DC/DC měnič Step Down 48v/19V pro PC
Diskuze o zařízeních pro převod stejnosměrného napětí na jiné úrovně – step-up (boost), step-down (buck), kombinované měniče a stabilizátory napětí. Teorie, praktické použití, zapojení, chlazení a měření účinnosti v různých aplikacích (elektromobilita, solární systémy, bastlení).
- Reputace: 204
- Lokalita: Šumperk
Re: DC/DC měnič Step Down 48v/19V pro PC
mam to zmerene... 64,8W bez HDD...
- Reputace: 49
- Lokalita: Kolínsko
- Výkon panelů [Wp]: 4880
- Kapacita baterie [kWh]: 35
Aby to nezapadlo - zdroj dorazil. Je to vlastně totožný jako se prodává jen ta deska https://vi.aliexpress.com/item/1005006288590908.html a dodělal k tomu jen někdo krabičku... a koukněte se na vstup u té druhé desky - jsou tam kondíky na 63V U toho mého v krabičce jsou na vstupu kondenzátory do 100V a na výstupu do 55V.Ivo12s píše: ned led 05, 2025 10:17 pmNakonec jsem se zastavil u https://vi.aliexpress.com/item/1005006157445343.html
A ještě dodám - není to jen o úspoře pár Watů. DC/AC 230V velký měnič se může vypnout při údržbě, vypadnout na podpětí baterek, poruchu, zkrat na výstupu, přehřátí atd. A ovládací PC pojede dál, protože se nabíjí přímo z baterie.
- Reputace: 524
Preto mám Synology na UPSkeovládací PC pojede dál
- Reputace: 524
Len doplním - na UPS je aj switch, Nanostation, zigbee gateway, routery...
- Reputace: 204
- Lokalita: Šumperk
a vsechno tohle muze fungovat uplne v pohode primo na DC.. vubec neni potreba delat z baterky 12V DC 230V AC aby jsi potom zahy z 230V AC delal zpatky nejake male DC napeti...
ztraty, teplo, cena... navic ups muze byt nekvalitni offline tzn nechrani proti nicemu, muze byt kvalitnejsi s nejakou filtraci alespon, nebo muze byt draha online ale ta bude potom zvedat spotrebu na dvojite konverzi. Pokud si clovek poradi v DC je to za me lepsi... pokud si neporadi v DC hotovy produkt jako UPS je jiste taky funkcni reseni.
- Reputace: 524
UPS preto, lebo mám (zatiaľ) iba jednu batériu. A ak by ju BMS odpojila, tak nemám žiadne DC. Dosť dobrý dôvod. Plus BMS má extra prepäťovku, nemusím riešiť extra napájacie zdroje a kabeláž od batérie alebo z busbarov. Za tých ďalších pár wattov to stojí.
Ale ako všetky FVE tu, každá je unikát na mieru, takže každý nech sa páči, podľa svojej chuti
- Reputace: 15
- Lokalita: Horná Nitra
- Výkon panelů [Wp]: 5330
- Kapacita baterie [kWh]: 6
tiež to tak mám ako Tom. Rack s routerom, NAS, serverom, switchom...... mám zvlášť na UPS.
- Reputace: 49
Měřením zjištěno, že změřený příkon miniPC při 100% zatížení procesoru byl 41W z napájení 230V. Průměr 36W.
Předpokládejme optimisticky 90% účinnost tohoto měniče 230/19. Tedy na straně DC 19V to znamená 41*0,9 = 37W. Při napětí 19V tedy 1,94A. Takže ten 5A zdroj by měl stačit naprosto s přehledem.
Poznámka - při minimálním provozu miniPC se paradoxně ten odběr nijak zásadně nemění, minimální odběr byl někde kolem 29W.
Ověřil jsem i ostatní varianty testů, s podobnými výsledky.
- Reputace: 49
Při částečném úklidu jsem narazil na starý zdroj k NTB a vzpomněl si na tuhle poznámku. Tak jsem tom vyzkoušel. Bez zátěže ten zdroj opravdu běží od 50V/DC. To mi nějak v těch různých DIY akcích uniklo tohle to
- Reputace: 524
To fakt občas vybíjaš lifepo na 2.6V? Veď pod 3V tam už takmer nič nie je.
- Reputace: 276
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Lenovo Thinkcentre s notebookovým 19V/65W zdrojem připojeným na 52V (16s) ani neškrtlo.
- Reputace: 153
Je to dáno IC resp. jeho startovacím pinem kde je nutné minimální startovací napětí asi 80V. Jsou to IC která řídí úsporné SMPS vč. PFC, demagnetizaci, podmínky různých sledů napětí při startu.
- Reputace: 49
Samozřejmě že ne. Pokud by to hrozilo někdy v zimě, tak startuji generátor a nabíječku. Letos to bylo zatím 1x a to ještě "do rezervy" protože byly zasněžené panely. Ale zrovna to ovládací miniPC musí běžet do posledního elektronu...TomHC píše: čtv led 30, 2025 9:54 pmTo fakt občas vybíjaš lifepo na 2.6V? Veď pod 3V tam už takmer nič nie je.
- Reputace: 995
Nikdy nemám na na baterkách pod 50V. A jasně, zdroj nedá plnej výkon. Díky tomu když dám svýmu PC nějakej hodně náročnej úkol, jako je slicovat složitej 3d objekt, tak se přepne do režimu spánku, protože napájecí obvod vyhodnotí nedostatek elektriky na vstupu... Některý zdroje, kde se dá nenásilně dostat dovnitř se dají "vytunit" papalelním odporem co posílá napětí z usměrňovače na ten startovací pin. Běžně tam jsou dva (tři? už jsem to dlouho neřešil) smd odpory 470k v sérii. Tak na ně shora naplácnu ty stejný, a najednou zdroj jede i na 230V (stabilizace ten dvojnásobnej proud vydrží) a jede i na těch 50V. Samozřejmě pro plnej výkon na 50V by se musel převinout i primár trafa.
Pokud požaduješ funkčnost i na nižším napětí, tak mám ověřenou konstrukci měniče 48/12(24V) ale kdo by se s tím bastlil. Ještě mám v tejníé zásobě 2ks AT zdrojů (ne ATX) 48V, a ty mají výstup jak 12V tak 5V (-5V) akorát ta vlastní spotřeba není moc příznivá. Samozřejmě Meanwell ty izolovaný DC/Dc prodává, ale chce za to peníze... Možná by bylo zajímavý otestovat třeba tohle: https://vi.aliexpress.com/item/40003100 ... ry_from%3A
- Reputace: 49
Je to sice trochu "mimo téma", ale týká se to toho monitorovacího PC co jsme tady řešili napájení.
Tenhle počítač je napojený na -
- USB komunikace zabezpečení domu přes USB izolátor,
- RJ-45 Ethernet kabel 1m vedoucí do switche s internetem napájeného z 12V DC. Zdroj těch 12V je vzdálený cca. 6-7 metrů v rozvaděči, ve kterém je DC/DC měnič 60V na 12V. "rozvodnice" 12V je 1 metr od switche a O2 routeru který zprostředkovává internet.
-drátová myš, klávesnice přes USB, monitor na 230V
Napájení PC je aktuálně přes standardní notebookový zdroj 230V/19V který jinam napojený není, nicméně to PC má na chladiči mínus napájení, takže těch 12V a 19V jsou propojený mínusem...
No a teď - když tohle miniPC mám zapojené doma na testování, komunikuji s ním přes Wifi a jediné spojení do světa je napájecí zdroj 19V. Funguje 24/7 libovolně dlouho - otestováno 14 dní...
Když tohle miniPC zapojím do konstrukce FVE, tak náhodně 4 dny až 7 dní "zmrzne" tak, že přestane komunikovat klávesnice+myš, obrazovka přes HDMI zobrazuje statický obsah, ethernetový konektor "bliká" jako by probíhala nějaká komunikace. Ale PC je zamrzlé, přestane dělat cokoliv.
Zkoušel jsem nestabilitu řešit formou kvalitnější nebo i pomalejší paměti, nic nepomohlo. Tak mě ještě napadly něco jako bludné proudy? Teoreticky i když nerad bych to PC mohl odpojit od ethernetu a propojit na WiFi router. Nebo vás napadá něco jiného? Podotýkám, že ten předchozí PC fungoval několik let bez jediného zaškobrtnutí ve stejné konfiguraci...
Existuje něco jako Ethernet izolátor? Nebo to má jiného šotka?
Díky za nápady!
P.S. Když to tady po sobě čtu, tak asi test toho WiFi provozu bude základem, že
A to znamená WiFi router v řetězci 24/7 navíc, tomu jsem se chtěl vyhnout pokud to půjde.
P.S.2 - tohle by pomohlo? - https://www.mironet.cz/delock-sitovy-iz ... +dp375137/
Díky za nápady!
- Reputace: 204
- Lokalita: Šumperk
ethernet jako takový má oddělovací transformátory v sobě... pokud máš stíněný kabel přenáší se kostra, pokud máš nestíněný mělo by to být v pohodě. Pokud by jsi to chtěl 100pro oddělené optika je cesta... převodníky z druhé roky nestojí mnoho, ale zadarmo to taky není... zkus oslovit lokálního poskytovatele jestli nemají nějaké vyřazené... 100Mb/s by mohly darovat pokud ještě nějaký mají.
https://electronics.stackexchange.com/q ... cteristics
- Reputace: 368
- Kapacita baterie [kWh]: 15
- Reputace: 204
- Lokalita: Šumperk
- Reputace: 347
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Levné eth převodníky jsou akorát zdrojem výpadků. Ony se nemusejí hned vyloženě porouchat, ale často se kousnou a vyžadují tvrdý reset. Slušné stoji cca 5000 Kč/kus, ovšem fungují, některé máme nasazené i přes 20 let a nevíme o nich.
- Reputace: 995
pro napájení několika kusů minipc, monitoru, nabíjení NB používám "standartní" zdroje 85-250V AC, normálně a bez problému na těch 52V z baterek jedou, žádná nestabilita se nekoná, jenom je potřeba si uvědomit, že ten zdroj dá tak sotva polovinu jmenovitýho výkonu (pomalejší nabití baterky v NB, 120W adaptér pro minipc, kterej má TDP 35W)...
