Stykač hs25-40
Stykač HS25-40 má cívku na 230 V a čtyři spínací kontakty, které lze využít pro časové zpoždění spínání meniče po obnovení distribuční sítě. Pro zajištění zpožděného startu meniče po výpadku DS je potřeba vhodné zapojení s časovým relé, protože samotný stykač bez doplňků nezajistí požadovanou funkci. Doporučuje se konzultace s elektrikářem kvůli bezpečnosti a správnému zapojení.
- m.budzak112
Stykač hs25-40
Prosím vás má niekto konkrétnu schému zapojenia stykaca HS25-40, ktorý by slúžil na oneskorený štart meniča po výpadku DS ?
Dakujem
Dakujem
- goodbie
- Reputace:73
Re: Stykač hs25-40
jak by mohl stykač který má čtyři spínací kontaky a cívku na 230V pro sepnutí,při výpadku sítě něco spínat???
- m.budzak112
Re: Stykač hs25-40
Asi sme sa nepochopili … ja potrebujem aby po nabehnutí distribučnej siete zaplo menič až po 15 min
- luky
- Reputace:104
- Lokalita: za Berounem
- Výkon panelů [Wp]: 5000
Re: Stykač hs25-40
https://www.elkoep.cz/casove-rele-multi ... ---crm-91h
Jestli netušíš, jak tam tohle zapojit, tak radím se do toho nepouštět. Raději si pozvi elektrikáře.
- m.budzak112
Re: Stykač hs25-40
presne na toto relé som sa pýtal .... -_-luky píše:https://www.elkoep.cz/casove-rele-multi ... ---crm-91h
