HA sitove nastaveni
Uživatel řeší problémy s nastavením síťových parametrů Home Assistant (HA) běžícího na Ubuntu serveru po změně routeru a IP adres. Diskuze obsahuje rady ohledně úpravy konfiguračních souborů jako /etc/netplan/local.yaml a /etc/network/interfaces, správného nastavení brány (gateway) a ověření běhu virtuálního stroje. Důraz je kladen na správné síťové nastavení, aby bylo možné se k HA připojit přes prohlížeč i SSH, a na možné komplikace s KVM virtualizací.
ElektroEzs
- Reputace: 93
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Re: HA sitove nastaveni
Zkusil jsem se pripojit a pomoci help jsem vypsal prikazy a kdyz dam pak net-info tak to hodi chybu. Budu pokracovat o vikendu protoze to je asi na dyl pouzival jsem HA hlavne na tepelko tak maximalne budu mit tepelko bez vzdaleneho pristupu, protoze nevim jestli tohle ja dam dohromady
skybor
- Reputace: 220
A co takhle to připojit napřímo (jak už myslím někdo psal výše) a udělat ty provedené kroky zpětně a pak to celé nastavit rozumněji ...
- Reputace: 772
ZobraziťElektroEzs píše: stř led 29, 2025 8:46 pmhttps://fabianlee.org/2019/04/01/kvm-cr ... tu-bionic/ nasel jsem toto, mam tam soubor 50-cloud-init.yml ale netusim jak se podivam co je v nem nastavene
Kód: Vybrat vše
cat 50-cloud-init.ymlKód: Vybrat vše
nano 50-cloud-init.yml2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér
ElektroEzs
- Reputace: 93
Zkusim se pripojit naprimo krizenym kabelem ale nevim jestli se do toho ha dostanu kdyz stejne neni ta ip adresa toho ha co jsem nastavil presmerovana
ElektroEzs
- Reputace: 93
Soubor jsem otevrel ale nevidim v nem ani aktualni IP na ktere jsem zrovna pripojeny. Vsude se pise enp1s0 a ja tam mam enp2s0TomHC píše: čtv led 30, 2025 6:21 amZobraziťElektroEzs píše: stř led 29, 2025 8:46 pmhttps://fabianlee.org/2019/04/01/kvm-cr ... tu-bionic/ nasel jsem toto, mam tam soubor 50-cloud-init.yml ale netusim jak se podivam co je v nem nastaveneUpraviťKód: Vybrat vše
josse
- Reputace: 158
Dvojka je číslo "PCI-E portu" to může mít každý jinak. To je jedno, pokud je tam více síťových karet tom by se zjistilo která je která.ElektroEzs píše:... enp2s0
Dhcp4: true znamená, že si o ipv4 adresu řekne DHCP serveru, který asi běží v nějakém routeru/modemu?
ElektroEzs
- Reputace: 93
Mam tam jednu LAN a WIFI. Zkousel jsem se pripojit i krizenym kabelem primo PC-PC a stejne se do HA nedostanu abych zmenil IP. Nasel jsem par navodu jak vytvorit most ale nevim abych to jeste vic nerozladil. Nejspis chybi to spojeni virtual HA na ten LAN Dellu. Jak jsem zmenil IP HA co tam byla puvodne tak tim nefunguje ani to puvodni premosteni. Puvodne bylo v HA 192.168.1.59 a Dell mel 192.168.1.58 ja zmenil HA na 192.168.0.11 a od te doby se tam nemuzu dostat, DeLL ma ted 192.168.0.107 tu mu pridelil router.
- Reputace: 772
Asi tam zostala nesprávna gateway...
Keby si mal niekedy cez pracovný deň čas a vedeli sme sa spojiť cez Teamviewer + SSH na ten Dell, tak by som to pozrel.
josse
- Reputace: 158
Jako všechno výše jsem nečetl, ale zdá se, že je zapnutý DHCP, to znamená, že přímé připojení nemá cenu zkoušet, je třeba to připojit k modemu/routeru/DHCP serveru, které tomu umí přidělit adresu, až si to adresu získá, pak se na ni připojit.
- betmen
- Reputace: 163
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
problem bude inde.
50-cloud-init.yaml je iba vygenerovany súbor.
skus preluskat toto:
https://askubuntu.com/questions/1029531 ... rver-18-04
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
pojazdný dom:
dusanmsk
- Reputace: 62
- Lokalita: Kladno
- Výkon panelů [Wp]: 11250
Kriste to su rady. Ide o zaklady sietovania v linuxe. Nastavim si na pc-cku adresu z rovnakej siete, pripojim do rovnakeho switchu kde je to ubuntu, pripojim sa ssh-ckom. Ak nejde, tak sa pripojim k tomu ubuntu kde to bezi fyzicky, do shellu ako root a nastavim siet na dhcp. Nepredpokladam ze to HA bezi v dockeri, takze tym by mal byt problem vyrieseny.
Pokial mame pomoct, tak potrebujeme vediet co je kde na com a ako nainstalovane a sietovo zapojene.
Tiez nechapem aky dopad by mala mat zmena providera na adresaciu LAN, vsak to su dve nezavisle vrstvy/siete. Zmenim nastavenie wan, hotovo. Jasne, ak je konflikt, pretoze provider aj ja mame identicky rozsah (pre boha, preco?!), tak prenastavim svojej LAN inu siet, idealne z uplne ineho segmentu, updatnem zaznamy v dhcp static, hotovo.
- Reputace: 303
Problém je že ten HA mu běží pod KVM a já netuším jak je to udělané.
A pokud rozvrtal nastavení sítě v HA tak to nekomunikuje a musí se to opravit.
dusanmsk
- Reputace: 62
- Lokalita: Kladno
Ale ved neexistuje ziadne "nastavenie site v HA". HA je python demon beziaci na nejakom linuxe. Staci to opravit na tom linuxe (v tom KVM). Vzhladom na to, ze to HA bolo predtym v sieti 192.168.1.0/24, co bola ak som pochopil adresa jeho LAN, tak v KVM bude na 99% L2 bridge. Podla mna by uplne stacilo si na nejakom PC-cku vedla nastavit staticku adresu z povodnej siete, pripojit sa na to HA, nastavit tam dhcp, odpojit sa, restartnut a mohlo by to fungovat. Alebo este jednoduchsie - pripojit klavesnicu/mys/monitor/remote konzolu k fyzickemu zelezu kde to bezi, ziskat terminal toho ubuntu s HA a nastavit tam dhcp.
PetrV2
- Reputace: 10
Bych si dovolil zpochybnit že v HA žádné nastavení sítě neexistuje. Config/System/Network
- Reputace: 303
Tak já HA nemám takže netuším.......
Tak potom nevím kde je problém, prostě fyzicky se připojit k tomu ubuntu opravit nastavení sítě a restartovat HA, jde o to zda mu vůbec ten HA běží a zda pokud je špatné nastavení sítě se nestopnul s nějakou chybou.
dusanmsk
- Reputace: 62
- Lokalita: Kladno
Ja netvrdim ze tam nie je nastavenie siete. Ja tvrdim ze za sietovanie je zodpovedny systemd-networkd. To klikatko nanajvys tak nastavi /etc/network/interfaces, alebo tu jeho novu nahradu.PetrV2 píše: ned úno 02, 2025 3:10 amBych si dovolil zpochybnit že v HA žádné nastavení sítě neexistuje.
Inak ma zaraza, ze autor vie spustit homeassistant virtualku v kvm, ale uz jej nevie zmenit nastavenie siete. Ci ono to nebude este trochu inak. Napr ze tam ma proxmox alebo podobny qemu orchestrator.
ElektroEzs
- Reputace: 93
Spusteni HA je tam udelane automaticky. Ja zmenil IP HA kdyz jsem se tam jeste dostal v nastaveni primo v prohlizeci a od te doby se tam nedostanu. Je tam KVM Virtual mam navod podle ktereho jsem to cele instaloval. Ted jak uz se do HA nedostanu pres prohlizec tak uz nevim co zmenit. Dostanu se jen do Ubnutu predtim jsem pristupoval na Dell pres 192.168.1.58 pomoci Putty a na HA pres prohlizec 192.168.1.59 a tu jsem zmenil na 192.168.0.11. Kdyz se pripojim pres stary router Dell ma IP 192.168.58 kdyz pres novy router dostane 192.168.0.107 ale proste do HA se pres prohlizec nedostanu kdyz zadam 192.168.0.11.
- Reputace: 930
A změnil jsi tomu gw?
- Reputace: 772
Pozri toto:
https://community.home-assistant.io/t/h ... ngs/652748
https://ravada.readthedocs.io/en/latest ... nsole.html
Ak sa nepodarí, pripojím sa na diaľku a opravíme
- Reputace: 772
Inak keď tak na to pozerám, asi musíš iba upraviť /etc/network/interfaces
A ešte jedna vec, pozri či beží tá VM a potom si pozri jej IP a môžeš skúsiť ping z tej fyzickej mašiny.
Kód: Vybrat vše
#Configure bridge and give it a static ip
auto br0
iface br0 inet static
address 192.168.1.27 <==========
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.1.1 <==========
bridge_ports enp0s3
bridge_hw 08:00:27:9c:10:06
bridge_stp off
bridge_fd 0
bridge_maxwait 0
dns-nameservers 8.8.8.8 4.2.2.2Kód: Vybrat vše
root@deb01:~# virsh list
Id Name State
1 haos running
root@deb01:~# virsh net-list
Name State Autostart Persistent
default active yes yes
root@deb01:~# virsh net-dhcp-leases default
Expiry Time MAC address Protocol IP address Hostname Client ID or DUID
2025-02-03 10:21:33 52:54:00:35:cc:f0 ipv4 192.168.122.29/24 homeassistant 01:52:54:00:35:cc:f02x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Barkrowler [Bot], Claudebot [Bot], Seznam [Bot], sindyk, SiteExplorer [Bot] a 5 hostů
