Upgrade ostrovnej elektrárne - výmena meničov
Diskuze se věnuje upgradu ostrovnej elektrárne po 4 letech provozu, zejména výměně dvou jednofázových meničů za jeden výkonnější a tišší model. Uživatel řeší problémy s paralelním režimem, hlučností a kapacitou systému, přičemž zvažuje i přechod na třífázový menič kvůli lepšímu rozložení zátěže a plánovanému nabíjení elektromobilu. Součástí je i praktická rada ohledně správného rozdělení spotřebičů mezi fáze pro optimální fungování.
- luky
- Reputace:102
- Lokalita: za Berounem
- Výkon panelů [Wp]: 5000
Re: Upgrade ostrovnej elektrárne - výmena meničov
Mám doma Axpert 5kW (jen jeden kus) a mám dva spotřebiče, které způsobují blikání osvětlení (LEDky) - lednice (při startu kompresoru) a laserová tiskárna. Prostě ta ostrovní síť není dost tvrdá a regulace měniče dost rychlá, aby to nebylo postřehnutelný. Tedy neobviňoval bych z blikání jen paralelní spojení měničů.HowHigh píše: pon dub 28, 2025 11:44 amAko píšem v prvom príspevku, nefunguje to ideálne (blikanie svetiel,
- Reputace:585
Marko k tomu XTH by určitě šli levný modrásky dáš 2 ks a máš 3,6kW trvalýho výkonu navíc, když mě běží s 48/5000.K tomu proudový čidlo co je připne přes relé. jinak jsou bez spotřeby.
- Reputace:984
Trvalého ne, jen když budou mít slunko ...
- HowHigh
- Lokalita: SR
- Výkon panelů [Wp]: 11000
Vďaka, pozriem sa na ponuku značky Deye.sindyk píše: pon dub 28, 2025 12:32 pmPokud chceš o třídu lepší bednu, tak koukej po zn. jako Solax, GoodWe, Deye apod. Většina z nich bude 3f a na HV baterie. Jestli nechceš řešit HV baterie tak za sebe doporučuji Deye. Dělá na 48 V vše možné - jednofázové od 3,6 do 8 kW, třífázové od 6 do 20 kW, takže je z čeho vybírat. Všechno umí paralelní provoz, hybrid i ostrov.
Pokud půjdeš do HV baterií, tak to bude topit o trošku (asi to ani moc nepoznáš) méně při nabíjení/vybíjení baterie, ale ve výkonech, které očekáváš, bude topit všechno. Spíš přemýšlej, jak tu místnost větrat, tím snížíš i potřebu měničů zapínat větráky.
K úvaze 1f vs 3f, je to dané jen tvojí potřebou. Buď ty 3 fáze potřebuješ, nebo ne. Stačí ti 1f nabíječka na EV, nebo chceš nabíjet výkonem, který nabízí jen 3f nabíječky? Máš nějaký další stroj na 3f doma? Někdo tu psal o frekvenčním měniči pro nabíjení auta z 1 fáze 3f nabíječkou - nevím, nemám zkušenosti, ale určitě tam budou nějaké ztráty. Já si pořídil 3f měnič, protože jsem línej a připojil jsem to prostě na stávající 3f rozvody.
Miestnosť je vetraná, ale keďže okrem meničov je v nej pračka, sušička a ohrev TÚV, kde to samozrejme špirála ohrieva na cca 70 stupňov, tak je tam od jari pár mesiacov pekne teplo. Zvažoval som klímu, len mám predprípravu na tepelné čerpadlo a tak som sa rozhodol počkať, lebo ak dám tepelko, tak si od neho sľubujem hlavne to, že ním budem cez podlahu chladiť dom a to by malo pomôcť aj v tej technickej. Uvažoval som na predpípravu napojiť nejakú klímu, ale veľmi sa mi do toho montážnici nehrnú, lebo na tepelko je iný priemer potrubia ako na klímu a môže to robiť problémy. A vŕtať do domu na nové potrubie nechcem a ani vešať ext. jednotku na fasádu (predpríprava tepelka ide von v zemi na betónové pätky pár metrov od domu).
3F nemám doma nič a v zásade to nepotrebujem. Len bol som upozornený na to, že síce mne sa pozdáva kúpiť nejaký wallbox, ktorý dáva cca 7 kw do elektromobilu, ale takýto výkon v 1F nemusí elektromobil podporovať. A nejak som k tomu info nenašiel, všade sa uvádza aký to dáva výkon na DC alebo AC 3F. Uvažujem nad Enyaqom a MB EQB a napr. Enyaq udával 11 KW AC na 3 F. Nikde som nenašiel výkon na 1F, ale ak to je tretina, tak potom dá ani nie 4KW na 1F, čo je veľmi málo. Tak neviem.
Nie som v tomto expert, ale zase ak uvažujem 3F menič a mám všetko 1F, tak vlastne ak mám napr. 21 KW 3F menič, tak neviem či to dobre chápem, ale reálne mi ten menič dá iba 7 KW výkon, t.j. menej ako to čo mám teraz.
- HowHigh
- Lokalita: SR
Dík za info. Mne to bliká prakticky stále, len ide o to v akej intenzite a nie vždy všetky ledky. Ešte aj na svetle v rúre vidím blikanie. Nebude teda asi problém s paralelným módom, ale proste meniče nie sú dostatočne kvalitné. Otázkou je, či nie sú spoľahlivejšie a kvalitnejšie hybridné meniče, predsa len tých off grid riešení je málo a väčšina je na jedno kopyto.luky píše: pon dub 28, 2025 1:34 pmMám doma Axpert 5kW (jen jeden kus) a mám dva spotřebiče, které způsobují blikání osvětlení (LEDky) - lednice (při startu kompresoru) a laserová tiskárna. Prostě ta ostrovní síť není dost tvrdá a regulace měniče dost rychlá, aby to nebylo postřehnutelný. Tedy neobviňoval bych z blikání jen paralelní spojení měničů.HowHigh píše: pon dub 28, 2025 11:44 amAko píšem v prvom príspevku, nefunguje to ideálne (blikanie svetiel,
- josse
- Reputace:160
Mě ta kombinace 1-3x Axpert co mám tedy bliká mnohem méně než když jsem býval na gridu a soused dělal něco v dílně (docela pěkně vybavená, strojař)
- pibi
- Reputace:396
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Většinou je to tak, že 11kW 3f je proud 16A, na 1f cca 3,7kW, pokud umí auto 22kW 3f, proud 32A , tak je to okolo 7,4kW 1f. Jsou samozřejmě výjimky, které to mají jinak.HowHigh píše: úte dub 29, 2025 11:08 amUvažujem nad Enyaqom a MB EQB a napr. Enyaq udával 11 KW AC na 3 F. Nikde som nenašiel výkon na 1F, ale ak to je tretina, tak potom dá ani nie 4KW na 1F, čo je veľmi málo. Tak neviem.
- sindyk
- Reputace:85
- Lokalita: Semily
- Výkon panelů [Wp]: 3800
Samozřejmě je potřeba zatěžovat všechny fáze, pokud je měnič 3 fázový. Mám třeba v kuchyni varnou desku na 2 fáze, na zbývající fázi mám troubu a myčku. Dál mám pračku a sušičku, každá na jiné fázi. Atd.HowHigh píše: úte dub 29, 2025 11:08 amak uvažujem 3F menič a mám všetko 1F, tak vlastne ak mám napr. 21 KW 3F menič, tak neviem či to dobre chápem, ale reálne mi ten menič dá iba 7 KW výkon
Deye měniče jsou asymetrické, jednu fázi lze zatížit až 50% jmenovitého výkonu, tzn. pokud vezmu např. nejsilnější 20 kW verzi, tak na jednu fázi utáhne 10 kW. Zbývajících 10 kW se podělí na zbývající fáze.
- Reputace:585
- Reputace:554
Koukám na manuál a přemýšlím nad dvěma věcma.První jde to napojit do staréých rozvodů TNC? Ostrovně to je potřeba zapojit jen na backup a do generátoru strčit DS,protože hlavní přípoj je přepínán dalším zařízením na základě měření tráfkama na DS a to bude dělat přetoky.Umí backup těch 10kW na fázi taky?Jde řídit na vstupu generátoru tok?
ŠKATULE 11kW
ŠKATULE 11kW
- Reputace:554
Tady manuál:
ŠKATULE 11kW
ŠKATULE 11kW
- sindyk
- Reputace:85
- Lokalita: Semily
Jde to napojit na TN-C, však v tom druhém schématu (3.10) v manuálu mají N a PE propojené. PE svorka na měniči není použitá, jen uzemnění krytu (u mého kusu dokonce není vstupní PE ani uvnitř zapojen a výstupní je propojen s krytem).
Backup výstup dodá plný výkon, pokud bude svítit. Pouze z baterie má daný max. vybíjecí proud, který nejspíš může výkon omezit.
- HowHigh
- Lokalita: SR
No veď práve a nabíjať EV 3,7 kw je pri 11 kwp elekrárne celkom blbosť. Hlavne, keď to EV mi bude parkovať počas dňa doma a teda ja na rozdiel od väčšiny ľudí využijem práve tú výrobu elektrárne počas dňa. A nabíjať na 100 km dojazd 6 hodín je moc. A obe tie EV autá čo mám v hľadáčiku podporujú 11 kw AC nabíjanie 3F, takže asi potrebujem 3F menič.pibi píše: úte dub 29, 2025 12:16 pmVětšinou je to tak, že 11kW 3f je proud 16A, na 1f cca 3,7kW, pokud umí auto 22kW 3f, proud 32A , tak je to okolo 7,4kW 1f. Jsou samozřejmě výjimky, které to mají jinak.HowHigh píše: úte dub 29, 2025 11:08 amUvažujem nad Enyaqom a MB EQB a napr. Enyaq udával 11 KW AC na 3 F. Nikde som nenašiel výkon na 1F, ale ak to je tretina, tak potom dá ani nie 4KW na 1F, čo je veľmi málo. Tak neviem.
- HowHigh
- Lokalita: SR
Jasné, len tým pádom kúpim relatívne drahý 3F menič a výkonovo si nijak nepolepším oproti aktuálnej 10 kw zostave. Jediné čo, tak mi to pomôže pri nabíjaní EV, ktoré by bolo 3F a mohlo by nabíjať 11 kw a pritom by mi to bralo z tých dostupných 10 kw na fázu len 3,7 kw.sindyk píše: úte dub 29, 2025 12:21 pmSamozřejmě je potřeba zatěžovat všechny fáze, pokud je měnič 3 fázový. Mám třeba v kuchyni varnou desku na 2 fáze, na zbývající fázi mám troubu a myčku. Dál mám pračku a sušičku, každá na jiné fázi. Atd.HowHigh píše: úte dub 29, 2025 11:08 amak uvažujem 3F menič a mám všetko 1F, tak vlastne ak mám napr. 21 KW 3F menič, tak neviem či to dobre chápem, ale reálne mi ten menič dá iba 7 KW výkon
- HowHigh
- Lokalita: SR
Len týmto si výkonovo nijak nepolepším, stále budem na 10 kw výkone, len poriešim nabíjanie EV.
- HowHigh
- Lokalita: SR
Chalani, možno priblblá otázka, ale viem zapojiť 3F meniče 2 ks v paralelnom móde a takto zvýšiť výkon FVE ? Napr. ak by som našiel 3F menič s výkonom 15 kw, ktorý by vedel dať na fázu napr. 7,5 kw, tak ich viem zapojiť 2ks a tým si spraviť výkon elektrárne 15 kw na fázu ?
- Reputace:308
Tak pokud umí pracovat v paralelním režimu.....
To asi záleží na typu/výrobci.
- sindyk
- Reputace:85
- Lokalita: Semily
To není pravda, záleží, jak tě limitují domovní rozvody. Jestli můžeš různé okruhy v domě připojit na různé fáze, tak využiješ celý výkon. Ale už jen tím, že máš měnič v technické, tak můžeš na volné fáze dát bojler, pračku, sušičku.HowHigh píše: stř dub 30, 2025 7:47 amJasné, len tým pádom kúpim relatívne drahý 3F menič a výkonovo si nijak nepolepším oproti aktuálnej 10 kw zostave. Jediné čo, tak mi to pomôže pri nabíjaní EV, ktoré by bolo 3F a mohlo by nabíjať 11 kw a pritom by mi to bralo z tých dostupných 10 kw na fázu len 3,7 kw.
Nechci ti za každou cenu vnutit 3f systém, můžeš koupit 2-3 ks Deye 6 kW (8 kW je drahý), pokud trváš na lepší značce, paralelně a budeš mít dostatek.
- sindyk
- Reputace:85
- Lokalita: Semily
HowHigh: nechci se tě nijak dotknout, ale víš, že můžeš připojit různé spotřebiče na různé fáze toho měniče? Protože nevím, proč máš pocit, že z 20 kW nedostaneš víc, jak 10 kW do domu? Taky záleží, jak máš zapojený domovní rozváděč, jestli je navržen na 3f přívod, nebo se počítalo jen s jednou fází. Ale to by měl elektrikář vyřešit během jedné návštěvy.
Já mám třeba takto:
Já mám třeba takto:
- pibi
- Reputace:396
To si musíš rozhodnout sám, co je pro Tebe výhodnější. Ještě nemám dodělaný přívod a wallbox, tak 90kWh EV nabíjíme přes nabíječku z příslušenství a ta na 1f umí max. 8A, tj. 1,7kW. Jede i v noci z baterek. Zatím to není problém. Také většinou parkuje v garáži přes den a vyjíždí odpoledne, nebo večer. Týdně najezdí 300 - 400km.HowHigh píše: stř dub 30, 2025 7:45 amNo veď práve a nabíjať EV 3,7 kw je pri 11 kwp elekrárne celkom blbosť. Hlavne, keď to EV mi bude parkovať počas dňa doma a teda ja na rozdiel od väčšiny ľudí využijem práve tú výrobu elektrárne počas dňa. A nabíjať na 100 km dojazd 6 hodín je moc. A obe tie EV autá čo mám v hľadáčiku podporujú 11 kw AC nabíjanie 3F, takže asi potrebujem 3F menič.
