Měnič MUST VHM 48V - AC in přes stykač
Uživatelé diskutují o využití bezzátěžového konektoru 3A/250VAC v měniči MUST VHM 48V pro ovládání stykače či relé připojeného k AC vstupu. Hlavní otázkou je volba vhodného stykače s ovládacím napětím 230V a možností ručního přepínání (OFF-AUTO-ON), například model HAGER ERC125. Diskuze nabízí rady ohledně bezpečného zapojení a doporučení komponent pro spolehlivý provoz měniče s AC vstupem přes stykač.
- nikolaos
- Lokalita: Slavkov u Brna
- Výkon panelů [Wp]: 4600
- Kapacita baterie [kWh]: 5
Ahoj,
používám kombinovaný měnič MUST PV1800 VHM 48V 5500W.
Chtěl bych využít bezzátěžový konektor 3A/250VAC v mustu na ovládání stykače/relé pro připojení AC vstupu.
AC vstup bude přiveden z jističe 25A.
Potřeboval bych poradit jaké relé/stykač používáte, hlavně jaké ovládací napětí? 230V nebo jiné?
Preferoval bych stykač 1S s možností ručního ovládání (OFF-AUTO-ON) např. HAGER ERC125 ale mám obavy ovládat cívku stykače přímo napětím 230V přes relátko mustu.
Díky za rady.
Niko
Díky za rady.
Niko
- Reputace:857
Re: Měnič MUST VHM 48V - AC in přes stykač
Ahoj, chápem dobre, že chceš pripojiť AC IN meniča až keď poklesne napätie batérie pod určitú úroveň (podľa nastaveného režimu SUB/SBU/SOL)? Každopádne, najjednoduchšie je použiť stykač s cievkou na 230V, dry kontakt je na 3A/250V, takže aj ten Hager čo si spomínal.
