NodeRed programování
Diskuze se zaměřuje na pokročilé programování v NodeRed, kde uživatelé sdílejí tipy a triky pro efektivní využití function node a change node. Probírá se, jak jednoduše nastavit logiku pro ovládání relé pomocí hodnot v msg.payload. Fórum je ideální pro ty, kdo chtějí rozšířit své znalosti a řešit konkrétní problémy v NodeRed programování.
wasek.hk
Re: NodeRed programování
takže bud počkat na aktualizaci modulu nebo koukat na podobné prvky, TASMOTA je jednoduse nastavitelna ?vk_1 píše: sob pro 16, 2023 11:53 pmTPLink letos v aktualizaci firmware zásuvek změnil komunikační protokol. A ten modul do Node-RED na to není aktualizovaný. Proto to přestalo fungovat. Jediné řešení je po zakoupení zásuvky zakázat ihned automatickou aktualizaci firmware od TPLink.wasek.hk píše: sob pro 16, 2023 11:39 pmPřed rokem jsem stylem pokusu rozchodil zásuvky od TPlinku P110 které jsem postupně spouštěl díky nod-redu ve victronu. ale katuálně zjistuji že už to nějak nefunguje, bohužel neumím zjistit proč.
- Reputace: 305
Tak pokud je někde popsáno co se změnilo tak si ten modul můžeš přepsat ne?
Je k tomu nějaká dokumentace?
Nejde vrátit předchozí FW?
vk_1
- Reputace: 58
Firmware vrátit nejde.Soban píše: ned pro 17, 2023 5:36 pmTak pokud je někde popsáno co se změnilo tak si ten modul můžeš přepsat ne?
Aktuálně to má zprovozněné někdo v Pythonu, ale ten modul do Node-RED akualizovaný není.
Kdo by si chtěl hrát, tak další info tady:
https://github.com/sanlike0911/node-red ... /issues/33
ElektroEzs
- Reputace: 99
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Jak upravit rozlozeni dashboardu? Zobrazil jsem si dashboard pres aplikaci remote red na tabletu ale je to tam tak divne rozlozene potrebuji to upravit jen nevim jak
skybor
- Reputace: 222
Asi bude třeba odzkoušet jaká je ideální šířka skupin prvků pro zobrazení na tvém tabletu. Mi se osvědčla pro zobrazení na mobilu šířka 6. A podle toho upravit layout.
viz: viewtopic.php?p=217377#p217377
mmv
- Reputace: 24
- Lokalita: východ Prahy
- Výkon panelů [Wp]: 13500
v NR si můžeš udělat několik dashboardu, když se u nás doma vyskytovali různě velké telefony a tablety (než jsem získal několik kousků samsungů J5)
tak jsme měli třeba čtyři různé dashboardy, jeden na 5,1" obrazovku, jeden na 6", jeden na 7" tablet na stojato, další na 10" naležato, stačilo v menu na tom kterém přístroji vybrat patřičný dashboard vyrobený na míru té které obrazovce mladej tam má teď už spíš bordel na kterém testuje různé grafické výtvory
ElektroEzs
- Reputace: 99
Super, pohraju si s tim. Diky
skybor
- Reputace: 222
Neumíte někdo v Node-RED udělat takovýhle Energy Panel?
- Smat82
- Lokalita: Trnava
Môžem ta aj ja poprosiť o zaslanie. Rad by som si to importol a pozrel. Chcem vytazovat infrapanely. ĎakujemPaulob píše: sob kvě 27, 2023 12:02 pmNeboj, vím jak se dělá export.flogy píše:Šlo by to prosím vyexportovat do JSON-u? Jde to udělat z menu vpravo nahoře a pak Export.Paulob píše:Já teda nejsem žádný programátor, z jazyků umím jen Rapid. Ale ty "nóudy" celkem začínám chápat. Psaní kódu do funkcí mi dělá hlavně syn.![]()
Posílám ukázku mého vytěžování do bojleru.
Záměrně jsem to oddálil aby to šlo vidět celé.![]()
Já už to mám docela hodně překombinované a šité na míru pro své osobní potřeby, nemyslím že to využiješ. Ale klidně ti to pošlu pro inspiraci, ale až v podvečer jak budu u kompu.
Paulob
- Reputace: 44
- Lokalita: Ostrava
- Výkon panelů [Wp]: 26025
- Kapacita baterie [kWh]: 21.6
Bohužel už nemám žádnou původní verzi a nová už je zas kompletně překopaná, vše se tam posílá do vlastní aplikace abych to mohl sledovat a ovládat z mobilu i mimo domácí síť a nepotřeboval ten pomalý dashboard ( myslím pomalý vřes wrm z venku). Tak by ti to bylo teď k ničemu. A jinak jak už jsem psal jinde tak jednotlivá relatka už spínám jen na základě nabíjení/vybíjení baterie a samozřejmě soc. Původní verze byla zbytečně překombinovaná.
Leo
- Reputace: 1
Dobrý den. Take bych měl dotaz.
Když nahazim nějake uzly s gui jako button nebo gauge.
Jak je uspořadat k orazu svema abych je měl uspořadane na :1880/ui/#!/0
Nebo se prý da každý uzel, který ma graficke rozhraní odeslat na web stranku přes uzely http in a - http response.
Do http in se prý zada cesta třeba :1880/muj_test a ten uzel se pak na te strance vykresl.
Ja už to zkoušel několikrat a nejde mi to.
Děkuji.
Děkuji.
alextccz
- Reputace: 9
- Lokalita: okr. Tachov
Leo
- Reputace: 1
Děkuji
A ta druha možnost?
Tak jak on si posila na tu web stranku temp to čislo, tak prý jde odeslat i uzel.
Tim prvním zpusobem mam jen jednu webovou stranku.
Tim druhým mužu mit v nodu spoustu uzlu a každý přesměrovat na jinou web stranku.
A ta druha možnost?
alextccz
- Reputace: 9
Nortonko
- Reputace: 28
- Lokalita: Horná Nitra
- Výkon panelů [Wp]: 5330
- Kapacita baterie [kWh]: 6
alebo použiť Dashboard 2.0 tu sa dá spraviť viacero podstránok
Leo
- Reputace: 1
Teprve začínám, ale o jiné verzi nevím. @alextccz dik. Koukám, že se mam ještě hodně toho učit.Nortonko píše: úte říj 15, 2024 10:36 amalebo použiť Dashboard 2.0 tu sa dá spraviť viacero podstránok
PS: ty budíky v kotelně, jsou co?
Dik
Vi někdo jak nato?
Budiku Steelseries canvas je na netu spousta.
https://www.google.cz/search?q=Steelser ... 4&dpr=1.25
alextccz
- Reputace: 9
Budíky. Odkazy v popisu videa.
Leo
- Reputace: 1
Viš jak ma to?Nortonko píše: úte říj 15, 2024 10:36 amalebo použiť Dashboard 2.0 tu sa dá spraviť viacero podstránok
https://dashboard.flowfuse.com/getting-started.html
Ono to asi zas tak jednoduche nebudeNávrhové vzory
Při sestavování pomocí Dashboard 2.0 jsou možné dva základní návrhové vzory:
Jediný zdroj pravdy: Všichni uživatelé vašeho Dashboardu uvidí stejná data. To je užitečné pro aplikace průmyslového internetu věcí nebo domácí automatizace.
Vícenásobný nájem: Data zobrazená v konkrétním widgetu jsou jedinečná pro daného klienta/relaci/uživatele. To představuje tradičnější webovou aplikaci, kde má každý uživatel svou vlastní relaci a přidružená data.
Stojí za zmínku, že tyto dva vzory lze kombinovat a porovnávat v rámci jedné aplikace
Leo
- Reputace: 1
Zdravím.
Nevi někdo, jak programově měnit barvu buttonu?
Při kliknuti na button to překlopi činkeho zigbee smart switch a v mqtt in to vrati jeho stav ON nebo OFF.
Bych chtěl podle stavu toho switche měnit barvu buttonu.
Dik
Dik
- Reputace: 305
msg.className které nastavíš na nějakou hodnotu a někde budeš mít nadefinované ty hodnoty a v template node budeš mít styly....
V template style budeš mít toto....
A pak v:
msg.className = green;
msg.payload = "Zeleny text";
nebo
msg.className = background_red;
msg.payload = "Menic nekomunikuje";
příklad:
Kód: Vybrat vše
<style>
.nr-dashboard-text.background_red{
background-color: red;
color: white;
.nr-dashboard-text.background_orange{
background-color: orange;
color: white;
.nr-dashboard-text.background_green{
background-color: green;
color: white;
.nr-dashboard-text.red{
color: red;
.nr-dashboard-text.orange{
color: orange;
.nr-dashboard-text.green{
color: green;
.nr-dashboard-text.white{
color: white;
.nr-dashboard-text.black{
color: black;
</style>A pak v:
nebo
příklad:
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], MaJestic-12 [Bot] a 0 hostů
