Home Assistant
Diskuze, rady a návody ohledně HomeAssistant
- Lokalita: Rajecké Teplice
- Výkon panelů [Wp]: 5000
Re: Home Assistant
Tak použij HA Cloud Nabu Casa. Na měsíc je zadarmo a nikde nic nenastavuješ. Rovnou dostaneš url adresu na svoje HA
2x5kW paralel SML-5K jako ostrov se zálohou z DS, 5kWp, Lifepo4
Re: Home Assistant
- Lokalita: SK - Myjava, ČR -Sulice
- Výkon panelů [Wp]: 1880
- Kapacita baterie [kWh]: 7,1
Re: Home Assistant
A po triale si rovno zaplatiť na rok. Z tých peňazí sa financuje aj vývoj Home Assistant...
1,88kWp, Victron 150/45, epsolar 3215BN, Lifepo4 8s 280Ah,JK BMS B2A8S20P, Victron smart shunt, victron phoenix smart 24/3000, rpi3b+ venus OS
Re: Home Assistant
Kdyby se někdo rozhodl nainstalovat (jako já) Proxmox a na něm HA, tak tady je super návod pro absolutní začátečníky "step by step".
https://smarthomescene.com/guides/how-t ... -easy-way/
A tady plno atomatických scriptu na vytvoření čehokoli na Proxmox serveru.
https://tteck.github.io/Proxmox/
SkyFVE 8 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 4x MPPT Epever XTRA4415N 4x40A, 1x AC Charger WATE 42V/10A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (20,6 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron Atlas 48/1600, APC SmartUPS 5kVA + Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, Mqtt, Zigbee2Mqtt, Samba, Tailscale)
Re: Home Assistant
Nabu casa- funguje to, rok jsem si zaplatil, ale nakonec to nevyužívám, víc sleduju VRM...
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 5460
Re: Home Assistant
Ja si ji asi zaplatim zatim abych az budu pryc a bude cas jsem si mohl hrat i na dalku:-)
Re: Home Assistant
Vrm ti nestačí na sledování a ovládání na dálku ?ElektroEzs píše: ↑stř říj 09, 2024 8:39 pmJa si ji asi zaplatim zatim abych az budu pryc a bude cas jsem si mohl hrat i na dalku:-)
k 28.9.2024 11500kWh
Re: Home Assistant
Ja myslel si hrat s grafama a nastavovanim HA a kdyby se mi povedlo rozchodit sledovani tepelka tam hlavne to sledovat jak se chova na FVE mi staci VMR:-)
FRSO píše: ↑stř říj 09, 2024 8:44 pmVrm ti nestačí na sledování a ovládání na dálku ?ElektroEzs píše: ↑stř říj 09, 2024 8:39 pmJa si ji asi zaplatim zatim abych az budu pryc a bude cas jsem si mohl hrat i na dalku:-)
Re: Home Assistant
Kdyz pouzivam na pristup Tialscale pres mobil kde mam jejich aplikaci jak se dostanu na HA pres pocitac s Win pomoci Tialscale?
- Lokalita: Horná Nitra
- Výkon panelů [Wp]: 5330
- Kapacita baterie [kWh]: 6
Re: Home Assistant
myslíš na PC mimo domácu sieť? ak áno - nainštaluješ klienta pre win https://tailscale.com/kb/1022/install-windows, prihlásiš/autorizuješ. a potom normálne cez IP adresu akú má HA v domácej sieti zobrazíš HA. Alebo ak používaš Tailscale Funnel tak sa do HA dostaneš hocikde aj bez klienta cez adresu podobnú: v závislosti od nastavenia.
Kód: Vybrat vše
nieco.neco.ts.net
Re: Home Assistant
Chlapi, vy co používáte Proxmox, jak ho zálohujete? Mám starší USB disk, tak bych ho využil na zálohy.
Je vůbec reálné provést funkční zálohu na běžících VM?
Re: Home Assistant
Taky by me zajimalo jak zalohovat zda koupit SSD a adapter na USB ne rovnou na USB treba 16Gb ja mam teda baremetal instalaci:-)
Re: Home Assistant
Jinak pres Tailscale pristup na HA chodi v pohode dostanu se tam jak z mobilu tak notebooku. Diky za rady:-)
Re: Home Assistant
Záleží asi na situaci. Ale pokud ve virtuálu běží ukládání dat do databáze (třeba influx, ale samotný HA rovněž ukládá do své databáze data), tak to skončí tím, že databáze bude poškozená. Proto se tady doporučovalo od těch, co vědí víc než my, abychom virtuální stroj korektně vypnuli, udělali zálohu (v mém případě klon) a znovu VM spustili. U mě to znamená výpadek cca 3 minuty.
Re: Home Assistant
jasně, to je záloha kompletní, tj obraz disku, jako provozní záloha stačí ta, co je v HA přímo v menu nastavení- systém-zálohy, vytvořím a stáhnu si kam chci, jenom nevím, jestli to jde nějak automatizovat.
- Lokalita: Stredocesky kraj
- Výkon panelů [Wp]: 11250
- Kapacita baterie [kWh]: 9.6
Re: Home Assistant
Zalohujem pomocou PBS, (ktory bezi ako dalsia virtualka) do NAS-u (ktory mam mountnuty do tej virtualky cez NFS).
Zalohujem vsetko normalne zaziva (cez snapshoty), ziadne sundavanie a nahadzovanie virtualov. Razim filozofiu, ze software, co sa nevie zotavit z hard resetu (coz je stav do ktoreho sa ta zaloha v pripade pruseru obnovi) nema narok na existenciu.
30*375 Wp JJZ, 2xXTM4000, 2xVT-80, 2xUS5000
- Lokalita: Beroun, Příbram
Re: Home Assistant
Já pro vzdálený přístup používám Cloudflare. Je to zdarma, jen potřebuješ vlastní doménu (cca 200,-CZK na rok). Videonávod zdeElektroEzs píše: ↑pon říj 07, 2024 12:58 pmPotreboval bych rozchodit do konce mesice nez odjedu pryc dohled nad tepelkem
4512kg VRLA GEL / 20kWp+
Re: Home Assistant
Já na zálohování HA používám Home Assistant Google Drive Backup. Ten udělá lokální zálohu i kopii do cloudu. Služby si sám zastaví. Funguje to spolehlivě. Spíš mi jde o tu komplet zálohu Proxmoxu i s jednotlivýma VM, abych to nemusel instalovat znova.
Re: Home Assistant
Zálohujem na NAS ktorý mám mount do Proxmoxu cez Backup ktorý je v Proxmoxe. Po každej zálohe sa ešte spustí skript ktorý cez Rclone zakryptuje zálohu a nahrá na cloud. Teda zálohujem na dve miesta. Odporúčam.
Re: Home Assistant
Na zálohy používam Samba Backup, každý deň komplet snapshot a posiela rovno na NAS kde držím posledných 10 kompletných záloh.
Komunikace Solar Assistant s Home Assistant
od Mickel » » v Raspberry Pi
- 2 Odpovědi
- 1436 Zobrazení
Poslední příspěvek od UTima
- 73 Odpovědi
- 5337 Zobrazení
Poslední příspěvek od Forrest
- 21 Odpovědi
- 2941 Zobrazení
Poslední příspěvek od Solarnoob
- 17 Odpovědi
- 2324 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
- 47 Odpovědi
- 6310 Zobrazení
Poslední příspěvek od rva
