Migelova elektrárna
Migelova elektrárna je osobní projekt zaměřený na rozšiřování fotovoltaické soustavy s deseti panely a správou baterií pomocí BMS. Autor řeší technické detaily, jako je přepínání displeje mezi více BMS a postupné zapojování měničů pro efektivní využití energie. Sdílí také měsíční statistiky výroby a spotřeby, zkušenosti s instalací a motivaci pokračovat i přes ekonomické nevýhody, protože projekt přináší i nové přátelství a radost ze solární energie.
Migel
Reputace: 279
Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Migelova elektrárna
Nový příspěvek od Migel »
Cita to tu niekto?...😅
Mam 16 bmsiek tak potrebujem urobit najskor prepinanie na jedno esp aby som nemusel ku kazdej bms robit esp.A potom je jedno ci si to dam do nodered alebo HA.
Ja momentalne nemam cas na HA.je to pre mna gulas jak marija.S nodered som sa naucil robit lebo som ostal po operacii dlho doma a potreboval som urobit automatizaciu- ved co ine sa da robit ked clovek nemoze robit?😀 no klika do pc..No a to mi zabralo toolko casu nez som pochopil co a ako ze si neviem predstavit teraz prejst na HA.Dalsia vec je HW ktomu asistentovi..momentalne sa rozsiruju panely a teda kazda koruna je teraz dobra..chapete.. ::popcorn::
(ale aj to raz bude 😉)
Adrianb- uvidim este mi neprisli Muxy.
ale nemyslym ze by v tom bol problem.
Reputace: 911
16 bms udělej na 16 esp32. Jinak to bude neskutečná změť drátů.
Migel
Reputace: 279
K tym especkam by som musel tak ci tak tahat kable na napajanie, akurat by bol mozno jeden adapter ale aj tak..pri dvoch, troch baterkach v pohode ale pri....
To je dalsich 16 veci co sa moze pokazit😀
A teda Tomasa nechcem predbehnut v prvenstve espcok obsadenych v domacnosti😉.on ma ine pavucinky z toho doma🤣
Joskob
Reputace: 59
Lokalita: Poprad
Výkon panelů [Wp]: 5210
Kapacita baterie [kWh]: 24
Nový příspěvek od Joskob »
Ako píše Adrianb, ak pospájaš všetky GND a nejaká BMS ti vypne, prinajmenšom ti to zhodí celú komunikáciu, alebo rovno odpravi BMS
gupa
Reputace: 168
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
Proč nepoužít sériovou linku? RS485
skybor
Reputace: 220
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Nový příspěvek od skybor »
Migel píše: sob led 25, 2025 10:14 pm
...A potom je jedno ci si to dam do nodered alebo HA. Ja momentalne nemam cas na HA.je to pre mna gulas jak marija.S nodered som sa naucil robit lebo som ostal po operacii dlho doma a potreboval som urobit automatizaciu...
S HA jsem na tom podobně ;) Mám ho nainstalovaný a rozchoděný. Běhá mi tam i pár věcí (hlavně právě komunikace s BMSkami přes BT). Ale stejně stále dělám vše raději v NodeRED a paradoxně do něj načítám i nějaké data z HA. Prostě mi ten HA nějak nesedl. Z těch yaml souborů jsem pako. V NR jsem si vždy dokázal udělat vše co jsem potřeboval. Ty Node jsou snad už opravdu na vše, co si člověk vzpomene. Navíc mi nedělá problém si psát i vlastní funkce v tom jejich "JavaScriptu", protože jsem v JS už kdysi pár let něco dělal ... Takže za mne, jestli NR nebo HA je asi fakt jedno. Někomu sedne tohle, někomu zase něco jiného ...
Reputace: 773
Výkon panelů [Wp]: 8820
Nový příspěvek od TomHC »
gupa píše: ned led 26, 2025 12:54 am
Migel bol u mňa, ukazoval som, vysvetľoval - nechce 16x esp32 prevodníkov z UART na RS485, už to mám doma nasadené - viewtopic.php?t=13926
A to sú čisto len prevodníky, nemá to zapnuté ani wifi.
Tiež som hovoril, že bez galvanickej izolácie nech radšej zomrie MAX485 ako BMS.
Reputace: 911
Migel píše: sob led 25, 2025 11:02 pm
Zbastlíš to podle obrázku a k JK-BMS je to připojeno jen tím jedním kablíkem do slotu v JK-BMS. Z něj si to bere napájení pro DC/DC step down a i data. "ESP32 C3 mini" posílá přes wifi data do HA a přes BT nastavuje parametry JK-BMS.
Pak můžeš mít mít k dispozici v HA třeba tyto informace a ovládací prvky:
Obecný návod je na https://github.com/syssi/esphome-jk-bms
Reputace: 773
Na druhej strane chápem, pri 16 BMS je to 16 wifi zariadení, nenosím alobal na hlave, ale to by bolo príliš aj na mňa :)
Migel
Reputace: 279
K tym GND ... aky optoizolator (dufam zes om to dobre pomenoval) by sa dal pouzit?. Aby boli vsetky GND z bms od seba izolovane a teda ties by som ich prepinal MUX-om.Alebo za odizolovane sa berie aj ten MUX?
Migel
Reputace: 279
rva píše: ned led 26, 2025 7:35 am
Zbastlíš to podle obrázku a k JK-BMS je to připojeno jen tím jedním kablíkem do slotu v JK-BMS. Z něj si to bere napájení pro DC/DC step down a i data. "ESP32 C3 mini" posílá přes wifi data do HA a přes BT nastavuje parametry JK-BMS.komunikace JK-BMS - HA.jpg
Pak můžeš mít mít k dispozici v HA třeba tyto informace a ovládací prvky:Data z JK-BMS v HA.jpg
Hej ten navod som uz videl...Nastavovat to asi nebudem na dialku.Ved odkedy je to spustene som sa nastaveni bmsiek ani nedotkol.Mne ide skor o tie data, aby som mohol urobit automatizaciu na pripadny poruchovy stav.Alebo len obycajna informacia/upozornenie na mail so spravou konkretnej BMS-x.Ked pride mail s oznacenou Bms tak viem ze je zle a hned to riesis.Ved podmienky alebo spravy sa daju uz napisat akekolkvek podla predstav.
Ano kablikov tam asi bude :lol: ale tak bude to zavrete v skrini a u mna su vsetky kable pekne ucesane a uchytene... ;)
Reputace: 773
Migel píše: ned led 26, 2025 7:45 am
Samotnú zem nevieš odizolovať. Na galvanické oddelenie treba optočlen alebo magnetickú izoláciu (transformátor).
Migel
Reputace: 279
Cize samotne gnd (jeden vodic z kazdej bms) asi neodizolujem..budem musiet pouzit nieco taketo?:https://techfun.sk/produkt/optoclen-pc8 ... tny-dip-4/ pre kazdu bmsku?
A teda zapojit aj Vcc?
EDIT: alebo ten ADM2483 na kazdu bms a napojit cez to vsetky vodice a az potom do MUX?
Reputace: 773
Dva, lebo rx aj tx. Niečo takéto https://taaralabs.eu/ftdi-rx-tx-opto-isolator/
Ale optočleny sú pomalé, pri 115200 Bd by to už asi nefungovalo spoľahlivo.
Za mňa si to kurevsky komplikuješ. Koľko času a rozmýšľania s tým zabil? Máš ponúknuté hotové riešenia, ale ty ich nechceš. V konečnom dôsledku to preplatíš, stratíš kopu času a výsledok žiaden. S tým HA rovnako. Ale veď ok, hraj sa :)
Zajtra budem mať čas, pôjdem navrhnúť ten izolovaný adaptér a dám urobiť dosky.
Migel
Reputace: 279
Tak potom https://techfun.sk/produkt/pc817-4-kana ... -optoclen/
Nechcem tam mat 16 especiek..
V com sa ti to zda komplikovane?
Adrianb
Reputace: 13
Lokalita: Slovensko, TR
Výkon panelů [Wp]: 18kwp
Kapacita baterie [kWh]: 750Kg LiFe
Nový příspěvek od Adrianb »
je to marný, je to marný... no som zvedavý na výsledok. Prajem nech to dotiahneš k spokojnosti :)
TomHC:
Nejaký čas a HW sme ušetrili tým, že nepospájal tie zeme natvrdo :)
Migel
Reputace: 279
Tak ono zober si tak tak ze aj ludstvo je tu omylom🤣
Migel
Reputace: 279
Pozrite chlapy......esp aj prepinanie bms mam vyriesene..este len dotiahnut to galvanicke oddelenie
skybor
Reputace: 220
Držím palce a přeji úspěšné dořešení ke spokojenosti ;)
Já nakonec vyřešil galvanické oddělení BMSek při vyčítání dat pro monitoring pomoci BTE. I když tedy velký zastánce bezdrátových spojení nejsem, tak tady jsem to uznal za docela vhodné ...
Reputace: 773
som vyriešil ja :mrgreen:
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Google [Bot], JirkaE, JiTr, Migel, mischanek, SiteExplorer [Bot] a 4 hosti
