Měnič MUST VHM 48V - AC in přes stykač
Diskuze na téma zařízení určených pro převod a stabilizaci napětí, zejména DC/AC měniče a DC/DC měniče, zkušenosti, teorie, praxe ...
- Lokalita: Slavkov u Brna
- Výkon panelů [Wp]: 4600
- Kapacita baterie [kWh]: 5
Ahoj,
používám kombinovaný měnič MUST PV1800 VHM 48V 5500W.
Chtěl bych využít bezzátěžový konektor 3A/250VAC v mustu na ovládání stykače/relé pro připojení AC vstupu.
AC vstup bude přiveden z jističe 25A.
Potřeboval bych poradit jaké relé/stykač používáte, hlavně jaké ovládací napětí? 230V nebo jiné?
Preferoval bych stykač 1S s možností ručního ovládání (OFF-AUTO-ON) např. HAGER ERC125 ale mám obavy ovládat cívku stykače přímo napětím 230V přes relátko mustu.
Díky za rady.
Niko
Díky za rady.
Niko
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Re: Měnič MUST VHM 48V - AC in přes stykač
Ahoj, chápem dobre, že chceš pripojiť AC IN meniča až keď poklesne napätie batérie pod určitú úroveň (podľa nastaveného režimu SUB/SBU/SOL)? Každopádne, najjednoduchšie je použiť stykač s cievkou na 230V, dry kontakt je na 3A/250V, takže aj ten Hager čo si spomínal.
2x MUST PH1800 5.5kW, 8.85kWp 3x 2S3P, V+J+Z, 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh), BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 10/2024 = 8.1 MWh AC
Menic DC-AC 500W castecne pripojeni do DS pres N
od Vladon » » v DC-AC měniče, střídače, invertory
- 31 Odpovědi
- 2031 Zobrazení
Poslední příspěvek od Vladon
- 1 Odpovědi
- 543 Zobrazení
Poslední příspěvek od kybos
- 4 Odpovědi
- 752 Zobrazení
Poslední příspěvek od m.budzak112
- 12 Odpovědi
- 1614 Zobrazení
Poslední příspěvek od rva
- 32 Odpovědi
- 5072 Zobrazení
