Ohřev bojleru
Solární ohřev bojleru Dražice 160 OKC s 5 panely 450 W řeší napěťové požadavky a správné zapojení termostatického a pojistného ventilu. Doporučuje se posunout termostatický ventil výše a pojistný ventil s klapkou níže, aby termostatický ventil odebíral studenou vodu za klapkou a zlepšil tak funkci směšování. Diskutuje se také o možném nízkém napětí panelů po sériovém zapojení a správném směru proudění vody pro optimální ohřev.
Attila
Ohřev bojleru
Nový příspěvek od Attila »
potřebuji radu.Objednal sem si sestavu na solární ohřev TUV,která obsahuje také 5x panel 450W (Vmp): 34,4 V,(Voc): 41,0 V a bojím se že to bude i po sériovém zapojení dávat málé napětí.Bojler mám Dražice 160 OKC a myslím že tam je spirála 2KW (ale možná 2,2KW).
Podle všeho potřebuju 230V ale to mi po součtu ty panely nedají.
Díky moc.
Migel
Reputace:377
Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Ohřev bojleru
Nový příspěvek od Migel »
No to mas ozaj malo..bud prikup este panely alebo ich vymen za ine,.. kolko sa ti zmesti na strechu?..
Ak tam bude tien tak hotovo nic ti nepojde ztoho..a cez leto ti napetie pojde este nizsie..
3x GWL SUN-2000G paralelne
skybor
Reputace:259
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Re: Ohřev bojleru
Nový příspěvek od skybor »
No, možná by nebylo od věci napsat jakou sestavu. Těch možností sestav je dneska milion a možná to bude chodit i s těmito panely. Výkonově by to zvládnout mohly.
Ale jak píše Migel, vždy je lépe více než méně ;)
Attila
Re: Ohřev bojleru
Objednal sem tuto:
Bude to fungovat?Myslel sem si že když to prodávajá jako funkční set,tak by to mělo přeci fungovat.Ale to napětí mi nějak nesedí.
Koukněte na to někdo prosím.
Děkuji.
https://www.elventil.cz/sada-pro-ohrev- ... dAEALw_wcB
skybor
Reputace:259
Re: Ohřev bojleru
SOLÁRNÍ KONTROLÉR GETI GWH01
- vstupní napětí (VDC): 160 až 350 (VDC)
Tak to asi fungovat bude, ale je to tedy dost na hraně ... Takže pokud je možnost, tak bych nějaký panel opravdu přidal.
pibi
Reputace:422
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Re: Ohřev bojleru
Nový příspěvek od pibi »
Teoretický maximální výkon 5 panelů 2250Wp bude možná pár hodin v roce, většinou tolik nedávají. Nemám s tímto ohřevem zkušenosti, ale dal bych tam 8 panelů, s dostatečnou 20% rezervou pro zimní mrazy.
Attila
Re: Ohřev bojleru
V zimě nahřívám bojler kotlem,jde mi jen o letní měsíce.
Tak když dokoupím ještě jeden panel (mám omezený rozpočet) rak by to dohromady mělo dát 2700w a to už by mohlo v klidu utáhnout,ne?
Mně jen štve že něco prodávají jako funkční set a já abych ještě dokupoval (tedy kromě odpojovačů) ještě panel. :shock:
misa84
Reputace:4
Re: Ohřev bojleru
Nový příspěvek od misa84 »
Napětí panelů má se rovnat napětí spirály bojleru (většinou 250V ) pokud ne výsledek nic moc a pokud je to na pergole s malým sklonem tak ubec ..
na BEL mám 8x410w a ok, na polský měnič taktéž vše s malým sklonem střechy
Attila
Re: Ohřev bojleru
A z čeho mám vycházet na štítku u panelů,napětí VOC nebo VMP?
pibi
Reputace:422
Re: Ohřev bojleru
Pro napájení zátěže VMP, ale zároveň součet VOC sériově zapojených panelů + 20% rezerva pro mrazivé počasí nesmí překročit maximální vstupní napětí regulátoru.
Soban
Reputace:316
Výkon panelů [Wp]: 3600
Re: Ohřev bojleru
Nový příspěvek od Soban »
Ony ty sety pro ohřev vody jsou osekané na minimum aby to tak nestálo - i když panel je dnes to nejlevnější.
A pro rozumný ohřev to chce většinou od 6 kusů do asi 8.
Problém je že aby to dobře fungovalo tak to chce aby ty panely dávaly kolem těch 230V.
A jak je budeš montovat tak protože jsou v serii tak aby to fungovalo tak na žádném nesmí být stín, jak bude na jednom stín tak to celé degraduje takže na to chce taky myslet při montáži.
Jsem se díval na ten odkaz co jsi dával a 5 panelů je málo - těch uvedených panelů potřebuješ 7 kusů pak je napětí 7x34.4=240,8V a voc při -25°C 341V a ten střídač má max 350V takže je to OK.
Takže k té sestavě vem ještě 2 kusy stejných panelů a bude to fungovat!
Attila
Re: Ohřev bojleru
Super.
Díky moc všem.
Dávat to budu na plochou střechu domu a polohovací držáky si udělám sám.
xmasin
Reputace:103
Re: Ohřev bojleru
Nový příspěvek od xmasin »
Problém s přispůsobením spirály k panelům byl přesně důvod, proč kamarádovým rodičům dělám klasickou ongrid FVE s tím, že ohřev bojleru budu řídit pomocí PLC, které bude sledovat výrobu a podle toho bude připojovat spirály (bojler je dražický OKCE 2/4).
Reputace:1101
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Re: Ohřev bojleru
pravděpodobně moc ne. 5*34.4V= 172V, odpor 2.2kW boileru je téměř přesně 22 ohm, tj p=U*U/R= 1344W. V létě v poledne. A to se vyplatí...
A teď koment, kterej si raděj neber moc osobně:
Ale přečteš si, že to má 2.2kW, a jelikož jsi obecnej blb, co fyziku ve škole považoval za zbytečný trápení, tak to koupíš. A bude hůř Viz https://www.csfd.cz/film/185578-absurdistan/prehled/ v originále
chalejkum
Lokalita: zapad SR
Výkon panelů [Wp]: 2000
Re: Ohřev bojleru
Nový příspěvek od chalejkum »
kodl69 píše: ned úno 25, 2024 3:51 pm
obecnej blb
attila napsal..." Podle všeho potřebuju 230V ale to mi po součtu ty panely nedají."
...ono inteligence se projevuje i v te nevire ze zjevna hloupost je hloupost...
::pv:: 2S2P 330Wp + 2S1P 370Wp *batt* 12kWh + pujdu az na 19,2kWh
Reputace:1101
Re: Ohřev bojleru
Omlouvám se za nepěknou formulaci, ale už toho na mě bylo ten den asi moc, co jsem podobnejch věcí musel řešit. Spíš je to jenom takovej obecnej postesk, proto jsem psal "nebrát si to osobně". POzoruju tuhle tendenci ve společnosti obecně, napřed něco udělat, koupit, a pak zjišťovat, co by jak by... Obecně takovouhle nabídku dokáže stvořit obchodník, a ne technik, co by chtěl, aby to fungovalo co nejlíp. Ale tohle je standartní problém téhle civilizace.
Attila
Re: Ohřev bojleru
kodl69 píše: pon úno 26, 2024 7:48 pm
V pohodě,
já sem blbec že sem na to nekouknul pořádně,a hlavně sem věřil že prodávají funkční věc (jako třeba lednici).Nicméně sem doobjednal ještě dva panely a celkem mě to tedy vyšlo na 30tis.
Zbytek si udělám sám.
Mex
Reputace:482
Re: Ohřev bojleru
Nový příspěvek od Mex »
Ať nezakládám nové vlákno, když je tu takové pěkné téma (kde se nadává lidem do blbů a tak).
Máte prosím někdo 3f topné těleso 4kW/400V do Dražických bojlerů?
Rád bych věděl, jak jsou ty spirály zapojené. Z obrázku v dokumentaci to neplyne.
Někde jsem četl, že jsou snad zapojené do hvězdy, ale bez vyvedeného středu.
Takže můj dotaz zní, jestli ten 4. přívodní kontakt není náhodou ten střed. V dokumentaci je namalovaný jako nezapojený.
A pokud není, tak jestli by se tak nedal zapojit. Tedy jestli to spojení spirál není někde blízko, aby se k tomu kontaktu dalo dotáhnout.
Jde mi o to, že bych chtěl to topné těleso používat ve dvou režimech. Buď jako 3f, pak bych ten střed nepotřeboval. Nebo pak jako 1f s paralelně propojenými všemi 3 cívkami, aby mi stačilo nižší napětí ze stringu a mohl jsem tam i tak protlačit dostatečný proud.
Díky za případnou odpověď.
misa84
Reputace:4
Re: Ohřev bojleru
Jednou jsem dražice přepojoval byli do trojuhelníku, překvapivě se potom snížil výkon těles na 2/3 :-D ... nebylo to moc dobrý počin, příště radši objednávám origo 3x230V
jahodovák
Reputace:235
Výkon panelů [Wp]: 7500
Re: Ohřev bojleru
Nový příspěvek od jahodovák »
Pokud je to mokré topné těleso tak možná bude záležet na typu,ty co jsem měl já,šlo bez problémů zapojit do trojúhelníku na 3 krát 230v nebo do hvězdy na 3 krát 400v,zaležlo pouze na tom,jak se to propojilo....
