Tomova elektrárna vo Fraštáku
Reputace: 535
Re: odporúčané komponenty na ostrov s 48V 13S20P 18650
bokser01 píše: pát říj 11, 2024 10:23 pm
Co to vidím? :D není tam ten sonoff odemě? :)
Dobre vidíš ;)
Reputace: 535
Len dva panely a hneď to cítiť
skybor
Reputace: 186
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Nový příspěvek od skybor »
No, pěkně ti to dává. Super je to pokrytí všech stran. Taky jsem dneska něco přihodil na zkoušku na ZJZ, který nebyl pokrytý vůbec a hned bylo poznat to prodloužení výroby.
Reputace: 535
Foto akú mala takú dala, chcelo by to selfie tyč :mrgreen: 6x 460Wp na východ, 6x 460Wp na západ a 6x 555Wp na juh. Východ a západ paralelne na jeden MPPT.
Reputace: 535
November extra mizerné počasie, dve tretiny mesiaca s výnimkou 4 dní úplný hnoj.
Reputace: 535
Re: Tomova elektrárna vo Fraštáku
Za tento rok zatiaľ takto, oproti minulému roku mi to "kazí" e-Golf :)
Reputace: 535
Po 2 mesiacoch bez top balancingu som si všimol že články najviac vzdialené od prívodov sú s napätím/kapacitou nižšie ako ostatné. Dnes nebol ešte čas vybalancovať, uvidím zajtra. Nestretli ste sa s niečím podobným? Že by zlý spoj medzi 6-7 alebo 11-12? Nechce sa mi veriť, že by som trafil takto vedľa seba články s nižšou kapacitou...
ElektroEzs
Reputace: 60
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Me se deje to same uz jsem to tady resil. Za delsi dobu se to rozjede tak ze uz to nestiha JK balancovat a musel jsem externe
Atman
Reputace: 47
Lokalita: Śenkvice
Výkon panelů [Wp]: 16100
Nový příspěvek od Atman »
A mne zase naopak, na jednom koncovom póle maximum, na druhom minimum :D
Reputace: 161
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
TomHC píše: ned pro 01, 2024 6:48 pm
Zkus ty balanční vodiče dát stejným smyslem zapojení od 7 článku směrem k + pólu.
Reputace: 535
FRSO: dobrý nápad, to som si vôbec neuvedomil. Ale nebudem to prerábať za jazdy, počkám na pár dní temna.
Reputace: 161
Asi takto nějak
Reputace: 535
Samozrejme som neodolal a hneď ráno som to prerobil :) Tak dám report poobede.
Reputace: 535
Tak teraz sú tie články v hornej časti grafu, zrejme teda aj externý balancer to reálne postupne rozbalancoval namiesto balancovania :)
Reputace: 535
Po dlhej doba prvá noc bez bypassu! A podľa predpovede to vyzerá, že by domácnosť mohla ísť zopár dní čisto na FVE, auto je v zime nabité zo siete.
Reputace: 535
Tak keď tu už zopár ľudí rekapitulovalo, idem trochu aj ja. Za 2024 odobrané AC z FVE 4685 kWh (5431 kWh DC strana, 86% účinnosť celého systému), z DS 1061 kWh (z toho 471 kWh auto, takže 590 kWh do domácnosti). V máji som pridal meranie DC per string, 22.8. pribudol domov e-golf, 10.10. som pridal druhý menič a prerobil stringy východ+juh na východ+západ (z existujúcich panelov) a pridal nové panely na juh, čím som sa dostal skoro na 9 kWp.
V 2025 asi neodolám cenám LFP a postavím druhý pack. Ak dôvod uvádzam "zvýšenie tvrdosti zdroja" :dontknow:
Veľa slnko a bezporuchový chod FVE všetkým do nové ho roka 2025! :celebrate1:
Reputace: 535
Aktualizácia - dnes som pripojil druhý LFP pack z článkov Envision HC-L315A 3.2V 315Ah B-grade, rovnaká BMS ako na prvom packu (JBD AP21S004 V1.2, novšia revízia), stiahnuté 6x M6 závitovky "s citom" len aby sa to nerosypalo. Stará baterka mala SoC 65%, nová cca 90%, napätie bolo asi na desatinu rovnaké. Do starej začalo natekať asi 10A a postupne to kleslo, teraz sa starý pack drží stále na rovnakom SoC a nový to celkom logicky ťahá, starý sa aktuálne ešte "dobíja" výkonom cca 15W :) Baterky do budúcna plánujem zakrytovať.
Každý pack má vlastný CurrentShunt, lebo JBD BMS driftuje pri prúdoch pod 1.5A (bypass, alebo výroba = spotreba). Oba sú pripojené cez RS485, na rovnakej zbernici je aj MUST #1, a pribudnú tam aj obe BMS cez projekt smart adaptéra z UART na RS485. A ak sa mi podarí cez software zmeniť modbus ID na MUST #2, tak aj ten.
skybor
Reputace: 186
Pěkné. Nějaká ta baterka navíc se vždy hodí ;)
S myšlenkou hodit všechny měřené komponenty FVE na jednu RS485 lajnu si pohrávám taky. 4x MPPT od Epever už tak zapojené mám a šlape to suprově. Tak ještě 3x BMS přes ten UART/RS485 adapter a asi i nějaký ten Shunt (možná jen jeden kolektivní).
Kostěj
Reputace: 93
Lokalita: Dobrovicko
Výkon panelů [Wp]: 9200
Nový příspěvek od Kostěj »
Moc hezký. Jen mne překvapuje, že to stahujete nahoře a dole, já jsem dával šroubovice do cca 1/4 a 3/4 výšky baterie. Přijde mi to rozumnější.
Reputace: 535
Dík, je to 5mm oceľ, nemyslím že sa to bude prehýbať. Ale inak nepíšeš zle, tretiu už budem robiť tak :mrgreen:
