NodeRed programování
Home Assistant, Arduino, SDS, Raspberry, Linux, vzdálený dohled, automatizace, měření, opensource, closedsource, hotová řešení, DIY, stavebnice, komponenty, software, postupy, návody, schémata, rady, zkušenosti ...
wasek.hk
Re: NodeRed programování
Příspěvek od wasek.hk »
vk_1 píše: sob pro 16, 2023 11:53 pm
wasek.hk píše: sob pro 16, 2023 11:39 pm Před rokem jsem stylem pokusu rozchodil zásuvky od TPlinku P110 které jsem postupně spouštěl díky nod-redu ve victronu. ale katuálně zjistuji že už to nějak nefunguje, bohužel neumím zjistit proč.
TPLink letos v aktualizaci firmware zásuvek změnil komunikační protokol. A ten modul do Node-RED na to není aktualizovaný. Proto to přestalo fungovat. Jediné řešení je po zakoupení zásuvky zakázat ihned automatickou aktualizaci firmware od TPLink.
takže bud počkat na aktualizaci modulu nebo koukat na podobné prvky, TASMOTA je jednoduse nastavitelna ?
Příspěvek od Soban »
Tak pokud je někde popsáno co se změnilo tak si ten modul můžeš přepsat ne?
Je k tomu nějaká dokumentace?
Nejde vrátit předchozí FW?
vk_1
Příspěvek od vk_1 »
Soban píše: ned pro 17, 2023 5:36 pm Tak pokud je někde popsáno co se změnilo tak si ten modul můžeš přepsat ne?
Firmware vrátit nejde.
Aktuálně to má zprovozněné někdo v Pythonu, ale ten modul do Node-RED akualizovaný není.
Kdo by si chtěl hrát, tak další info tady:
https://github.com/sanlike0911/node-red ... /issues/33
ElektroEzs
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Příspěvek od ElektroEzs »
Jak upravit rozlozeni dashboardu? Zobrazil jsem si dashboard pres aplikaci remote red na tabletu ale je to tam tak divne rozlozene potrebuji to upravit jen nevim jak
skybor
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Výkon panelů [Wp]: 6kWp
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Příspěvek od skybor »
Asi bude třeba odzkoušet jaká je ideální šířka skupin prvků pro zobrazení na tvém tabletu. Mi se osvědčla pro zobrazení na mobilu šířka 6. A podle toho upravit layout.
viz: viewtopic.php?p=217377#p217377
SkyFVE 6 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (20,6 kWh/44V), APC Smart-UPS 5kVA, SkyPowerBox LF 4810 1kVA + Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, MQTT)
mmv
Lokalita: východ Prahy
Výkon panelů [Wp]: 13500
Příspěvek od mmv »
v NR si můžeš udělat několik dashboardu, když se u nás doma vyskytovali různě velké telefony a tablety (než jsem získal několik kousků samsungů J5)
tak jsme měli třeba čtyři různé dashboardy, jeden na 5,1" obrazovku, jeden na 6", jeden na 7" tablet na stojato, další na 10" naležato, stačilo v menu na tom kterém přístroji vybrat patřičný dashboard vyrobený na míru té které obrazovce
mladej tam má teď už spíš bordel na kterém testuje různé grafické výtvory :roll:
ElektroEzs
Super, pohraju si s tim. Diky
skybor
Neumíte někdo v Node-RED udělat takovýhle Energy Panel?
Smat82
Lokalita: Trnava
Příspěvek od Smat82 »
Paulob píše: sob kvě 27, 2023 12:02 pm
flogy píše:
Paulob píše:Já teda nejsem žádný programátor, z jazyků umím jen Rapid. Ale ty "nóudy" celkem začínám chápat. Psaní kódu do funkcí mi dělá hlavně syn. :)
Posílám ukázku mého vytěžování do bojleru.
Záměrně jsem to oddálil aby to šlo vidět celé.
Šlo by to prosím vyexportovat do JSON-u? Jde to udělat z menu vpravo nahoře a pak Export.
Neboj, vím jak se dělá export. :)
Já už to mám docela hodně překombinované a šité na míru pro své osobní potřeby, nemyslím že to využiješ. Ale klidně ti to pošlu pro inspiraci, ale až v podvečer jak budu u kompu.
Môžem ta aj ja poprosiť o zaslanie. Rad by som si to importol a pozrel. Chcem vytazovat infrapanely. Ďakujem
Paulob
Lokalita: Ostrava
Výkon panelů [Wp]: 13760
Kapacita baterie [kWh]: 21.6
Příspěvek od Paulob »
Bohužel už nemám žádnou původní verzi a nová už je zas kompletně překopaná, vše se tam posílá do vlastní aplikace abych to mohl sledovat a ovládat z mobilu i mimo domácí síť a nepotřeboval ten pomalý dashboard ( myslím pomalý vřes wrm z venku). Tak by ti to bylo teď k ničemu. A jinak jak už jsem psal jinde tak jednotlivá relatka už spínám jen na základě nabíjení/vybíjení baterie a samozřejmě soc. Původní verze byla zbytečně překombinovaná.
3x380Wp,12x385Wp,18x445Wp, celkem 13760Wp, 3s11p, jih, 2xVictron 150/100 , Victron Phoenix a MP2 v sérii, oba 5000VA 48V, 6xpylontech us3000c,21.6kWh
Leo
Příspěvek od Leo »
Dobrý den. Take bych měl dotaz.
Když nahazim nějake uzly s gui jako button nebo gauge.
Jak je uspořadat k orazu svema abych je měl uspořadane na :1880/ui/#!/0
Nebo se prý da každý uzel, který ma graficke rozhraní odeslat na web stranku přes uzely http in a - http response.
Do http in se prý zada cesta třeba :1880/muj_test a ten uzel se pak na te strance vykresl.
Ja už to zkoušel několikrat a nejde mi to.
Děkuji.
alextccz
Lokalita: okr. Tachov
Příspěvek od alextccz »
V Node Red si otevřeš Dashboard a zobrazení můžeš měnit přesunem jednotlivých položek. Potom rozklikneš Layout a tam měnit velikost jednotlivých položek a šířku sloupců.
Obrázek
Obrázek
Leo
Příspěvek od Leo »
Děkuji
A ta druha možnost?
Tak jak on si posila na tu web stranku temp to čislo, tak prý jde odeslat i uzel.
Tim prvním zpusobem mam jen jednu webovou stranku.
Tim druhým mužu mit v nodu spoustu uzlu a každý přesměrovat na jinou web stranku.
alextccz
S odesíláním na webovou stránku nemám zkušenosti. Ale co jsem zkoušel z toho videa, tak to se mi povedlo rozchodit. Musíš ten soubor temp.txt přímo vytvořit na SD kartě na RPI a v uzlech http zadat kompletní cestu k němu.
Obrázek
Prvním způsobem můžeš mít několik stránek.
Obrázek Obrázek Obrázek
Nortonko
Lokalita: Horná Nitra
Výkon panelů [Wp]: 5330
Kapacita baterie [kWh]: 6
Příspěvek od Nortonko »
alebo použiť Dashboard 2.0 tu sa dá spraviť viacero podstránok
Risen RSM40-8-410M - 5ks V, 8ks JZ - 5.3kWp
2xMPPT Victron 250/70 VE.Can
MP II 5000 GX
zatiaľ 120Ah v LiFePo 16S
Leo
Příspěvek od Leo »
Nortonko píše: úte říj 15, 2024 10:36 am alebo použiť Dashboard 2.0 tu sa dá spraviť viacero podstránok
Teprve začínám, ale o jiné verzi nevím.
https://i.postimg.cc/Gpz1m4MR/1.png
@alextccz dik. Koukám, že se mam ještě hodně toho učit.
PS: ty budíky v kotelně, jsou co?
Dik
Vi někdo jak nato?
https://flows-nodered-org.translate.goo ... x_tr_hl=cs
Budiku Steelseries canvas je na netu spousta.
https://www.google.cz/search?q=Steelser ... 4&dpr=1.25
alextccz
Budíky. Odkazy v popisu videa.
Leo
Příspěvek od Leo »
Viš jak ma to?
https://dashboard.flowfuse.com/getting-started.html
Návrhové vzory
Při sestavování pomocí Dashboard 2.0 jsou možné dva základní návrhové vzory:
Jediný zdroj pravdy: Všichni uživatelé vašeho Dashboardu uvidí stejná data. To je užitečné pro aplikace průmyslového internetu věcí nebo domácí automatizace.
Vícenásobný nájem: Data zobrazená v konkrétním widgetu jsou jedinečná pro daného klienta/relaci/uživatele. To představuje tradičnější webovou aplikaci, kde má každý uživatel svou vlastní relaci a přidružená data.
Stojí za zmínku, že tyto dva vzory lze kombinovat a porovnávat v rámci jedné aplikace
Ono to asi zas tak jednoduche nebude :eek2:
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
