ESPhome Isolar-ii SMG
Diskuze, rady a návody ohledně HomeAssistant
ahoj marně se snažím už pár dní zprovoznit vyčítání dat přes esphome do homeassistantu
měnič je https://www.easun-energy.com/products/easun-5.6kw-off-grid-soalr-inverter-mppt-100a-parallel
zapojené a nainstalované to mám stejně https://github.com/syssi/esphome-smg-ii?tab=readme-ov-file ale prostě z toho nejde vyčíst nic smysluplného
testovací yaml vrací nesmysly máte to někdo s tímto měničem rozjeté prosím ? jsem v koncích s pokusy to rozchodit
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Re: ESPhome Isolar-ii SMG
Ahoj, ukáž/popíš ako to máš zapojené.
MUST PV1800 VHM 48V 5.5kW, 5.52kWp (12x TPL mono 460W, 2S2P východ, 2S4P juh), 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh) BMS JBD-AP21S001-L21S-200A-B, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 09/2024 = 7.5 MWh AC
skoro identické zapojení jako je zde https://github.com/syssi/esphome-pipsolar jen zařízení je NodeMCU
Špatná přenosová rychlost?
Ve výpisu máš 115200 a na tom odkazu je baud_rate: 2400
| 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh ![Baterie *batt*](./images/smilies/battery.png)
![Panel ::pv::](./images/smilies/pv.png)
115200 Bd bude logger, sériová konzola.
Myslel som zapojenie pinov a YAML konfigurák.
- Výkon panelů [Wp]: 7100
A máš mezi převodníkem a měničem prohozený RXD a TXD? Mezi ESP a převodnikem musí jít RXD na RXD a TXD na TXD, ale mezi převodníkem a měničem to musí být RXD na TXD a TXD na RXD.
ano mám, zkoušel sem je i několikrát prohodit na test, kabel je ok když do něj zapojím ten origo wifi modul tak s měničem komunikuje, přijde mi, že ta rs232 má nějakej svůj protokol nebo co, protože třeba watchpower puštěnej na kompu přes převodník na rs232 ten měnič nevidí, předchozí axpert to normálně četlo. Ten měnič má ještě RS485 tak to zkusím přes něj až vyhrabu převodník.
Máte někdo tenhle měnič a čtete z něj nějak data ?
foto zkušebního zapojení a yaml který nahrávám do esp
Kód: Vybrat vše
substitutions:
tx_pin: GPIO5
rx_pin: GPIO4
esphome:
esp8266:
board: d1_mini
wifi:
ssid: !secret wifi_ssid
ota:
logger:
level: DEBUG
api:
reboot_timeout: 0s
uart:
baud_rate: 2400
tx_pin: ${tx_pin}
rx_pin: ${rx_pin}
debug:
direction: BOTH
dummy_receiver: true
after:
delimiter: "\r"
sequence:
- lambda: UARTDebug::log_string(direction, bytes);
interval:
- interval: 80s
then:
# PI30/PI30MAX/PI30REVO/PI41
- logger.log:
level: INFO
format: "Testing PI30/PI30MAX/PI30REVO/PI41 commands..."
- logger.log:
level: INFO
format: "This is the set of commands supported by the pipsolar component!"
- uart.write: [0x51, 0x50, 0x49, 0xBE, 0xAC, 0x0D] # QPI\xbe\xac\r
- delay: 1s
- uart.write: [0x51, 0x44, 0x49, 0x71, 0x1B, 0x0D] # QDIq\x1b\r
- delay: 1s
- uart.write: [0x51, 0x46, 0x4C, 0x41, 0x47, 0x98, 0x74, 0x0D] # QFLAG\x98t\r
- delay: 1s
- uart.write: [0x51, 0x4D, 0x4E, 0xBB, 0x64, 0x0D] # QMN\xbbd\r
- delay: 1s
- uart.write: [0x51, 0x4D, 0x4F, 0x44, 0x49, 0xC1, 0x0D] # QMODI\xc1\r
- delay: 1s
- uart.write: [0x51, 0x50, 0x49, 0x47, 0x53, 0xB7, 0xA9, 0x0D] # QPIGS\xB7\xA9\r
- delay: 1s
- uart.write: [0x51, 0x50, 0x49, 0x52, 0x49, 0xF8, 0x54, 0x0D] # QPIRI\xF8T\r
- delay: 1s
- uart.write: [0x51, 0x50, 0x49, 0x57, 0x53, 0xB4, 0xDA, 0x0D] # QPIWS\xb4\xda\r
- delay: 1s
- uart.write: [0x51, 0x54, 0x27, 0xFF, 0x0D] # QT'\xff\r
- delay: 1s
# Test some PI30 commands from Phocos Any-Grid PSW-H inverters
- uart.write: [0x51, 0x50, 0x47, 0x53, 0x30, 0x3F, 0xDA, 0x0D] # QPGS0<CRC>\r
- delay: 1s
- uart.write: [0x51, 0x50, 0x47, 0x53, 0x31, 0x2F, 0xFB, 0x0D] # QPGS1<CRC>\r
- delay: 1s
- uart.write: [0x51, 0x50, 0x47, 0x53, 0x32, 0x1F, 0x98, 0x0D] # QPGS2<CRC>\r
- delay: 1s
# PI41 split phase
- logger.log:
level: INFO
format: "Testing PI41 split phase / multiple strings commands..."
- uart.write: [0x51, 0x50, 0x49, 0x47, 0x53, 0x32, 0x68, 0x2D, 0x0D] # QPIGS2h-\r
- delay: 1s
- uart.write: [0x51, 0x50, 0x32, 0x47, 0x53, 0x30, 0x14, 0x05, 0x0D] # QP2GS0\x14\x05\r
- delay: 1s
- uart.write: [0x51, 0x50, 0x32, 0x47, 0x53, 0x31, 0x04, 0x24, 0x0D] # QP2GS1\x04$\r
- delay: 1s
# PI18
- logger.log:
level: INFO
format: "Testing unsupported PI18 commands..."
- uart.write: [0x5E, 0x50, 0x30, 0x30, 0x35, 0x50, 0x49, 0x71, 0x8B, 0x0D] # ^P005PIq\x8b\r
- delay: 1s
- uart.write: [0x5E, 0x50, 0x30, 0x30, 0x35, 0x47, 0x53, 0x58, 0x14, 0x0D] # ^P005GSX\x14\r
- delay: 1s
- uart.write: [0x5E, 0x50, 0x30, 0x30, 0x36, 0x4D, 0x4F, 0x44, 0xDD, 0xBE, 0x0D] # ^P006MOD\xdd\xbe\r
- delay: 1s
# PI17
- logger.log:
level: INFO
format: "Testing unsupported PI17 commands..."
- uart.write: [0x5E, 0x50, 0x30, 0x30, 0x33, 0x50, 0x49, 0x0D] # ^P003PI\r
- delay: 1s
- uart.write: [0x5E, 0x50, 0x30, 0x30, 0x34, 0x4D, 0x4F, 0x44, 0x0D] # ^P004MOD\r
- delay: 1s
- uart.write: [0x5E, 0x50, 0x30, 0x30, 0x35, 0x46, 0x4C, 0x41, 0x47, 0x0D] # ^P005FLAG\r
- delay: 1s
# PI16
- logger.log:
level: INFO
format: "Testing unsupported PI16 commands..."
- uart.write: [0x51, 0x50, 0x49, 0x0D] # QPI\r
- delay: 1s
- uart.write: [0x51, 0x4D, 0x4F, 0x44, 0x0D] # QMOD\r
- delay: 1s
- uart.write: [0x51, 0x50, 0x49, 0x47, 0x53, 0x0D] # QPIGS\r
- delay: 1s
- uart.write: [0x51, 0x50, 0x49, 0x52, 0x49, 0x0D] # QPIRI\r
- delay: 1s
- logger.log:
level: INFO
format: "Done. Repeating..."
Ahoj, máš verzi Isolar-ii SMG 6.2kW (modrý). Verze 5.6kW má žlutý polep. Je možné, že komunikační protokol je jiný než v původní verzi...
ano je to verze viz. foto, tu wifi co k tomu dávají a funguje s apkou SmartESS někdo nezkoušel znásilnit pro vyčítání dat ?
x-
Mělo by to podporovat protokol PI18.
do yaml přidat toto:
external_components:
- source: github://syssi/esphome-pipsolar@pi18
refresh: 0s
refresh: 0s
J+12° 4x7 SUNTECH 405Wp (11340 Wp), EASUN iGrid SV-IV 5.6kW + EASUN SML II 5.5kW + GETEMETE 10.2kW + ANENJI 6.2kW, 64 x EVE K 280Ah (60kWh) LiFePO4 + 4xJBD BMS 200A, 2x VESDAS/DEYE SUN 2000G2 (tie grid), ATS 4x125A (RSTN)
Ještě jednou po čase. Nakonec protokol na RS232 je MODBUS. Viz
Stejně jako pro ANENJI 6.2kW (otestováno)
ISolar V III Off-Grid lnverter ISolar SMV III 5K-48
od vasule » » v Axpert
- 3 Odpovědi
- 2148 Zobrazení
Poslední příspěvek od youda
- 7 Odpovědi
- 881 Zobrazení
Poslední příspěvek od TomHC
- 26 Odpovědi
- 3274 Zobrazení
Poslední příspěvek od MalyJaponec
- 47 Odpovědi
- 5192 Zobrazení
Poslední příspěvek od rva
- 9 Odpovědi
- 1370 Zobrazení
Poslední příspěvek od glottis
