LK3
Lan Controller v3 (LK3) umožňuje přesné měření a monitorování malého 270Wp fotovoltaického systému. Data jsou odesílána na MQTT server, kde lze vytvářet grafy a sledovat výkon panelů, baterií i měniče. Ovládání výstupů, například meniče, je možné pohodlně přes mobilní aplikaci. LK3 také počítá spotřebovanou a vyrobenou energii, což usnadňuje správu a optimalizaci solární instalace bez nutnosti programování.
jika9876
Reputace: 5
Lokalita: Tábor
Výkon panelů [Wp]: 7700
Kapacita baterie [kWh]: 17
Re: LK3
Nový příspěvek od jika9876 »
Já jo, je to strašně širokoúhlé... mám nádrž max metr širokou a 1,5m vysokou a bere to stěny... takže funguje jen když je nádrž skoro plná. Od půlky dolu už ukazuje nesmysly. Zatím jsem bez měření. Nejlépe funguje standartní sr04, ale není vodotěsné, asi by v nádrži dlouho nevydržel.
Victron ESS:
3,3kWp + 2,2kWp a 2,2kWp na RS450/200 + MP2 5kVA + 17x314Ah + JK BMS + Cerbo-S GX
stano22
Reputace: 59
Lokalita: SK-ZA
Výkon panelů [Wp]: 6500
Kapacita baterie [kWh]: 25
Re: LK3
Nový příspěvek od stano22 »
Odpoved k sirke pulzu: LK4 has 4 digital inputs, but only one - INPD1 is connected directly to processor and has fairly high counting frequency. I tested with 10Hz - and pulses was counted without problem. Rest of inputs start drop pulses over 1Hz. So I think you can use 128 milisesonds watermetedr but only on one input - do you need more?
jika9876: No ano, senzor snima 75°, cize pri 6m vzdialenosti je to radius 4,5m! To je lepsie merat to tlakovym cidlom a prepocitavat na vzdialenost (ak to nieje naozaj velky vodojem, kde to nevadi).
stano22
Reputace: 59
Lokalita: SK-ZA
Re: LK3
Tak si trosku pisem s vyrobcom. V podstate sa vyjadril, ze v LK4 je pouzity ESP32 chip, ktory je sice rychly, no zaroven ma malo GPIO pinov. Zatial co v LK 3.5/HW3.8 mal procesor 100 pinov, takze vsetky INPD boli priame a vzorkovacia ferekvencia bola vyssia (cca 10Hz). Na druhej strane bol vsak procesor pomalsi a bezalo na nom vela procesov. Zaujimava info je, ze sa chysta HW3.9 so silnejsim procesorom a priamymi INPD vstupmi. Dalsia debata sa nesie v duchu prevodu impulsov cez modbus.
Reputace: 771
Výkon panelů [Wp]: 8820
Re: LK3
Nový příspěvek od TomHC »
To je fakt, ak je tam ESP32 + LAN8720A, tak veľa pinov nezostáva. Ale ESP32 vie merať na GPIO s presnosťou rádovo mikrosekúnd - https://esphome.io/components/sensor/pulse_width , https://forum.arduino.cc/t/measuring-pu ... 2/997745/2
skybor
Reputace: 220
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Re: LK3
Nový příspěvek od skybor »
ZdZ píše: stř lis 22, 2023 8:34 pm
LK3 není zrovna nějaký zázrak spolehlivosti, sice oproti raspberry je to mnohem lepší, ale má to svoje mouchy, jestli HW nebo SW to těžko říct protože to se nedá z běžnýho pohledu uživatele poznat
Ono taky používat hračky typu LK nebo RPi na řízení kritických věcí, jako je topení nebo ohřev vody je podle mne trochu hazard a asi jen otázkou času, kdy se něco podělá.
Na řízení kritických věcí asi jen profi zařízení typu PLC apod. nebo k tomu určených řídících jednotek. Samozřejmě co patří do kritických věcí si už musí rozhodnout každý sám.
LK, RPi apod. jsou podle mne super věcičky a buďme za ně vděční (taky používám RPi a chci zkusit i LK), ale opravdu spíš na monitoring (a jiné hraní) ...
PS: Jen můj osobní názor, který nikomu nevnucuji ;)
konecma
Lokalita: Mohelnice
Re: LK3
Nový příspěvek od konecma »
čau,
já s lk4 ted experimentují a mohu potvrdit, že tu potenciální riziko je.
Vím, že to není přímo chyba lk, ale to relé se prodává přímo pro lk, přechodový odpor může vzniknout kdekoliv. Samozřejmě jsem to jen testoval, takže jsem to pravidelně kontroloval a odpojil, ale kdyby to někdo nasadil a nehlídal tak to nedopadne dobře.
na relé zapojena 1kw spirála bojleru
stano22
Reputace: 59
Lokalita: SK-ZA
Re: LK3
konecma píše: čtv dub 18, 2024 9:40 am
:D Nikdy by ma nenapadlo takym malym relatkom spinat 4-5A (za predpokladu, ze to nebola custom spirala, ale 230V). Tymi relatkami treba ovladat pomocne rele (pouzivam päticove finder 16A/250V) a je to v pohode, pripadne cievka stykaca je taktiez bez problemov.
pibi
Reputace: 361
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Re: LK3
Nový příspěvek od pibi »
stano22 píše: čtv dub 18, 2024 9:51 am
:yes:
Používám ministykače s Ith 20A/kontakt, relé na DPS jen pro ovládání 24VDC.
stano22
Reputace: 59
Lokalita: SK-ZA
Re: LK3
Inak daju sa zohnat aj dosky s 5 relatkami a 16A (aj tak by som tomu neveril). Su fajn, lebo piate rele sa da ovladat otvorenym kolektorom siesteho vystupu zo svorkovnice, cize dokopy 6x rele. Rozdiel je, ze to su 12V relatka a nie su ovladane "internym" zdrojom +5V, ale priamo napajacim napatim LK. Tak bacha, lebo ked da da 24V zdroj, ... 😂
https://www.tesshop.sk/tinycontrol-rele ... d5518.html
konecma
Lokalita: Mohelnice
Re: LK3
tu desku se 4ks relé tu mám taky, chová se divně s LK4 s LK3 bez problémů. Chci vyzkoušet jestli by ta 1kw spirála šla spínat napřímo bez stykače, ale nemohu ji rozchodit s lk4
viewtopic.php?p=231561#p231561
skybor
Reputace: 220
Re: LK3
stano22 píše: čtv dub 18, 2024 2:46 pm
Tady ty relátka jsou v pohodě. Tohle je od solidních výrobců. Používám je taky. Jsou k tomu i patice na DIN lištu. Samozřejmě s rozumem a raději s výkonovou rezervou. Ale stykač je stykač ;)
Keraj
Reputace: 34
Re: LK3
Nový příspěvek od Keraj »
A nemohlo se to roztavit od hůře dotaženého kabelu v té svorkovnici?
To relé i ty cesty by měli přece 5 A dát.
3* BMS a Balancer Seplos
konecma
Lokalita: Mohelnice
Re: LK3
relé je ok, svorkovníce byla dotažená, mám za to že problém byl s nožičkou která propojuje svorkovnici a desku.
Pokusil jsem se to nafotit, ale je to špatně viditelné.
thesaro
Reputace: 19
Lokalita: Rajhrad
Re: LK3
Nový příspěvek od thesaro »
Zdravíčko pánové, LK3 už nějakou dobu používám na hrubé monitorování spotřeby + tepelka proudovými sondami a nastal čas posunout to na trochu vyšší level. Má někdo z vás praktické zkušenosti s kombinací LK3 + Modbus elektroměr SDM120M?
kadlik70
Lokalita: Blansko
Re: LK3
Nový příspěvek od kadlik70 »
Mám Lk3 + SDM120M. Přes Modbus mám i regulátor Epever. Vše funguje ok.
MUST PV1800 PRO 24V 3000W
stano22
Reputace: 59
Lokalita: SK-ZA
Re: LK3
Prosim o radu. Potreboval by som merat s LK4 napatie na DC zbernici. LK4 chcem napajat zdrojom 220/12 z vstupu menicov (kvoli metalickym eth kablom smer router, rpi atd, ktore taktiez napajam z vystupu menica). Predpokladam, ze nie je dobry napad spajat GND z LK s GND DC zbernice, cize by to chcelo nejaky modul na izolovane meranie... dakujem
Reputace: 771
Re: LK3
Veď ten zdroj 230/12 je izolovaný, nie?
stano22
Reputace: 59
Lokalita: SK-ZA
Re: LK3
TomHC: Kym je v funkcny, tak ano. Rad by som ale mal 100% riesenie.
Reputace: 771
Re: LK3
100% riešenie neexistuje. Môžeš použiť ako ochranu transil, opamp voltage buffer...
Dusan61
Reputace: 112
Lokalita: Zvolen
Výkon panelů [Wp]: 3960
Kapacita baterie [kWh]: 13
Re: LK3
Nový příspěvek od Dusan61 »
stano22 píše: sob bře 08, 2025 8:51 pm
Ja mám len 3 x LK3 a tie napájam priamo z DC zbernici, takže GND je pre meranie spoločné.
Takto sa dá ušetriť jeden analógový vstup, lebo VCC sa dá použiť aj na iné účely. Akurát tento VCC meria asi o 0,4V menej, ale to si viem napríklad v udalostiach pripočítať.
LK4 ma napájanie v rozsahu 8-58V, tak ak napätie na DC zbernici nepresahuje túto hodnotu, tak by sa to asi dalo napájať aj priamo z DC zbernici.
Alebo tam dať DC/DC zdroj a napájať to tak. Väčšina DC/DC zdrojov bez prúdového obmedzenia má GND spoločný.
Panel 270 Wp ZV
LK3 monitoring
Grafy: Panely 3960 Wp Napätie na akum. Energia v akum. Denný výkon/spotreba
DC/DC menič
