HA sitove nastaveni
Uživatel řeší problémy s nastavením síťových parametrů Home Assistant (HA) běžícího na Ubuntu serveru po změně routeru a IP adres. Diskuze obsahuje rady ohledně úpravy konfiguračních souborů jako /etc/netplan/local.yaml a /etc/network/interfaces, správného nastavení brány (gateway) a ověření běhu virtuálního stroje. Důraz je kladen na správné síťové nastavení, aby bylo možné se k HA připojit přes prohlížeč i SSH, a na možné komplikace s KVM virtualizací.
ElektroEzs
Reputace: 93
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Re: HA sitove nastaveni
Zkusil jsem se pripojit a pomoci help jsem vypsal prikazy a kdyz dam pak net-info tak to hodi chybu. Budu pokracovat o vikendu protoze to je asi na dyl pouzival jsem HA hlavne na tepelko tak maximalne budu mit tepelko bez vzdaleneho pristupu, protoze nevim jestli tohle ja dam dohromady😂
skybor
Reputace: 220
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Nový příspěvek od skybor »
A co takhle to připojit napřímo (jak už myslím někdo psal výše) a udělat ty provedené kroky zpětně a pak to celé nastavit rozumněji ...
Reputace: 772
Výkon panelů [Wp]: 8820
Nový příspěvek od TomHC »
ElektroEzs píše: stř led 29, 2025 8:46 pm
https://fabianlee.org/2019/04/01/kvm-cr ... tu-bionic/ nasel jsem toto, mam tam soubor 50-cloud-init.yml ale netusim jak se podivam co je v nem nastavene
Zobraziť
Kód: Vybrat vše
cat 50-cloud-init.yml
Upraviť
Kód: Vybrat vše
nano 50-cloud-init.yml
ElektroEzs
Reputace: 93
Zkusim se pripojit naprimo krizenym kabelem ale nevim jestli se do toho ha dostanu kdyz stejne neni ta ip adresa toho ha co jsem nastavil presmerovana
ElektroEzs
Reputace: 93
TomHC píše: čtv led 30, 2025 6:21 am
Zobraziť
Kód: Vybrat vše
Upraviť
Kód: Vybrat vše
Soubor jsem otevrel ale nevidim v nem ani aktualni IP na ktere jsem zrovna pripojeny. Vsude se pise enp1s0 a ja tam mam enp2s0
josse
Reputace: 158
Nový příspěvek od josse »
ElektroEzs píše:
... enp2s0
Dvojka je číslo "PCI-E portu" to může mít každý jinak. To je jedno, pokud je tam více síťových karet tom by se zjistilo která je která.
Dhcp4: true znamená, že si o ipv4 adresu řekne DHCP serveru, který asi běží v nějakém routeru/modemu?
ElektroEzs
Reputace: 93
Mam tam jednu LAN a WIFI. Zkousel jsem se pripojit i krizenym kabelem primo PC-PC a stejne se do HA nedostanu abych zmenil IP. Nasel jsem par navodu jak vytvorit most ale nevim abych to jeste vic nerozladil. Nejspis chybi to spojeni virtual HA na ten LAN Dellu. Jak jsem zmenil IP HA co tam byla puvodne tak tim nefunguje ani to puvodni premosteni. Puvodne bylo v HA 192.168.1.59 a Dell mel 192.168.1.58 ja zmenil HA na 192.168.0.11 a od te doby se tam nemuzu dostat, DeLL ma ted 192.168.0.107 tu mu pridelil router.
Reputace: 772
Asi tam zostala nesprávna gateway...
Keby si mal niekedy cez pracovný deň čas a vedeli sme sa spojiť cez Teamviewer + SSH na ten Dell, tak by som to pozrel.
josse
Reputace: 158
Jako všechno výše jsem nečetl, ale zdá se, že je zapnutý DHCP, to znamená, že přímé připojení nemá cenu zkoušet, je třeba to připojit k modemu/routeru/DHCP serveru, které tomu umí přidělit adresu, až si to adresu získá, pak se na ni připojit.
betmen
Reputace: 163
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Nový příspěvek od betmen »
problem bude inde.
50-cloud-init.yaml je iba vygenerovany súbor.
skus preluskat toto:
https://askubuntu.com/questions/1029531 ... rver-18-04
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
dusanmsk
Reputace: 62
Lokalita: Kladno
Výkon panelů [Wp]: 11250
Kapacita baterie [kWh]: 19.2
Nový příspěvek od dusanmsk »
Kriste to su rady. Ide o zaklady sietovania v linuxe. Nastavim si na pc-cku adresu z rovnakej siete, pripojim do rovnakeho switchu kde je to ubuntu, pripojim sa ssh-ckom. Ak nejde, tak sa pripojim k tomu ubuntu kde to bezi fyzicky, do shellu ako root a nastavim siet na dhcp. Nepredpokladam ze to HA bezi v dockeri, takze tym by mal byt problem vyrieseny.
Pokial mame pomoct, tak potrebujeme vediet co je kde na com a ako nainstalovane a sietovo zapojene.
Tiez nechapem aky dopad by mala mat zmena providera na adresaciu LAN, vsak to su dve nezavisle vrstvy/siete. Zmenim nastavenie wan, hotovo. Jasne, ak je konflikt, pretoze provider aj ja mame identicky rozsah (pre boha, preco?!), tak prenastavim svojej LAN inu siet, idealne z uplne ineho segmentu, updatnem zaznamy v dhcp static, hotovo.
Reputace: 303
Problém je že ten HA mu běží pod KVM a já netuším jak je to udělané.
A pokud rozvrtal nastavení sítě v HA tak to nekomunikuje a musí se to opravit.
dusanmsk
Reputace: 62
Lokalita: Kladno
Ale ved neexistuje ziadne "nastavenie site v HA". HA je python demon beziaci na nejakom linuxe. Staci to opravit na tom linuxe (v tom KVM). Vzhladom na to, ze to HA bolo predtym v sieti 192.168.1.0/24, co bola ak som pochopil adresa jeho LAN, tak v KVM bude na 99% L2 bridge. Podla mna by uplne stacilo si na nejakom PC-cku vedla nastavit staticku adresu z povodnej siete, pripojit sa na to HA, nastavit tam dhcp, odpojit sa, restartnut a mohlo by to fungovat. Alebo este jednoduchsie - pripojit klavesnicu/mys/monitor/remote konzolu k fyzickemu zelezu kde to bezi, ziskat terminal toho ubuntu s HA a nastavit tam dhcp.
PetrV2
Reputace: 10
Lokalita: Praha
Nový příspěvek od PetrV2 »
Bych si dovolil zpochybnit že v HA žádné nastavení sítě neexistuje. Config/System/Network
Reputace: 303
Tak já HA nemám takže netuším.......
Tak potom nevím kde je problém, prostě fyzicky se připojit k tomu ubuntu opravit nastavení sítě a restartovat HA, jde o to zda mu vůbec ten HA běží a zda pokud je špatné nastavení sítě se nestopnul s nějakou chybou.
dusanmsk
Reputace: 62
Lokalita: Kladno
PetrV2 píše: ned úno 02, 2025 3:10 am
Ja netvrdim ze tam nie je nastavenie siete. Ja tvrdim ze za sietovanie je zodpovedny systemd-networkd. To klikatko nanajvys tak nastavi /etc/network/interfaces, alebo tu jeho novu nahradu.
Inak ma zaraza, ze autor vie spustit homeassistant virtualku v kvm, ale uz jej nevie zmenit nastavenie siete. Ci ono to nebude este trochu inak. Napr ze tam ma proxmox alebo podobny qemu orchestrator.
ElektroEzs
Reputace: 93
Spusteni HA je tam udelane automaticky. Ja zmenil IP HA kdyz jsem se tam jeste dostal v nastaveni primo v prohlizeci a od te doby se tam nedostanu. Je tam KVM Virtual mam navod podle ktereho jsem to cele instaloval. Ted jak uz se do HA nedostanu pres prohlizec tak uz nevim co zmenit. Dostanu se jen do Ubnutu predtim jsem pristupoval na Dell pres 192.168.1.58 pomoci Putty a na HA pres prohlizec 192.168.1.59 a tu jsem zmenil na 192.168.0.11. Kdyz se pripojim pres stary router Dell ma IP 192.168.58 kdyz pres novy router dostane 192.168.0.107 ale proste do HA se pres prohlizec nedostanu kdyz zadam 192.168.0.11.
Reputace: 930
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
A změnil jsi tomu gw?
Reputace: 772
Reputace: 772
Inak keď tak na to pozerám, asi musíš iba upraviť /etc/network/interfaces
Kód: Vybrat vše
#Configure bridge and give it a static ip
auto br0
iface br0 inet static
   address 192.168.1.27       <==========
   netmask 255.255.255.0
   gateway 192.168.1.1        <==========
   bridge_ports enp0s3
   bridge_hw 08:00:27:9c:10:06
   bridge_stp off
   bridge_fd 0
   bridge_maxwait 0
   dns-nameservers 8.8.8.8 4.2.2.2
A ešte jedna vec, pozri či beží tá VM a potom si pozri jej IP a môžeš skúsiť ping z tej fyzickej mašiny.
Kód: Vybrat vše
root@deb01:~# virsh list
 Id   Name   State
 1    haos   running
root@deb01:~# virsh net-list
 Name      State    Autostart   Persistent
 default   active   yes         yes
root@deb01:~# virsh net-dhcp-leases default
 Expiry Time           MAC address         Protocol   IP address          Hostname        Client ID or DUID
 2025-02-03 10:21:33   52:54:00:35:cc:f0   ipv4       192.168.122.29/24   homeassistant   01:52:54:00:35:cc:f0
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Barkrowler [Bot], Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot], Seznam [Bot], sindyk, SiteExplorer [Bot], Yandex [Bot] a 5 hostů
