Home Assistant ESP CAM
Diskuze, rady a návody ohledně HomeAssistant
- Reputace: 645
- Kapacita baterie [kWh]: 30+7
Re: Home Assistant ESP CAM
Jaký máš leasetime u toho DHCP? Občas tam bývají i měsíce či dokonce roky. No a zařízení si novou IP adresu lízne až v půlce toho intervalu.
Mělo by pomoci restartovat fyzicky ten router a i ta zařízení, pak už si to nikde pamatovat nebude.
Já mám na DHCP serverech nastaveno 10 minut, z důvodů vysoké fluktuace zařízení, tak by mi při nastavení několika hodin/dní došly adresy ...
- Reputace: 5
- Lokalita: Ústeckoorlicko
- Výkon panelů [Wp]: 900
- Kapacita baterie [kWh]: 2,4
U routeru dojde při každé změně k restartu. Leasetime tam je odhadem co si pamatuju 84tis vteřin. .. Je to divný, teď spadla i ta co šla a to se v tom nikdo nerejpe, protože nejsem doma ...
Tam určitě bude zase problém s API.. tak to zase budu muset překopat.
Kód: Vybrat vše
WARNING Can't connect to ESPHome API for esphome-chodba @ 192.168.10.3: Error connecting to [AddrInfo(family=<AddressFamily.AF_INET: 2>, type=<SocketKind.SOCK_STREAM: 1>, proto=6, sockaddr=IPv4Sockaddr(address='192.168.10.3', port=6053))]: [Errno 113] Connect call failed ('192.168.10.3', 6053) (SocketAPIError)
INFO Trying to connect to esphome-chodba @ 192.168.10.3 in the background
- Reputace: 229
Tak ten šunt router vyhoď
Ale teď vážně proč nenecháš tedy přidělovat IP všem z DHCP serveru?
Každý slušný router umí přece přidělit IP dle MAC takže zůstává stejná, pro zařízení které ji potřebují?
PS. Co máš za router nebude zrada v něm?
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
- Reputace: 5
Mám asus rt-ac1200 v2, neni uplně marnej. IP vázané na MAC mi taky dělalo chujoviny... A nebo to mam prostě všechno blbě nastavený - nechodí mi jen ty ESP, který před tím chodili, pak najednou půlka klekla a včera, když jsem to přehodil na pevny, tak všechno
Takže to buď má na svědomí to mDNS, nebo zase s verzováním HA přišlo nové nastavení, fakt už nevim
- Reputace: 229
Jsem se díval ten router umí i IPv6 nemáš náhodou podporu IPv6 i v těch ESP?
Pokud IPv6 nepoužíváš povypínej to.
Pokud mDNS nepotřebuješ vyhaž to z ESP (zakomentuj).
Jinak v obrázku nastavení DHCP v návodu je i položka default gateway co tam máš? Nastav tam IP routeru.
- Reputace: 269
A nemáš špatně nastavenou tu gateway? Běžně bývá to poslední číslo 1 a ta adresa by celá měla být adresa routeru.
- Reputace: 5
IPv6 mam vypnutý, No cely jsem to dal do dhcp a uz to zase jede.. občerstvení dhcp nastavil na 1200s.
Na jednom kusu se mi podařilo nastavit IP na 192.168.10.6 .. tady mam asi mezeru? Jak donutim to ESP aby mělo adresu, kterou chci?
Jakože do wifi přidám use_address: 192.168.10.30 a tu bude mít už furt?
Ted to vypadá takto:
Kód: Vybrat vše
INFO Starting log output from 192.168.10.188 using esphome API
INFO Successfully connected to esp-kotelna @ 192.168.10.188 in 0.063s
INFO Successful handshake with esp-kotelna @ 192.168.10.188 in 0.115s
[17:06:50][I][app:100]: ESPHome version 2024.8.1 compiled on Aug 30 2024, 16:22:11
[17:06:50][I][app:102]: Project esphome.web version 1.0
[17:06:50][C][wifi:600]: WiFi:
[17:06:50][C][wifi:428]: Local MAC: 34:B7:DA:F7:7D:F4
[17:06:50][C][wifi:433]: SSID: [redacted]
[17:06:50][C][wifi:436]: IP Address: 192.168.10.188
[17:06:50][C][wifi:440]: BSSID: [redacted]
[17:06:50][C][wifi:441]: Hostname: 'esp-kotelna'
[17:06:50][C][wifi:443]: Signal strength: -18 dB ▂▄▆█
[17:06:50][C][wifi:447]: Channel: 10
[17:06:50][C][wifi:448]: Subnet: 255.255.255.0
[17:06:50][C][wifi:449]: Gateway: 192.168.10.2
[17:06:50][C][wifi:450]: DNS1: 192.168.10.2
[17:06:50][C][wifi:451]: DNS2: 0.0.0.0
[17:06:50][C][logger:185]: Logger:
[17:06:50][C][logger:186]: Level: DEBUG
[17:06:50][C][logger:188]: Log Baud Rate: 115200
[17:06:50][C][esp32_ble:391]: ESP32 BLE:
[17:06:50][C][esp32_ble:393]: MAC address: 34:B7:DA:F7:7D:F6
[17:06:50][C][esp32_ble:394]: IO Capability: none
[17:06:50][C][esp32_ble_server:200]: ESP32 BLE Server:
[17:06:50][C][esp32_improv.component:261]: ESP32 Improv:
[17:06:50][C][captive_portal:088]: Captive Portal:
[17:06:50][C][web_server:145]: Web Server:
[17:06:50][C][web_server:146]: Address: esp-kotelna.local:80
[17:06:50][C][mdns:116]: mDNS:
[17:06:50][C][mdns:117]: Hostname: esp-kotelna
[17:06:50][C][esphome.ota:073]: Over-The-Air updates:
[17:06:50][C][esphome.ota:074]: Address: esp-kotelna.local:3232
[17:06:50][C][esphome.ota:075]: Version: 2
[17:06:50][C][esphome.ota:078]: Password configured
[17:06:50][C][safe_mode:018]: Safe Mode:
[17:06:50][C][safe_mode:020]: Boot considered successful after 60 seconds
[17:06:50][C][safe_mode:021]: Invoke after 10 boot attempts
[17:06:50][C][safe_mode:023]: Remain in safe mode for 300 seconds
- Reputace: 229
Na routeru se koukneš jakou mac má to ESP a svážeš ho s ip.
Jak už psaly dost podezřelá je IP 192.168.10.2? Router má většinou na konci x.x.x.1 proč tam máš 2?
Jinak já už nějakou dobu jako routery mám mikrotiky tam si fakt nastavíš cokoliv, ne ty omezene tplinky, asusy atd.... kde zadáš max 10 položek a šmitec atd.....
EDIT: Co sem dát konfiguraci routeru? Jinak jak ho máš dlouho? Většinou blbnou jejich zdroje, či je po nějaké době nafouklý kondenzátor......
Když jsi psal že se to pokazilo samo a nikdo u toho nebyl.
- Reputace: 5
Já nevim, dvojku tam mam od začátku. Byl dávanej jako druhej a jeli zároveň. Mikrotik je na mě moc složitej - nějakej exemplář mám.
Tenhle Asus má 64 IP-MAC vazeb...
- Reputace: 229
A pořád ho máš jako druhej a nebo už je samostatně, zda se ti tam nehádají dva DHCP servery?
Osobně bych to asi vyresetoval a vše nastavil znovu pokud už je samostatně.....
Kdoví co ti v konfiguraci zůstalo?
U mikrotiku není nic složité - prostě tomu čemu nerozumím tak do toho menu nevrtám, a základní nastavení dnes zvládne cvičená opice.....
- Reputace: 5
uz se to pomalu probira.. Ne, ten prvni uz tam neni. Evidentně to delaly ty pevny adresy. ESP mini uz jdou. Jen ty kamery se bráněj. Mozna i styl nahravani tech ESP musim vypilovat...
No kazdopadne zabraná paměť v routeru je 85% , konfiguraci jsem mazal nedavno.
- Reputace: 229
Kolik těch zařízení tam je? Zda by to nechtělo výkonější HW.
https://www.i4wifi.cz/cs/279481-mikrotik-hap-ax3
- Reputace: 5
no, nesedim u toho seznamu, ale cca 40 na wifi. A pak 10 uzivatelskych. Az budu u pc, tak upresnim
- Reputace: 229
No já bych řekl že tomu dochází dech, a pokud máš veřejnou IP tak i ty útoky z internetu tomu nepomůžou a CPU bude vytížené, taky pouze 100M porty prostě to v dnešní době nebrat.
Jinak samozřejmě ten mikrotik je oproti tomuto drahý, ale podpora zařízení je dlouhá, mikrotiky nemají akorát nejnovější wifi, ale podle mě to nevadí když nemáš zařízení co to využije.
Já mám už hodně starý mikrotik a vše funguje OK hAP ac² provozuji dva kusy, ale dnes ho už nekupovat už je hodně zastaralý.
Dnes je jeho náhrada tento hAP ax², ale osobně bych dnes koupil tento hAP ax³ má wifi-6 a jedno USB 3.0 pozor nezaměnit s hAP ac³ starší pomalejší model!
Pokud koupíš ten hAP ax³ tak ti podle mě vydrží do konce života a má 4 x 100M/1G LAN porty a jeden 2.5G LAN port, jako WAN lze nastavit kterýkoliv.....
- Reputace: 279
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Ten uptime! Mám ho na malej 12V UPS vlastnej výroby A WiFi klientov nemám veľa, možno 20 aj s mobilmi.
2x MUST PH1800 5.5kW, 8.85kWp V+J+Z, 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh), BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 01/2025 = 8.8 MWh AC
- Reputace: 229
No jo ale máš úplně jiný HW
On je rozdíl zda máš 2 jádrový CPU na 880Mhz s 256M ram a nebo co má ten kolega jednojádrový CPU na 580Mhz s 64 ram!
Jinak kdybych na svém mikrotiku neprováděl upgrade tak mám taky uptime v řádu roků
Jinak u tohoto mikrotiku je 4 jádrový CPU s proměnnou frekvencí 448-896Mhz, ale jak píšu je to zastaraly a nový OS už se vleze do flash s omezením má to jenom 16M, ale ram má 128M
Kód: Vybrat vše
[petr@router-bezrucova] /system/resource> print
uptime: 4w3d2h17m2s
version: 7.15.3 (stable)
build-time: 2024-07-24 10:39:01
factory-software: 6.44
free-memory: 25.2MiB
total-memory: 128.0MiB
cpu: ARM
cpu-count: 4
cpu-frequency: 672MHz
cpu-load: 2%
free-hdd-space: 468.0KiB
total-hdd-space: 15.2MiB
write-sect-since-reboot: 63726
write-sect-total: 356293
architecture-name: arm
board-name: hAP ac^2
platform: MikroTik
Kód: Vybrat vše
MMM MMM KKK TTTTTTTTTTT KKK
MMMM MMMM KKK TTTTTTTTTTT KKK
MMM MMMM MMM III KKK KKK RRRRRR OOOOOO TTT III KKK KKK
MMM MM MMM III KKKKK RRR RRR OOO OOO TTT III KKKKK
MMM MMM III KKK KKK RRRRRR OOO OOO TTT III KKK KKK
MMM MMM III KKK KKK RRR RRR OOOOOO TTT III KKK KKK
MikroTik RouterOS 7.15.3 (c) 1999-2024 https://www.mikrotik.com/
Press F1 for help
[petr@router.soban.cz] > /system/resource/print
uptime: 4w1d1h3m28s
free-memory: 30.3MiB
cpu: ARM
cpu-count: 4
cpu-frequency: 448MHz
cpu-load: 2%
free-hdd-space: 356.0KiB
write-sect-since-reboot: 26212
write-sect-total: 183739
platform: MikroTik
Naposledy upravil(a) Soban dne sob srp 31, 2024 1:06 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 5
Mam k dispozici tenhle: RB2011UiAS-2HnD-IN... Takovej dědeček.
- Reputace: 229
Možná ten dědeček bude ve výsledku lepší než ten asus?
Akorát má na houby wifi.
Co takhle vyzkoušet na tom mikrotiku vypnout wifi a používat ho jako router aby vše dělal a ten asus použít pouze pro wifi jako AP?
Jde na tom asusu vypnout DHCP server?
Jinak ten RB2011UiAS-2HnD-IN by měl mít jednojádrový CPU na 600Mhz a 128M ram (pro SW 128M flash)
- Reputace: 5
No začíná být hnusně, tak jsem zkusil pár inovací... Původní router jsem nahradil zkusmo starším modelem, který má dvojnásobnou paměť a jen o trochu méně výkonný procesor (Asus RT-N16). No a začalo to fungovat o dost lépe...
- Reputace: 279
Ja mám v garáži druhý AP, pripojený LAN káblom a WiFi fungovala ozaj mizerne. Je tam vlastná SSID, a hlavý aj tento AP mali automatické nastavenie kanála. Včera som dal napevno Ch 1 na hlavnom, a Ch 11 na garážovom. Zrazu to ide ako raketa. Hlavne teda v 2.4 Ghz pásme nedať overlapping kanály - to sú 1, 6 a 11.
Komunikace Solar Assistant s Home Assistant
od Mickel » » v Raspberry Pi
- 2 Odpovědi
- 1450 Zobrazení
Poslední příspěvek od UTima
- 388 Odpovědi
- 27263 Zobrazení
Poslední příspěvek od Radar
- 21 Odpovědi
- 2974 Zobrazení
Poslední příspěvek od Solarnoob
- 17 Odpovědi
- 2338 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
- 47 Odpovědi
- 6366 Zobrazení
Poslední příspěvek od rva
