ESPhome Isolar-ii SMG
Integrace a automatizace domácnosti pomocí Home Assistant. Zapojení, nastavení, MQTT, Zigbee, ESPHome, vizualizace dat, řízení spotřebičů, napojení na FVE, návody a praktické scénáře.
Pajavk
Reputace: 23
Nový příspěvek od Pajavk »
ahoj marně se snažím už pár dní zprovoznit vyčítání dat přes esphome do homeassistantu
měnič je https://www.easun-energy.com/products/easun-5.6kw-off-grid-soalr-inverter-mppt-100a-parallel
zapojené a nainstalované to mám stejně https://github.com/syssi/esphome-smg-ii?tab=readme-ov-file ale prostě z toho nejde vyčíst nic smysluplného
testovací yaml vrací nesmysly
máte to někdo s tímto měničem rozjeté prosím ? jsem v koncích s pokusy to rozchodit
Reputace: 513
Re: ESPhome Isolar-ii SMG
Ahoj, ukáž/popíš ako to máš zapojené.
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 08/2025 = 13.5 MWh AC
Pajavk
Reputace: 23
skoro identické zapojení jako je zde https://github.com/syssi/esphome-pipsolar jen zařízení je NodeMCU
Reputace: 284
Nový příspěvek od Soban »
Špatná přenosová rychlost?
Ve výpisu máš 115200 a na tom odkazu je baud_rate: 2400
Reputace: 513
115200 Bd bude logger, sériová konzola.
Myslel som zapojenie pinov a YAML konfigurák.
PetrDubi
Reputace: 313
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
A máš mezi převodníkem a měničem prohozený RXD a TXD? Mezi ESP a převodnikem musí jít RXD na RXD a TXD na TXD, ale mezi převodníkem a měničem to musí být RXD na TXD a TXD na RXD.
Pajavk
Reputace: 23
ano mám, zkoušel sem je i několikrát prohodit na test, kabel je ok když do něj zapojím ten origo wifi modul tak s měničem komunikuje, přijde mi, že ta rs232 má nějakej svůj protokol nebo co, protože třeba watchpower puštěnej na kompu přes převodník na rs232 ten měnič nevidí, předchozí axpert to normálně četlo. Ten měnič má ještě RS485 tak to zkusím přes něj až vyhrabu převodník.
Máte někdo tenhle měnič a čtete z něj nějak data ?
Pajavk
Reputace: 23
foto zkušebního zapojení a yaml který nahrávám do esp
Kód: Vybrat vše
substitutions:
  tx_pin: GPIO5
  rx_pin: GPIO4
esphome:
esp8266:
  board: d1_mini
wifi:
  ssid: !secret wifi_ssid
ota:
logger:
  level: DEBUG
api:
  reboot_timeout: 0s
uart:
  baud_rate: 2400
  tx_pin: ${tx_pin}
  rx_pin: ${rx_pin}
  debug:
    direction: BOTH
    dummy_receiver: true
    after:
      delimiter: "\r"
    sequence:
      - lambda: UARTDebug::log_string(direction, bytes);
interval:
  - interval: 80s
    then:
      # PI30/PI30MAX/PI30REVO/PI41
      - logger.log:
          level: INFO
          format: "Testing PI30/PI30MAX/PI30REVO/PI41 commands..."
      - logger.log:
          level: INFO
          format: "This is the set of commands supported by the pipsolar component!"
      - uart.write: [0x51, 0x50, 0x49, 0xBE, 0xAC, 0x0D]  # QPI\xbe\xac\r
      - delay: 1s
      - uart.write: [0x51, 0x44, 0x49, 0x71, 0x1B, 0x0D]  # QDIq\x1b\r
      - delay: 1s
      - uart.write: [0x51, 0x46, 0x4C, 0x41, 0x47, 0x98, 0x74, 0x0D]  # QFLAG\x98t\r
      - delay: 1s
      - uart.write: [0x51, 0x4D, 0x4E, 0xBB, 0x64, 0x0D]  # QMN\xbbd\r
      - delay: 1s
      - uart.write: [0x51, 0x4D, 0x4F, 0x44, 0x49, 0xC1, 0x0D]  # QMODI\xc1\r
      - delay: 1s
      - uart.write: [0x51, 0x50, 0x49, 0x47, 0x53, 0xB7, 0xA9, 0x0D]  # QPIGS\xB7\xA9\r
      - delay: 1s
      - uart.write: [0x51, 0x50, 0x49, 0x52, 0x49, 0xF8, 0x54, 0x0D]  # QPIRI\xF8T\r
      - delay: 1s
      - uart.write: [0x51, 0x50, 0x49, 0x57, 0x53, 0xB4, 0xDA, 0x0D]  # QPIWS\xb4\xda\r
      - delay: 1s
      - uart.write: [0x51, 0x54, 0x27, 0xFF, 0x0D]  # QT'\xff\r
      - delay: 1s
      # Test some PI30 commands from Phocos Any-Grid PSW-H inverters
      - uart.write: [0x51, 0x50, 0x47, 0x53, 0x30, 0x3F, 0xDA, 0x0D]  # QPGS0<CRC>\r
      - delay: 1s
      - uart.write: [0x51, 0x50, 0x47, 0x53, 0x31, 0x2F, 0xFB, 0x0D]  # QPGS1<CRC>\r
      - delay: 1s
      - uart.write: [0x51, 0x50, 0x47, 0x53, 0x32, 0x1F, 0x98, 0x0D]  # QPGS2<CRC>\r
      - delay: 1s
      # PI41 split phase
      - logger.log:
          level: INFO
          format: "Testing PI41 split phase / multiple strings commands..."
      - uart.write: [0x51, 0x50, 0x49, 0x47, 0x53, 0x32, 0x68, 0x2D, 0x0D]  # QPIGS2h-\r
      - delay: 1s
      - uart.write: [0x51, 0x50, 0x32, 0x47, 0x53, 0x30, 0x14, 0x05, 0x0D]  # QP2GS0\x14\x05\r
      - delay: 1s
      - uart.write: [0x51, 0x50, 0x32, 0x47, 0x53, 0x31, 0x04, 0x24, 0x0D]  # QP2GS1\x04$\r
      - delay: 1s
      # PI18
      - logger.log:
          level: INFO
          format: "Testing unsupported PI18 commands..."
      - uart.write: [0x5E, 0x50, 0x30, 0x30, 0x35, 0x50, 0x49, 0x71, 0x8B, 0x0D]  # ^P005PIq\x8b\r
      - delay: 1s
      - uart.write: [0x5E, 0x50, 0x30, 0x30, 0x35, 0x47, 0x53, 0x58, 0x14, 0x0D]  # ^P005GSX\x14\r
      - delay: 1s
      - uart.write: [0x5E, 0x50, 0x30, 0x30, 0x36, 0x4D, 0x4F, 0x44, 0xDD, 0xBE, 0x0D]  # ^P006MOD\xdd\xbe\r
      - delay: 1s
      # PI17
      - logger.log:
          level: INFO
          format: "Testing unsupported PI17 commands..."
      - uart.write: [0x5E, 0x50, 0x30, 0x30, 0x33, 0x50, 0x49, 0x0D]  # ^P003PI\r
      - delay: 1s
      - uart.write: [0x5E, 0x50, 0x30, 0x30, 0x34, 0x4D, 0x4F, 0x44, 0x0D]  # ^P004MOD\r
      - delay: 1s
      - uart.write: [0x5E, 0x50, 0x30, 0x30, 0x35, 0x46, 0x4C, 0x41, 0x47, 0x0D]  # ^P005FLAG\r
      - delay: 1s
      # PI16
      - logger.log:
          level: INFO
          format: "Testing unsupported PI16 commands..."
      - uart.write: [0x51, 0x50, 0x49, 0x0D]  # QPI\r
      - delay: 1s
      - uart.write: [0x51, 0x4D, 0x4F, 0x44, 0x0D]  # QMOD\r
      - delay: 1s
      - uart.write: [0x51, 0x50, 0x49, 0x47, 0x53, 0x0D]  # QPIGS\r
      - delay: 1s
      - uart.write: [0x51, 0x50, 0x49, 0x52, 0x49, 0x0D]  # QPIRI\r
      - delay: 1s
      - logger.log:
          level: INFO
          format: "Done. Repeating..."
bobiczech
Nový příspěvek od bobiczech »
Ahoj, máš verzi Isolar-ii SMG 6.2kW (modrý). Verze 5.6kW má žlutý polep. Je možné, že komunikační protokol je jiný než v původní verzi...
Pajavk
Reputace: 23
ano je to verze viz. foto, tu wifi co k tomu dávají a funguje s apkou SmartESS někdo nezkoušel znásilnit pro vyčítání dat ?
x
chipsi007
Nový příspěvek od chipsi007 »
Mělo by to podporovat protokol PI18.
do yaml přidat toto:
external_components:
- source: github://syssi/esphome-pipsolar@pi18
refresh: 0s
J+12° 4x7 SUNTECH 405Wp (11340 Wp), EASUN iGrid SV-IV 5.6kW + EASUN SML II 5.5kW + GETEMETE 10.2kW + ANENJI 6.2kW, 64 x EVE K 280Ah (60kWh) LiFePO4 + 4xJBD BMS 200A, 2x VESDAS/DEYE SUN 2000G2 (tie grid), ATS 4x125A (RSTN)
chipsi007
Ještě jednou po čase. Nakonec protokol na RS232 je MODBUS. Viz
Stejně jako pro ANENJI 6.2kW (otestováno)
