NodeRed programování
Téma NodeRed programování nabízí prostor pro řešení pokročilých funkcí a praktických rad, jak využít tento výkonný nástroj. Uživatelé sdílejí zkušenosti s konfigurací Modbus protokolů, integrací senzorů a správou flow v NodeRed. Diskuze pomáhá zvládnout běžné problémy a rozšířit možnosti automatizace v různých aplikacích.
- Denis30
Re: NodeRed programování
Jenže takový způsob není efektivní - využiju pouze velké přebytky, menší nikoliv.kodl69 píše: čtv říj 26, 2023 8:51 pmproč plynulá? nestačily by ti třeba nějaký stupně? Mě stačí boilery pouze zapínat a vypínat, podmínky jsou SOC, proud do baterie a proud do/z baterie při zapnutým relé bioileru, s tím, že tam mám delay 5 minut, aby to necvakalo furt dokola. Nějaký PWM - to akorát vrčí trafo v měniči, kdybych to chtěl moc, tak si tam dám vytěžovač ala Marek, a tím kontaktem ho jenom zapnu a vypnu...
Mám v plánu dát do bojleru 3F ohřev 3x 2kW. MultiPlus-II 48/3000 je schopen dodat na fázi 2,4kW "ze slunce". Takže pokud budu mít např. volných jen 1,8kW tak se ohřev vůbec nezapne a to je docela škoda těch 1,8kW nevyužít.
- Reputace:1038
Však pak alá Marek, vždyť to tam kolega píše. Na co vymýšlet vymyšlené?
- Denis30
Jak jste to prosím myslel s tím "a propojit to s tím cerebem - BMV712 a podobně." ?Soban píše: čtv říj 26, 2023 8:56 pmTak pak jsou řešení, nějaký RPI který má PWM výstup a můžeš ho ovládat a tím řídit to vytěžování, ten node red pak může běžet klidně na tom RPI a propojit to s tím cerebem - BMV712 a podobně.
A nebo použít arduino, to má taky PWM výstupy, či ESP32.
Ale jak píše předemnou prostě bych připojil stykač na relátko z cereba a hotovo - zapnuto / vypnuto případně složitější podmínky založené na proudu, napětí, soc.
- Denis30
Díky za tip, nastuduju to. Hned mě ale napadá, co tento vytěžovač asi nepodchytí. Vytěžovač se zřejmě řídí pouze mírou nabití AKU. Jenže já neposílám veškerou možnou výrobní kapacitu do AKU, proud do baterií mám kvůli jejich životnosti omezený. Čili do baterií posílám dejme tomu max cca 6kW a při ideálních podmínkách má elektrárna ještě další 3kW rezervu, která by se mohla vytěžovat do bojleru.cipis píše: čtv říj 26, 2023 9:44 pmVšak pak alá Marek, vždyť to tam kolega píše. Na co vymýšlet vymyšlené?
- Reputace:1038
To je vytěžovač, co je řízený napětím. A nemusí to nutně být napětí baterie. Zjistíš, že ti teče do baterky víc, než chceš, tak přidáš vytěžovači. Teče míň, a chceš nabíjet baterku a ne bojler, tak mu ubereš.
Tedy místo PWMka budeš jen řídit napětí vytěžovači, a ten už bude tu sinusovku podle toho sekat.
- skybor
Vytěžovač je super věc. Hlavně pokud máš takovou mikroFVE jako my (2kWp + baterky na pokraji smrti). Já jsem schopen jen díky vytěžovači doteď ohřívat vodu z FVE.
Ale tohle vlákno je o NodeRed a nechci ho tady moc plevelit informacema o vytěžovačích (je toho tady na foru mraky a nějaké tipy a rady i tady v tomhle vlákně).
Takže na čem ti jede NodeRed? Pokud chceš řídit vytěžování pomoci SSR, tak potřebuješ něco, co má analogový nebo aspoň PWM výstup (jak již tady bylo zmíněno - Arduino, RPi nebo třeba PLC). U mne jede vytěžovač v PLC Logo, ale uplně stejně bych jej mohl spustit na RPi, kde mi běží Nodered. A tu závislost otevíraní SSR si můžeš udělat na čemkoli (napětí baterky, SOC anebo proud do/z baterky). Já mám aktuálně jedinou měřitelnou veličinu napěti baterek, ale sám teď přemýšlím jak dávám dohromady komponenty na upgrade FVE, podle čeho to řídit. Asi nejrozumnější, pokud chceš baterku pošetřit, mi to připadá podle proudu do/z baterky (pokud je proud do baterky větší než 0, tak vytěžuj).
- Denis30
Jenže to jsem zase na začátku. V takovém případě by vytěžovač plnil funkci fázově řízeného SSR relé, které také chci použít. Jen potřebuju dostat tu analogovou hodnotu (popř. PWM),kterou by se to ovládalo,ven z CERBA GX, na kterém poběží NodeRed.cipis píše: čtv říj 26, 2023 11:02 pmTo je vytěžovač, co je řízený napětím. A nemusí to nutně být napětí baterie. Zjistíš, že ti teče do baterky víc, než chceš, tak přidáš vytěžovači. Teče míň, a chceš nabíjet baterku a ne bojler, tak mu ubereš.
- Denis30
NnodeRed mi běží přímo ve Victronu na Cerbo GX. Jen bych potřeboval nějaké rozhraní, pomocí kterého dostanu z CERBA ven analogovou hodnotu (popř. PWM), kterou budu dále řídit fázově SSR.skybor píše: pát říj 27, 2023 4:01 amVytěžovač je super věc. Hlavně pokud máš takovou mikroFVE jako my (2kWp + baterky na pokraji smrti). Já jsem schopen jen díky vytěžovači doteď ohřívat vodu z FVE.
- Reputace:558
Jen s proudem nevystacis. Muzes se dostat do situaci, kdy proud proste bude nizky a baterie plna. cely den pod mrakem, nabijis pomalu, odpoledne zasviti a uz to nikam nejde dat. Nebo bude porad pod mrakem a nepoznas to. Muzes brat proud jako jeden z parametruskybor píše: pát říj 27, 2023 4:01 amJá mám aktuálně jedinou měřitelnou veličinu napěti baterek, ale sám teď přemýšlím jak dávám dohromady komponenty na upgrade FVE, podle čeho to řídit. Asi nejrozumnější, pokud chceš baterku pošetřit, mi to připadá podle proudu do/z baterky (pokud je proud do baterky větší než 0, tak vytěžuj).
- PetrDubi
- Reputace:337
Já koukám i na napětí na panelech, když je baterie plná nebo je naa konci nabíjení omezený proud do baterie, tak napětí na penelech vždycky stoupne, jak jsou odlehčený.
- Reputace:558
jo tech vstupu muze byt hodne. Ja pri vytezovani do auta jeste resim hodinove predpovedi. Ale k dokonalosti to ma porad hodne daleko. Chtelo by to nejakou umelou inteligenci nakrmit grafy aby to ridilaPetrDubi píše: pát říj 27, 2023 10:36 amJá koukám i na napětí na panelech, když je baterie plná nebo je naa konci nabíjení omezený proud do baterie, tak napětí na penelech vždycky stoupne, jak jsou odlehčený.
- Sofin
- Reputace:3
Nevyřešil, ale taky zrovna hledám nějaké řešení, jak pomocí NodeRed na Cerbu dostat analogový výstup 0-20V abych mohl začít experimentovat s fázově řízeným vytěžovánímDenis30 píše: čtv říj 26, 2023 12:09 pmZdravím Vás,
rád bych se Vás zeptal, zda jste už někdo řešili u Victronu PWM, nebo analogový výstup ovládaný pomocí NodeRed?
Důvodem je plynulá regulace pro fázově řízená SSR pro ohřev TUV v bojleru.
Děkuju za tipy.
- Reputace:1100
nechápu co řešíš. Jestli máš nodered na HA, tak můžeš použírt cokoliv z ESPhome, třeba https://esphome.io/components/output/esp8266_pwm nebo cokoliv dalšího z nabídky https://esphome.io/components/output/ co ti bude vyhovovat. Sice jsem NR zkoušel programovat, ale na cerbo gx, moc mi to nejde, ale u HA předpokládám možnost propojení dat z HA do NR, je to tak?
- vbranda
- Lokalita: Pardubice
Ahoj.Paulob píše: úte dub 11, 2023 10:41 pmZakládám toto téma kdyby někdo chtěl řešit vyšší funkce NodeRed a neví jak nebo podobné rady. Je to celkem mocný nástroj a člověk udělá vše co chce.
Už několik dnů nedokážu spustit NodeRed na Victron CerboGX. Kouše se mi při spuštění (viz. příloha)
Nejdříve se to kousalo jenom sem tam, ale stačilo to několikrát restartovat a spustilo se to normálně.
Teď už to ale nejde.
Nevíte někdo jak na to?
- vbranda
Ahoj.Denis30 píše: pát říj 27, 2023 6:47 amJenže to jsem zase na začátku. V takovém případě by vytěžovač plnil funkci fázově řízeného SSR relé, které také chci použít. Jen potřebuju dostat tu analogovou hodnotu (popř. PWM),kterou by se to ovládalo,ven z CERBA GX, na kterém poběží NodeRed.cipis píše: čtv říj 26, 2023 11:02 pmTo je vytěžovač, co je řízený napětím. A nemusí to nutně být napětí baterie. Zjistíš, že ti teče do baterky víc, než chceš, tak přidáš vytěžovači. Teče míň, a chceš nabíjet baterku a ne bojler, tak mu ubereš.
Obávám se, že vytěžování přebytků pomocí PWM není moc dobrý nápad.
Také jsem to tak chtěl dělat, ale měniče nemají rádi rychlé změny.
Při změnách zatížení se doporučuje pohybovat se v minutách.
Nyní připravuji vytěžování ve čtyřech stupních 250 až 1500W
a chci to spínat pomocí SSR v nule.
Zatím tam mám provizorně 500W
a každou minutu rozhoduji o odpojení nebo zapojení.
- Kostěj
- Reputace:135
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: ~60 V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 34
Klidně bych šel na rozhodování každých 3-5 vteřin. SSR i topení je to jedno. Když se honí mraky, výkon do baterek lítá docela rychle. A když se sepne naráz třeba konvice a pračka, je vhodné rychle snížit zátěž, protože slušný měnič snese přetížení, ale jen třeba 5 - 10 sekund.vbranda píše: pát lis 10, 2023 12:41 amNyní připravuji vytěžování ve čtyřech stupních 250 až 1500W a chci to spínat pomocí SSR v nule.
Zatím tam mám provizorně 500W a každou minutu rozhoduji o odpojení nebo zapojení.
- skybor
Já vytěžuju pomoci PWM a vzorkem 1 vteřina přes půl roku a žádný problém. Ale neznám CerboGX ...
- skybor
Již delší dobu jsem uvažoval nad Energy Dashboardem v Node-RED. A našel jsem celkem slušný pro Iammeter (wifi elektroměr). Trochu jsem jej předělal pro univerzální použítí a hlavně pro offgrid. Aktuálně potřebuje 4 vstupy. Příkon z FVE, příkon z DS, spotřeba z FVE a spotřeba z DS.
původní demo: http://ha.iammeter.com:11880/ui/#!/0?so ... hDMjPhAANl
púvodní flow: http://ha.iammeter.com:11880/#flow/5fb9966c8a33b771
- wasek.hk
Před rokem jsem stylem pokusu rozchodil zásuvky od TPlinku P110 které jsem postupně spouštěl díky nod-redu ve victronu. ale katuálně zjistuji že už to nějak nefunguje, bohužel neumím zjistit proč. Ale vím že se zásuvky sami aktualizujípibi píše: sob srp 12, 2023 2:42 pmChtěl bych se zeptat, jakým způsobem se k Cerbu s NodeRed připojují reléové desky, třeba něco takového WiFi:
https://www.tasmota.shop/cs/rele/15-rel ... smota.html
Případně přes USB?
https://papouch.com/quido-usb-2-16-2-vs ... 45#gallery
node-red-contrib-tplink-tapo-connect-api
nemá někdo podobný problém ? výhody zásuvky jsou 16A rele, wifi, mereni spotřeby, cena okolo 300,-
neresil tu nekdo stejný problém ? nebo má někdo rozchozené https://www.tasmota.shop/cs/rele/15-rel ... smota.html tyto prvky ?
- vk_1
- Reputace:59
TPLink letos v aktualizaci firmware zásuvek změnil komunikační protokol. A ten modul do Node-RED na to není aktualizovaný. Proto to přestalo fungovat. Jediné řešení je po zakoupení zásuvky zakázat ihned automatickou aktualizaci firmware od TPLink.wasek.hk píše: sob pro 16, 2023 11:39 pmPřed rokem jsem stylem pokusu rozchodil zásuvky od TPlinku P110 které jsem postupně spouštěl díky nod-redu ve victronu. ale katuálně zjistuji že už to nějak nefunguje, bohužel neumím zjistit proč.
Uživatelé procházející toto fórum: Antrac1t, Claudebot [Bot]
