Bluetooth BMS vs Raspberry
Valdano
- Reputace: 218
- Lokalita: Česká Lípa
Re: Bluetooth BMS vs Raspberry
Zkuste se zaregistrovat na GitHubu a po přihlášení pak napsat dotaz i s tím výpisem do diskuse přímo k doplňku batmon viz tento odkaz a nebo to zkusit nahlásit jako chybu doplňku batmon viz tento odkaz a po přihlášení kliknout na tlačítku "New issue".
- betmen
- Reputace: 150
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
skybor, skus do toho rpi pichnut externy BT kluc.
mne to na RPi3 cez vstavany BT tiez nechce fungovat a nedokaze sa pripojit na BMS. neviem, ci je problem v tom, ze to RPi je zaroven pripojene na wifi (toto jedno cita iba baterku, kedze s esp som mal problem dociahnut wifi z pivnice), ale co sa mi podarilo rozbehat je batmon a externy BT kluc.
log vyzeral velmi podobne ako u teba. a este v batmon zafajknut, ze udrzat spojenie zive...
a daj este aky mas config v batmon..
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
pojazdný dom:
skybor
- Reputace: 202
To HA mám spuštěné na nějakém boardu z NB. A v něm zasunutý BT dongle, který mi na RPi ty baterky přes BT najde (viz: viewtopic.php?p=244588#p244588). Není nějaká možnost jak to testnout přímo z toho HA OS CLI ?
config:
config:
Kód: Vybrat vše
devices:
- address: 70:3E:97:D2:C6:1C
type: jk
alias: LG_Chem_1
- address: 70:3E:97:CF:31:74
type: jk
alias: LG_Chem_2
concurrent_sampling: false
keep_alive: true
verbose_log: false
sample_period: 1
publish_period: 2?
invert_current: true
watchdog: true
expire_values_after: 20
install_newer_bleak: false
bt_power_cycle: false
skybor
- Reputace: 202
Chová se to nějak divně
- betmen
- Reputace: 150
skus tento konfig pre batmon. u mna funguje stabilne, ale ako som pisal s externym BT...
rovno ako to cita z bms, tak to posiela na mqtt brokera do druheho RPi...
a zaroven tu mas daky divny otáznik. netuaim co tam robi, ale asi tam nema byt.
Kód: Vybrat vše
publish_period: 2? stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
- betmen
- Reputace: 150
HA mas na dakom boarde z ntb spustene...
a mas to v dockeri, alebo nativne? to moze byt aj daky problem ovladacov.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
Valdano
- Reputace: 218
Zkuste si v tom konfigu zapnout podrobnější logování viz parametr verbose_log změnit z false na true. Mělo by to vypisovat více informaci a možná se pak objeví nějaké informace, které mohou lépe naznačit kde by mohl být problém.
Když tak ještě můžete zkusit povolit
Také můžete zkusit dočasně jen na vyzkoušení odstavit měnič jestli vám to BT spojení třeba neruší.
Kód: Vybrat vše
verbose_log: trueKód: Vybrat vše
bt_power_cycle: true
install_newer_bleak: trueZkuste se podívat tady.
skybor
- Reputace: 202
Vyzkoušeno asi vše. Když zapnu ten detailní log, tak to vypisuje tolik informací, že se v tom asi nevyzná nikdo. Viděl bych to na tu nekompatibilitu ovladačů. Chová se to totiž divně i mimo ten HA addon.
skybor
- Reputace: 202
Tak hlásím "částečné" vitězství a mé první mikroúspěchy na poli HA.
EDIT: Tak nadšení bylo předčasné
Nicméně aspoň vím, že aspoň ten doplněk nějak funguje
BMS už komunikuji, ale načítá a zobrazuje to nějaké nesmysly.
Tohle rozhodně nejsou informace z mé Li-Ion baterkyKód: Vybrat vše
08:40:57 INFO [bt] BT Discovery: 08:41:02 INFO [bt] BT 70:3E:97:D2:C6:1C LG Chem 1 08:41:02 INFO [main] Bleak version 0.13.1a1, BtBackend version bluez-v5.76 08:41:03 INFO [main] connecting mqtt skyhome@core-mosquitto /app/main.py:196: DeprecationWarning: Callback API version 1 is deprecated, update to latest version mqtt_client = paho.Client(paho.CallbackAPIVersion.VERSION1) 08:41:03 INFO [main] Fetching 1 BMS + 0 virtual + 0 others serially, period=1.00s, keep_alive=True 08:41:03 INFO [sampling] connecting bms DummyBt(70:3E:97:D2:C6:1C,LG Chem 1) 08:41:03 INFO [sampling] connected bms DummyBt(70:3E:97:D2:C6:1C,LG Chem 1)! 08:41:03 INFO [sampling] LG Chem 1 subscribing for {'charge': True, 'discharge': True} switch change 08:41:03 INFO [sampling] LG Chem 1: BmsSampl(40.1%,U=11.7V,I=-0.64A,P=-7W,Q=40/100Ah,mos=nan°C) 08:41:03 INFO [sampling] LG Chem 1 volt=[2997,3007,3017,3027] temp=[nan] 08:41:03 INFO [sampling] Sending HA discovery for LG Chem 1 (num_samples=0) 08:41:03 INFO [main] mqtt watchdog loop started with timeout 300.0s
skybor
- Reputace: 202
Tak tohle už vypadá mnohlem líp. Teď už jen přijít na to, jak z toho zdělat tenhle krásný dashboard:https://github.com/fl4p/batmon-ha?tab=r ... -on-batmon
PetrDubi
- Reputace: 316
Máš to tam napsané: přidat do doplňků vlastní adresu a dát tam ten odkaz, potom nainstalovat doplněk batmon, nainstalovat a nakonfigurovat Mosquito (MQTT), je tam i uvedená konfigurace pro ten doplněk Batmon jak nastavit to Mosquito...
Má to tam psané docela po lopatě, co a jak udělat.
skybor
- Reputace: 202
@PetrDubi: JJ, to vše už tam zprovozněné nějak mám. Ty předchozí screeny jsou již z HA.
Teď mi jde o to jak zprovoznit tohle Jak to zobrazit v této grafice. Možná blbý dotaz, ale fakt s tím teprve začínám a dost s tím bojuju. Zlatý Node-RED
- Reputace: 844
Klikni na tu tužku vpravo nahoře. Pak vpravo nahoře klikni na + a přidej View. V něm si přidej jakou chceš kartu.
skybor
- Reputace: 202
@rva: JJ, tudy někde by mohla vézt cesta k mému cíli.
Možná bych mohl mrknout na nějaký tutoriál
- Reputace: 642
Gratulujem ku sprevádzkovaniu ghetto HW
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome , BMS UART-TS485 adaptér ===> podporte ma ak som pomohol!
skybor
- Reputace: 202
Jako díky, ale ná mé představě o zprovoznění se nacházím asi tak na prvním stupni z deseti
- Reputace: 642
To je úplne v pohode. Napríklad ja som v živote programoval v kadečom, a pochopil som skoro všetko, okrem Javy a Pythonu. A teda ešte aj nodered. To mi príde, že bez tutorialov neurobíš ani "Hello world!".
Home assistant samozrejme nie je PLC, ale reaguje v rádoch milisekúnd, čo mi príde celkom akceptovateľné. Dokáže napr odpojiť niekoľko žravých spotrebičov skôr ako to pošle menič do preťaženia. A to dostane najskôr údaje o výkone invertera cez RS485 -> ESP32 -> ethernet -> virtuálny server na Synology kde beží HA a ten následne cez Wifi alebo zigbee odpojí spotrebič(e). Za mňa v pohode.
skybor
- Reputace: 202
Jasně, jako ono to nakonec půjde. Hlavně se mi líbi ta obrovská komunita HA a podpora asi všeho. Škoda, že asi HA nemá nějaký "modul" na komunikaci s PLC Logo přes S7 protokol. Ale nakonec i ten Node-RED v tom nějak jede a ten to umí. Ještě tedy samozřejmě nevím jak si s ním HA předává data, ale na to se taky příjde. Pro mne je momentálně důležité, že je zprovozění komunikace s BMS na dobré cestě.
Ale myslím, že už jsme dost OT
Stěhuji se tedy se svými "dětskými" problémy s HA raději do nějakého vlákna o HA
PetrDubi
- Reputace: 316
Skybor: Na webu jsou návody na HA, dokonce i v češtině, tak na nějaký mrkni a za chvíli si uděláš dashboard jaký potřebuješ, je ta fakt jednodhý
- betmen
- Reputace: 150
v lovelace vieš velmi efektivne pridavat vsetky mozne polozky, zarovnavat vertikálne, horizontalne, do mriezky.
jedine co musis pochopit su jednotlive entity. kazdy senzor je jedna entita (clanok baterky, spinac, soc baterky, teploner atd) a s nou potom pracujes a zobrazujes si ju ako tebe vyhovuje.
nasledne na to vytvaras v pomocnikovi zavislosti, co sa ma stat ak entita xyz dosiahla stav zyx...
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
Uživatelé prohlížející si toto fórum: CC [Bot] a 0 hostů
