Home Assistant
Diskuze se zaměřuje na využití Home Assistant pro měření a řízení větru a sluneční energie, včetně zkušeností s InfluxDB a správou dat. Uživatelé sdílejí tipy na zálohování databáze, optimalizaci výkonu a konfiguraci v NAS Synology. Probírá se také přesun dat mezi SSD a HDD a řešení omezení zápisů do databáze pro efektivnější chod systému.
- proasnet
- Reputace:44
- Lokalita: Rajecké Teplice
- Výkon panelů [Wp]: 5000
Re: Home Assistant
Tak použij HA Cloud Nabu Casa. Na měsíc je zadarmo a nikde nic nenastavuješ. Rovnou dostaneš url adresu na svoje HA
Offgrid 11kW, Lifepo4
- proasnet
- Reputace:44
Re: Home Assistant
Tak použij HA Cloud Nabu Casa. Na měsíc je zadarmo a nikde nic nenastavuješ. Rovnou dostaneš url adresu na svoje HAElektroEzs píše: pon říj 07, 2024 12:58 pmPotreboval bych rozchodit do konce mesice nez odjedu pryc dohled nad tepelkemTomHC píše: pon říj 07, 2024 12:19 pmMyslím že na začiatku budeš riešiť úplne iné veci ako vzdialený prístup
- Alfonz
- Reputace:14
- Lokalita: SK - Myjava, ČR -Sulice
- Výkon panelů [Wp]: 1880
- Kapacita baterie [kWh]: 7,1
Re: Home Assistant
A po triale si rovno zaplatiť na rok. Z tých peňazí sa financuje aj vývoj Home Assistant...
1,88kWp, Victron 150/45, epsolar 3215BN, Lifepo4 8s 280Ah,JK BMS B2A8S20P, Victron smart shunt, victron phoenix smart 24/3000, rpi3b+ venus OS
- skybor
Re: Home Assistant
Kdyby se někdo rozhodl nainstalovat (jako já) Proxmox a na něm HA, tak tady je super návod pro absolutní začátečníky "step by step".
https://smarthomescene.com/guides/how-t ... -easy-way/
A tady plno atomatických scriptu na vytvoření čehokoli na Proxmox serveru.
https://tteck.github.io/Proxmox/
- Reputace:1101
Re: Home Assistant
Nabu casa- funguje to, rok jsem si zaplatil, ale nakonec to nevyužívám, víc sleduju VRM...
- ElektroEzs
- Reputace:131
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Re: Home Assistant
Ja si ji asi zaplatim zatim abych az budu pryc a bude cas jsem si mohl hrat i na dalku:-)
- FRSO
- Reputace:163
Re: Home Assistant
Vrm ti nestačí na sledování a ovládání na dálku ?ElektroEzs píše: stř říj 09, 2024 8:39 pmJa si ji asi zaplatim zatim abych az budu pryc a bude cas jsem si mohl hrat i na dalku:-)
K 18.06.2026 19800kWh
- ElektroEzs
- Reputace:131
Re: Home Assistant
Ja myslel si hrat s grafama a nastavovanim HA a kdyby se mi povedlo rozchodit sledovani tepelka tam hlavne to sledovat jak se chova na FVE mi staci VMR:-)
FRSO píše: stř říj 09, 2024 8:44 pmVrm ti nestačí na sledování a ovládání na dálku ?ElektroEzs píše: stř říj 09, 2024 8:39 pmJa si ji asi zaplatim zatim abych az budu pryc a bude cas jsem si mohl hrat i na dalku:-)
- ElektroEzs
- Reputace:131
Re: Home Assistant
Kdyz pouzivam na pristup Tialscale pres mobil kde mam jejich aplikaci jak se dostanu na HA pres pocitac s Win pomoci Tialscale?
- Nortonko
- Reputace:29
- Lokalita: Horná Nitra
- Výkon panelů [Wp]: 5330
- Kapacita baterie [kWh]: 6
Re: Home Assistant
myslíš na PC mimo domácu sieť? ak áno - nainštaluješ klienta pre win https://tailscale.com/kb/1022/install-windows, prihlásiš/autorizuješ. a potom normálne cez IP adresu akú má HA v domácej sieti zobrazíš HA. Alebo ak používaš Tailscale Funnel tak sa do HA dostaneš hocikde aj bez klienta cez adresu podobnú: v závislosti od nastavenia.
Kód: Vybrat vše
nieco.neco.ts.net- eman
- Reputace:339
Re: Home Assistant
Chlapi, vy co používáte Proxmox, jak ho zálohujete? Mám starší USB disk, tak bych ho využil na zálohy.
Je vůbec reálné provést funkční zálohu na běžících VM?
- ElektroEzs
- Reputace:131
Re: Home Assistant
Taky by me zajimalo jak zalohovat zda koupit SSD a adapter na USB ne rovnou na USB treba 16Gb ja mam teda baremetal instalaci:-)
- ElektroEzs
- Reputace:131
Re: Home Assistant
Jinak pres Tailscale pristup na HA chodi v pohode dostanu se tam jak z mobilu tak notebooku. Diky za rady:-)
- Reputace:1025
Re: Home Assistant
Záleží asi na situaci. Ale pokud ve virtuálu běží ukládání dat do databáze (třeba influx, ale samotný HA rovněž ukládá do své databáze data), tak to skončí tím, že databáze bude poškozená. Proto se tady doporučovalo od těch, co vědí víc než my, abychom virtuální stroj korektně vypnuli, udělali zálohu (v mém případě klon) a znovu VM spustili. U mě to znamená výpadek cca 3 minuty.
- Reputace:1101
Re: Home Assistant
jasně, to je záloha kompletní, tj obraz disku, jako provozní záloha stačí ta, co je v HA přímo v menu nastavení- systém-zálohy, vytvořím a stáhnu si kam chci, jenom nevím, jestli to jde nějak automatizovat.
- dusanmsk
- Reputace:62
- Lokalita: Kladno
- Výkon panelů [Wp]: 11250
Re: Home Assistant
Zalohujem pomocou PBS, (ktory bezi ako dalsia virtualka) do NAS-u (ktory mam mountnuty do tej virtualky cez NFS).
Zalohujem vsetko normalne zaziva (cez snapshoty), ziadne sundavanie a nahadzovanie virtualov. Razim filozofiu, ze software, co sa nevie zotavit z hard resetu (coz je stav do ktoreho sa ta zaloha v pripade pruseru obnovi) nema narok na existenciu.
- vanilka
- Reputace:129
- Lokalita: Beroun, Příbram
Re: Home Assistant
Já pro vzdálený přístup používám Cloudflare. Je to zdarma, jen potřebuješ vlastní doménu (cca 200,-CZK na rok). Videonávod zdeElektroEzs píše: pon říj 07, 2024 12:58 pmPotreboval bych rozchodit do konce mesice nez odjedu pryc dohled nad tepelkem
- eman
- Reputace:339
Re: Home Assistant
Já na zálohování HA používám Home Assistant Google Drive Backup. Ten udělá lokální zálohu i kopii do cloudu. Služby si sám zastaví. Funguje to spolehlivě. Spíš mi jde o tu komplet zálohu Proxmoxu i s jednotlivýma VM, abych to nemusel instalovat znova.
- Nortonko
- Reputace:29
Re: Home Assistant
Zálohujem na NAS ktorý mám mount do Proxmoxu cez Backup ktorý je v Proxmoxe. Po každej zálohe sa ešte spustí skript ktorý cez Rclone zakryptuje zálohu a nahrá na cloud. Teda zálohujem na dve miesta. Odporúčam.eman píše: sob říj 12, 2024 2:06 pmChlapi, vy co používáte Proxmox, jak ho zálohujete? Mám starší USB disk, tak bych ho využil na zálohy.
- Alfonz
- Reputace:14
Re: Home Assistant
Na zálohy používam Samba Backup, každý deň komplet snapshot a posiela rovno na NAS kde držím posledných 10 kompletných záloh.
