Home Assistant ESP CAM
Uživatelé diskutují o integraci ESP32-CAM do Home Assistant, zejména o využití detekce pohybu k aktivaci různých funkcí. Sdílejí zkušenosti s nastavením domácí Wi-Fi sítě, doporučují kvalitní routery jako Ubiquiti nebo Mikrotik pro stabilní připojení a řeší správu pevných IP adres pro zařízení. Diskuze zahrnuje i technické problémy s konfigurací ESP a tipy na optimalizaci sítě pro více klientů.
Reputace: 920
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Re: Home Assistant ESP CAM
Jaký máš leasetime u toho DHCP? Občas tam bývají i měsíce či dokonce roky. No a zařízení si novou IP adresu lízne až v půlce toho intervalu.
Mělo by pomoci restartovat fyzicky ten router a i ta zařízení, pak už si to nikde pamatovat nebude.
Já mám na DHCP serverech nastaveno 10 minut, z důvodů vysoké fluktuace zařízení, tak by mi při nastavení několika hodin/dní došly adresy ...
Forrest
Reputace: 5
Lokalita: Ústeckoorlicko
Výkon panelů [Wp]: 900
Kapacita baterie [kWh]: 2,4
Nový příspěvek od Forrest »
U routeru dojde při každé změně k restartu. Leasetime tam je odhadem co si pamatuju 84tis vteřin. .. Je to divný, teď spadla i ta co šla a to se v tom nikdo nerejpe, protože nejsem doma :-D...
Kód: Vybrat vše
WARNING Can't connect to ESPHome API for esphome-chodba @ 192.168.10.3: Error connecting to [AddrInfo(family=<AddressFamily.AF_INET: 2>, type=<SocketKind.SOCK_STREAM: 1>, proto=6, sockaddr=IPv4Sockaddr(address='192.168.10.3', port=6053))]: [Errno 113] Connect call failed ('192.168.10.3', 6053) (SocketAPIError)
INFO Trying to connect to esphome-chodba @ 192.168.10.3 in the background
Tam určitě bude zase problém s API.. tak to zase budu muset překopat.
Reputace: 302
Tak ten šunt router vyhoď :-)
Ale teď vážně proč nenecháš tedy přidělovat IP všem z DHCP serveru?
Každý slušný router umí přece přidělit IP dle MAC takže zůstává stejná, pro zařízení které ji potřebují?
PS. Co máš za router nebude zrada v něm?
Forrest
Reputace: 5
Mám asus rt-ac1200 v2, neni uplně marnej. IP vázané na MAC mi taky dělalo chujoviny... A nebo to mam prostě všechno blbě nastavený - nechodí mi jen ty ESP, který před tím chodili, pak najednou půlka klekla a včera, když jsem to přehodil na pevny, tak všechno :-)
Takže to buď má na svědomí to mDNS, nebo zase s verzováním HA přišlo nové nastavení, fakt už nevim
Reputace: 302
Jsem se díval ten router umí i IPv6 nemáš náhodou podporu IPv6 i v těch ESP?
Pokud IPv6 nepoužíváš povypínej to.
Pokud mDNS nepotřebuješ vyhaž to z ESP (zakomentuj).
Jinak v obrázku nastavení DHCP v návodu je i položka default gateway co tam máš? Nastav tam IP routeru.
PetrDubi
Reputace: 321
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
A nemáš špatně nastavenou tu gateway? Běžně bývá to poslední číslo 1 a ta adresa by celá měla být adresa routeru.
Forrest
Reputace: 5
IPv6 mam vypnutý, No cely jsem to dal do dhcp a uz to zase jede.. občerstvení dhcp nastavil na 1200s.
Na jednom kusu se mi podařilo nastavit IP na 192.168.10.6 .. tady mam asi mezeru? Jak donutim to ESP aby mělo adresu, kterou chci?
Jakože do wifi přidám use_address: 192.168.10.30 a tu bude mít už furt?
Ted to vypadá takto:
Kód: Vybrat vše
INFO Starting log output from 192.168.10.188 using esphome API
INFO Successfully connected to esp-kotelna @ 192.168.10.188 in 0.063s
INFO Successful handshake with esp-kotelna @ 192.168.10.188 in 0.115s
[17:06:50][I][app:100]: ESPHome version 2024.8.1 compiled on Aug 30 2024, 16:22:11
[17:06:50][I][app:102]: Project esphome.web version 1.0
[17:06:50][C][wifi:600]: WiFi:
[17:06:50][C][wifi:428]:   Local MAC: 34:B7:DA:F7:7D:F4
[17:06:50][C][wifi:433]:   SSID: [redacted]
[17:06:50][C][wifi:436]:   IP Address: 192.168.10.188
[17:06:50][C][wifi:440]:   BSSID: [redacted]
[17:06:50][C][wifi:441]:   Hostname: 'esp-kotelna'
[17:06:50][C][wifi:443]:   Signal strength: -18 dB ▂▄▆█
[17:06:50][C][wifi:447]:   Channel: 10
[17:06:50][C][wifi:448]:   Subnet: 255.255.255.0
[17:06:50][C][wifi:449]:   Gateway: 192.168.10.2
[17:06:50][C][wifi:450]:   DNS1: 192.168.10.2
[17:06:50][C][wifi:451]:   DNS2: 0.0.0.0
[17:06:50][C][logger:185]: Logger:
[17:06:50][C][logger:186]:   Level: DEBUG
[17:06:50][C][logger:188]:   Log Baud Rate: 115200
[17:06:50][C][esp32_ble:391]: ESP32 BLE:
[17:06:50][C][esp32_ble:393]:   MAC address: 34:B7:DA:F7:7D:F6
[17:06:50][C][esp32_ble:394]:   IO Capability: none
[17:06:50][C][esp32_ble_server:200]: ESP32 BLE Server:
[17:06:50][C][esp32_improv.component:261]: ESP32 Improv:
[17:06:50][C][captive_portal:088]: Captive Portal:
[17:06:50][C][web_server:145]: Web Server:
[17:06:50][C][web_server:146]:   Address: esp-kotelna.local:80
[17:06:50][C][mdns:116]: mDNS:
[17:06:50][C][mdns:117]:   Hostname: esp-kotelna
[17:06:50][C][esphome.ota:073]: Over-The-Air updates:
[17:06:50][C][esphome.ota:074]:   Address: esp-kotelna.local:3232
[17:06:50][C][esphome.ota:075]:   Version: 2
[17:06:50][C][esphome.ota:078]:   Password configured
[17:06:50][C][safe_mode:018]: Safe Mode:
[17:06:50][C][safe_mode:020]:   Boot considered successful after 60 seconds
[17:06:50][C][safe_mode:021]:   Invoke after 10 boot attempts
[17:06:50][C][safe_mode:023]:   Remain in safe mode for 300 seconds
Reputace: 302
Na routeru se koukneš jakou mac má to ESP a svážeš ho s ip.
Jak už psaly dost podezřelá je IP 192.168.10.2? Router má většinou na konci x.x.x.1 proč tam máš 2?
Jinak já už nějakou dobu jako routery mám mikrotiky tam si fakt nastavíš cokoliv, ne ty omezene tplinky, asusy atd.... kde zadáš max 10 položek a šmitec atd.....
EDIT: Co sem dát konfiguraci routeru? Jinak jak ho máš dlouho? Většinou blbnou jejich zdroje, či je po nějaké době nafouklý kondenzátor......
Když jsi psal že se to pokazilo samo a nikdo u toho nebyl.
Forrest
Reputace: 5
Já nevim, dvojku tam mam od začátku. Byl dávanej jako druhej a jeli zároveň. Mikrotik je na mě moc složitej - nějakej exemplář mám.
Tenhle Asus má 64 IP-MAC vazeb...
Reputace: 302
A pořád ho máš jako druhej a nebo už je samostatně, zda se ti tam nehádají dva DHCP servery?
Osobně bych to asi vyresetoval a vše nastavil znovu pokud už je samostatně.....
Kdoví co ti v konfiguraci zůstalo?
U mikrotiku není nic složité - prostě tomu čemu nerozumím tak do toho menu nevrtám, a základní nastavení dnes zvládne cvičená opice.....
Forrest
Reputace: 5
uz se to pomalu probira.. Ne, ten prvni uz tam neni. Evidentně to delaly ty pevny adresy. ESP mini uz jdou. Jen ty kamery se bráněj. Mozna i styl nahravani tech ESP musim vypilovat...
No kazdopadne zabraná paměť v routeru je 85% , konfiguraci jsem mazal nedavno.
Reputace: 302
Kolik těch zařízení tam je? Zda by to nechtělo výkonější HW.
https://www.i4wifi.cz/cs/279481-mikrotik-hap-ax3 :celebrate2:
Forrest
Reputace: 5
no, nesedim u toho seznamu, ale cca 40 na wifi. A pak 10 uzivatelskych. Az budu u pc, tak upresnim 🤣
Reputace: 302
No já bych řekl že tomu dochází dech, a pokud máš veřejnou IP tak i ty útoky z internetu tomu nepomůžou a CPU bude vytížené, taky pouze 100M porty prostě to v dnešní době nebrat.
Jinak samozřejmě ten mikrotik je oproti tomuto drahý, ale podpora zařízení je dlouhá, mikrotiky nemají akorát nejnovější wifi, ale podle mě to nevadí když nemáš zařízení co to využije.
Já mám už hodně starý mikrotik a vše funguje OK hAP ac² provozuji dva kusy, ale dnes ho už nekupovat už je hodně zastaralý.
Dnes je jeho náhrada tento hAP ax², ale osobně bych dnes koupil tento hAP ax³ má wifi-6 a jedno USB 3.0 pozor nezaměnit s hAP ac³ starší pomalejší model!
Pokud koupíš ten hAP ax³ tak ti podle mě vydrží do konce života :eek2: a má 4 x 100M/1G LAN porty a jeden 2.5G LAN port, jako WAN lze nastavit kterýkoliv.....
Reputace: 751
Výkon panelů [Wp]: 8820
Nový příspěvek od TomHC »
Ten uptime! Mám ho na malej 12V UPS vlastnej výroby :) A WiFi klientov nemám veľa, možno 20 aj s mobilmi.
Reputace: 302
No jo ale máš úplně jiný HW
On je rozdíl zda máš 2 jádrový CPU na 880Mhz s 256M ram a nebo co má ten kolega jednojádrový CPU na 580Mhz s 64 ram!
Jinak kdybych na svém mikrotiku neprováděl upgrade tak mám taky uptime v řádu roků :-)
Kód: Vybrat vše
[petr@router-bezrucova] /system/resource> print
                   uptime: 4w3d2h17m2s
                  version: 7.15.3 (stable)
               build-time: 2024-07-24 10:39:01
         factory-software: 6.44
              free-memory: 25.2MiB
             total-memory: 128.0MiB
                      cpu: ARM
                cpu-count: 4
            cpu-frequency: 672MHz
                 cpu-load: 2%
           free-hdd-space: 468.0KiB
          total-hdd-space: 15.2MiB
  write-sect-since-reboot: 63726
         write-sect-total: 356293
        architecture-name: arm
               board-name: hAP ac^2
                 platform: MikroTik
Kód: Vybrat vše
  MMM      MMM       KKK                          TTTTTTTTTTT      KKK
  MMMM    MMMM       KKK                          TTTTTTTTTTT      KKK
  MMM MMMM MMM  III  KKK  KKK  RRRRRR     OOOOOO      TTT     III  KKK  KKK
  MMM  MM  MMM  III  KKKKK     RRR  RRR  OOO  OOO     TTT     III  KKKKK
  MMM      MMM  III  KKK KKK   RRRRRR    OOO  OOO     TTT     III  KKK KKK
  MMM      MMM  III  KKK  KKK  RRR  RRR   OOOOOO      TTT     III  KKK  KKK
  MikroTik RouterOS 7.15.3 (c) 1999-2024       https://www.mikrotik.com/
Press F1 for help
[petr@router.soban.cz] > /system/resource/print
                   uptime: 4w1d1h3m28s
              free-memory: 30.3MiB
                      cpu: ARM
                cpu-count: 4
            cpu-frequency: 448MHz
                 cpu-load: 2%
           free-hdd-space: 356.0KiB
  write-sect-since-reboot: 26212
         write-sect-total: 183739
                 platform: MikroTik
Jinak u tohoto mikrotiku je 4 jádrový CPU s proměnnou frekvencí 448-896Mhz, ale jak píšu je to zastaraly a nový OS už se vleze do flash s omezením má to jenom 16M, ale ram má 128M
Naposledy upravil(a) Soban dne sob srp 31, 2024 1:06 pm, celkem upraveno 1 x.
Forrest
Reputace: 5
Mam k dispozici tenhle: RB2011UiAS-2HnD-IN... Takovej dědeček. 🤣
Reputace: 302
Možná ten dědeček bude ve výsledku lepší než ten asus?
Akorát má na houby wifi.
Co takhle vyzkoušet na tom mikrotiku vypnout wifi a používat ho jako router aby vše dělal a ten asus použít pouze pro wifi jako AP?
Jde na tom asusu vypnout DHCP server?
Jinak ten RB2011UiAS-2HnD-IN by měl mít jednojádrový CPU na 600Mhz a 128M ram (pro SW 128M flash)
Forrest
Reputace: 5
No začíná být hnusně, tak jsem zkusil pár inovací... Původní router jsem nahradil zkusmo starším modelem, který má dvojnásobnou paměť a jen o trochu méně výkonný procesor (Asus RT-N16). No a začalo to fungovat o dost lépe...
Reputace: 751
Ja mám v garáži druhý AP, pripojený LAN káblom a WiFi fungovala ozaj mizerne. Je tam vlastná SSID, a hlavý aj tento AP mali automatické nastavenie kanála. Včera som dal napevno Ch 1 na hlavnom, a Ch 11 na garážovom. Zrazu to ide ako raketa. Hlavne teda v 2.4 Ghz pásme nedať overlapping kanály - to sú 1, 6 a 11.
