Komunikace Solar Assistant s Home Assistant
Uživatelé řeší propojení Solar Assistanta běžícího na OrangePi3 s Home Assistantem na Raspberry Pi 4, kde už je aktivní MQTT konfigurace pro Zigbee dongle. Diskutuje se o možnostech, jak nastavit komunikaci mezi SA a HA přes MQTT, aniž by došlo ke konfliktu konfigurací. Fórum sdílí zkušenosti a tipy pro hladké propojení těchto systémů v domácí automatizaci.
- Mickel
- Lokalita: Olomouc
Zdravím, nebudu zakládat nové téma a zeptám se tady. Provozuji doma Home assistanta na RPI4 a Solar Assistenta na Orangepi3 a chci SA propojit s HA. Problém je v tom, že v RPI4 už mám dongle Zigbee (komunikuje se smart elektronikou) a MQTT je už nakonfigurováno právě na komunikaci s tímto zařízením. Dle návodu SA je k propojení s HA potřeba nakonfigurovat MQTT, ale konfigurace může být pouze jedna.
Nemá s tímto někdo zkušenost, jak to jde vyřešit?
Děkuji
Admin info: "nebudu zakládat nové téma..." děkuji že nám přiděláváš práci s rozdělováním témat
Děkuji
- bokser01
- Reputace:123
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 12120
Re: Komunikace Solar Assistant s Home Assistant
Připojuji se ke kolegovy výše, mám komunikaci ze SA do HA přes MQTT ale rád bych přidal i komunikaci s relé na tasmotě. bohužel jsem na to zatím nepřišel
- UTima
- Reputace:6
Řešil jsem stejný problém na stejné sestavě. Jinak mám jen SA ten jede na rpi3. Na stránkách podpory jsou uvedeny dvě možnosti nastavení. Bohužel si vůbec nepamatují jak jsem to udělal ale co třeba trošku pomůže, zaručeně to funguje.Mickel píše: pon zář 04, 2023 11:30 amZdravím, nebudu zakládat nové téma a zeptám se tady. Provozuji doma Home assistanta na RPI4 a Solar Assistenta na Orangepi3 a chci SA propojit s HA. Problém je v tom, že v RPI4 už mám dongle Zigbee (komunikuje se smart elektronikou) a MQTT je už nakonfigurováno právě na komunikaci s tímto zařízením. Dle návodu SA je k propojení s HA potřeba nakonfigurovat MQTT, ale konfigurace může být pouze jedna.
Děkuji
1 x MPP PIP 5048MK (axpert - bez přetoků) + 12 x 330W CS + 16x280Ah - JK BMS + Solar Assistant - Home Assistant.
https://pvoutput.org/intraday.jsp?id=114933&sid=100171
