Home Assistant
Integrace a automatizace domácnosti pomocí Home Assistant. Zapojení, nastavení, MQTT, Zigbee, ESPHome, vizualizace dat, řízení spotřebičů, napojení na FVE, návody a praktické scénáře.
proasnet
Reputace: 43
Lokalita: Rajecké Teplice
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 14,5
Re: Home Assistant
Nový příspěvek od proasnet »
Tak použij HA Cloud Nabu Casa. Na měsíc je zadarmo a nikde nic nenastavuješ. Rovnou dostaneš url adresu na svoje HA
2x5kW paralel SML-5K jako ostrov se zálohou z DS, 5kWp, Lifepo4
proasnet
Reputace: 43
Re: Home Assistant
ElektroEzs píše: pon říj 07, 2024 12:58 pm
Potreboval bych rozchodit do konce mesice nez odjedu pryc dohled nad tepelkem😂
TomHC píše: pon říj 07, 2024 12:19 pm
Myslím že na začiatku budeš riešiť úplne iné veci ako vzdialený prístup :mrgreen:
Alfonz
Reputace: 14
Lokalita: SK - Myjava, ČR -Sulice
Výkon panelů [Wp]: 1880
Kapacita baterie [kWh]: 7,1
Re: Home Assistant
Nový příspěvek od Alfonz »
A po triale si rovno zaplatiť na rok. Z tých peňazí sa financuje aj vývoj Home Assistant...
1,88kWp, Victron 150/45, epsolar 3215BN, Lifepo4 8s 280Ah,JK BMS B2A8S20P, Victron smart shunt, victron phoenix smart 24/3000, rpi3b+ venus OS
skybor
Reputace: 186
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Re: Home Assistant
Nový příspěvek od skybor »
Kdyby se někdo rozhodl nainstalovat (jako já) Proxmox a na něm HA, tak tady je super návod pro absolutní začátečníky "step by step".
https://smarthomescene.com/guides/how-t ... -easy-way/
A tady plno atomatických scriptu na vytvoření čehokoli na Proxmox serveru.
https://tteck.github.io/Proxmox/
Reputace: 995
Re: Home Assistant
Nabu casa- funguje to, rok jsem si zaplatil, ale nakonec to nevyužívám, víc sleduju VRM...
ElektroEzs
Reputace: 60
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Re: Home Assistant
Ja si ji asi zaplatim zatim abych az budu pryc a bude cas jsem si mohl hrat i na dalku:-)
Reputace: 161
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Home Assistant
Nový příspěvek od FRSO »
ElektroEzs píše: stř říj 09, 2024 8:39 pm
Vrm ti nestačí na sledování a ovládání na dálku ?
ElektroEzs
Reputace: 60
Re: Home Assistant
Ja myslel si hrat s grafama a nastavovanim HA a kdyby se mi povedlo rozchodit sledovani tepelka tam hlavne to sledovat jak se chova na FVE mi staci VMR:-)
FRSO píše: stř říj 09, 2024 8:44 pm
ElektroEzs
Reputace: 60
Re: Home Assistant
Kdyz pouzivam na pristup Tialscale pres mobil kde mam jejich aplikaci jak se dostanu na HA pres pocitac s Win pomoci Tialscale?
Nortonko
Reputace: 15
Lokalita: Horná Nitra
Výkon panelů [Wp]: 5330
Kapacita baterie [kWh]: 6
Re: Home Assistant
Nový příspěvek od Nortonko »
myslíš na PC mimo domácu sieť? ak áno - nainštaluješ klienta pre win https://tailscale.com/kb/1022/install-windows, prihlásiš/autorizuješ. a potom normálne cez IP adresu akú má HA v domácej sieti zobrazíš HA. Alebo ak používaš Tailscale Funnel tak sa do HA dostaneš hocikde aj bez klienta cez adresu podobnú:
Kód: Vybrat vše
nieco.neco.ts.net
v závislosti od nastavenia.
FV: Risen RSM40-8-410M: 5ks SV + 8ks JZ = 5.3kWp, 2xMPPT Victron 250/70 VE.Can, MP II 5000 GX, zatiaľ 120Ah v LiFePo 16S. SW: Proxmox na HP t630 - HA, MQTT, MariaDB, InfluxDB, Grafana, Telegram, SearXNG, Lyrion. HW: MySensors, RFLink, ESPHome, Shelly
eman
Reputace: 262
Re: Home Assistant
Nový příspěvek od eman »
Chlapi, vy co používáte Proxmox, jak ho zálohujete? Mám starší USB disk, tak bych ho využil na zálohy.
Je vůbec reálné provést funkční zálohu na běžících VM?
ElektroEzs
Reputace: 60
Re: Home Assistant
Taky by me zajimalo jak zalohovat zda koupit SSD a adapter na USB ne rovnou na USB treba 16Gb ja mam teda baremetal instalaci:-)
ElektroEzs
Reputace: 60
Re: Home Assistant
Jinak pres Tailscale pristup na HA chodi v pohode dostanu se tam jak z mobilu tak notebooku. Diky za rady:-)
Reputace: 789
Re: Home Assistant
eman píše: sob říj 12, 2024 2:06 pm
Záleží asi na situaci. Ale pokud ve virtuálu běží ukládání dat do databáze (třeba influx, ale samotný HA rovněž ukládá do své databáze data), tak to skončí tím, že databáze bude poškozená. Proto se tady doporučovalo od těch, co vědí víc než my, abychom virtuální stroj korektně vypnuli, udělali zálohu (v mém případě klon) a znovu VM spustili. U mě to znamená výpadek cca 3 minuty.
Reputace: 995
Re: Home Assistant
jasně, to je záloha kompletní, tj obraz disku, jako provozní záloha stačí ta, co je v HA přímo v menu nastavení- systém-zálohy, vytvořím a stáhnu si kam chci, jenom nevím, jestli to jde nějak automatizovat.
dusanmsk
Reputace: 59
Lokalita: Kladno
Výkon panelů [Wp]: 11250
Kapacita baterie [kWh]: 19.2
Re: Home Assistant
Nový příspěvek od dusanmsk »
Zalohujem pomocou PBS, (ktory bezi ako dalsia virtualka) do NAS-u (ktory mam mountnuty do tej virtualky cez NFS).
Zalohujem vsetko normalne zaziva (cez snapshoty), ziadne sundavanie a nahadzovanie virtualov. Razim filozofiu, ze software, co sa nevie zotavit z hard resetu (coz je stav do ktoreho sa ta zaloha v pripade pruseru obnovi) nema narok na existenciu.
vanilka
Reputace: 116
Lokalita: Beroun, Příbram
Re: Home Assistant
Nový příspěvek od vanilka »
Já pro vzdálený přístup používám Cloudflare. Je to zdarma, jen potřebuješ vlastní doménu (cca 200,-CZK na rok). Videonávod zde
eman
Reputace: 262
Re: Home Assistant
Já na zálohování HA používám Home Assistant Google Drive Backup. Ten udělá lokální zálohu i kopii do cloudu. Služby si sám zastaví. Funguje to spolehlivě. Spíš mi jde o tu komplet zálohu Proxmoxu i s jednotlivýma VM, abych to nemusel instalovat znova.
Nortonko
Reputace: 15
Re: Home Assistant
Zálohujem na NAS ktorý mám mount do Proxmoxu cez Backup ktorý je v Proxmoxe. Po každej zálohe sa ešte spustí skript ktorý cez Rclone zakryptuje zálohu a nahrá na cloud. Teda zálohujem na dve miesta. Odporúčam.
Alfonz
Reputace: 14
Re: Home Assistant
Na zálohy používam Samba Backup, každý deň komplet snapshot a posiela rovno na NAS kde držím posledných 10 kompletných záloh.
