Zaujímavosti z Číny (Aliexpress a podobne)
Nezařaditelné
kyocera
Reputace: 349
Re: Zaujímavosti z Číny (Aliexpress a podobne)
Nový příspěvek od kyocera »
Dal jsem ten odkaz pro zasmání. Jistěže je to podvod se stačí podívat od kdy je obchod v provozu a už má tolik prodaného
zboží . Ale nějaká interaktivita tam bude, když jsem si prohlížel jeden produkt, přímo jsem viděl jak se počet prodaných kusů zvýšil o jeden další kus.
Smutné ale je, že se najde někdo kdo tomu uvěří a pak si stěžuje, že místu kufru plného nářadí dostal jen plastovou lžičku v obálce.
Valdano
Reputace: 191
Lokalita: Česká Lípa
Nový příspěvek od Valdano »
Dobrou zkušenost mám s Drillpro PTS200 V2 100W Electric Soldering Iron Portable. Kompatibilní hroty TS-B2 a T12/TS100/TS101.
Napájecí USB-C kabel ani vhodný USB zdroj není součástí. Dá se použít třeba tento USB zdroj. Nyní ho mám také a PTS200 s ním funguje.
V době kdy jsem si koupil PTS200 jsem doma ještě neměl vhodný USB zdroj, ale měl jsem redukci USB-C/Jack se dvěma kablíky s konektorem Jack a banánky. Takže jsem si dodělal dva kablíky. Jeden pro napájení z laboratorního zdroje a druhý pro napájení z lipolky pro možnost pájení někde externě bez zdroje.
Naposledy upravil(a) Valdano dne čtv bře 27, 2025 9:26 am, celkem upraveno 2 x.
Reputace: 501
Dva buck-boost DC-DC CC/CV zdroje, vhodné ako malé nabíjačky Li-x batérií.
https://vi.aliexpress.com/item/1005007511194684.html
https://vi.aliexpress.com/item/1005006457378871.html
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 07/2025 = 13.2 MWh AC
luky
Reputace: 95
Lokalita: za Berounem
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 12
Nový příspěvek od luky »
Pozor, tyhle levné moduly mají obvykle snímání proudu v mínusové větvi. Tedy je potřeba, aby zdroj a baterie neměly společné mínus (=nebyly uzemněný). Jen pár jich má jeden opamp navíc na snímání proudu v kladné větvi (ale to musí člověk vyluštit z fotek, v popisu to nenajdete).
Reputace: 501
Tak daj typ na taký model. Toto som nemyslel ako nabíjačka batérií pre FVE, ale pre nejaké malé DC záložné zdroje :)
Reputace: 771
Kdo chce monitorovat spotřebu jednotlivých AC obvodů celého rozvaděče, má Číňan k mání systém i pro HA, který nabízí 30 měřených kanálů pro měřící trafa https://www.aliexpress.com/item/1005006581117037.html:
KC868-M30 ESP32 ESPHome 30CH CT Clamp Energy Monitor 3CH ZMPT101B Voltage Board WIFI RJ45 RS485 4G Modbus IIC RBG LED SD Card.png
Reputace: 501
Parádna "zľava" :hell: z 20€ na 36€ :evil:
kkristian
Reputace: 15
Lokalita: Galanta
Výkon panelů [Wp]: 5730
Kapacita baterie [kWh]: 14,3
Nový příspěvek od kkristian »
Toto su klasicke praktiky. Tie zlavy si nevsimat,fakt si treba zapisovat ceny. Skoky vedia byt velke,teraz som dokupoval stahovak na rolety,zlava a cena vyssia ako 3t dozadu.
skybor
Reputace: 185
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Nový příspěvek od skybor »
JJ, na Ali jsou slevy skoro na vše a skoro pořád. Jen se v čase mění. Taky bývá často "supersleva" na první nákup. Jak píše kkristian, je třeba ty ceny sledovat ...
BTW: Ten A16 ESP32 board mám k vyzvednutí na poště ještě za tu původní cenu ;)
Reputace: 501
Z iného súdka, čínsky DC istič Taxnele 63 ChA (Čínsky Ampér) zomrel po 40 A európskych :( Našťastie bez ohňa. Rozborka neskôr :wood:
Reputace: 332
Byly ve výprodeji odpinače 100A i s 2pojistkami.Lepši jak nějaký pochybný jistič.Já už zkrat baterek zažil.Takový malý jistič to.nemůže zvládnout.
Reputace: 501
Roztavil sa plast, vnútro sa rosypalo...
Naposledy upravil(a) TomHC dne pon dub 14, 2025 6:43 pm, celkem upraveno 1 x.
Migel
Reputace: 198
Lokalita: Pod Karpatmi
Nový příspěvek od Migel »
No sak sa ani necudujem pri tej teplote ktora tam bola (co si poslal foto) to by ti aj voda uz zovrela na tom istici🤭
Reputace: 501
TomHC píše: stř bře 05, 2025 6:54 pm
Ešte jeden modul, izolovaný DC-DC step-down z 12-80V na 5V/1A.
USB DC Step Down Module Isolated Power Supply Buck Converter Stabilizer 12V 24V 36V 48V 72V to 5V 1A
https://www.aliexpress.com/item/1005001561504829.html
Inak ku tomuto som ešte robil tuning :) viewtopic.php?t=12659
Reputace: 501
Reputace: 501
I just found this on AliExpress:
€4.75 | TTL Serial to Ethernet Network Port Module Serial to RJ45 EBYTE NE2-T1M NT1-M Modbus Gateway TCP to RTU IoT MQTT Communication
https://a.aliexpress.com/_EwatW2O
Reputace: 366
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
neco podobneho jsme mel v diplomce pred 20ti lety. Byl to eth2serial modul, takhle jak konektor, firma lantronix. umelo to megabit na seriaku.
PetrDubi
Reputace: 312
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
Pěkná hračka ;) Akorát ten 100 Mb v klidu docela žere..
Reputace: 366
0,5W, nic hrozneho
Reputace: 501
No veru, 0.5W je likvidačné 😉
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Nortonko a 0 hostů
