Home Assistant
Diskuze, rady a návody ohledně HomeAssistant
- Lokalita: českotřebovsko
Re: Home Assistant
bohužel Home Assistant nezvlánu, jsem už starší pán Klidně bych to koupil hotové na kartě
Měnič Easun SMX II 5,6 Kw, 7x Huasun HTJ 445Wp stříbrný rám, bifaciální, Lifepo4 16x 105 AH JK BMS
Re: Home Assistant
Máš tady návod od jednoho člena pro opičky. Pokud vše provedeš, máš funkční systém.viewtopic.php?t=9436
Dle návodu jsem vše zprovoznil a pak už člověk může pokračovat sám.
Obdobné návody by byly vhodné od znalých i pro jiný hardware - windows, Synology, .... Aby člověk nemusel moc tápat s integrací všeho potřebného.
Re: Home Assistant
Na jiném vlákně se trochu rozjela diskuse o vhodném HW pro HA. Ať to tam dále moc neplevelíme, tak hodím dotaz tady. Momentálně se HA učím a hraju si na tomhle:
Celeron N3710 (quad core), 4 GB RAM, Sandisk Ultra Fit 16GB USB 3.0 flashdrive (HassOS)
Uvažuji do budoucna s HA spíš jen o monitoringu a nějaké doplňkové automatizaci. Hlavní (důležitá) automatizace mi jede na "PLC" Logo. Víceméně potřebuji přenést můj dosavadní systém s RPi 3 s SD kartou, kde mi jede Node-RED + InfluxDB + Grafana (vše bez HA) už roky bez problému a v pohodě na něco jiného. Mám totiž obavy, že mi jednou ta moje "nesmrtelná" SD karta klekne a bude po monitoringu.
Nepotřebuji opravdu žádné zpracování obrazu z kamer a podobné datově náročnější věci. Jen pár info a grafů o FVE.
Myslíte že by to mohl tento výše zmíněný HW zvládnout, nebo se raději hned z počátku podívat po něčem jiném a tohle si nechat jen na to hraní?
BTW: Neřešili jste někdy podobnou migraci? Potřeboval bych nějak elegantně přenést ten Node-RED, INfluxDB a Graganu.
SkyFVE 8 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT Epever XTRA4415N, 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, 1x AC Charger WATE 42V/10A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (20,6 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron Atlas 48/1600, APC SmartUPS 5kVA + Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, Mqtt, Zigbee2Mqtt, Samba, Tailscale)
Re: Home Assistant
Já měl HA také na RPi 4, ale občas to kouslo, odezva pomalá. Jak tam dáš nějaké logovaní dat, tak jde SD karta rychle do háje. Přesunul jsem to na malý DELL NUC, který jsem dostal. Myslím, že je to i5, 8GB RAM a dal jsem tam 256GB disk. Žere 7W a všechno funguje okamžitě. Nainstaloval jsem tam Proxmox a mimo HA tam mám jestě PiHole.
Re: Home Assistant
kdo si hraje nezlobí
- Výkon panelů [Wp]: 3780
- Kapacita baterie [kWh]: 18
Re: Home Assistant
Můj pohled je trochu jiný:
- nechci provozovat pro mě důležitý systém na starém HW s nejistou životnosti,
- většina těch malých PC je hodně žravá a o nějakých 7W co tu někdo psal si můžete nechat zdát. Skutečnost jsou násobky, klidně až x 10,
- virtualizace více věcí na jeden HW může přinést také řadu nepříjemnosti - jednak nemusí být snadná konfigurace, podpora a funkčnost a samozřejmě, pokud odejte ten HW tak nejede všechno.
Já šel cestou více zařízení, na HA mám samostatný odroid n2+ (teď už jsou podporovana zařízení z M2 disky), na kamery a menší věci mám virtualizovany minipc s Intel n100, nas samostatný a síťové služby na Mikrotiku... Řešil jsem to hodně a tohle mi přijde optimum za rozumné peníze.
5 kVA Axpert King @ 3,78 kWp [3s4p AUO 315Wp mono]
18 kWh [5x Pylontech US3000]
Rozpracováno:
a) 5 kVA Axpert King @ 1,89 kWp [6x AUO 315Wp mono] do paralelu k prvnímu
b) 15x 280 Ah LiFePo4, JK BMS paralelně k Pylontechům
c) Fangpusun MPPT 150/70 Tr @ 5,52 kWp [12 x AS 460Wp mono]
Rozpracováno:
Re: Home Assistant
já HA taky chtěl dát na QNAP ale vzhledem k tomu, že ho budu asi měnit za 2 roky....provozuji cca 40 RPI jako RDP klient. SD karty občas odcházejí. Tak vybírám co je na HA nejspolehlivější
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 5460
Re: Home Assistant
Taky nechci vse na jednom zarizeni.
Jinak to ze koupis novej HW neznamena ze neklekne driv nez starej
camel1cz píše: ↑úte říj 01, 2024 8:39 amMůj pohled je trochu jiný:
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Re: Home Assistant
Nie je nad osobnú skúsenosť... Lenovo Thinkcentre M720q, i3-9100T, 32 GB RAM - 6W idle, občas ukazuje aj 0W, takže <6W.
2x MUST PH1800 5.5kW, 8.85kWp 3x 2S3P, V+J+Z, 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh), BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 11/2024 = 8.7 MWh AC
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Home Assistant
Ja mam proxmox s HA na Lenovo ThinkCentre M700 Tiny PC i7-6700T 2.80GHz 16GB 1000GB SSD a sem tak na 10-15W bezny provoz. Kdyz to pak zacne neco delat, jako zalohy tak to skoci chvilkove treba na 30-40W a pak zase klid. nemuze to brat dlouhodobe nasobne vic kdyz ten procesor ma TDP 35W a cele je to tak titerne.
https://www.intel.com/content/www/us/en ... tions.html
- Lokalita: Horná Nitra
- Výkon panelů [Wp]: 5330
- Kapacita baterie [kWh]: 6
Re: Home Assistant
tiež používam proxmox a beží mi to na HP t630 spoľahlivo už pár rokov.
Re: Home Assistant
Ja som svojho času doma trýznil HP T510, ale to bolo peklo na zemi, tak to išlo preč. T630 je oproti tomu raketa.
Re: Home Assistant
Tak HA nainstalovany ted zacne ta prava srandaPouzivate na automatizaci extra router nebo to muzu nechat na TP linku kde bezi cely barak?
Re: Home Assistant
Všetko spolu...
Re: Home Assistant
Taky to mám na jednom routeru.
Maximálně si pro tyhle věci můžeš vyhradit vlastní WiFi síť, pokud to router umí a zvládá.
- Výkon panelů [Wp]: 2080 + 4800
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Re: Home Assistant
tiez vsetko spolu, ale obcas citit, ze 40+ zariadeni na tom mojom 11 rocnom tplinku mu uz dava zabrat. jedine co to este drzi je instalovany openwrt. fabricky fw uz by to asi nezvladal.
Naposledy upravil(a) betmen dne sob říj 05, 2024 10:28 am, celkem upraveno 1 x.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
homemade skladaci 2x60Wp + 12V, 75Ah olovo
pojazdný dom:
Re: Home Assistant
Ten TP link ma pokryti nic moc tak me napadlo dat 2-3ks https://www.i4wifi.cz/cs/210722-access- ... ik-cap-2nd je to dobra volba?
Re: Home Assistant
Vše v jedné LAN a pod jednou wifi 2.4 + 5 GHz. Pro "hosty" druhá wifi bez hesla. Postupně přecházím na mikrotik.
Re: Home Assistant
Ja mam uprostred baraku TP-link Archer C1200 ale signal do garaze pres tri steny Porfixu uz nedostanu a Shelly jsem musel pripojit na extra router Tenda co jsem nasel doma.
Re: Home Assistant
Já už mám dva "malý" mikrotiky s wifi a jeden hlavní, co je na optice, na půdě. Pro děcka a BFU je zvlášť síť na tplink mesh, která je oddělená. Původně to mělo být jinak, ale nějak to nastavení mikrotiku na mě bylo moc a nechtělo to chodit tak, jak jsem si představoval...
Komunikace Solar Assistant s Home Assistant
od Mickel » » v Raspberry Pi
- 2 Odpovědi
- 1423 Zobrazení
Poslední příspěvek od UTima
- 73 Odpovědi
- 5254 Zobrazení
Poslední příspěvek od Forrest
- 47 Odpovědi
- 6202 Zobrazení
Poslední příspěvek od rva
- 17 Odpovědi
- 2304 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
LK3 Lan Controller - Home Assistant
od bahora » » v HomeAssistant
- 4 Odpovědi
- 2190 Zobrazení
Poslední příspěvek od Dusan61
