Ohřev bojleru
Solární ohřev bojleru Dražice 160 OKC s 5 panely 450 W řeší napěťové požadavky a správné zapojení termostatického a pojistného ventilu. Doporučuje se posunout termostatický ventil výše a pojistný ventil s klapkou níže, aby termostatický ventil odebíral studenou vodu za klapkou a zlepšil tak funkci směšování. Diskutuje se také o možném nízkém napětí panelů po sériovém zapojení a správném směru proudění vody pro optimální ohřev.
- Reputace:429
Re: Ohřev bojleru
Ano, 112 Euro s poplatky dopravou a clem - pokud to někoho zajímá.
Použil jsem to ke studijním účelům, chvilku testoval, porovnával... a daruji někomu z rodiny, už vím komu
Mám zcela jasno o žebříčku MPPT Regulátorů a těch uvedených procentech účinnosti
NOVĚ i ohřev vody FV/DS...
- Reputace:577
Re: Ohřev bojleru
Ta poznámka mířila na někoho trochu jiného
- Reputace:429
Re: Ohřev bojleru
No ale trefená byla i na mě
Jako že na ,,ně" nadávám, že ničí EU výrobce a pak to tam sám kupuju.
Že se s evropských výrobců stávají evropský ,, převlíkači "
Pokud bych to prodával, tak by to byla i správná trefa.
Jenže dnes už si člověk ani nevybere asi u ničeho, čínský prsty jsou úplně na všem...
A ještě jsem to hledal a musím to editovat - spletl jsem to s něčím jiným, tak se omlouvám.
Verze s wi-fi 148 USD verze bez wi-fi 138USD - ta co je stejná od Volt-Polska - nákup přímo ve fabrice.
Výkonově jsou ale oba špatný = horší než ostatní (na stejných panelech, se stejnou spirálou)
Nevím proč jeden žere víc a druhý míň - já hodnotím jen výsledek.
- Attila
Re: Ohřev bojleru
Ok,tak se zeptám jinak,máte někdo připojený na FV (ohřev bojleru) nějaký přímotop?
Popř. jaký?.
Díky moc.
Popř. jaký?.
Díky moc.
- Reputace:1080
Re: Ohřev bojleru
Koupelnove zebriky. 2x 500, 1x 600 W.
Elektrickou topnou rohoz zalitou v 2cm nivelacce, 3x 150 W, dalsi 500 W nachystana (az dodelam omitky).
- Attila
Re: Ohřev bojleru
Žijeme v domě s babičkou a té je pořád zima,tak sem chtěl nějaký přímotop jen pro ní do pokoje,ať se nemusí pořád topit v celém baráku.A když mám tu FV (bojler) tak bych toho chtěl nějak využít a natáhnout jí to do toho přímotopu.
- kyocera
- Reputace:405
Re: Ohřev bojleru
Tak v tom případě nejen přímotop, ale i akmulaci tepla. Stačí kolem topné spirály naskládat nějaké
cihly třeba ze šamotu a teplo se uvolňuje dál i když sluníčko nesvítí. Moje fotovoltaická akmulační kamna uvolňuji
teplo ještě 8 hodin po západu slunce. A využití je na jaře a napodzim a stačí to temperovat jednu místnost.
viewtopic.php?t=2309
- Reputace:429
Re: Ohřev bojleru
Nebo použít ocelová kamna plná šamotu....kyocera píše: sob čer 15, 2024 12:54 pmTak v tom případě nejen přímotop, ale i akmulaci tepla. Stačí kolem topné spirály naskládat nějaké
- dipos
- Reputace:22
- Systémové napětí: ~60 V
- Výkon panelů [Wp]: 2700
- Lokalita:Jindřichov u KrnovaSystémové napětí:~60 VVýkon panelů [Wp]:2700 Kapacita baterie [kWh]:VŽDY bude 0 kWh
Re: Ohřev bojleru
A ještě je tam spoustu volného místa , pro staré dobré Mgneziové cihly.JirkaE píše: sob čer 15, 2024 5:42 pmNebo použít ocelová kamna plná šamotu....kyocera píše: sob čer 15, 2024 12:54 pmTak v tom případě nejen přímotop, ale i akmulaci tepla. Stačí kolem topné spirály naskládat nějaké
Stačí rozebrat vyřazené akumulační kamna.
Pěkné, moc pěkné!!!
- gold1
- Reputace:15
- Lokalita: Zdiby
- Výkon panelů [Wp]: 9120
- Kapacita baterie [kWh]: 27
- Lokalita:ZdibyVýkon panelů [Wp]:9120 Kapacita baterie [kWh]:27
Re: Ohřev bojleru
Ta spirala vydrzi bez pozkozeni topit takto na vzduchu?Jak jsi protahl kabel do kamen?Na jare a na podzim prebytky palim v teplovzdusnem ventilatoru,ale mam strach to nechat zapnute kdyz nejsem doma abych si nezapalil barak.Tohle je zarucene nehorlave.JirkaE píše: sob čer 15, 2024 5:42 pmNebo použít ocelová kamna plná šamotu....kyocera píše: sob čer 15, 2024 12:54 pmTak v tom případě nejen přímotop, ale i akmulaci tepla. Stačí kolem topné spirály naskládat nějaké
- Reputace:429
Re: Ohřev bojleru
Zcela bez problémů i bez regulace non-stop celý den na 2300Wp.
Spirála to vydržela bez problému i předchozí verzi jen s malými průduchy.
Výrobce původní verze ale příliš zvedl cenu, tak to pro zájemce o využití přebytků bastluju takhle doma sám.
Nyní je to s klasickým vývodem 125mm nahoře kouřovodem - s možností sekundárního ohřevu jinam - do vedlejší místnosti.
Zapojení
Původní kamna na dřevo mají výkon kolem 5kW tedy 2,3kWp (testované na 2,25kWp) není vůbec žádný problém.
Je to snadno ovladatelné prostorovým termostatem analog, nebo i s přepnutím na dálku přes wifi.
Tohle je verze rovnou na DC - je zcela jasné k jakému ohřevu vody to přidávám - tak nebudu dělat nekalou reklamu
nyní by to tak opravdu bylo.
Dávám to sem jako inspiraci - že to může být stejným způsobem i AC verze k jakémukoliv regulátoru
Zapojení
- Reputace:429
Re: Ohřev bojleru
Ta spirála normálně přece topí v úzké trubce uvnitř bojleru a také na vzduchu (voda tu trubku pouze obklopuje)
Chlazení je uvnitř té trubky minimální a keramická tělesa dosahují velmi vysokých teplot.
Takhle na vzduchu je to přece chlazené mnohem lépe
- misa84
- Reputace:4
Re: Ohřev bojleru
[/quote]
Pěkné, moc pěkné!!!
[/quote]
Není lepší zapojit rovnou stará akumulační kamna a ventilátorem řídit teplotu v místnosti?
Pěkné, moc pěkné!!!
[/quote]
- Reputace:429
Re: Ohřev bojleru
Ano, jistě je mnoho možností, ale ventilátor starých akumulaček versus levné polsko-čínské regulátory - to je trošku potíž...misa84 píše: sob čer 15, 2024 9:05 pm
Tohle má půdoris cca 40 x 40 a váží to cca 50kg a lze tam doplnit cihly.
Je to na kolečkách, lze s tím přejet.
Kamna v Bauhaus 5000Kč, spirála 800Kč ostatní doma ze šuplíků.
Je velmi mnoho variant. Nyní jsem objednal u Brna poctivý litinový radiátor a zkusím napodobit radiátory z 80.let s několika litry oleje
Jak to rozhýbu, tak to vyfotím a dám sem.
Jisté je však to, že samotný radiátor je cenově o několik levelů výš...
- gold1
- Reputace:15
- Lokalita: Zdiby
Re: Ohřev bojleru
Mam v obyvaku krbova kamna,ktera tohle urcite vydrzi.Budu muset vymyslet nejaky zaruvzdorny drzak na to topne teleso abych to mohl jednoduse do a z kamen vyndat/zandat,protoze v kamnech se obcasne i topi,takze takova trvala montaz jako na obrazcich nepripada v uvahu.Ale inspirace urcite dobra.JirkaE píše: sob čer 15, 2024 8:09 pmZcela bez problémů i bez regulace non-stop celý den na 2300Wp.
Tohle je verze rovnou na DC - je zcela jasné k jakému ohřevu vody to přidávám - tak nebudu dělat nekalou reklamunyní by to tak opravdu bylo.
- Reputace:1080
Re: Ohřev bojleru
Kup na bazošu (či jinde) akumulačky. Jsou klidně od 1200 W nahoru. Než nějaké bastlení, vymýšlení, stěhování atd.
- dipos
- Reputace:22
Re: Ohřev bojleru
Pěkné, moc pěkné!!!
[/quote]
[/quote]
Zřejmě bylo rozhodující plošné nároky na rozměry místnosti.
Doplnění o Mgneziové cihly zvětší tepelnou kapacitu když už nesvítí.
- Attila
Re: Ohřev bojleru
Taky ted o nich přemýšlím.Že by to bylo asi lepší než olejový radiátor,co?cipis píše: sob čer 15, 2024 11:58 pmKup na bazošu (či jinde) akumulačky. Jsou klidně od 1200 W nahoru. Než nějaké bastlení, vymýšlení, stěhování atd.
- kyocera
- Reputace:405
Re: Ohřev bojleru
Zminil jsem šamotové cihly, že jsou velmi snadno dostupné. Ve skutečnosti jsem za 500Kč koupil z bazoše staré akumulační kamna
a z nich si odvezl pouze magneziové cihly. do magneziových cihel zaskádal topnou spirálu z akmulačních kamen .
V takto sestavených aku kamen není elektronika, žádný ventilátor, jen obyčejný kryt z plechu s průduchy nahoře.
Říkám tomu fotovoltaická akumulační kamna pro chudé. Protože je to laciné a zvládne to každý.Bojler musí mít termostat, fotovoltaická
akumulační kamna pro chudé, žádný termostat nepotřebují. Přehřátí magneziovým cihlám nevadí.
- Attila
Re: Ohřev bojleru
a tohle by nefrčelo na přebytky?
https://www.lidl.cz/p/silvercrest-konve ... nxEALw_wcB
https://www.alza.cz/solight-2000w-horko ... 341117.htm
