Migelova elektrárna
Migelova elektrárna je domácí solární systém s 8 až 10 panely a bateriemi JKBMS, který slouží k napájení bojleru a přípravě na zimní sezónu. Autor řeší přepínání displeje mezi deseti BMS moduly a optimalizaci zapojení tepelného čerpadla. Sdílí zkušenosti s instalací, úpravami a využitím systému v praxi, včetně statistik výroby a spotřeby energie.
- Migel
- Reputace:363
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Migelova elektrárna
Cita to tu niekto?...
Mam 16 bmsiek tak potrebujem urobit najskor prepinanie na jedno esp aby som nemusel ku kazdej bms robit esp.A potom je jedno ci si to dam do nodered alebo HA.
Ja momentalne nemam cas na HA.je to pre mna gulas jak marija.S nodered som sa naucil robit lebo som ostal po operacii dlho doma a potreboval som urobit automatizaciu- ved co ine sa da robit ked clovek nemoze robit?
no klika do pc..No a to mi zabralo toolko casu nez som pochopil co a ako ze si neviem predstavit teraz prejst na HA.Dalsia vec je HW ktomu asistentovi..momentalne sa rozsiruju panely a teda kazda koruna je teraz dobra..chapete..
(ale aj to raz bude
Adrianb- uvidim este mi neprisli Muxy.
ale nemyslym ze by v tom bol problem.
(ale aj to raz bude
3x GWL SUN-2000G paralelne
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- Reputace:985
- Kapacita baterie [kWh]: 62
16 bms udělej na 16 esp32. Jinak to bude neskutečná změť drátů.
- Migel
- Reputace:363
K tym especkam by som musel tak ci tak tahat kable na napajanie, akurat by bol mozno jeden adapter ale aj tak..pri dvoch, troch baterkach v pohode ale pri....
To je dalsich 16 veci co sa moze pokazit
A teda Tomasa nechcem predbehnut v prvenstve espcok obsadenych v domacnosti
.on ma ine pavucinky z toho doma
(rozširovania)
- Joskob
- Reputace:59
- Lokalita: Poprad
- Výkon panelů [Wp]: 5210
- Kapacita baterie [kWh]: 24
Ako píše Adrianb, ak pospájaš všetky GND a nejaká BMS ti vypne, prinajmenšom ti to zhodí celú komunikáciu, alebo rovno odpravi BMS
- Reputace:181
Proč nepoužít sériovou linku? RS485
- skybor
S HA jsem na tom podobněMigel píše: sob led 25, 2025 10:14 pm...A potom je jedno ci si to dam do nodered alebo HA. Ja momentalne nemam cas na HA.je to pre mna gulas jak marija.S nodered som sa naucil robit lebo som ostal po operacii dlho doma a potreboval som urobit automatizaciu...
- Reputace:935
Migel bol u mňa, ukazoval som, vysvetľoval - nechce 16x esp32 prevodníkov z UART na RS485, už to mám doma nasadené - viewtopic.php?t=13926
A to sú čisto len prevodníky, nemá to zapnuté ani wifi.
Tiež som hovoril, že bez galvanickej izolácie nech radšej zomrie MAX485 ako BMS.
- Reputace:985
Zbastlíš to podle obrázku a k JK-BMS je to připojeno jen tím jedním kablíkem do slotu v JK-BMS. Z něj si to bere napájení pro DC/DC step down a i data. "ESP32 C3 mini" posílá přes wifi data do HA a přes BT nastavuje parametry JK-BMS. Pak můžeš mít mít k dispozici v HA třeba tyto informace a ovládací prvky: Obecný návod je na https://github.com/syssi/esphome-jk-bmsMigel píše: sob led 25, 2025 11:02 pmK tym especkam by som musel tak ci tak tahat kable na napajanie, akurat by bol mozno jeden adapter ale aj tak..pri dvoch, troch baterkach v pohode ale pri....
A teda Tomasa nechcem predbehnut v prvenstve espcok obsadenych v domacnosti.on ma ine pavucinky z toho doma
- Reputace:935
Na druhej strane chápem, pri 16 BMS je to 16 wifi zariadení, nenosím alobal na hlave, ale to by bolo príliš aj na mňa
- Migel
- Reputace:363
K tym GND ... aky optoizolator (dufam zes om to dobre pomenoval) by sa dal pouzit?. Aby boli vsetky GND z bms od seba izolovane a teda ties by som ich prepinal MUX-om.Alebo za odizolovane sa berie aj ten MUX?
(rozširovania)
- Migel
- Reputace:363
Hej ten navod som uz videl...Nastavovat to asi nebudem na dialku.Ved odkedy je to spustene som sa nastaveni bmsiek ani nedotkol.Mne ide skor o tie data, aby som mohol urobit automatizaciu na pripadny poruchovy stav.Alebo len obycajna informacia/upozornenie na mail so spravou konkretnej BMS-x.Ked pride mail s oznacenou Bms tak viem ze je zle a hned to riesis.Ved podmienky alebo spravy sa daju uz napisat akekolkvek podla predstav.rva píše: ned led 26, 2025 7:35 amZbastlíš to podle obrázku a k JK-BMS je to připojeno jen tím jedním kablíkem do slotu v JK-BMS. Z něj si to bere napájení pro DC/DC step down a i data. "ESP32 C3 mini" posílá přes wifi data do HA a přes BT nastavuje parametry JK-BMS.komunikace JK-BMS - HA.jpgMigel píše: sob led 25, 2025 11:02 pmK tym especkam by som musel tak ci tak tahat kable na napajanie, akurat by bol mozno jeden adapter ale aj tak..pri dvoch, troch baterkach v pohode ale pri....
Pak můžeš mít mít k dispozici v HA třeba tyto informace a ovládací prvky:Data z JK-BMS v HA.jpg
Ano kablikov tam asi bude
(rozširovania)
- Reputace:935
Samotnú zem nevieš odizolovať. Na galvanické oddelenie treba optočlen alebo magnetickú izoláciu (transformátor).Migel píše: ned led 26, 2025 7:45 amK tym GND ... aky optoizolator (dufam zes om to dobre pomenoval) by sa dal pouzit?. Aby boli vsetky GND z bms od seba izolovane a teda ties by som ich prepinal MUX-om.Alebo za odizolovane sa berie aj ten MUX?
- Migel
- Reputace:363
Cize samotne gnd (jeden vodic z kazdej bms) asi neodizolujem..budem musiet pouzit nieco taketo?:https://techfun.sk/produkt/optoclen-pc8 ... tny-dip-4/ pre kazdu bmsku?
A teda zapojit aj Vcc?
EDIT: alebo ten ADM2483 na kazdu bms a napojit cez to vsetky vodice a az potom do MUX?
(rozširovania)
- Reputace:935
Dva, lebo rx aj tx. Niečo takéto https://taaralabs.eu/ftdi-rx-tx-opto-isolator/
Ale optočleny sú pomalé, pri 115200 Bd by to už asi nefungovalo spoľahlivo.
Za mňa si to kurevsky komplikuješ. Koľko času a rozmýšľania s tým zabil? Máš ponúknuté hotové riešenia, ale ty ich nechceš. V konečnom dôsledku to preplatíš, stratíš kopu času a výsledok žiaden. S tým HA rovnako. Ale veď ok, hraj sa
Zajtra budem mať čas, pôjdem navrhnúť ten izolovaný adaptér a dám urobiť dosky.
- Migel
- Reputace:363
Tak potom https://techfun.sk/produkt/pc817-4-kana ... -optoclen/
Nechcem tam mat 16 especiek..
V com sa ti to zda komplikovane?
(rozširovania)
- Adrianb
- Reputace:13
- Lokalita: Slovensko, TR
- Výkon panelů [Wp]: 18kwp
je to marný, je to marný... no som zvedavý na výsledok. Prajem nech to dotiahneš k spokojnosti
TomHC:
Nejaký čas a HW sme ušetrili tým, že nepospájal tie zeme natvrdo
TomHC:
- Migel
- Reputace:363
Tak ono zober si tak tak ze aj ludstvo je tu omylom
(rozširovania)
- Migel
- Reputace:363
Pozrite chlapy......esp aj prepinanie bms mam vyriesene..este len dotiahnut to galvanicke oddelenie
(rozširovania)
- skybor
Držím palce a přeji úspěšné dořešení ke spokojenosti
Já nakonec vyřešil galvanické oddělení BMSek při vyčítání dat pro monitoring pomoci BTE. I když tedy velký zastánce bezdrátových spojení nejsem, tak tady jsem to uznal za docela vhodné ...
- Reputace:935
som vyriešil japrepinanie bms mam vyriesene
