Ohřev bojleru
Solární ohřev bojleru Dražice 160 OKC s 5 panely 450 W řeší napěťové požadavky a správné zapojení termostatického a pojistného ventilu. Doporučuje se posunout termostatický ventil výše a pojistný ventil s klapkou níže, aby termostatický ventil odebíral studenou vodu za klapkou a zlepšil tak funkci směšování. Diskutuje se také o možném nízkém napětí panelů po sériovém zapojení a správném směru proudění vody pro optimální ohřev.
- romanf
- Reputace:37
- Lokalita: BA-SC
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Lokalita:BA-SCVýkon panelů [Wp]:5520 Kapacita baterie [kWh]:on grid
- SJM1
- Reputace:-7
- Lokalita:Praha
Re: Ohřev bojleru
Pokud je to ještě aktivní, tak těch panelů v uvedeném setu není 5 ale 6 ks, tím se výše napětí poněkud mění.Attila píše: ned úno 25, 2024 9:05 amObjednal sem tuto:
Bude to fungovat?Myslel sem si že když to prodávajá jako funkční set,tak by to mělo přeci fungovat.Ale to napětí mi nějak nesedí.
Koukněte na to někdo prosím.
Děkuji.
https://www.elventil.cz/sada-pro-ohrev- ... dAEALw_wcB
- Pawel
- Reputace:75
Re: Ohřev bojleru
Ani těch 6 není nic moc regulátor potřebuje 160V a panely dají při plném výkonu 190V. Když není jasno tak to nic nedá.
- Reputace:429
Re: Ohřev bojleru
Pokud není jasno, trvá ohřev déle, jako u všech regulátoru, s 500W je samozřejmě delší doba než s 2000W.Pawel píše: stř kvě 22, 2024 10:25 pmAni těch 6 není nic moc regulátor potřebuje 160V a panely dají při plném výkonu 190V. Když není jasno tak to nic nedá.
Tady jde ale spíš o to, že prodejce změnil 5panelů na 6panelů s jinými parametry - na stejném linku, do stejného setu, když asi po pár reklamacich zjistil, ze se regulátor pohybuje den co den v rozmezí 120-165V DC a regulátor přepíná tam a zpět, na síť a na FV a večer je bojler studený, protože celý den prepinal místo aby topil...
S předchozími 5 panely je ta hranice 160V příliš blízko a víc to nefunguje než funguje.
(Prodejce zjistil to, co desítky důchodců na vlastní kůži již dříve - navíc to bylo již zveřejněno... tento negativní detail)
Já testoval 6 x 375Wp naprosto bez problémů i na počátku února.
Zkusil jsem 6 různých regulátorů - některé o něco více, některé o něco méně ale všechny vodu ohřáli, prebytky jsem pak pouštěl do olejáku a přitápěl tím.
Nyní jde 6 x 375Wp do baterek od počátku května mám teple vody přebytek i z 2000Wp...
Jsou dny kdy se vypíná utlumuje i nabíjení baterií.
Vlastně ani nemám to kam spotřebovat.
A to mám ,,pouhé" 2 + 2,25 kWp + 375 Litrů vody a 22kWh v bateriich...
Já osobně tento regulátor nedoporučuji, musí být stále připojen na síti, nelze ovlivnit ohřívání bojleru ze sítě.
To v praxi znamená, že pokud je dopoledne zataženo, bojler se ohřeje ze sítě.
Po obědě vyjde slunce, panely jedou na 100% bojler by se stihl do večera ohřát - ale nemůže - protože se už dopoledne ohřál ze sítě.
Nebo varianta horší, že je celý den výkon FV nízký + nějaká spotřeba a ztráty a večer není ohraty dost, pro například 4 osoby...
A to vše samozřejmě za předpokladu, že dám spínačky do zásuvky, abych alespoň zamezil ohřevu ze sítě v noci.... což také nelze jinak omezit.
Noční můra takový regulátor
Pokud někdo potřebuje tuto jistotu ohřevu a funkci bypassu ze sítě, jak nařizuje nyní i upravena verze jinak zprasených dotačních podmínek, pak je regulátoru více a ty dobré umí nastavit i čas sepnutí pro Bypass ze sítě třeba až na 15-16 hodin, nebo i požadovanou teplotu vody....
Tohle je pro účely běžné domácnosti, která nechce okolo denně běhat a hlídat to, naprosto nepoužitelný a nesmyslný výrobek...
Bez dalších úprav, nebo druhého bojleru pro předehřev, to snad ani nejde použít....
NOVĚ i ohřev vody FV/DS...
- Reputace:429
Re: Ohřev bojleru
Moje on-line měření bohužel není od počátku roku.
Tohle je jediný měřák, který byl vynulovaný 1.1.2024 a zisk do 22.05.2024 večer - ze 2000Wp velmi starých panelů jen do vody...
Re: Ohřev bojleru
ještě se trochu vrátím k přepínání na síť: nejjednoduší automatika je žádná automatika... v provozu mám jeden systém, kde je FV ohřev do topné spirály v boileru 200l ve spodní přírubě, nastaven termostat na 85°C, v prostřed boileru je další TJ 6/4" na DS, s termostatem na cca 45°C a u výstupu teplé vody ještě příložný termostat na 40°C. Jednoduché a prosté, přes léto dokonce s vypnutým jističem od DS, prorože když náhodou teplota klesne pod 40°C, tak to nikomu nevadí.
U druhého systému u známýho je to podobně, dvojmístná domácnost, jenom je to 120l DZD, kde je "dvojjediný" těleso, 1kW/90V +siton +3x375Wp, a druhý 1kW těleso na DS, zase termostaty patřičně nastavený, na ten příložnej k výstupu TUV ještě nedošlo. U obou systémů nikdo nic nereguluje ani denně nekontroluje...
- Reputace:429
Re: Ohřev bojleru
ANO přesně tak, pokud jsou dvě spirály, není co řešit.kodl69 píše: čtv kvě 23, 2024 10:11 pmještě se trochu vrátím k přepínání na síť: nejjednoduší automatika je žádná automatika... v provozu mám jeden systém, kde je FV ohřev do topné spirály v boileru 200l ve spodní přírubě, nastaven termostat na 85°C, v prostřed boileru je další TJ 6/4" na DS, s termostatem na cca 45°C a u výstupu teplé vody ještě příložný termostat na 40°C. Jednoduché a prosté, přes léto dokonce s vypnutým jističem od DS, prorože když náhodou teplota klesne pod 40°C, tak to nikomu nevadí.
Všechny dražické i závěsné 2+2kW nebo 2+4kW nebo 2+6kW lze takhle připojit i bez přestavby.
Tohle řešení a set regulátoru s bypass je jen pro domácnosti kde je jeden bojler a jednou spirálou a nelze to změnit, ať už z prostorových nebo finančních důvodů.
Není to špatné řešení pro jeden takový bojler - JEN NE TENHLE REGULÁTOR - jsou jiné značky, které lze nastavit (a za podobnou cenu) a ta AC šňůra se prostě 6 měsíců nezapne - PŘESTO SLOUŽÍ JAKO JISTOTA - pro mezi období a na zimu.
Třeba do 16h běží FV - pokud v 16h není voda na 45 sepne AC... a hřeje jen na třeba max 50 Stupňů.
Jednoduché - snadné a efektivní.
V zimě pak FV slouží jako předehřev.
- Reputace:1080
Re: Ohřev bojleru
Třeba 2 kW bojlerek pod kuchyňskou linkou na 15l, která je potřeba brzo ráno, no a pak kolem poledne či v podvečer.
Nicméně jsem zjistil, že to celkově sežere tak 0,7 kWh za den, tak to aktuálně neřeším vůbec. A do podzimu snad něco vymyslím ...
- FRSO
- Reputace:163
Re: Ohřev bojleru
Dal jsem průtokový ohřívač 3000W s baterií do dřezu, jede to už 4 roky bez problému, stálo to cca 1200,-Kč. Dle průtoku teče voda teplá až vřele.cipis píše: pát kvě 24, 2024 3:57 pmTřeba 2 kW bojlerek pod kuchyňskou linkou na 15l, která je potřeba brzo ráno, no a pak kolem poledne či v podvečer.
K 18.06.2026 19800kWh
- Attila
Re: Ohřev bojleru
Ten odkaz už ukazuje něco jiného.Původně bylo 5 panelů Canadian Solar Výkon: 450 WSJM1 píše: stř kvě 22, 2024 3:48 pmPokud je to ještě aktivní, tak těch panelů v uvedeném setu není 5 ale 6 ks, tím se výše napětí poněkud mění.Attila píše: ned úno 25, 2024 9:05 amObjednal sem tuto:
Děkuji.
Napětí naprázdno (Voc): 41,00 V
Zkratový proud (Isc): 13,90 A
Jmenovité napětí (Vmp): 34,40 V
Jmenovitý proud (Imp): 13,10 A
Maximální účinnost: 20,90%
já dokoupil ještě 2,tak že mám 3150W a 240V.Ohřívá to dobře a to dokonce nemusí ani svítit slunce.Co se týká toho měniče a jeho přepínání na síť,tak sem to vyřešil tak,že mám shozený jistič a je pokoj.Navíc mám kombinovaný bojler,takže v tomhle počasí kdy se ještě občas přitápí,ohřeju i bojler.
Bojler mám 160l.
- Attila
Re: Ohřev bojleru
chci se zeptat,můžu připojit na fv olejový radiátor?
Mám přebytek u ohřevu bojleru.
Diky
Diky
- Reputace:577
Re: Ohřev bojleru
Můžeš. Jen bych taky pro jistotu přidal druhý termostat.
- Attila
Re: Ohřev bojleru
Termostat je na tom radiátoru.
- Reputace:429
Re: Ohřev bojleru
Opatrně, některé olejáky nemají pojistný termostat.
Nasledky snad není nutné popisovat.
Nejdříve se nafoukne, později praskne ve sváru a celý objem oleje vyteče...
Olej má také vyšší bod varu.
- Reputace:1080
Re: Ohřev bojleru
Ježíši, něco takového fakt existuje? To snad ne ... Zatím ty tři olejáky, co jsem zdechlé kuchal, tak havarijní měly, stejně tak i pádový spínač. Ve starých to byla baňka se rtutí, novější jsou už dělané asi jinak.
- Reputace:429
Re: Ohřev bojleru
Bohužel. Velmi nekvalitní termostat. A bez havarijního - cena 29Eurcipis píše: pát čer 14, 2024 5:35 pmJežíši, něco takového fakt existuje? To snad ne ... Zatím ty tři olejáky, co jsem zdechlé kuchal, tak havarijní měly, stejně tak i pádový spínač. Ve starých to byla baňka se rtutí, novější jsou už dělané asi jinak.
Tak malé množství oleje, že je na teplotě - na opaření za pár minut.
Bohužel jsem popsal zážitek jednoho známeho - který si šel domů z dílny zalít kafe - ,,prý" než se to ohřeje.
Dílna zmalovaná olejem - klika že tam nikdo nebyl - chvilku to prý i stříkalo ze sváru vařící...
Při reklamaci uspěl, nyní doplněný termostat navíc.
Velice rád vzpomínám na starý asi 35kg oleják... z 80.let
- Reputace:1080
Re: Ohřev bojleru
Jj, ty maj i ty rtuťové spínače ... Tuna oleje, hřeje to notnou chvíli po vypnutí. A ne ty nové sračky, kde to není ani na řízky ...
- Attila
- Reputace:429
Re: Ohřev bojleru
Ach jo chlape. Nejdřív objednat a pak se ptát...
Nevím, tuhle značku jsem v ruce ještě neměl. Chce to najít výrobce a schema. Což často ani nejde.
V EU se čím dál častěji výrobky už jen ,,převlékají" do nových kabátků a výrobci je bezostyšně vydávají za své.
Opět mám doma další převlýknutý regulátor pro ohřev vody ( opět z Polska )
Tentýž mám od číňana už půl roku doma v bílé a černé.
Přímy konkurent pro GETI ( a všechny jinak jmenující se varianty ) a je s diplejem a možnosti regulace teplot z FV a AC.
A tímto i GETI končí a všechny jeho alternativy.
A to mám stejnou dobu doma i alternativu s WIFI o 10 Dolaru dražší - ten je už vymakaný ješě víc.
Tipuju z Polska bude zase tak do půl roku....
Nebude dlouho trvat a bez číňana nepůjdeme ani na haj... na WC
- Reputace:577
Re: Ohřev bojleru
Tak hlavně, že to bylo levné, že.
