Stavba 16s LiFePO4, výběr BMS a jištění
- Reputace: 95
- Lokalita: za Berounem
- Výkon panelů [Wp]: 5000
Re: Stavba 16s LiFePO4, výběr BMS a jištění
Taky jsem to dělal modelářskou nabíječkou. Ty články určitě nebudou úplně vybitý. Takže ta doba nebude tak tragická. Prostě to zapoj paralelně, nastav napětí tak 3.55-3.6V (podle vlastního vkusu) a nabíjej. Ušetříš si starosti s tím, že se ti budou články rozjíždět (osobní zkušenost). Teď pár dnů tě nezabije.vitanek píše: čtv čer 13, 2024 9:49 amMám k dispozici pouze modelářskou nabíječku Imax B6. Měsíc to asi nebude, ale 14 dnů reálných je.
- Reputace: 14
- Lokalita: SK - Myjava, ČR -Sulice
- Výkon panelů [Wp]: 1880
- Kapacita baterie [kWh]: 7,1
luky ďalší čo radí hneď zo začiatku tie články trápiť. Keď už z nejakého nezmyselného dôvodu nabíjať paralelne slabou modelárskou nabíjačkou, tak maximálne na 3,4V. Sám som články zapojil rovno do série a bms to mala hore zrovnané relatívne rýchlo.
1,88kWp, Victron 150/45, epsolar 3215BN, Lifepo4 8s 280Ah,JK BMS B2A8S20P, Victron smart shunt, victron phoenix smart 24/3000, rpi3b+ venus OS
- Reputace: 524
A preto urob ako ti viacerí radili - zapojiť normálne do série + BMS, nastaviť na MPPT povedzme 54V a 40A limit a nechaj nabiť. Ak by sa niečo rozhodlo utiecť, BMS to zastaví. Ak to bude ok, pokračuj po 0.2V krokoch a prúd povedzme už iba 10A, až sa dostaneš na 3.45 V * 16 = 55.2V a tam to nechaj vyrovnať. Za dva dni hotovo.vitanek píše: čtv čer 13, 2024 9:49 amMám k dispozici pouze modelářskou nabíječku Imax B6. Měsíc to asi nebude, ale 14 dnů reálných je.
- Lokalita: Uherské Hradiště
ok moc díky za postupTomHC píše: čtv čer 13, 2024 12:08 pm
ještě prosím - v BMS nastavit limit vždy o něco vyšší* jak v MPPT?
*respektive horní vyšší dolní nižší. Nabíjení bych v BMS nastavil taky vždy o chlup vyšší jak v MPPT a vybíjení nechal (v BMS) už na 200A (horní limit BMS)
- Reputace: 15
- Lokalita: Galanta
- Výkon panelů [Wp]: 5730
ja osobne mam nastavene nabijacie napatie v MPPT 55,2V (3,45V/clanok) a v BMS odpajacie napatie 58,4V (3,65V/clanok).
- Reputace: 276
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
V BMS nastav startovací napětí balancování 3,45V/článek, odpojení akumulátoru pro začátek třeba 3,55V/článek. Pak budeš jen postupně zvedat napětí na MPPT, jak píše TomHC. Až bude baterka srovnaná, přenastavíš odpojovací napětí na 3,6 - 3,65V
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah + 16x300Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
- Reputace: 95
Pardon, moje chyba!Alfonz píše: čtv čer 13, 2024 11:17 amluky ďalší čo radí hneď zo začiatku tie články trápiť. Keď už z nejakého nezmyselného dôvodu nabíjať paralelne slabou modelárskou nabíjačkou, tak maximálne na 3,4V. Sám som články zapojil rovno do série a bms to mala hore zrovnané relatívne rýchlo.
Doma nabíjím baterky na 3,45V/článek (=55.2V pro 16s). Pak už je vidět, že se články začnou nekontrolovatelně rozjíždět. Tedy omouvám se, měl jsem na mysli 3,45-3,50V. Trápit je výš opravdu nemá smysl.
Moc děkuji všem za rady, hned na tom začnu dělat
- stano22
- Reputace: 56
- Lokalita: SK-ZA
- Výkon panelů [Wp]: 6500
- Kapacita baterie [kWh]: 25
To je presne ono, PODLA TEBA. Ci to tak je naozaj? Ktovie.Mex píše: stř čer 12, 2024 10:41 pmTeplota nebo stupeň nabití při tom prvotním stažení nehraje (podle mě) zásadní roli.
Dobre. +/-20Kgf, cize to nieje ani +/-7% odchylka od doporucenych 300. Takze treba byt celkom presny, aby sa trafila hodnota doporucena vyrobcom. Ako to teda robite? Ako ratate moment na tie matice zavitoviek? Su vtedy nabite, vybite, 37% nabite, alebo obojake? Pokial to vyrobca doporucuje, beriem to ako nespochybnitelne. Ale ako to realne robit, aby si odporucanie vyrobcu splnil tu nevie nik. A ked ich stiahnes viac, neskodi im to vyraznejsie, ako ked su nestiahnute? Alebo ked ich stiahnes menej? Proste tolko otaznikov a v prevadzke v SOHO nasadeni tak zanedbatelny, ak vobec nejaky vplyv.Kostěj píše: čtv čer 13, 2024 9:36 amA třeba REPT 205Ah: Cycle Life: Cycle number≥4000 Under 300±20 Kgf preload.
Jasne, dat tam zavitovky a "nejako" to zatiahnut a byt s tym subjektivne spokojny, to je na nezaplatenie. Isiel som radsej cestou kupy dalsej baterie, tym padom mensich prudov a mensieho rozptylu prevadzkovych napati. Som stopercentne presvedceny (samozrejme taktiez subjektivne), ze na zivotnost baterii ma zmiernenie namahania podstatne vyraznejsi dopad (vlastne to az take subjektivne nie je, da sa k tomu tiez na nete co to nacitat a napozerat), ako stahovanie. Ale moj nazor nikomu nenutim, len vysvetlujem, co MNA k nemu doviedlo.
- Reputace: 276
- Reputace: 524
Ja som za sťahovanie, keď už nič iné, nebudú sa toľko namáhať terminály na článkoch, málokto používa flexibilné prepojky...
- Reputace: 227
Jistě, že podle mě.
Nejsem Mohamed, aby mi archanděl Gabriel diktoval nezpochybnitelnou pravdu přímo od Allaha.
Ale u všeho, co napíšu, se snažím vždy napsat proč si to myslím a proč jsem to tedy napsal.
Tedy ne "ano" nebo "ne", ale "ano protože ..." nebo "ne protože ...".
No a protože si myslím, že o fungování LiIon článků něco málo vím, tak si troufnu napsat, že na tom stavu při počátečním stažení zase tak dramaticky záležet nebude. A napsal jsem tam i proč a čeho se tím stažením (podle mě) dosáhne.
Několik lidí tady napsalo, že stažení ve nesmysl a blbost. A že i iniciační nabití na vyšší napětí je blblost a ničení baterek.
No proč ne. Jejich názor, jejich baterky, jejich peníze.
Já si to nemyslím.
- Reputace: 14
Používam pevné prepojky a nevidím dôvod prečo by sa terminály mali namáhať viac. Medzi každým článkom mám medzeru, teda má priestor pracovať bez nejakého pnutia.
Mex "inicializačné" nabitie ako sa tu bežne prezentuje mikroprúdmi do napätia 3,65V neodpovedá datasheetu a preto je blbosť. Schválne skús do článku tlačiť 14A, v momente kedy dosiahne 3,65V stiahni prúd na 0,1A a uvidíš kde s napätím článok bude. Vtedy je plne nabitý podľa datasheetu. To nie je názor ale holý fakt. Ak článok potiahneš na 3,65V pri nižšom prúde tak ho prebíjaš...
- Reputace: 789
Problém je obdobou sporu, jestli je lepší bílé nebo červené víno. Já zastávám názor, že to je jedno, podstatné je, aby ho bylo hodně. A je jedno, jestli jde o víno, nebo baterii.
- Reputace: 227
O nějakých mikroproudech jsem nic nepsal.Alfonz píše: čtv čer 13, 2024 4:51 pmMex "inicializačné" nabitie ako sa tu bežne prezentuje mikroprúdmi do napätia 3,65V neodpovedá datasheetu a preto je blbosť. Schválne skús do článku tlačiť 14A, v momente kedy dosiahne 3,65V stiahni prúd na 0,1A a uvidíš kde s napätím článok bude. Vtedy je plne nabitý podľa datasheetu. To nie je názor ale holý fakt. Ak článok potiahneš na 3,65V pri nižšom prúde tak ho prebíjaš...
Iniciační nabíjení není běžné nabíjení. Dělá se jen na začátku proto, že se při něm zformuje žádoucí bariéra na rozhraní mezi elektrolytem a elektrodou.
Takže já ho dělat chci. Ty ne. Proč ne, máme svobodu.
- Reputace: 227
Myslím, že je to trochu jinak.rva píše: čtv čer 13, 2024 4:57 pmProblém je obdobou sporu, jestli je lepší bílé nebo červené víno. Já zastávám názor, že to je jedno, podstatné je, aby ho bylo hodně. A je jedno, jestli jde o víno, nebo baterii.
Je to spíš podobné jako spor, jestli je lepší jíst zdravě a cvičit, nebo jestli je to fuk a můžu se celé dny povalovat na gauči a cpát se bůčkem.
Nějakou dobu jsou možné oba přístupy.
Nicméně s tím vínem a jeho množstvím souhlasím (v případě bílého, červené mi nechutná).
- Reputace: 524
Áno, aj to je možnosť.Alfonz píše: čtv čer 13, 2024 4:51 pmPoužívam pevné prepojky a nevidím dôvod prečo by sa terminály mali namáhať viac. Medzi každým článkom mám medzeru, teda má priestor pracovať bez nejakého pnutia.
- Reputace: 368
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Pokud mas mezery ej to v pohode ale problem muze byt kdyz lidem prijdou krasne, rovne clanky. daj je na doraz k sobe, sesroubujou busbary a clanky se pak samozrejme lehce nafouknou. A pak tam k pnuti dojit proste musi. Andy na to ma taky pekny video jak se mu to rozjelo. Jako pokud mam na to mista dost, nebudu s tim hybat a proudy nebudou nejake extremni, kldne bych si to nestahnul ale to at si rozhodne jak kdo chce.Alfonz píše: čtv čer 13, 2024 4:51 pmPoužívam pevné prepojky a nevidím dôvod prečo by sa terminály mali namáhať viac. Medzi každým článkom mám medzeru, teda má priestor pracovať bez nejakého pnutia.
Seplos treba mezi clanky dava takovou tu eva penu a pak se to stahne. Je tam porad misto k expanzi clanku ale terminaly jsou pak fixovane na miste. Dalsi baterku tak udelam. Ja treba mam baterie ve sklepe a pokud by prisla tisicileta voda, mohlo by dojit k zaplaveni. A pak bych docela rad to ze sklepa odnesl
tisic lidi tisic chuti. Vino mam otevrene ruzove
kkristian píše: čtv čer 13, 2024 10:05 amskus odfotit vrch baterie s QR a postni ho sem. QR kod by mal byt vypaleny laserom na vrchu, fejky byvaju dorobene. Do telefonu nainstaluj LiFePoQR Battery QR scanner a poskenuj par kodov, musi ti to ukazat datum vyroby, fabriku a aj batch. Samozrejme sa ziadny nesmie opakovat.
- Reputace: 15
- Lokalita: Galanta
jj tieto vyzeraju OK.
Co sa tyka stahovania/nestahovania clankov, za mna odporucam stiahnut uz len kvoli pripadnemu pnutiu busbarov. Aj Andy s tym mal problem a tieto privarene terminaly sa lubia odlomit pri pnuti. Hladat zvaraca ochotneho privarit terminal na LFP by som nechcel.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Claudebot [Bot] a 0 hostů
