Home Assistant
Uživatelé diskutují využití Home Assistant pro měření a řízení obnovitelných zdrojů jako vítr a slunce, včetně použití PLC, Arduina či LAN modulů. Probírá se také správa Zigbee zařízení, problémy po aktualizacích a možnosti nastavení zobrazení dat v systému. Fórum nabízí praktické zkušenosti a rady pro efektivní provoz a optimalizaci Home Assistant v domácím prostředí.
- skybor
Re: Home Assistant
Jsem "greenhorn" v HA, ale MQTT byla první věc, kterou jsem v HA zprovoznil. MQTT beru jako základní univerzální komunikační prostředek IOT.
- eman
- Reputace:337
Re: Home Assistant
Akorát ten začátečník pak nesmí zkusit online update na vyšší verzi.TomHC píše: sob říj 05, 2024 3:26 pm
Tasmota je pre začiatočníkov úplne super oproti esphome! Žiadny precitlivelý yaml konfigurák, len nahráš firmware a zvyšok naklikáš z GUI. Za mňa super. Ešte mi beží na zopár zariadeniach a nemám žiadnu snahu migrovať to na esphome.
Proti tomu je Shelly hračka pro děti a naprosto funkční.
- ElektroEzs
- Reputace:128
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Re: Home Assistant
Jak mam pripojene Shelly na routeru v garazi a pocitac na routeru doma a ty jsou mezi sebou spojene pres switch tak ted Shelly v HA nevidim tak budu muset vyresit wifi.
Jeste varianta vymenit TP-link AC 1200 co mam ted za https://m.alza.cz/tp-link-archer-ax53-w ... 4392694101~ a k tomu jeden nebo dva https://m.alza.cz/tp-link-re315-d647483 ... 4392694101~ oboji umi onemesh coz je udajne lepsi jako obycejny opakovac. Hlavne ten TP link nastavim u toho Mikrotik se bojim nastaveni co jsem koukal na net.
Snad to nedelam zbytecne a s tim HA se naucim
Naposledy upravil(a) ElektroEzs dne sob říj 05, 2024 6:05 pm, celkem upraveno 1 x.
- ElektroEzs
- Reputace:128
Re: Home Assistant
Tasmotu mam na rele na vytezovani SONOFF a NodeRed pres Cerbo GX.
eman píše: sob říj 05, 2024 5:13 pmAkorát ten začátečník pak nesmí zkusit online update na vyšší verzi.TomHC píše: sob říj 05, 2024 3:26 pm
Tasmota je pre začiatočníkov úplne super oproti esphome! Žiadny precitlivelý yaml konfigurák, len nahráš firmware a zvyšok naklikáš z GUI. Za mňa super. Ešte mi beží na zopár zariadeniach a nemám žiadnu snahu migrovať to na esphome.Pak by se zněj mohl stát senior programmer, protože by musel dělat downgrade přes pinout. Mám Tasmotu na posledních 3 kusech a nesmím tam pustit update, jinak je konec.
- Reputace:1010
- Kapacita baterie [kWh]: 62
Re: Home Assistant
Nejsem síťař, ale mělo by to fungovat. Jen ten router v garáži nesmíš mít v režimu router, ale přepnout ho na acces point. Jako router totiž odděluje vše, co k němu připojíš od zbytku sítě. Router tedy jen jeden úplně na začátku.ElektroEzs píše: sob říj 05, 2024 6:04 pmJak mam pripojene Shelly na routeru v garazi a pocitac na routeru doma a ty jsou mezi sebou spojene pres switch tak ted Shelly v HA nevidim tak budu muset vyresit wifi.
- ElektroEzs
- Reputace:128
Re: Home Assistant
Vyzkousim:-) ale asi stejne objednam ty TP link at je to jednotne:-)
rva píše: sob říj 05, 2024 6:10 pmNejsem síťař, ale mělo by to fungovat. Jen ten router v garáži nesmíš mít v režimu router, ale přepnout ho na acces point. Jako router totiž odděluje vše, co k němu připojíš od zbytku sítě. Router tedy jen jeden úplně na začátku.ElektroEzs píše: sob říj 05, 2024 6:04 pmJak mam pripojene Shelly na routeru v garazi a pocitac na routeru doma a ty jsou mezi sebou spojene pres switch tak ted Shelly v HA nevidim tak budu muset vyresit wifi.
- ElektroEzs
- Reputace:128
Re: Home Assistant
Tak si mel pravdu dal jsem AP a vidim je v siti. Jak spotrebu domu tak tepelka uz mam v HA. Jestli se nekdy naucim ty kouzla v HA co delate vy bude to super
- eman
- Reputace:337
Re: Home Assistant
Dobré je oficiální forum nebo se ptát tady. Hlavně se neregistruj v rámci zachování duševního zdraví, do českých skupin na FB, jinak se dozvíš že jsi debil a nemáš se v tom hrabat.
- ElektroEzs
- Reputace:128
Re: Home Assistant
FB nemam
ale koukal jsem tam pres FB te moji na skupinu tepelka a stacilo mi ty
Jsem vdecny za tohle forum:-)
eman píše: ned říj 06, 2024 10:11 amDobré je oficiální forum nebo se ptát tady. Hlavně se neregistruj v rámci zachování duševního zdraví, do českých skupin na FB, jinak se dozvíš že jsi debil a nemáš se v tom hrabat.
- ElektroEzs
- Reputace:128
Re: Home Assistant
Mam doma LTE modem od Tmobile nic lepsiho u nas zatim neni bohuzel, na modemu mam vypnutou wifi vyuzivam jen lan porty a pres switch je pak pripojeny TP-link router. Kdyz chci pouzivat pristup pres VPN nastavuje se jen v tom TP linku nebo musim i v modemu?
- dusanmsk
- Reputace:62
- Lokalita: Kladno
- Výkon panelů [Wp]: 11250
Re: Home Assistant
Musis mat hlavne verejnu ip adresu na tom lte pripojeni, coz neviem ci mas. Pripadne si poradit s nat traversal. To uz je potom asi lepsie si zaplatit tailscsale alebo nieco podobne. No a ak mas za tym lte este nejake routery tak samozrejme forwardovat aj na nich.
Pripadne ak mas na lte ipv6 tak to nemusis riesit a mozes ist napriamo
- eman
- Reputace:337
Re: Home Assistant
Tailscale je zdarma a není nutná veřejná IP, která je za peníze. Ale je nutné nastavit port forwarding, což je peklo, když to člověk nezná. Nebo zaplatit Nabucasa.
- Nortonko
- Reputace:29
- Lokalita: Horná Nitra
- Výkon panelů [Wp]: 5330
Re: Home Assistant
Na Tailscale port forward nie je potrebný.
- ElektroEzs
- Reputace:128
Re: Home Assistant
Verejnou ip nemam zkusim to Tailscale:-)
- Reputace:1010
Re: Home Assistant
Přímo z HA si doinstaluješ doplněk Taiscale.
Pak do mobilu jako aplikaci. Nastavování jako vše, co člověk dělá poprvé (a obvykle naposled) je trošku kostrbaté, ale funguje to.
- ElektroEzs
- Reputace:128
Re: Home Assistant
Koukal jsem ze je dost navodu tak by to mohl dat i blbec jako ja
rva píše: pon říj 07, 2024 9:22 amPřímo z HA si doinstaluješ doplněk Taiscale.
- proasnet
- Reputace:44
- Lokalita: Rajecké Teplice
- Výkon panelů [Wp]: 5000
Re: Home Assistant
Operátoři na LTE připojení nedávají veřejnou IP. Já mám optiku od Telekomu a tam je veřejná IP zadarmo, ale musí se o ní požádat. Standardně veřejná není.
A router jsme od telekomu dostali, ale požádali jsme, aby fungoval jen jako převodník z optiky na LAN, bez funkce routeru, která je navíc měsíčně zpoplatňovaná. A za tímto routerem, nebo spíše převodníkem, mám router Mikrotik. Ten se pak přihlašuje do jejich sítě PPPoE přihlášením.
Porty mám potom přesměrované na HA z internetu.
Ale pokud tyto možnosti u poskytovatele nemáš, tak nejjednodušší je WireGuard,
je to doplněk do HA i jako aplikace do mobilu. Oboje nainstaluješ, nastavíš a máš přístup i z internetu odkudkoliv.
Offgrid 11kW, Lifepo4
- ElektroEzs
- Reputace:128
Re: Home Assistant
WireGuard a Tailscale je podobne co jsem koukal u toho WireGuard pisou jednodussi nastaveni:-)
- Reputace:944
Re: Home Assistant
Myslím že na začiatku budeš riešiť úplne iné veci ako vzdialený prístup
- ElektroEzs
- Reputace:128
Re: Home Assistant
Potreboval bych rozchodit do konce mesice nez odjedu pryc dohled nad tepelkem
TomHC píše: pon říj 07, 2024 12:19 pmMyslím že na začiatku budeš riešiť úplne iné veci ako vzdialený prístup
