LK3
Lan Controller v3 (LK3) slouží k přesnému měření a monitorování malého 270Wp fotovoltaického systému. Umožňuje sledovat proud, napětí i teplotu na různých částech systému a data odesílá na MQTT server, kde lze vytvářet grafy a další analýzy. Ovládání výstupů, například meniče, je možné pohodlně přes mobilní aplikaci. LK3 je jednoduché řešení pro uživatele, kteří nechtějí programovat vlastní systém a hledají spolehlivý nástroj pro správu solární energie.
- jika9876
- Reputace:5
- Lokalita: Tábor
- Výkon panelů [Wp]: 7700
- Kapacita baterie [kWh]: 17
Re: LK3
Já jo, je to strašně širokoúhlé... mám nádrž max metr širokou a 1,5m vysokou a bere to stěny... takže funguje jen když je nádrž skoro plná. Od půlky dolu už ukazuje nesmysly. Zatím jsem bez měření. Nejlépe funguje standartní sr04, ale není vodotěsné, asi by v nádrži dlouho nevydržel.
Victron ESS:
3,3kWp + 2,2kWp a 2,2kWp na RS450/200 + MP2 5kVA + 17x314Ah + JK BMS + Cerbo-S GX
- stano22
- Reputace:59
- Lokalita: SK-ZA
- Výkon panelů [Wp]: 6500
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Re: LK3
Odpoved k sirke pulzu: LK4 has 4 digital inputs, but only one - INPD1 is connected directly to processor and has fairly high counting frequency. I tested with 10Hz - and pulses was counted without problem. Rest of inputs start drop pulses over 1Hz. So I think you can use 128 milisesonds watermetedr but only on one input - do you need more?
jika9876: No ano, senzor snima 75°, cize pri 6m vzdialenosti je to radius 4,5m! To je lepsie merat to tlakovym cidlom a prepocitavat na vzdialenost (ak to nieje naozaj velky vodojem, kde to nevadi).
- stano22
- Reputace:59
- Lokalita: SK-ZA
Re: LK3
Tak si trosku pisem s vyrobcom. V podstate sa vyjadril, ze v LK4 je pouzity ESP32 chip, ktory je sice rychly, no zaroven ma malo GPIO pinov. Zatial co v LK 3.5/HW3.8 mal procesor 100 pinov, takze vsetky INPD boli priame a vzorkovacia ferekvencia bola vyssia (cca 10Hz). Na druhej strane bol vsak procesor pomalsi a bezalo na nom vela procesov. Zaujimava info je, ze sa chysta HW3.9 so silnejsim procesorom a priamymi INPD vstupmi. Dalsia debata sa nesie v duchu prevodu impulsov cez modbus.
- Reputace:841
Re: LK3
To je fakt, ak je tam ESP32 + LAN8720A, tak veľa pinov nezostáva. Ale ESP32 vie merať na GPIO s presnosťou rádovo mikrosekúnd - https://esphome.io/components/sensor/pulse_width , https://forum.arduino.cc/t/measuring-pu ... 2/997745/2
- skybor
- Reputace:249
Re: LK3
Ono taky používat hračky typu LK nebo RPi na řízení kritických věcí, jako je topení nebo ohřev vody je podle mne trochu hazard a asi jen otázkou času, kdy se něco podělá.ZdZ píše: stř lis 22, 2023 8:34 pmLK3 není zrovna nějaký zázrak spolehlivosti, sice oproti raspberry je to mnohem lepší, ale má to svoje mouchy, jestli HW nebo SW to těžko říct protože to se nedá z běžnýho pohledu uživatele poznat
Na řízení kritických věcí asi jen profi zařízení typu PLC apod. nebo k tomu určených řídících jednotek. Samozřejmě co patří do kritických věcí si už musí rozhodnout každý sám.
LK, RPi apod. jsou podle mne super věcičky a buďme za ně vděční (taky používám RPi a chci zkusit i LK), ale opravdu spíš na monitoring (a jiné hraní) ...
PS: Jen můj osobní názor, který nikomu nevnucuji
- konecma
- Lokalita: Mohelnice
Re: LK3
čau,
já s lk4 ted experimentují a mohu potvrdit, že tu potenciální riziko je.
Vím, že to není přímo chyba lk, ale to relé se prodává přímo pro lk, přechodový odpor může vzniknout kdekoliv. Samozřejmě jsem to jen testoval, takže jsem to pravidelně kontroloval a odpojil, ale kdyby to někdo nasadil a nehlídal tak to nedopadne dobře.
na relé zapojena 1kw spirála bojleru
- stano22
- Reputace:59
- Lokalita: SK-ZA
Re: LK3
- pibi
- Reputace:395
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Re: LK3
stano22 píše: čtv dub 18, 2024 9:51 amNikdy by ma nenapadlo takym malym relatkom spinat 4-5A (za predpokladu, ze to nebola custom spirala, ale 230V). Tymi relatkami treba ovladat pomocne rele (pouzivam päticove finder 16A/250V) a je to v pohode, pripadne cievka stykaca je taktiez bez problemov.
Používám ministykače s Ith 20A/kontakt, relé na DPS jen pro ovládání 24VDC.
- stano22
- Reputace:59
- Lokalita: SK-ZA
Re: LK3
Inak daju sa zohnat aj dosky s 5 relatkami a 16A (aj tak by som tomu neveril). Su fajn, lebo piate rele sa da ovladat otvorenym kolektorom siesteho vystupu zo svorkovnice, cize dokopy 6x rele. Rozdiel je, ze to su 12V relatka a nie su ovladane "internym" zdrojom +5V, ale priamo napajacim napatim LK. Tak bacha, lebo ked da da 24V zdroj, ...
https://www.tesshop.sk/tinycontrol-rele ... d5518.html
- konecma
Re: LK3
tu desku se 4ks relé tu mám taky, chová se divně s LK4 s LK3 bez problémů. Chci vyzkoušet jestli by ta 1kw spirála šla spínat napřímo bez stykače, ale nemohu ji rozchodit s lk4
viewtopic.php?p=231561#p231561
- skybor
- Reputace:249
Re: LK3
Tady ty relátka jsou v pohodě. Tohle je od solidních výrobců. Používám je taky. Jsou k tomu i patice na DIN lištu. Samozřejmě s rozumem a raději s výkonovou rezervou. Ale stykač je stykačstano22 píše: čtv dub 18, 2024 2:46 pmInak daju sa zohnat aj dosky s 5 relatkami a 16A (aj tak by som tomu neveril). Su fajn, lebo piate rele sa da ovladat otvorenym kolektorom siesteho vystupu zo svorkovnice, cize dokopy 6x rele. Rozdiel je, ze to su 12V relatka a nie su ovladane "internym" zdrojom +5V, ale priamo napajacim napatim LK. Tak bacha, lebo ked da da 24V zdroj, ...
- Keraj
- Reputace:34
Re: LK3
A nemohlo se to roztavit od hůře dotaženého kabelu v té svorkovnici?
To relé i ty cesty by měli přece 5 A dát.
3* BMS a Balancer Seplos
- thesaro
- Reputace:19
- Lokalita: Rajhrad
Re: LK3
Zdravíčko pánové, LK3 už nějakou dobu používám na hrubé monitorování spotřeby + tepelka proudovými sondami a nastal čas posunout to na trochu vyšší level. Má někdo z vás praktické zkušenosti s kombinací LK3 + Modbus elektroměr SDM120M?
- stano22
- Reputace:59
- Lokalita: SK-ZA
Re: LK3
Prosim o radu. Potreboval by som merat s LK4 napatie na DC zbernici. LK4 chcem napajat zdrojom 220/12 z vstupu menicov (kvoli metalickym eth kablom smer router, rpi atd, ktore taktiez napajam z vystupu menica). Predpokladam, ze nie je dobry napad spajat GND z LK s GND DC zbernice, cize by to chcelo nejaky modul na izolovane meranie... dakujem
- Reputace:841
Re: LK3
Veď ten zdroj 230/12 je izolovaný, nie?
- stano22
- Reputace:59
- Lokalita: SK-ZA
Re: LK3
TomHC: Kym je v funkcny, tak ano. Rad by som ale mal 100% riesenie.
- Reputace:841
Re: LK3
100% riešenie neexistuje. Môžeš použiť ako ochranu transil, opamp voltage buffer...
- Dusan61
- Reputace:112
- Lokalita: Zvolen
- Výkon panelů [Wp]: 3960
Re: LK3
Ja mám len 3 x LK3 a tie napájam priamo z DC zbernici, takže GND je pre meranie spoločné.stano22 píše: sob bře 08, 2025 8:51 pmProsim o radu. Potreboval by som merat s LK4 napatie na DC zbernici. LK4 chcem napajat zdrojom 220/12 z vstupu menicov (kvoli metalickym eth kablom smer router, rpi atd, ktore taktiez napajam z vystupu menica). Predpokladam, ze nie je dobry napad spajat GND z LK s GND DC zbernice, cize by to chcelo nejaky modul na izolovane meranie... dakujem
Takto sa dá ušetriť jeden analógový vstup, lebo VCC sa dá použiť aj na iné účely. Akurát tento VCC meria asi o 0,4V menej, ale to si viem napríklad v udalostiach pripočítať.
LK4 ma napájanie v rozsahu 8-58V, tak ak napätie na DC zbernici nepresahuje túto hodnotu, tak by sa to asi dalo napájať aj priamo z DC zbernici.
Alebo tam dať DC/DC zdroj a napájať to tak. Väčšina DC/DC zdrojov bez prúdového obmedzenia má GND spoločný.
Panel 270 Wp ZV
LK3 monitoring
DC/DC menič
LK3 monitoring
DC/DC menič
