Home Assistant
Uživatelé diskutují využití Home Assistant pro měření a řízení obnovitelných zdrojů jako vítr a slunce, včetně použití PLC, Arduina či LAN modulů. Probírá se také správa Zigbee zařízení, problémy po aktualizacích a možnosti nastavení zobrazení dat v systému. Fórum nabízí praktické zkušenosti a rady pro efektivní provoz a optimalizaci Home Assistant v domácím prostředí.
- mirekcafa
- Reputace:33
- Lokalita: českotřebovsko
Re: Home Assistant
bohužel Home Assistant nezvlánu, jsem už starší pán
Klidně bych to koupil hotové na kartě
- Reputace:973
- Kapacita baterie [kWh]: 62
Re: Home Assistant
Máš tady návod od jednoho člena pro opičky. Pokud vše provedeš, máš funkční systém.viewtopic.php?t=9436
Dle návodu jsem vše zprovoznil a pak už člověk může pokračovat sám.
Obdobné návody by byly vhodné od znalých i pro jiný hardware - windows, Synology, .... Aby člověk nemusel moc tápat s integrací všeho potřebného.
- skybor
- Reputace:257
Re: Home Assistant
Na jiném vlákně se trochu rozjela diskuse o vhodném HW pro HA. Ať to tam dále moc neplevelíme, tak hodím dotaz tady. Momentálně se HA učím a hraju si na tomhle:
Celeron N3710 (quad core), 4 GB RAM, Sandisk Ultra Fit 16GB USB 3.0 flashdrive (HassOS)
Uvažuji do budoucna s HA spíš jen o monitoringu a nějaké doplňkové automatizaci. Hlavní (důležitá) automatizace mi jede na "PLC" Logo. Víceméně potřebuji přenést můj dosavadní systém s RPi 3 s SD kartou, kde mi jede Node-RED + InfluxDB + Grafana (vše bez HA) už roky bez problému a v pohodě na něco jiného. Mám totiž obavy, že mi jednou ta moje "nesmrtelná" SD karta klekne a bude po monitoringu.
Nepotřebuji opravdu žádné zpracování obrazu z kamer a podobné datově náročnější věci. Jen pár info a grafů o FVE.
Myslíte že by to mohl tento výše zmíněný HW zvládnout, nebo se raději hned z počátku podívat po něčem jiném a tohle si nechat jen na to hraní?
BTW: Neřešili jste někdy podobnou migraci? Potřeboval bych nějak elegantně přenést ten Node-RED, INfluxDB a Graganu.
- eman
- Reputace:337
Re: Home Assistant
Já měl HA také na RPi 4, ale občas to kouslo, odezva pomalá. Jak tam dáš nějaké logovaní dat, tak jde SD karta rychle do háje. Přesunul jsem to na malý DELL NUC, který jsem dostal. Myslím, že je to i5, 8GB RAM a dal jsem tam 256GB disk. Žere 7W a všechno funguje okamžitě. Nainstaloval jsem tam Proxmox a mimo HA tam mám jestě PiHole.
- mopadzi
- Reputace:62
Re: Home Assistant
kdo si hraje nezlobí
- camel1cz
- Reputace:60
- Lokalita: Lounsko
- Výkon panelů [Wp]: 8430
Re: Home Assistant
Můj pohled je trochu jiný:
- nechci provozovat pro mě důležitý systém na starém HW s nejistou životnosti,
- většina těch malých PC je hodně žravá a o nějakých 7W co tu někdo psal si můžete nechat zdát. Skutečnost jsou násobky, klidně až x 10,
- virtualizace více věcí na jeden HW může přinést také řadu nepříjemnosti - jednak nemusí být snadná konfigurace, podpora a funkčnost a samozřejmě, pokud odejte ten HW tak nejede všechno.
Já šel cestou více zařízení, na HA mám samostatný odroid n2+ (teď už jsou podporovana zařízení z M2 disky), na kamery a menší věci mám virtualizovany minipc s Intel n100, nas samostatný a síťové služby na Mikrotiku... Řešil jsem to hodně a tohle mi přijde optimum za rozumné peníze.
36 kWh [10x Pylontech US3000]
Škoda Enyaq 80x
Rozpracováno:
c) 8x Pylontech US3000
Škoda Enyaq 80x
Rozpracováno:
- mopadzi
- Reputace:62
Re: Home Assistant
já HA taky chtěl dát na QNAP ale vzhledem k tomu, že ho budu asi měnit za 2 roky....provozuji cca 40 RPI jako RDP klient. SD karty občas odcházejí. Tak vybírám co je na HA nejspolehlivější
- ElektroEzs
- Reputace:127
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Re: Home Assistant
Taky nechci vse na jednom zarizeni.
Jinak to ze koupis novej HW neznamena ze neklekne driv nez starej
camel1cz píše: úte říj 01, 2024 8:39 amMůj pohled je trochu jiný:
- Reputace:920
Re: Home Assistant
Nie je nad osobnú skúsenosť... Lenovo Thinkcentre M720q, i3-9100T, 32 GB RAM - 6W idle, občas ukazuje aj 0W, takže <6W.camel1cz píše: úte říj 01, 2024 8:39 amvětšina těch malých PC je hodně žravá a o nějakých 7W co tu někdo psal si můžete nechat zdát. Skutečnost jsou násobky, klidně až x 10
- Reputace:538
Re: Home Assistant
Ja mam proxmox s HA na Lenovo ThinkCentre M700 Tiny PC i7-6700T 2.80GHz 16GB 1000GB SSD a sem tak na 10-15W bezny provoz. Kdyz to pak zacne neco delat, jako zalohy tak to skoci chvilkove treba na 30-40W a pak zase klid. nemuze to brat dlouhodobe nasobne vic kdyz ten procesor ma TDP 35W a cele je to tak titerne.
https://www.intel.com/content/www/us/en ... tions.html
- Nortonko
- Reputace:29
- Lokalita: Horná Nitra
- Výkon panelů [Wp]: 5330
Re: Home Assistant
tiež používam proxmox a beží mi to na HP t630 spoľahlivo už pár rokov.
- Reputace:920
Re: Home Assistant
Ja som svojho času doma trýznil HP T510, ale to bolo peklo na zemi, tak to išlo preč. T630 je oproti tomu raketa.
- ElektroEzs
- Reputace:127
Re: Home Assistant
Tak HA nainstalovany ted zacne ta prava sranda
Pouzivate na automatizaci extra router nebo to muzu nechat na TP linku kde bezi cely barak?
- Reputace:920
Re: Home Assistant
Všetko spolu...
- PetrDubi
- Reputace:333
Re: Home Assistant
Taky to mám na jednom routeru.
Maximálně si pro tyhle věci můžeš vyhradit vlastní WiFi síť, pokud to router umí a zvládá.
- betmen
- Reputace:184
Re: Home Assistant
tiez vsetko spolu, ale obcas citit, ze 40+ zariadeni na tom mojom 11 rocnom tplinku mu uz dava zabrat. jedine co to este drzi je instalovany openwrt. fabricky fw uz by to asi nezvladal.
Naposledy upravil(a) betmen dne sob říj 05, 2024 10:28 am, celkem upraveno 1 x.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 200Ah LiFePo
prenosná elektráreň:
pojazdný dom:
- ElektroEzs
- Reputace:127
Re: Home Assistant
Ten TP link ma pokryti nic moc tak me napadlo dat 2-3ks https://www.i4wifi.cz/cs/210722-access- ... ik-cap-2nd je to dobra volba?
- Reputace:973
Re: Home Assistant
Vše v jedné LAN a pod jednou wifi 2.4 + 5 GHz. Pro "hosty" druhá wifi bez hesla. Postupně přecházím na mikrotik.
- ElektroEzs
- Reputace:127
Re: Home Assistant
Ja mam uprostred baraku TP-link Archer C1200 ale signal do garaze pres tri steny Porfixu uz nedostanu a Shelly jsem musel pripojit na extra router Tenda co jsem nasel doma.
rva píše: sob říj 05, 2024 10:48 amVše v jedné LAN a pod jednou wifi 2.4 + 5 GHz. Pro "hosty" druhá wifi bez hesla. Postupně přecházím na mikrotik. netscan.jpg
- Reputace:1096
Re: Home Assistant
Já už mám dva "malý" mikrotiky s wifi a jeden hlavní, co je na optice, na půdě. Pro děcka a BFU je zvlášť síť na tplink mesh, která je oddělená. Původně to mělo být jinak, ale nějak to nastavení mikrotiku na mě bylo moc a nechtělo to chodit tak, jak jsem si představoval...
