Recyklace FV panelů z DE
Vyplatí se nebo nevyplatí se? Koupit použité nebo nové? Za jak dlouho se to vrátí? Kolik mi to ušetří? Kolik za to zaplatím? Nebude to příliš drahé? ... a podobné dotazy : )
- Lokalita: Čestice
- Výkon panelů [Wp]: 16700
- Kapacita baterie [kWh]: 77
zaregistroval jsem v poslední době dost nabídek z Německa na levné FV panely.Sám tam částečně žiju,tak vím,o co se jedná.Končí jim výhodné smlouvy a tak se zbavují panelů s nižší účinností a nahrazují je novějšími.Těch nabídek bude stále přibývat.Protože recyklace je drahá.
Je to dobrá příležitost pro ty,co mají dost prostoru.Já sám jsem si pořídil 5kWp za cca 5 tisíc.Potřeboval jsem zastínit určitý prostor a vyšlo mne to levněji než ostatní materiály ke stínění a ještě to něco "hodí".Mám to ve špatném úhlu,kdy jsem chtěl primárně zastínit pergolu.Panely Mitsubishi,made in Japan,šroubované rámy.(!)
Kupodivu to dává výkon plný jako při výrobě.Účinnost asi 15,6%.Což je proti dnešku nic.Ale cena také.
Dal jsem k tomu relativně drahou MPPT nabíječku od Victrona a předpokládám,že se investice rychle vrátí.
- Výkon panelů [Wp]: 2080 + 4800
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Re: Recyklace FV panelů z DE
mam podobne doma ale od trinasolar.
firma montujuca fve menila na dome 5 rocne (teraz uz maju 8 rokov od vyroby) 245Wp polykrystal za mono. tak som ich 9 po 40€/ks kupil (vtedy nove 300Wp stali cca 160€)
a normalne cez siton funguju.
je tam vidieť nizsia ucinnost oproti novym mono, ale zatial im po 8 rokoch na slnku nic nechyba.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
pojazdný dom:
- Lokalita: Čestice
Já měl panel za 7€.Akorát byly na trubkách.Takže příchytky,ač zdarma,jsem si nevzal.Profily mají výšku 45 mm.To dnes neexistuje.Vyřešil jsem to svépomocí.
- Výkon panelů [Wp]: 2,0+2,25+2,25+0,9kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 11+11+16kWh
Potvrzuji že to začal být již před časem velký kšeft.
V sousední vesnici si maník z Albanie pronajal halu, opravují je, zatmelí praskliny ze spoda, natřou na bílo a nyní už jede po kamionech.
Už tam má asi 8 zaměstanců, začínali ve dvou.
Vesměs jdou převážně do Afriky a to klidně kus i 30-40Euro - mě bez ostychu řekl.
Předloni a loni začali končit silným ročníkům instalací 20leté smlouvy a vzhledem k součastné ceně nových od 45Euro za panel je to hřích nevyměnit a nechat za odvoz za cenu demontáže, protože recyklace...
Je fakt, že levněji krytinu koupit nelze a ještě to maká, ale nebude pak ČR opět smeťák Evropy, jako to bylo 1990-2000 s auty ?
Musím uznat, že Německo takto ,,vydělává" imrvére miliardy, ať se jedná o cokoliv, tady (v DE) by se muselo draze recyklovat a takhle to jde ještě i prodat vedle do ČR, PL, SK atd...
Smutné. Ale je fakt, že sem sám koupil starou sadu pro sebe a pak i pro dceru na pergolu a 10% ubytek na výkonu nijak nevadí, maká to další X let.
150 panelů po 4 Eurech = 10kWp za 15tis.Kč = 100m2 střešní krytiny, nebo solárního plotu - no nekup to
https://www.ebay.de/itm/335505078754?mk ... AIQAvD_BwE
Teplota vody jen z FV : Bojler 2 a Bojler 3
Výkon jednotlivých stringů on-line : String 1 - 2,00kWp / String 2 - 2,30kWp / String 3 - 2,25kWp
Porovnání všech 3 stringů : String 1 - String 3
To je jak koupit pro pohon cirkulárky parní stroj. Úspora peněz žádná a ještě to vyrobí houby.
parne stroje ma iba fascinuju, v tych sa nevyznam...
ale tie jazdenky panely co mam ja mi za rok a pol vyrobili 2,2MWh energie a to su od 16tej hod v tieni...
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
to je prave opacne ako pises. potrebujes si do zahradky zohnat parny stroj ako dekoraciu a zozenies nieco za par drobnych, on este aj funguje a potiahne cinkularku, uspora penazi obrovska a este to aj nieco vyrobi...
Pokud místo pár metrů konstrukce na nové panely, musím postavit 5x větší, tak mi to jako úspora nepřipadá. A to nemluvím o kabelech, konektorech a já nevím čem ještě. 10kWp ze starých přijde na 15tis, v nových max na 50tis. Rozdíl 35tis. bez konstrukce. A to nemluvím u zbytečně zabraném prostoru a já mám rád, když ta FVE vypadá aspoň trochu esteticky. Plot ze starých panelů je hrůza.
5x vacsiu nie.... 10kWp v podobe 245Wp (1600x900mm) panelov zaberie 75m2, 10kWp v podobe 550Wp (2200x1100mm) panelov zaberie 44m2.
takze pri 550Wp usetris cca polovicu na konstrukcii a ploche.
potom uz je len otazna zivotnost tych jazdeniek...
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Mám možnosť zobrať za dodávku 360Wp panelov zadarmo, dokonca by som ku tomu dostal asi aj fľašku, ale logiku mi to nedáva. Ako písal netopierí muž vyššie, je to 2x taká plocha a otázna životnosť. Plus teda vyššie náklady na konštrukcie a kabeláž.
2x MUST PH1800 5.5kW, 8.85kWp 3x 2S3P, V+J+Z, 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh), BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 11/2024 = 8.7 MWh AC
- Lokalita: Pod Karpatmi
Ale po tu flasku chod to sa oplati
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp JZ
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
1x Epever 8415 AN
Zopár som zobral minulý rok, na chatkách fungujú v pohode.
- Lokalita: Beskydy
chybnym vypoctom...
ma to byt 59m2
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Tie prepočty plochy ti nejako nesedia
Pri 245Wp na 10kWp potrebuješ 41ks panelov - 41x245=10045Wp. Plocha jedného je 1,44m2, t.z. 41x1,44=59,04m2
Pri 550Wp na 10kWp potrebuješ 18ks panelov - 18x550=9900Wp. Plocha jedného je 2,58m2, t.z. 18x2,58=46,44m2
Takže menšie panely pri podobnom výkone zaberú cca. o 27% väčšiu plochu.
Čo sa týka ceny konštrukcie, ak by sme zobrali, že budú v jednom rade s hákmi po 1m tak:
pre 550Wp panely potrebujeme
2x 21m profilu
44ks hákov
34 stredových úchytov a 4 krajové úchyty
Pre 245Wp panely potrebujeme
2x 38m profilu
78ks hákov
80 stredových úchytov a 4 krajové úchyty
Tuto je to ako píšeš, konštrukcia bude takmer za polovicu pri väčších paneloch.
Ak by som to chcel prepočítať na peniaze, tak je rozdiel 34m profilu, 34ks hákov a 46ks stredových úchytov. Pri cene 30€ za 6m profil, 4,5€ za hák a 1€ za úchyt aj s maticou tak je celkový rozdiel v tomto zjednodušenom prípade cca. 180+153+46=380€. V reálne by to bolo určite viac, lebo tých hákov a profilov by muselo byť ešte viac.
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
Ty výpočty platí při nekonečně velké střeše.
V praxi někdy můžou líp vyjít menší panely, někdy líp větší. Podle toho, jak vyjde modul střechy.
U mě třeba na jedné polovičce střechy vycházejí velké panely 2278x1134 úplně ideálně, ale na druhé části to vychází úplně blbě.
Tak takto, v dnesnej dobe by som aj ja siel do novych, pri tej cene nie je ocom. par rokov dozadu bola situacia ina, sam mam na streche 15x 250Wp poly, vacsinu z DE.
esteticky to podla mna na tej streche vyzera rovnako dobre ako keby tam boli nove.
co sa tyka plotu - tam to bude esteticky vzdy na prdku, je to ale vec nazoru.
ak sa ale bavime o prestresovani roznych projektov mimo dom, tak tam mozu mat stare panely svoj vyznam. pristredok pre auto, pergola, drevaren, altanok, terasa.....
ak rozmyslam o pouziti lexanu, plechu vs. panely zadarmo alebo za par drobnych tak ta uspora tam bude.
jasne ze clovek co nema do vrecka hlboko nebude uvazovat o starych, kupi nove, kupi k tomu victrona, prikupi nejaku tu tehlu pylontechu... a vyde ho to 5x drahsie ako lexan.
naproti tomu chudobnejsi zozenie zadarmo par poly, a este mu to aj nieco dava.... a vo tom to je a to bola podla mna aj hlavna myslienka tejto temy.
- Lokalita: Čestice
Tak za 1:hlavní smysl byl u mne stín,protože pod tím polykarbonátem se nedalo vydržet.Což se povedlo,účel to splnilo.Panely nejsou odnikud vidět,pouze z okna ve štítu,takže nehyzdí okolí nějakou konstrukcí navíc.
Za 2:na konstrukci jsem utratil jen několik set,protože žádnou nemám.Šrouboval jsem to rovnou přes 2,5 cm silnou gumu na polykarbonát.Takže jsem kupoval jen příchytky a nerez vruty.Tím jsem také vyřešil problém s výškou rámu 45 mm.
Za 3:uprostřed střechy jsem si udělal hliníkovou pochozí lávku ze slzičkového plechu,která byla řádově dražší než celá FV na střeše pergoly.Tu lávku jsem chtěl udělat stejně,protože loni u nás napadlo najednou skoro půl metru sněhu a to nechceš zažít toto odklízet,když si není kam stoupnout.
Jako benefit vidím,že budu moci snadno a často odklízet sníh z panelů,když mezi nimi mohu pohodlně chodit.
Polykarbonát je kouřový,takže zespoda detaily vidět nejsou a lávka se tváří jako součást zastínění.
Recyklace solárních panelů je hudbou budoucnosti
- 8 Odpovědi
- 1112 Zobrazení
Poslední příspěvek od rasto1
- 2 Odpovědi
- 586 Zobrazení
Poslední příspěvek od volente
Co s tím? 32 panelů jinko solar 225Wp + 6 panelů
od Vitek » » v Střídače, měniče napětí, invertory
- 49 Odpovědi
- 6265 Zobrazení
Poslední příspěvek od youda
- 4 Odpovědi
- 1123 Zobrazení
Poslední příspěvek od konikovo
- 3 Odpovědi
- 735 Zobrazení
Poslední příspěvek od glottis
