NodeRed programování
Home Assistant, Arduino, SDS, Raspberry, Linux, vzdálený dohled, automatizace, měření, opensource, closedsource, hotová řešení, DIY, stavebnice, komponenty, software, postupy, návody, schémata, rady, zkušenosti ...
Re: NodeRed programování
takže bud počkat na aktualizaci modulu nebo koukat na podobné prvky, TASMOTA je jednoduse nastavitelna ?
Tak pokud je někde popsáno co se změnilo tak si ten modul můžeš přepsat ne?
Je k tomu nějaká dokumentace?
Nejde vrátit předchozí FW?
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
Firmware vrátit nejde.
Aktuálně to má zprovozněné někdo v Pythonu, ale ten modul do Node-RED akualizovaný není.
Kdo by si chtěl hrát, tak další info tady:
https://github.com/sanlike0911/node-red ... /issues/33
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 5460
Jak upravit rozlozeni dashboardu? Zobrazil jsem si dashboard pres aplikaci remote red na tabletu ale je to tam tak divne rozlozene potrebuji to upravit jen nevim jak
- Výkon panelů [Wp]: 6kWp
Asi bude třeba odzkoušet jaká je ideální šířka skupin prvků pro zobrazení na tvém tabletu. Mi se osvědčla pro zobrazení na mobilu šířka 6. A podle toho upravit layout.
viz: viewtopic.php?p=217377#p217377
SkyFVE 6 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (20,6 kWh/44V), APC Smart-UPS 5kVA, SkyPowerBox LF 4810 1kVA + Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, MQTT)
- Lokalita: východ Prahy
- Výkon panelů [Wp]: 13500
v NR si můžeš udělat několik dashboardu, když se u nás doma vyskytovali různě velké telefony a tablety (než jsem získal několik kousků samsungů J5)
tak jsme měli třeba čtyři různé dashboardy, jeden na 5,1" obrazovku, jeden na 6", jeden na 7" tablet na stojato, další na 10" naležato, stačilo v menu na tom kterém přístroji vybrat patřičný dashboard vyrobený na míru té které obrazovce mladej tam má teď už spíš bordel na kterém testuje různé grafické výtvory
Super, pohraju si s tim. Diky
Neumíte někdo v Node-RED udělat takovýhle Energy Panel?
- Lokalita: Trnava
Môžem ta aj ja poprosiť o zaslanie. Rad by som si to importol a pozrel. Chcem vytazovat infrapanely. ĎakujemPaulob píše: ↑sob kvě 27, 2023 12:02 pmNeboj, vím jak se dělá export.flogy píše:Šlo by to prosím vyexportovat do JSON-u? Jde to udělat z menu vpravo nahoře a pak Export.Paulob píše:Já teda nejsem žádný programátor, z jazyků umím jen Rapid. Ale ty "nóudy" celkem začínám chápat. Psaní kódu do funkcí mi dělá hlavně syn.
Posílám ukázku mého vytěžování do bojleru.
Záměrně jsem to oddálil aby to šlo vidět celé.
Já už to mám docela hodně překombinované a šité na míru pro své osobní potřeby, nemyslím že to využiješ. Ale klidně ti to pošlu pro inspiraci, ale až v podvečer jak budu u kompu.
- Lokalita: Ostrava
- Výkon panelů [Wp]: 13760
- Kapacita baterie [kWh]: 21.6
Bohužel už nemám žádnou původní verzi a nová už je zas kompletně překopaná, vše se tam posílá do vlastní aplikace abych to mohl sledovat a ovládat z mobilu i mimo domácí síť a nepotřeboval ten pomalý dashboard ( myslím pomalý vřes wrm z venku). Tak by ti to bylo teď k ničemu. A jinak jak už jsem psal jinde tak jednotlivá relatka už spínám jen na základě nabíjení/vybíjení baterie a samozřejmě soc. Původní verze byla zbytečně překombinovaná.
3x380Wp,12x385Wp,18x445Wp, celkem 13760Wp, 3s11p, jih, 2xVictron 150/100 , Victron Phoenix a MP2 v sérii, oba 5000VA 48V, 6xpylontech us3000c,21.6kWh
Dobrý den. Take bych měl dotaz.
Když nahazim nějake uzly s gui jako button nebo gauge.
Jak je uspořadat k orazu svema abych je měl uspořadane na :1880/ui/#!/0
Nebo se prý da každý uzel, který ma graficke rozhraní odeslat na web stranku přes uzely http in a - http response.
Do http in se prý zada cesta třeba :1880/muj_test a ten uzel se pak na te strance vykresl.
Ja už to zkoušel několikrat a nejde mi to.
Děkuji.
Děkuji.
- Lokalita: okr. Tachov
Děkuji
A ta druha možnost?
Tak jak on si posila na tu web stranku temp to čislo, tak prý jde odeslat i uzel.
Tim prvním zpusobem mam jen jednu webovou stranku.
Tim druhým mužu mit v nodu spoustu uzlu a každý přesměrovat na jinou web stranku.
A ta druha možnost?
- Lokalita: Horná Nitra
- Výkon panelů [Wp]: 5330
- Kapacita baterie [kWh]: 6
alebo použiť Dashboard 2.0 tu sa dá spraviť viacero podstránok
Risen RSM40-8-410M - 5ks V, 8ks JZ - 5.3kWp
2xMPPT Victron 250/70 VE.Can
MP II 5000 GX
zatiaľ 120Ah v LiFePo 16S
Teprve začínám, ale o jiné verzi nevím.Nortonko píše: ↑úte říj 15, 2024 10:36 am alebo použiť Dashboard 2.0 tu sa dá spraviť viacero podstránok
https://i.postimg.cc/Gpz1m4MR/1.png
@alextccz dik. Koukám, že se mam ještě hodně toho učit.
PS: ty budíky v kotelně, jsou co?
Dik
Vi někdo jak nato?
https://flows-nodered-org.translate.goo ... x_tr_hl=cs
Budiku Steelseries canvas je na netu spousta.
https://www.google.cz/search?q=Steelser ... 4&dpr=1.25
Budíky. Odkazy v popisu videa.
Viš jak ma to?Nortonko píše: ↑úte říj 15, 2024 10:36 am alebo použiť Dashboard 2.0 tu sa dá spraviť viacero podstránok
https://dashboard.flowfuse.com/getting-started.html
Ono to asi zas tak jednoduche nebudeNávrhové vzory
Při sestavování pomocí Dashboard 2.0 jsou možné dva základní návrhové vzory:
Jediný zdroj pravdy: Všichni uživatelé vašeho Dashboardu uvidí stejná data. To je užitečné pro aplikace průmyslového internetu věcí nebo domácí automatizace.
Vícenásobný nájem: Data zobrazená v konkrétním widgetu jsou jedinečná pro daného klienta/relaci/uživatele. To představuje tradičnější webovou aplikaci, kde má každý uživatel svou vlastní relaci a přidružená data.
Stojí za zmínku, že tyto dva vzory lze kombinovat a porovnávat v rámci jedné aplikace
Kurs programování aplikací v Hradci Králové
od honzaL » » v Semináře a přednášky
- 1 Odpovědi
- 1821 Zobrazení
Poslední příspěvek od honzaL
- 0 Odpovědi
- 1407 Zobrazení
Poslední příspěvek od PavelVe
- 11 Odpovědi
- 717 Zobrazení
- 5 Odpovědi
- 715 Zobrazení
- 35 Odpovědi
- 2967 Zobrazení
Poslední příspěvek od Antrac1t
