Měnič MUST VHM 48V - AC in přes stykač
Kombinovaný měnič MUST PV1800 VHM 48V 5500W umožňuje ovládání stykače nebo relé přes bezzátěžový konektor 3A/250VAC pro připojení AC vstupu z jističe 25A. Nejčastěji se používá stykač s cívkou na 230V, například HAGER ERC125, který lze ovládat ručně i automaticky. Diskutuje se o vhodnosti přímého ovládání cívky stykače napětím 230V přes relé měniče.
- nikolaos
- Lokalita: Slavkov u Brna
- Výkon panelů [Wp]: 4600
- Kapacita baterie [kWh]: 5
- Lokalita:Slavkov u BrnaSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:4600 Kapacita baterie [kWh]:5
používám kombinovaný měnič MUST PV1800 VHM 48V 5500W.
Chtěl bych využít bezzátěžový konektor 3A/250VAC v mustu na ovládání stykače/relé pro připojení AC vstupu.
AC vstup bude přiveden z jističe 25A.
Potřeboval bych poradit jaké relé/stykač používáte, hlavně jaké ovládací napětí? 230V nebo jiné?
Preferoval bych stykač 1S s možností ručního ovládání (OFF-AUTO-ON) např. HAGER ERC125 ale mám obavy ovládat cívku stykače přímo napětím 230V přes relátko mustu.
Díky za rady.
Niko
Díky za rady.
Niko
- Reputace:982
- Výkon panelů [Wp]: 10650
- Lokalita:Hlohovec, SRSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:10650 Kapacita baterie [kWh]:32
Re: Měnič MUST VHM 48V - AC in přes stykač
Ahoj, chápem dobre, že chceš pripojiť AC IN meniča až keď poklesne napätie batérie pod určitú úroveň (podľa nastaveného režimu SUB/SBU/SOL)? Každopádne, najjednoduchšie je použiť stykač s cievkou na 230V, dry kontakt je na 3A/250V, takže aj ten Hager čo si spomínal.
