Návratnost investice do FVE
Diskuze se zaměřuje na skutečnou návratnost investice do fotovoltaické elektrárny (FVE) s ohledem na aktuální ceny elektřiny a provozní náklady. Uživatelé sdílejí zkušenosti s výpočtem úspor, zohledňují různé faktory jako paušály, distribuci a reálnou spotřebu. Výsledkem je praktický pohled na to, kdy a jak se investice do FVE vyplatí.
Keraj
Reputace: 34
Re: Návratnost investice do FVE
Nový příspěvek od Keraj »
3* BMS a Balancer Seplos
sindyk
Reputace: 72
Nový příspěvek od sindyk »
Paulob píše: stř srp 07, 2024 8:10 am
Jo a proto ty a Cipis píšete bez diakritiky. Což taky může zásadně měnit význam slov. 🙂
Přesně tak, proto vždy, když mi kolega v práci napíše "mej se", odepisuju, že se myji pravidelně, ať nemá strach :)
Reputace: 906
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Jojo, to je tak, když je člověk desítky let zvyklý psát na zařízeních, kde žádné háčky a čárky nejsou.
A pak je na tom mobilu zdechlý to tam ťukat, když už to jde.
Jinými slovy je jasně poznat, kdy se píše z mobilu, a kdy z počítače.
Hyp
Reputace: -18
Nový příspěvek od Hyp »
betmen píše: úte srp 06, 2024 9:54 pm
a comu nerozumies pod pojmom Peak Power 9000W?
to nie je trvala dodavka po dobu xy sekund, aby sa ti stihol nahriat bojler a uvarit voda v kanvici, to je jednoducho peak = spicka, tak ako ked sa skrabes na kopec, tam tiez nemas vrchol 30km dlhy.
peak power potrebujes na rozbeh motora atd.
tak si skus dostudovat k tym paradnym investiciam aj nieco z elektro...
??? zatemněný mozek? Co vypisuješ o investicích? Já už se k tomu, že 80% lidí nechápe, jak pracují aktiva v čase a co je to ušlá příležitost z definice, nehodlám vracet, A pokud někdo s malým …. to chce řešit, tak na to nebudu reagovat (Tohle je finální vyjádření :-)
Já jsem napsal:
Proto mě napadlo, že než zareaguje Prioritní relé, tak to spadne do poruchy
Takže, otázka Extra jednoduchá je, jestli Peak u Victron MPII 5K má někdo vyzkoušený a po jakou dobu? Protože výrobce se brání jakékoliv specifikaci.
Potřetí: Šlo mi o peak do reakce proudového relé, to může být třeba 0,2 sekundy a ne vaření vody 3 minuty!
Protože rada, Ať si koupím čtyřikrát dražší silnější přístroj, že se mi zaplatí, mi přijde úplně mimo (Anebo spíše nemístný vtip).
Jiné měniče napětí udávají přetížení 200% po dobu např. 30 s (zde to je méně než 200% a po zcela nepředvídatelnou dobu), Výrobce nechce za nic ručit, a jediná možnost je zkušenost - Nicméně když to nevíte, tak přesto máte potřebu si kopnout, protože nevěřím tomu, že nevíte, co to je prodové RL, když to vím i já jako naprostý laik, Neználek čehokoliv o elektrice a červený hadr pro ty s velmi malým …. kteří mají neustále potřebu mi dávat -1 a vypisovat blbiny o Chvaletické el.
Antrac1t
Reputace: 99
Lokalita: Znojemsko
Výkon panelů [Wp]: 5500
Kapacita baterie [kWh]: 26
Nový příspěvek od Antrac1t »
Hyp píše: stř srp 07, 2024 10:44 am
halvne uz needituj, potom se blbe reaguje ... vyrobce se nebrani nicemu opet staci hledat (cca 15s pri pouziti googlu), ale ok ted budu shovivavejsi a tam ti rovnou vysledek hledani, cteni a porozumeni je uz na tobe ... ALE zalezi na instalaci, na jejim umisteni (sklep, technicka mistnost, rack) a okolni teplote (vetrana/nevetrana-akumulace tepla) ... nasledne zalezi i na tom jak casto menic pada do pretizeni, aneb pocet cyklu. Tohle ti taky meni, jak dlouho vydrzi v onom stavu. +Jedna hlavni vec, a to, ze system se nestavi s tim, ze menic bude padat do pretizeni , je to neco co by se nemelo stavat, pokud nepocitame 3f system a tvrde kopance od stroju nasich otcu a dedu ... to, ze nedke vidis od konkurence napsane "200% peak power po dobu 30s" je pekna vec, ale realita je jina aneb papir snese vse
Hyp
Reputace: -18
Multiplus II
Odporová zátěž by podle té tabulky neměla být problém stopadesát procent 5 s, jestli to chápu správně a nespadne napětí zdroje…
Jakým mechanismem vlastně dojde k odpojení, je tam snímač napětí nebo magnetická nebo tepelná ochrana? Ono to počítá cykly, tam je počítadlo?
Takže konkurence když píše 30 s 200% tak kecá? Je to vůbec technicky možné? Nebo už hrozí spálení a jenom tam nedali ochrany
Antrac1t
Reputace: 99
Lokalita: Znojemsko
Re: Multiplus II
Hyp píše: stř srp 07, 2024 12:22 pm
Ptal jsem se na praktickou zkušenost a ne na mlžení Victronu. To jsem si samozřejmě našel jejich odpověď ve fóru, proto jsem na to ani nekladl dotaz k nim.
Jelikož máš doma 3KVA Tak bys to mohl nějakým způsobem vědět v praxi… Čekal jsem odpověď typu: 0,5 s než zareaguje Proudové relé to v pohodě zvládne.
a prakticka zkusenost je ovlivnena tema faktorama co jsem ti napsal, takze ti nekdo muze rict ze jel na 150% klidne 5min a jiny ti rekne 10s ... za celou dobu co jedu pod victronem, tak jsem overload mel 2x
1, 128% nominalniho vykonu po dobu cca 4min, nasledne spotreba klesla, takze pouze warning v systemu
2, 161% nominalniho vykonu po dobu 4s , nasledne spotreba klesla, takze pouze warning v systemu
o obou pripadech jsem nemel sanci si cehokoliv vsimnou, system jel bez problemu, zvladl pretizeni ... ve vysledku je ti dana odpoved stejne k nicemu, jelikoz v tvem pripade (jina instalace) muze klidne 150% zatez vydrzet vterinu ...
btw pokud jsi "samozrejme" procital victron forum kde jsi to "samozrejme" nasel, tak proc potom pokladas otazku:
"Odporová zátěž by podle té tabulky neměla být problém stopadesát procent 5 s, jestli to chápu správně a nespadne napětí zdroje…"
jiste ze je tam pocitadlo, je tam permonik, kterej dela carky za kazdej overload a jak jich mas vic jak 10, tak ti to pekne "spocita" ...
edit: koncim v diskuzi resenim MP2 a pretizeni, nazev vlakna je jiny ...
Reputace: 333
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Re: Multiplus II
Nový příspěvek od pibi »
Nemám to přesně změřeno, jedou mi sériově 2 Multiplusy 5kVA, když je zátěž přes 3kW a zapnu 2,5kW 2válcový kompresor, tak je sundám přetížením. Před kompresor jsem dal spouštěcí tlumivku (50m prodlužovák na bubnu) a je klid. Při výstupním výkonu přes 7kW/1s postupně odpínám spirály v ohřevech v intervalu cca 0,5s. Aktuálně tam mám 1,33kW, 1kW, 1,33kW, 2,2kW a vypínám od konce.
Tohle asi nechceš číst, ale navrhnout pro normálně elektrifikovanou domácnost 4kW střídač je trochu masochismus.
Keraj
Reputace: 34
A zase je domácnost a domácnost...
Teď si hraji s Multiplusy a dům mi jede pouze na 5kW Epever, a zvládal to takto několikrát i dříve.
Ale upravil jsem zapojení spirály u bojleru na 1 kW, aby spotřeba která se spíná sama nebyla tak vysoká, koupil jsem menší rychlovarku 1,5kW, a pak stačí nepouštět několik spotřebičů naráz.
V rámci testování Multiplusu jsem zkoušel paralelně zapojené dvě jednotky. A při testu zapojení a dělby výkonu mezi jednotkami, který je asi nejzajímavější u hranice přetížení, dodávali dvě jednotky do jedné fáze v součtu 11 kW. Časový údaj relevantní nemám, bylo to přes 25A jistič, který to do minuty vzdal.
Hyp
Reputace: -18
A samotný kompresor napřímo by naběhl na verzi 3000 VA?
Tak víš jak, jsem blbej, chci tvrdý zdroj jako má ČEZ a nechci aby to moc stálo :-D už jsem pochopil že to nejde. Navíc jsem zvyklý poddimenzovat jistič o 50%. To je položka 10 korunová vyměnit vadný. Tady v tomto hardwaru to musíš předimenzovat a to jsou položky mnohadesetitisícové. A když někde mám průtokový ohřívač s papírovým výkonem 24 kW (jistič 3x25 nevypadl nikdy ani s topením 5 kw dokupy) tak… tohle krmit z FVE je blbost.
Tu připínání výkonu máš ruční nebo automatizované?
A to mi ještě nikdo nevysvětlil, jak je to s připojením on Grid s tím 5 kVa boxem, když je limit na fázi.
A teď, Když je to Sdílení, poplatky se neplatí když to neodejde z pojistkového boxu ven (z baráku), asi HDS.
No, ale když je za ním pouze jeden elektroměr, dejme tomu že tam bude nájemce v baráku, FVE on grid, no tak hodiny to asi nezměří aby mu to bylo možno fakturovat.
Na to bych se musel zřídit druhé odběrné místo a platit další paušál za elektroměr, mám pravdu? Pak by to technicky proteklo z mého elektroměru do druhého elektroměru, bylo by to osvobozeno od regulovaných plateb, protože neodešlo přes HDS (v ramci sdileci komunity), Je má úvaha správná?
Navíc by výrobní elektroměr získal přístup do portálu, kdyby viděl online spotřebu. Sdílecí odběratel do toho nemám přístup, ten vidí pouze měsíční fakturaci od distributora. Jenže nevím, když to neprojde tím HDS, Což mi tvrdili že pak si neúčtuji distribuční aj. poplatky, jakpak ta faktura bude vypadat?
Antracit V tom obrázku co jsi poslal je napsáno 30 cyklu = 0.5s
Pokud jsi to vzal id někud kde je 60 Hz tim by to mohlo byt. Myslíš že když si přečtu data šít že budu chytrej jak ty když vtom a ležíš X let? ;) Ale stejně nevím, jak technicky zafunguje to omezení.
Reputace: 333
Hyp píše: stř srp 07, 2024 4:03 pm
Netuším, 3kVA jsem jen viděl na školení, doma ho nemám.
Automaticky, při nízké zátěži běží jen jeden střídač, když výstup překročí 3kW/5s zapne se na jeho vstup druhý, při poklesu pod 1kW/30min se druhý střídač vypne. Zvažuji, že v zimě zapojím oba Multiplusy do trvalého paralelního provozu.
Oba Multiplusy jsou v továrním nastavení = UPS.
Druhý střídač má nastavený proudový limit na vstupu 14A (3kW), při zátěži přes 7kW/1s se proudový limit zvedne na 19A(4kW) a začnou se postupně odpojovat stykače pro ohřev vody.
První střídač má nastavený proudový limit 10A a je připraven pro připojení centrály při nedostatku slunečního svitu a prázdné baterce.
Při poklesu SoC pod nastavený limit - v létě 30%, v zimě jsem to měl na 50% se na vstup druhého střídače připojí síť.
Tomuhle nerozumím.
MartinF
Reputace: 12
Nový příspěvek od MartinF »
To je jednoduche proste jsi nechas udealat pripojku pred hlevnim jisticem .. pripojit pred elektromer.
Defakto ze sloupu vedeni. Das jsi tam 250A pojistky a pak jsi v kladnych cislech hned. Na chytrym elektromerem mas cistou nulu. Vim neveris protoze to nikomu nefunguje. Mas to nactene chapu ...
Zajdes do UniHobby tam jsi koupis levne tramky narezes jsi je. Koupis jsi 2m modrou folii a jednu fixku. S manzelkou na tu folii :write: nakreslis clanky misto vecernoho sexu.
Natres tramky na cerno a vyrobis dva ::pv:: ::fv:: panely ktere jsi pridratujes na strechu :home: .
Sousedum budes rikat ze mas doma konecne FVE. Pro sichr jsi vem v obchode krabici od bananu a na tu jsi nalep obrazek stridace s napisem 5kVa.
A ten umistni nekde do technicke mistnosti. Kamaradu rikej ze mas tu FVE a ze konecne jiz za nic neplatis.
Tim pak docilis ze dosahnes rychle navratnosti a hned budes v plusu,.
Takze mas tvrdej zdroj jaky svet nevidel. Automatizovat nic nemusis to ti jiz zajistila tato varianta v pripojeni a funguje i v noci.
Jeste ti to porad ekonomicky nevychazi :dontknow: ? Pak mas chybu ve vypoctu.. Tato varianta pripojky funguje i kdyz jsi nechas zrusit elektromer.
Navratnost je okamzita :read: !
Jestli nemas folii a fixku tak se ti zde na ni slozime :fuuu: ..
Jeste mas nejake nejasnosti k navratnosti ? .... nebo zde vytvoris dalsi flame ?
Vytvor jsi vlastni vlakno kde zacnes resit co chces.
V kazde tve odpovedi mas dalsich 5 otazek ktere nesouvisi s tematem ve vlakne.
Jen pro tve pochopeni kdyz se na skrazu motorkaru kde se bavi u stolu o kozach tak tam prosim neres ze doma krmis kozy suchou stravu s granulemi (Bavite se kazdy opravu o necem jinem!). ::cry2::
Reputace: 412
Kapacita baterie [kWh]: 33
Nový příspěvek od unicast »
Doporucoval bych byt opatrnejsi a doplnit to disclaimerem, ze se jedna o nadsazku...
Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, v platném znění, v § 24 říká:
Účastník
(1) Účastníkem na dokonaném trestném činu nebo jeho pokusu je, kdo úmyslně
a) spáchání trestného činu zosnoval nebo řídil (organizátor),
b) vzbudil v jiném rozhodnutí spáchat trestný čin (návodce), nebo
c) umožnil nebo usnadnil jinému spáchání trestného činu, zejména opatřením prostředků, odstraněním překážek, vylákáním poškozeného na místo činu, hlídáním při činu, radou, utvrzováním v předsevzetí nebo slibem přispět po trestném činu (pomocník).
(2) Na trestní odpovědnost a trestnost účastníka se užije ustanovení o trestní odpovědnosti a trestnosti pachatele, jestliže trestní zákon nestanoví něco jiného.
Reputace: 730
Dnes mi prišlo vyúčtovanie elektriny, preplatok 142 euro, pri zálohových platbách 31 euro :) Ak dobre počítam, tak nový predpis platieb by mal byť cca 20 euro na mesiac :) Na obrázku je vidieť aj spotrebu keď bol dvojtarif a kúrenie elektrokotlom.
Reputace: 730
Tak už je to tu :uh:
dr78
Reputace: 1
Lokalita: Mladá Boleslav
Systémové napětí: 12V
Výkon panelů [Wp]: 0
Kapacita baterie [kWh]: 0
Nový příspěvek od dr78 »
rok se s rokem sešel a v loňském roce jsem zde psal jaké jsou spotřeby energií, a zda se v mé situaci vyplatí investovat do FVE.
Akorát mám relevantní data za 12měsíců spotřeby pro zateplený dům 170m2 podlahové plochy, tedy:
- spotřeba plynu (vytápění + TUV): 10,9MW, při smlouvě včetně stálých plateb vyjde 1kW na 2,66Kč, tj. za rok zaplaceno: 28.998Kč
- spotřeba elektřiny (spotřebiče): 2,2MW, při smlouvě včetně stálých plateb vyjde 1kW na 9,90Kč, tj. za rok zaplaceno: 21.789Kč
A teď otázka co jsem se ptal vloni. Je nějaký model, při kterém by byla ekonomická návratnost FVE v rozumné době?
Beru v potaz pouze ekonomickou stánku věci, neberu v potaz svobodu, možnost nezávislosti, zelenou politiku, apod.
Investice do FVE svépomocí (1F střídač, 8kWp, 10kW v baterii, ostrovní režim) - předběžný odhad 130.000Kč.
1. varianta: z FVE použití energie jako náhradu z DS
Ve výpočtech uvažuji, že při pořízení FVE bych mohl odhadem snížit o 70% spotřeby elektříny. Stálé platby to neovlivní, ale pokud bych
měl o 70% nižší odběr, zaplatil bych dodavateli cca: 9720Kč. Tedy bych ročně ušetřil cca 12069Kč.
Návratnost 130000/12069 = 10.7 roku, pokud se něco nepodělá. Nepočítám ceny za revize, ani příjem z výkupu energie.
2. varianta: Z FVE používat energii na ohřev TUV a zbytek energie jako náhradu z DS
Na ohřev TUV mám dlouhodobý průměr 8kW/den (4-člená rodina).
Ušetření na spotřebě plynu: 8*2,66Kč/kW cca 21Kč/den = 7767Kč/rok, ale pokud počítám dodávky z FVE 70% roku, tak by to reálně bylo 5437Kč/rok
Ušetření na spotřebě elektro: úplně odhadem bych ušetřil cca 9000Kč/rok
Náklady na změnu: FVE 130kKč + 20kKč elektroboiler+fittingy, pokud bych dělal svépomocí, tj 150kKč investice.
Návratnost by byla 150000/14437, 10.3 roku, pokud se něco nepodělá. Nepočítám ceny za revize, ani příjem z výkupu energie.
3. Varianta Z FVE používat vyhřívání domu klimatizací, a zbytek energie jako náhradu z DS
Pořízení 3kW klimatizace cca 150.000Kč, úspora na vytápění plynem 0.8roku, cca 6441kW * 2,66 = úspora 17134Kč/rok.
Úspora elektřiny z DS odhadem cca 10.000Kč/rok.
Návratnost: (130000+150000)/(10000+17134) = 10.3roku
Neberte prosím přísvěvek, že chci prudit. Rád bych FVE použil pokud by měla ekonomický smysl. Třeba se za rok něco
změnilo, např. cena za pořízení nižší, vím já. Jako lajk porovnám investici a návratnost a >10 let je opravdu dlouho.
Když bych vzal 130.000Kč a investoval je na akciovém trhu, po 10 letech z toho bude (při zpětně dlouhodobé ziskovosti cca 8-15%/rok) 288-577kKč.
Pokud by měl někdo jakýkoliv nápad na nějaký ekonomický model, kdy by čísla vyšla lépe, budu rád. Klidně i do SZ.
Pro mne by bylo zajímavé, kdybych se dostal k návratnosti investice pod či do 6 let. Musím mít nějakou rezervu, kdyby odešla
baterie či střídač. Pokud ne, tak na FVE nezanevřu, a zkusím přepočítat zase za rok. Třeba stoupne cena elektřiny nebo plynu,
a pak už to začne vycházet lépe.
Matess
Reputace: 209
Lokalita: Šumperk
Nový příspěvek od Matess »
nemáš ty výpočty úplně špatně... ale na něco bych asi stejně poukázal.
8-15% za rok zisk je hodně optimistické... a nikde nemáš jistotu že to takhle bude. Pesimistická vyhlídka při investování do akcií je po 10ti letech 0%. Já bych tady byl při zemi a držel bych se 5-6%... to si myslím že je průměr (ano může to být 15% a může to být i v záporu -> proto tato čísla)
Chybí ti varianta 4. FVE jen na ohřev vody. Pokud by jsi zapojil bojler před stávající kotel, tak 120l dražice stojí 8000Kč, do toho topné těleso na zákázku k panelům 1000Kč, regulátor počítám že vyrábět nebudeš ale koupíš, takže 10000Kč, a potom už jsou potřeba jen panely... a 5x410Wp je za cca 10000Kč, kabely, uchýty, přepěťovka 10000Kč. Celkem mi to vychází na 39000Kč, panely vyrobí 2MWh za rok, U kterých počítám že využiješ 75% energie tzn 1,5MWh, takže nějaké 4000Kč ročně v úspoře za plyn. Tady jsi pod 10 let :)
A ještě je tu jedna věc se kterou to chce počítat a to jest zvyšování cen energií... máme velikou inflaci a levnější to prostě nebude.
Takže ano... 10 let bez zapocteni zdrazovani a inflace je vlastně dobrý výsledek.
Ono jako technicky neni co pocitat. Pokud mas v elektrine rocni spotrebu vetsi nez 7MWh ma smysl do toho jit, cim vetsi spotreba tim lepsi navratnosti (za predpokladu ze ta spotreba neni zpusobena primotopem v zime). Moc vic nema smysl pocitat... Je to porad dokola.
Já nechapu proc si nechali fotovoltaiku namontovat lidi co maji spotrebu kolem 3MWh... tam potom spocitej navratnost. To je hnus velebnosti a obchodaci co je do toho ukecali jsou totalni hovada.
Reputace: 444
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
taky bys mohl udelat to, ze postavis FVE a kazdy mesic co si spoctes ze jsi usetril das do investice :)
Migel
Reputace: 268
Lokalita: Pod Karpatmi
Nový příspěvek od Migel »
Ehm!...
"Já nechapu proc si nechali fotovoltaiku namontovat lidi co maji spotrebu kolem 3MWh... tam potom spocitej navratnost. To je hnus velebnosti a obchodaci co je do toho ukecali jsou totalni hovada."
Tak toto si dovolim tvrdit ze je totalny blud!
Pred fve som mal spotrebu za rok 3-3,5 Mwh.Prvy rok nevratili nic lebo fve bola iba na ohrev bojleru od jari do jesene (cez zimu drevom) a vtom roku sa zrovna namontovala klima ktora zhltla cca tolko kwh kolko by zhltol bojler..cize poviem to tak ze sa v tomto roku za tie iste peniaze navysyl komfort cez leto!
Ale v dalsom roku som sa rozhodol o rozsireni a napojeni vacsej casti domu a to uz veru je citit aj na zalohovych platbach a aj tym ze vo vyuctovani vracali cez 300€! Akoze pardon ale toto nieje uspora?! Ved bez fve by im to ostavalo kazdy rok a este viacej podla toho ako by sa menili zalohove platby a ceny elektriny na trhu.
Dalsi rok som uz napojil cely barak vratane kuchyne a teda to je velky rozdiel na tej energii! Nemam to momentalne spocitane ale dovolim si tvrdit 90% samoztatnost tento rok! S fve sa aj prikuruje a teda setrim aj na dreve a toto ked si clovek spocita dokopy na aky smer mu to usetri peniaze tak nieje o com!
Samozrejme blaboly ze to tak sa nepocita, kolko to bolo casu a neviem co vsetko je pre mna len vietor z usi dnu smerom von!
Ja to napriklad neberiem z hladiska navratnosti ako takej, ale hladam lepsie ceny pri zaobstaravani komponentov ktore chcem mat vo fve.
To len tolko na ten odsek z toho prispevku ze fve sa nevyplati ludom ktory maju malu spotrebu za rok.To je to iste ako keby sa povedalo cloveku ze naco ti je fve na chate vsak si tam daj centralu!....
Reputace: 879
Podstatné je, že FV vede k vyššímu komfortu. Nejen, že minimalizuji budoucí platby za elektřinu, ale mohu si pořídit řadu dalších elektrospotřebičů, u kterých nemusím sledovat spotřebu.
Omezím nepříjemné situace, kdy má síťový dodavatel plánované, nebo mimořádné výpadky.
To vše za předpokladu, že je FV koníčkem a jejímu chodu rozumím.
