Tomova elektrárna vo Fraštáku
Tomova elektrárna ve Fraštáku začala s jedním solárním panelem a postupně se rozrostla na komplexní ostrovní systém s hybridním měničem a bateriovým úložištěm. Tom sdílí své zkušenosti s řízením spotřeby, využitím přebytků energie pro vytápění a chlazení a programováním vlastní logiky řízení přes Home Assistant a ESP8266. Projekt je ideální inspirací pro kutily a zájemce o efektivní domácí fotovoltaiku a správu energie.
- skybor
- Reputace:233
Re: Tomova elektrárna vo Fraštáku
Souhlas a myslím, že neznám lepší seriál, než sledovat budíky a grafy FVEglottis píše: ned bře 09, 2025 10:23 amja myslim, ze vyplaseny neni, jen to sem hodil jak zajimavost. A ikdyz mam fve 4 roky, cumim na to co 5 minut
- Vitek
- Reputace:310
No jako divat se na fve co 5 minut je choroba nejhorsiho stadia.
Dnes bude zrcadlo a jejich rizeni daleko drazsi.
- Reputace:1056
to asi přejde, 11 tej rok už jenom tak co dvě hodiny. A to už jenom kvůli tomu, že jsem lenošnej automatizovat vytěžování, tak el. podlahovky zapínám ručně.
- Reputace:960
Jj, je to tak, prvne co chvila a ted uz jen rucni zapnuti akukamen. Protoze to same :-D
- Reputace:827
Osobný rekord
Ale za to 11:30 išlo 54W
- Reputace:827
Malý krôčik k dokonalosti - vedenie od západného stringu som dal do CD profilov na sadrokartón - úchytmi oddialené od krovu, zakryté druhým CD profilom, spoje prekryté Alu páskou. Je tam síce len 90V, ale prečo nie, stojí to pár €.
- lemra79
- Reputace:81
- Lokalita: Usteckoorlicko
- Výkon panelů [Wp]: 12360
- Kapacita baterie [kWh]: 10?
Delal jsem to podobne, ale z UW profilu, ten nema ty rantly.
- Reputace:827
Celkom fajn, len to vetrisko, dúfam že nikomu neuchytí panely aj so strechou!
- Capture.PNG (70.53 KiB) Zobrazeno 1477 x
- Reputace:827
Dnes večer si dám dobrý rum, pripíjam na 10 MWh za meničmi!
- Migel
- Reputace:297
- Lokalita: Pod Karpatmi
Za aky cas si to spotreboval..
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- Reputace:827
Dva roky a 2 mesiace.
- Reputace:827
Po temnote idú bomby pomedzi mraky
- Untitled.png (68.4 KiB) Zobrazeno 1245 x
- MikroCZ
- Reputace:9
- Lokalita: STredni čechy
- Výkon panelů [Wp]: 9600
Sakra, to jsou watty
tady poprchává zataženo a fujtajbl..Dneska se tak možná došťouchaj baterky a večer tepelko přepne na ně :-/
- Reputace:827
Dnes prestal ohrievať bojler, zhodený istič. Nahodil som, a stále nič. Tak som pozrel so skúšačkou prívod priamo v bojleri a nič. Potom som pozrel do krabice kde je ovládanie špirál - bol tam predtým stykač, a prívod z rozvádzača a kábel do bojlera - spojené v radových svorkách. Po otvorení krabice bola príčina hneď jasná. Teda jasná - buď málo zasunutý kábel, alebo slabo dotiahnuté.
Vymenené za pevný prívod...
- betmen
- Reputace:164
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
pricinou bol asi lankovy vodic bez dutinky = vysoky prechodovy odpor a nasledne zhorenie vodica, radovky, istica atd...
riesim to v samodomo instalaciach stale, úplne bezne pri varnych doskach, kde kutil rozcvakne sedy+ modry origo v dutinke bo sa nezmesti do cokolady. tak ich iba zatoci a zatiahne srob.
oni sa totiz po zatiahnuti svorky/srobu roztlacia/rozlezu a cely stycny kontakt vytvara iba par vlakien, ktore su samozrejme pretazovane.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 200Ah LiFePo
prenosná elektráreň:
pojazdný dom:
- Reputace:827
Ale veď ja nie som úplne blbý
- betmen
- Reputace:164
nic take by som si nedovolil povedat
ale podla foto roztavenca, tam asi dutinka nebola pouzita...
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
- Reputace:827
Jasné, dutinka nebola, ale tým že skrutka tlači na dosku terminálu a nie priamo na vodič, nebol ten problém ktorý si spomínal. Ešte že mám ten infra CAT S61, občas tým prebehnem FVE, ale sem mi nenapadlo pozrieť
Videl som aj nejaké porovnania dutinka vs holý kábel do ističov - záležalo od tvaru kontaktnej plochy a či bola rovná alebo vrúbkovaná (proti vytrhnutiu), a samozrejme aj použitý moment.
- Vitek
- Reputace:310
Jenze vam ty vodice a dutinky umi povolit mechanicky trepani od stykace/jistice/ prepinace siti. Pokud utahnete na spravny moment na zacatku je potreba po nejake dobe utahnout znova obzvlast pokud se siri vibrace stejnou din listou do rsa svorek.
Pod tema sroubkama nejsou perovky neb se pocita s tim ze rsa svorka je na sve rade s din listou a aktivni cvakaci stykace nebo kdovijaky prepinace siti automaticke atd nemlati hned vedle svorek.
Schválně nam napis zda tyto rsa svorky at uz s nebo bez dutinek byly vedle stykace na stejne din liste.
Problem neni nic jineho nez uvolneny sroub v rsa svorce. Pokud predpokladam ze bylo utahnuto korektne pri zapojovani.
- Reputace:827
Áno, stykač bol hneď vedľa nich, ale potom som ho dal preč a prekábloval som to, takže skutky som dotiahol už keď tam stykač nebol. Možno bol kábel v svorke len na kraji a nie až na doraz. To už nezistím.
Uživatelé procházející toto fórum: Applebot [Bot], Claudebot [Bot], META
