Tomova elektrárna vo Fraštáku
Tomova elektrárna ve Fraštáku začala s jedním solárním panelem a postupně se rozšiřuje o větší bateriový pack a hybridní měnič. Tom sdílí své zkušenosti s optimalizací spotřeby energie, využitím přebytků pro chlazení a vytápění a programováním vlastních řídicích systémů. Diskuze zahrnuje i praktické rady ohledně bezpečnosti a údržby elektrárny, stejně jako porovnání nákladů na plyn a elektřinu.
skybor
Reputace: 214
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Re: Tomova elektrárna vo Fraštáku
Příspěvek od skybor »
glottis píše: ned bře 09, 2025 10:23 am
ja myslim, ze vyplaseny neni, jen to sem hodil jak zajimavost. A ikdyz mam fve 4 roky, cumim na to co 5 minut :D
Souhlas a myslím, že neznám lepší seriál, než sledovat budíky a grafy FVE :D
Vitek
Reputace: 310
Příspěvek od Vitek »
No jako divat se na fve co 5 minut je choroba nejhorsiho stadia.
Dnes bude zrcadlo a jejich rizeni daleko drazsi.
Reputace: 1032
Příspěvek od kodl69 »
to asi přejde, 11 tej rok už jenom tak co dvě hodiny. A to už jenom kvůli tomu, že jsem lenošnej automatizovat vytěžování, tak el. podlahovky zapínám ručně.
Reputace: 925
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Příspěvek od cipis »
Jj, je to tak, prvne co chvila a ted uz jen rucni zapnuti akukamen. Protoze to same :⁠-⁠D
Reputace: 764
Příspěvek od TomHC »
Osobný rekord :) Ale za to 11:30 išlo 54W :shock:
Reputace: 764
Malý krôčik k dokonalosti - vedenie od západného stringu som dal do CD profilov na sadrokartón - úchytmi oddialené od krovu, zakryté druhým CD profilom, spoje prekryté Alu páskou. Je tam síce len 90V, ale prečo nie, stojí to pár €.
lemra79
Reputace: 81
Lokalita: Usteckoorlicko
Výkon panelů [Wp]: 12360
Kapacita baterie [kWh]: 10?
Příspěvek od lemra79 »
Delal jsem to podobne, ale z UW profilu, ten nema ty rantly.
Reputace: 764
Celkom fajn, len to vetrisko, dúfam že nikomu neuchytí panely aj so strechou!
Reputace: 764
Dnes večer si dám dobrý rum, pripíjam na 10 MWh za meničmi! :celebrate4:
Migel
Reputace: 272
Lokalita: Pod Karpatmi
Příspěvek od Migel »
Za aky cas si to spotreboval..
Reputace: 764
Dva roky a 2 mesiace.
Reputace: 764
Po temnote idú bomby pomedzi mraky :)
MikroCZ
Reputace: 6
Lokalita: STredni čechy
Výkon panelů [Wp]: 9600
Příspěvek od MikroCZ »
Sakra, to jsou watty :-) tady poprchává zataženo a fujtajbl..Dneska se tak možná došťouchaj baterky a večer tepelko přepne na ně :-/
Reputace: 764
Dnes prestal ohrievať bojler, zhodený istič. Nahodil som, a stále nič. Tak som pozrel so skúšačkou prívod priamo v bojleri a nič. Potom som pozrel do krabice kde je ovládanie špirál - bol tam predtým stykač, a prívod z rozvádzača a kábel do bojlera - spojené v radových svorkách. Po otvorení krabice bola príčina hneď jasná. Teda jasná - buď málo zasunutý kábel, alebo slabo dotiahnuté.
Vymenené za pevný prívod...
betmen
Reputace: 163
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Příspěvek od betmen »
pricinou bol asi lankovy vodic bez dutinky = vysoky prechodovy odpor a nasledne zhorenie vodica, radovky, istica atd... :) riesim to v samodomo instalaciach stale, úplne bezne pri varnych doskach, kde kutil rozcvakne sedy+ modry origo v dutinke bo sa nezmesti do cokolady. tak ich iba zatoci a zatiahne srob.
oni sa totiz po zatiahnuti svorky/srobu roztlacia/rozlezu a cely stycny kontakt vytvara iba par vlakien, ktore su samozrejme pretazovane.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
Reputace: 764
Ale veď ja nie som úplne blbý :)
betmen
Reputace: 163
nic take by som si nedovolil povedat ;) ale podla foto roztavenca, tam asi dutinka nebola pouzita... :)
stacionárny dom :
pojazdný dom:
Reputace: 764
Jasné, dutinka nebola, ale tým že skrutka tlači na dosku terminálu a nie priamo na vodič, nebol ten problém ktorý si spomínal. Ešte že mám ten infra CAT S61, občas tým prebehnem FVE, ale sem mi nenapadlo pozrieť :dontknow:
Videl som aj nejaké porovnania dutinka vs holý kábel do ističov - záležalo od tvaru kontaktnej plochy a či bola rovná alebo vrúbkovaná (proti vytrhnutiu), a samozrejme aj použitý moment.
Vitek
Reputace: 310
Jenze vam ty vodice a dutinky umi povolit mechanicky trepani od stykace/jistice/ prepinace siti. Pokud utahnete na spravny moment na zacatku je potreba po nejake dobe utahnout znova obzvlast pokud se siri vibrace stejnou din listou do rsa svorek.
Pod tema sroubkama nejsou perovky neb se pocita s tim ze rsa svorka je na sve rade s din listou a aktivni cvakaci stykace nebo kdovijaky prepinace siti automaticke atd nemlati hned vedle svorek.
Schválně nam napis zda tyto rsa svorky at uz s nebo bez dutinek byly vedle stykace na stejne din liste.
Problem neni nic jineho nez uvolneny sroub v rsa svorce. Pokud predpokladam ze bylo utahnuto korektne pri zapojovani.
Reputace: 764
Áno, stykač bol hneď vedľa nich, ale potom som ho dal preč a prekábloval som to, takže skutky som dotiahol už keď tam stykač nebol. Možno bol kábel v svorke len na kraji a nie až na doraz. To už nezistím.
