Ohřev bojleru
Solární ohřev bojleru Dražice 160 OKC s 5 panely 450 W řeší napěťové požadavky a správné zapojení termostatického a pojistného ventilu. Doporučuje se posunout termostatický ventil výše a pojistný ventil s klapkou níže, aby termostatický ventil odebíral studenou vodu za klapkou a zlepšil tak funkci směšování. Diskutuje se také o možném nízkém napětí panelů po sériovém zapojení a správném směru proudění vody pro optimální ohřev.
JirkaE
Reputace:429
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Lokalita:Kousek od RozvadovaSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:7350 Kapacita baterie [kWh]:38
Re: Ohřev bojleru
Nový příspěvek od JirkaE »
unicast píše: pát čer 14, 2024 7:07 pm
Tak hlavně, že to bylo levné, že. :D
Ano, 112 Euro s poplatky dopravou a clem - pokud to někoho zajímá.
Použil jsem to ke studijním účelům, chvilku testoval, porovnával... a daruji někomu z rodiny, už vím komu :lol:
Mám zcela jasno o žebříčku MPPT Regulátorů a těch uvedených procentech účinnosti :D
NOVĚ i ohřev vody FV/DS...
:D :
Reputace:577
Kapacita baterie [kWh]: 49
Lokalita:JV od pekla :)Systémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:5100 Kapacita baterie [kWh]:49
Re: Ohřev bojleru
Nový příspěvek od unicast »
Ta poznámka mířila na někoho trochu jiného :)
JirkaE
Reputace:429
Re: Ohřev bojleru
unicast píše: pát čer 14, 2024 8:06 pm
No ale trefená byla i na mě :D
Jako že na ,,ně" nadávám, že ničí EU výrobce a pak to tam sám kupuju.
Že se s evropských výrobců stávají evropský ,, převlíkači "
Pokud bych to prodával, tak by to byla i správná trefa.
Jenže dnes už si člověk ani nevybere asi u ničeho, čínský prsty jsou úplně na všem... :cry:
A ještě jsem to hledal a musím to editovat - spletl jsem to s něčím jiným, tak se omlouvám.
Verze s wi-fi 148 USD verze bez wi-fi 138USD - ta co je stejná od Volt-Polska - nákup přímo ve fabrice.
Výkonově jsou ale oba špatný = horší než ostatní (na stejných panelech, se stejnou spirálou)
Nevím proč jeden žere víc a druhý míň - já hodnotím jen výsledek.
:D :
Attila
Reputace:1
Re: Ohřev bojleru
Nový příspěvek od Attila »
Ok,tak se zeptám jinak,máte někdo připojený na FV (ohřev bojleru) nějaký přímotop?
Popř. jaký?.
Díky moc.
Reputace:1080
Výkon panelů [Wp]: 18000
Kapacita baterie [kWh]: 66
Lokalita:blízko BrnaSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:18000 Kapacita baterie [kWh]:66
Re: Ohřev bojleru
Koupelnove zebriky. 2x 500, 1x 600 W.
Elektrickou topnou rohoz zalitou v 2cm nivelacce, 3x 150 W, dalsi 500 W nachystana (az dodelam omitky).
Attila
Reputace:1
Re: Ohřev bojleru
Žijeme v domě s babičkou a té je pořád zima,tak sem chtěl nějaký přímotop jen pro ní do pokoje,ať se nemusí pořád topit v celém baráku.A když mám tu FV (bojler) tak bych toho chtěl nějak využít a natáhnout jí to do toho přímotopu.
kyocera
Reputace:405
Re: Ohřev bojleru
Nový příspěvek od kyocera »
Tak v tom případě nejen přímotop, ale i akmulaci tepla. Stačí kolem topné spirály naskládat nějaké
cihly třeba ze šamotu a teplo se uvolňuje dál i když sluníčko nesvítí. Moje fotovoltaická akmulační kamna uvolňuji
teplo ještě 8 hodin po západu slunce. A využití je na jaře a napodzim a stačí to temperovat jednu místnost.
viewtopic.php?t=2309
JirkaE
Reputace:429
Re: Ohřev bojleru
kyocera píše: sob čer 15, 2024 12:54 pm
Nebo použít ocelová kamna plná šamotu....
:D :
dipos
Reputace:22
Lokalita: Jindřichov u Krnova
Systémové napětí: ~60 V
Výkon panelů [Wp]: 2700
Kapacita baterie [kWh]: VŽDY bude 0 kWh
Lokalita:Jindřichov u KrnovaSystémové napětí:~60 VVýkon panelů [Wp]:2700 Kapacita baterie [kWh]:VŽDY bude 0 kWh
Re: Ohřev bojleru
Nový příspěvek od dipos »
JirkaE píše: sob čer 15, 2024 5:42 pm
A ještě je tam spoustu volného místa , pro staré dobré Mgneziové cihly.
Stačí rozebrat vyřazené akumulační kamna.
Pěkné, moc pěkné!!! :celebrate3::celebrate2:
gold1
Reputace:15
Lokalita: Zdiby
Výkon panelů [Wp]: 9120
Kapacita baterie [kWh]: 27
Lokalita:ZdibyVýkon panelů [Wp]:9120 Kapacita baterie [kWh]:27
Re: Ohřev bojleru
Nový příspěvek od gold1 »
Ta spirala vydrzi bez pozkozeni topit takto na vzduchu?Jak jsi protahl kabel do kamen?Na jare a na podzim prebytky palim v teplovzdusnem ventilatoru,ale mam strach to nechat zapnute kdyz nejsem doma abych si nezapalil barak.Tohle je zarucene nehorlave. :D
JirkaE
Reputace:429
Re: Ohřev bojleru
Zcela bez problémů i bez regulace non-stop celý den na 2300Wp.
Spirála to vydržela bez problému i předchozí verzi jen s malými průduchy.
Výrobce původní verze ale příliš zvedl cenu, tak to pro zájemce o využití přebytků bastluju takhle doma sám.
Nyní je to s klasickým vývodem 125mm nahoře kouřovodem - s možností sekundárního ohřevu jinam - do vedlejší místnosti.
Zapojení
Původní kamna na dřevo mají výkon kolem 5kW tedy 2,3kWp (testované na 2,25kWp) není vůbec žádný problém.
Je to snadno ovladatelné prostorovým termostatem analog, nebo i s přepnutím na dálku přes wifi.
Tohle je verze rovnou na DC - je zcela jasné k jakému ohřevu vody to přidávám - tak nebudu dělat nekalou reklamu :) nyní by to tak opravdu bylo.
Dávám to sem jako inspiraci - že to může být stejným způsobem i AC verze k jakémukoliv regulátoru ;)
:D :
JirkaE
Reputace:429
Re: Ohřev bojleru
gold1 píše: sob čer 15, 2024 7:40 pm
Ta spirala vydrzi bez pozkozeni topit takto na vzduchu ?
Ta spirála normálně přece topí v úzké trubce uvnitř bojleru a také na vzduchu (voda tu trubku pouze obklopuje)
Chlazení je uvnitř té trubky minimální a keramická tělesa dosahují velmi vysokých teplot.
Takhle na vzduchu je to přece chlazené mnohem lépe ;)
:D :
misa84
Reputace:4
Re: Ohřev bojleru
Nový příspěvek od misa84 »
[/quote]
[/quote]
Není lepší zapojit rovnou stará akumulační kamna a ventilátorem řídit teplotu v místnosti? :-D
JirkaE
Reputace:429
Re: Ohřev bojleru
misa84 píše: sob čer 15, 2024 9:05 pm
Ano, jistě je mnoho možností, ale ventilátor starých akumulaček versus levné polsko-čínské regulátory - to je trošku potíž...
Tohle má půdoris cca 40 x 40 a váží to cca 50kg a lze tam doplnit cihly.
Je to na kolečkách, lze s tím přejet.
Kamna v Bauhaus 5000Kč, spirála 800Kč ostatní doma ze šuplíků.
Je velmi mnoho variant. Nyní jsem objednal u Brna poctivý litinový radiátor a zkusím napodobit radiátory z 80.let s několika litry oleje :lol:
Jak to rozhýbu, tak to vyfotím a dám sem.
Jisté je však to, že samotný radiátor je cenově o několik levelů výš...
:D :
gold1
Reputace:15
Lokalita: Zdiby
Re: Ohřev bojleru
JirkaE píše: sob čer 15, 2024 8:09 pm
Mam v obyvaku krbova kamna,ktera tohle urcite vydrzi.Budu muset vymyslet nejaky zaruvzdorny drzak na to topne teleso abych to mohl jednoduse do a z kamen vyndat/zandat,protoze v kamnech se obcasne i topi,takze takova trvala montaz jako na obrazcich nepripada v uvahu.Ale inspirace urcite dobra.
Reputace:1080
Re: Ohřev bojleru
Kup na bazošu (či jinde) akumulačky. Jsou klidně od 1200 W nahoru. Než nějaké bastlení, vymýšlení, stěhování atd.
dipos
Reputace:22
Re: Ohřev bojleru
[/quote]
[/quote]
Zřejmě bylo rozhodující plošné nároky na rozměry místnosti.
Doplnění o Mgneziové cihly zvětší tepelnou kapacitu když už nesvítí.
Attila
Reputace:1
Re: Ohřev bojleru
cipis píše: sob čer 15, 2024 11:58 pm
Taky ted o nich přemýšlím.Že by to bylo asi lepší než olejový radiátor,co?
kyocera
Reputace:405
Re: Ohřev bojleru
Zminil jsem šamotové cihly, že jsou velmi snadno dostupné. Ve skutečnosti jsem za 500Kč koupil z bazoše staré akumulační kamna
a z nich si odvezl pouze magneziové cihly. do magneziových cihel zaskádal topnou spirálu z akmulačních kamen .
V takto sestavených aku kamen není elektronika, žádný ventilátor, jen obyčejný kryt z plechu s průduchy nahoře.
Říkám tomu fotovoltaická akumulační kamna pro chudé. Protože je to laciné a zvládne to každý.Bojler musí mít termostat, fotovoltaická
akumulační kamna pro chudé, žádný termostat nepotřebují. Přehřátí magneziovým cihlám nevadí.
Attila
Reputace:1
Re: Ohřev bojleru
