NodeRed programování
Diskuze se zaměřuje na pokročilé programování v NodeRed, kde uživatelé sdílejí tipy a triky pro efektivní využití function node a change node. Probírá se, jak jednoduše nastavit logiku pro ovládání relé pomocí hodnot v msg.payload. Fórum je ideální pro ty, kdo chtějí rozšířit své znalosti a řešit konkrétní problémy v NodeRed programování.
wasek.hk
Re: NodeRed programování
Nový příspěvek od wasek.hk »
vk_1 píše: sob pro 16, 2023 11:53 pm
wasek.hk píše: sob pro 16, 2023 11:39 pm
Před rokem jsem stylem pokusu rozchodil zásuvky od TPlinku P110 které jsem postupně spouštěl díky nod-redu ve victronu. ale katuálně zjistuji že už to nějak nefunguje, bohužel neumím zjistit proč.
TPLink letos v aktualizaci firmware zásuvek změnil komunikační protokol. A ten modul do Node-RED na to není aktualizovaný. Proto to přestalo fungovat. Jediné řešení je po zakoupení zásuvky zakázat ihned automatickou aktualizaci firmware od TPLink.
takže bud počkat na aktualizaci modulu nebo koukat na podobné prvky, TASMOTA je jednoduse nastavitelna ?
Reputace: 305
Tak pokud je někde popsáno co se změnilo tak si ten modul můžeš přepsat ne?
Je k tomu nějaká dokumentace?
Nejde vrátit předchozí FW?
vk_1
Reputace: 58
Nový příspěvek od vk_1 »
Soban píše: ned pro 17, 2023 5:36 pm
Firmware vrátit nejde.
Aktuálně to má zprovozněné někdo v Pythonu, ale ten modul do Node-RED akualizovaný není.
Kdo by si chtěl hrát, tak další info tady:
https://github.com/sanlike0911/node-red ... /issues/33
ElektroEzs
Reputace: 99
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Jak upravit rozlozeni dashboardu? Zobrazil jsem si dashboard pres aplikaci remote red na tabletu ale je to tam tak divne rozlozene potrebuji to upravit jen nevim jak
skybor
Reputace: 222
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Nový příspěvek od skybor »
Asi bude třeba odzkoušet jaká je ideální šířka skupin prvků pro zobrazení na tvém tabletu. Mi se osvědčla pro zobrazení na mobilu šířka 6. A podle toho upravit layout.
viz: viewtopic.php?p=217377#p217377
mmv
Reputace: 24
Lokalita: východ Prahy
Výkon panelů [Wp]: 13500
Nový příspěvek od mmv »
v NR si můžeš udělat několik dashboardu, když se u nás doma vyskytovali různě velké telefony a tablety (než jsem získal několik kousků samsungů J5)
tak jsme měli třeba čtyři různé dashboardy, jeden na 5,1" obrazovku, jeden na 6", jeden na 7" tablet na stojato, další na 10" naležato, stačilo v menu na tom kterém přístroji vybrat patřičný dashboard vyrobený na míru té které obrazovce
mladej tam má teď už spíš bordel na kterém testuje různé grafické výtvory :roll:
ElektroEzs
Reputace: 99
Super, pohraju si s tim. Diky
skybor
Reputace: 222
Neumíte někdo v Node-RED udělat takovýhle Energy Panel?
Smat82
Lokalita: Trnava
Nový příspěvek od Smat82 »
Paulob píše: sob kvě 27, 2023 12:02 pm
flogy píše:
Paulob píše:
Já teda nejsem žádný programátor, z jazyků umím jen Rapid. Ale ty "nóudy" celkem začínám chápat. Psaní kódu do funkcí mi dělá hlavně syn. :)
Posílám ukázku mého vytěžování do bojleru.
Záměrně jsem to oddálil aby to šlo vidět celé.
Šlo by to prosím vyexportovat do JSON-u? Jde to udělat z menu vpravo nahoře a pak Export.
Neboj, vím jak se dělá export. :)
Já už to mám docela hodně překombinované a šité na míru pro své osobní potřeby, nemyslím že to využiješ. Ale klidně ti to pošlu pro inspiraci, ale až v podvečer jak budu u kompu.
Môžem ta aj ja poprosiť o zaslanie. Rad by som si to importol a pozrel. Chcem vytazovat infrapanely. Ďakujem
Paulob
Reputace: 44
Lokalita: Ostrava
Výkon panelů [Wp]: 26025
Kapacita baterie [kWh]: 21.6
Nový příspěvek od Paulob »
Bohužel už nemám žádnou původní verzi a nová už je zas kompletně překopaná, vše se tam posílá do vlastní aplikace abych to mohl sledovat a ovládat z mobilu i mimo domácí síť a nepotřeboval ten pomalý dashboard ( myslím pomalý vřes wrm z venku). Tak by ti to bylo teď k ničemu. A jinak jak už jsem psal jinde tak jednotlivá relatka už spínám jen na základě nabíjení/vybíjení baterie a samozřejmě soc. Původní verze byla zbytečně překombinovaná.
::pv:: 26025Wp
Střecha jih 18x445Wp, 18x455Wp, 9x450Wp, 3x3s5p, celkem 20250Wp. Kotec 15x385Wp, 3s5p,celkem 5775Wp. 3xVictron mppt 150/100 , 1x150/85, Victron Phoenix5kVA, MP2 5kVA, MP2 10kVA, v sérii, 48V, *batt* 6xPylontech us3000c,21.6kWh
Leo
Reputace: 1
Nový příspěvek od Leo »
Dobrý den. Take bych měl dotaz.
Když nahazim nějake uzly s gui jako button nebo gauge.
Jak je uspořadat k orazu svema abych je měl uspořadane na :1880/ui/#!/0
Nebo se prý da každý uzel, který ma graficke rozhraní odeslat na web stranku přes uzely http in a - http response.
Do http in se prý zada cesta třeba :1880/muj_test a ten uzel se pak na te strance vykresl.
Ja už to zkoušel několikrat a nejde mi to.
Děkuji.
alextccz
Reputace: 9
Lokalita: okr. Tachov
Nový příspěvek od alextccz »
V Node Red si otevřeš Dashboard a zobrazení můžeš měnit přesunem jednotlivých položek. Potom rozklikneš Layout a tam měnit velikost jednotlivých položek a šířku sloupců.
Obrázek
Obrázek
Leo
Reputace: 1
Děkuji
A ta druha možnost?
Tak jak on si posila na tu web stranku temp to čislo, tak prý jde odeslat i uzel.
Tim prvním zpusobem mam jen jednu webovou stranku.
Tim druhým mužu mit v nodu spoustu uzlu a každý přesměrovat na jinou web stranku.
alextccz
Reputace: 9
S odesíláním na webovou stránku nemám zkušenosti. Ale co jsem zkoušel z toho videa, tak to se mi povedlo rozchodit. Musíš ten soubor temp.txt přímo vytvořit na SD kartě na RPI a v uzlech http zadat kompletní cestu k němu.
Obrázek
Prvním způsobem můžeš mít několik stránek.
Obrázek Obrázek Obrázek
Nortonko
Reputace: 28
Lokalita: Horná Nitra
Výkon panelů [Wp]: 5330
Kapacita baterie [kWh]: 6
Nový příspěvek od Nortonko »
alebo použiť Dashboard 2.0 tu sa dá spraviť viacero podstránok
FV: Risen RSM40-8-410M: 5ks SV + 8ks JZ = 5.3kWp, 2xMPPT Victron 250/70 VE.Can, MP II 5000 GX, zatiaľ 120Ah v LiFePo 16S. SW: Proxmox na HP t630 - HA, MQTT, MariaDB, InfluxDB, Grafana, Telegram, SearXNG, Lyrion. HW: MySensors, RFLink, ESPHome, Shelly
Leo
Reputace: 1
Nortonko píše: úte říj 15, 2024 10:36 am
Teprve začínám, ale o jiné verzi nevím.
@alextccz dik. Koukám, že se mam ještě hodně toho učit.
PS: ty budíky v kotelně, jsou co?
Dik
Vi někdo jak nato?
Budiku Steelseries canvas je na netu spousta.
https://www.google.cz/search?q=Steelser ... 4&dpr=1.25
alextccz
Reputace: 9
Budíky. Odkazy v popisu videa.
Leo
Reputace: 1
Viš jak ma to?
https://dashboard.flowfuse.com/getting-started.html
Návrhové vzory
Při sestavování pomocí Dashboard 2.0 jsou možné dva základní návrhové vzory:
Jediný zdroj pravdy: Všichni uživatelé vašeho Dashboardu uvidí stejná data. To je užitečné pro aplikace průmyslového internetu věcí nebo domácí automatizace.
Vícenásobný nájem: Data zobrazená v konkrétním widgetu jsou jedinečná pro daného klienta/relaci/uživatele. To představuje tradičnější webovou aplikaci, kde má každý uživatel svou vlastní relaci a přidružená data.
Stojí za zmínku, že tyto dva vzory lze kombinovat a porovnávat v rámci jedné aplikace
Ono to asi zas tak jednoduche nebude :eek2:
Leo
Reputace: 1
Zdravím.
Nevi někdo, jak programově měnit barvu buttonu?
Při kliknuti na button to překlopi činkeho zigbee smart switch a v mqtt in to vrati jeho stav ON nebo OFF.
Bych chtěl podle stavu toho switche měnit barvu buttonu.
Dik
Reputace: 305
msg.className které nastavíš na nějakou hodnotu a někde budeš mít nadefinované ty hodnoty a v template node budeš mít styly....
V template style budeš mít toto....
Kód: Vybrat vše
<style>
.nr-dashboard-text.background_red{
    background-color: red;
    color: white;
.nr-dashboard-text.background_orange{
    background-color: orange;
    color: white;
.nr-dashboard-text.background_green{
    background-color: green;
    color: white;
.nr-dashboard-text.red{
    color: red;
.nr-dashboard-text.orange{
    color: orange;
.nr-dashboard-text.green{
color: green;
.nr-dashboard-text.white{
color: white;
.nr-dashboard-text.black{
color: black;
</style>
A pak v:
msg.className = green;
msg.payload = "Zeleny text";
nebo
msg.className = background_red;
msg.payload = "Menic nekomunikuje";
příklad:
node_red_priklad.zip
node_red_priklad
(1.16 KiB) Staženo 139 x
