Zaujímavosti z Číny (Aliexpress a podobne)
Téma se věnuje zajímavostem z Číny a Aliexpressu, které mohou doma přijít vhod. Diskutují se zde tipy na svorkovnice, izolované moduly CAN a RS485 s ESP32, a také zkušenosti s čínskými měřícími přístroji jako Rigol, Siglent nebo Fnirsi. Uživatelé sdílejí recenze, doporučení a praktické rady, jak vybrat kvalitní a spolehlivé zařízení za rozumnou cenu.
kyocera
- Reputace: 380
Re: Zaujímavosti z Číny (Aliexpress a podobne)
Dal jsem ten odkaz pro zasmání. Jistěže je to podvod se stačí podívat od kdy je obchod v provozu a už má tolik prodaného
zboží . Ale nějaká interaktivita tam bude, když jsem si prohlížel jeden produkt, přímo jsem viděl jak se počet prodaných kusů zvýšil o jeden další kus.
Smutné ale je, že se najde někdo kdo tomu uvěří a pak si stěžuje, že místu kufru plného nářadí dostal jen plastovou lžičku v obálce.
Valdano
- Reputace: 240
- Lokalita: Česká Lípa
Dobrou zkušenost mám s Drillpro PTS200 V2 100W Electric Soldering Iron Portable. Kompatibilní hroty TS-B2 a T12/TS100/TS101.
Napájecí USB-C kabel ani vhodný USB zdroj není součástí. Dá se použít třeba tento USB zdroj. Nyní ho mám také a PTS200 s ním funguje.
V době kdy jsem si koupil PTS200 jsem doma ještě neměl vhodný USB zdroj, ale měl jsem redukci USB-C/Jack se dvěma kablíky s konektorem Jack a banánky. Takže jsem si dodělal dva kablíky. Jeden pro napájení z laboratorního zdroje a druhý pro napájení z lipolky pro možnost pájení někde externě bez zdroje.
Naposledy upravil(a) Valdano dne čtv bře 27, 2025 9:26 am, celkem upraveno 2 x.
- Reputace: 773
Dva buck-boost DC-DC CC/CV zdroje, vhodné ako malé nabíjačky Li-x batérií.
https://vi.aliexpress.com/item/1005007511194684.html
https://vi.aliexpress.com/item/1005006457378871.html
- bb2.PNG (136.67 KiB) Zobrazeno 1660 x
- bb1.PNG (161.44 KiB) Zobrazeno 1660 x
luky
- Reputace: 101
- Lokalita: za Berounem
- Výkon panelů [Wp]: 5000
Pozor, tyhle levné moduly mají obvykle snímání proudu v mínusové větvi. Tedy je potřeba, aby zdroj a baterie neměly společné mínus (=nebyly uzemněný). Jen pár jich má jeden opamp navíc na snímání proudu v kladné větvi (ale to musí člověk vyluštit z fotek, v popisu to nenajdete).
- Reputace: 773
Tak daj typ na taký model. Toto som nemyslel ako nabíjačka batérií pre FVE, ale pre nejaké malé DC záložné zdroje
- Reputace: 911
Kdo chce monitorovat spotřebu jednotlivých AC obvodů celého rozvaděče, má Číňan k mání systém i pro HA, který nabízí 30 měřených kanálů pro měřící trafa https://www.aliexpress.com/item/1005006581117037.html:
- Reputace: 773
Parádna "zľava"
z 20€ na 36€
kkristian
- Reputace: 21
- Lokalita: Galanta
- Výkon panelů [Wp]: 5730
Toto su klasicke praktiky. Tie zlavy si nevsimat,fakt si treba zapisovat ceny. Skoky vedia byt velke,teraz som dokupoval stahovak na rolety,zlava a cena vyssia ako 3t dozadu.
skybor
- Reputace: 220
JJ, na Ali jsou slevy skoro na vše a skoro pořád. Jen se v čase mění. Taky bývá často "supersleva" na první nákup. Jak píše kkristian, je třeba ty ceny sledovat ...
BTW: Ten A16 ESP32 board mám k vyzvednutí na poště ještě za tu původní cenu
- Reputace: 773
Z iného súdka, čínsky DC istič Taxnele 63 ChA (Čínsky Ampér) zomrel po 40 A európskych
Našťastie bez ohňa. Rozborka neskôr
- Reputace: 533
Byly ve výprodeji odpinače 100A i s 2pojistkami.Lepši jak nějaký pochybný jistič.Já už zkrat baterek zažil.Takový malý jistič to.nemůže zvládnout.
- Reputace: 773
Roztavil sa plast, vnútro sa rosypalo...
Naposledy upravil(a) TomHC dne pon dub 14, 2025 6:43 pm, celkem upraveno 1 x.
Migel
- Reputace: 279
- Lokalita: Pod Karpatmi
No sak sa ani necudujem pri tej teplote ktora tam bola (co si poslal foto) to by ti aj voda uz zovrela na tom istici
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- Reputace: 773
Inak ku tomuto som ešte robil tuningTomHC píše: stř bře 05, 2025 6:54 pmEšte jeden modul, izolovaný DC-DC step-down z 12-80V na 5V/1A.
USB DC Step Down Module Isolated Power Supply Buck Converter Stabilizer 12V 24V 36V 48V 72V to 5V 1A
https://www.aliexpress.com/item/1005001561504829.html
- Reputace: 773
Komplet izolovaný RS485-UART/TTL adaptér.
https://vi.aliexpress.com/item/1005006063459338.html
https://vi.aliexpress.com/item/1005006063458355.html
- Reputace: 773
I just found this on AliExpress:
€4.75 | TTL Serial to Ethernet Network Port Module Serial to RJ45 EBYTE NE2-T1M NT1-M Modbus Gateway TCP to RTU IoT MQTT Communication
https://a.aliexpress.com/_EwatW2O
- Reputace: 472
- Kapacita baterie [kWh]: 15
neco podobneho jsme mel v diplomce pred 20ti lety. Byl to eth2serial modul, takhle jak konektor, firma lantronix. umelo to megabit na seriaku.
PetrDubi
- Reputace: 322
Pěkná hračka
Akorát ten 100 Mb v klidu docela žere..
- Reputace: 472
0,5W, nic hrozneho
- Reputace: 773
No veru, 0.5W je likvidačné
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], gold1, leoshavla, Paulob a 0 hostů
