Komprese LiFePo4 baterie
Diskuze se zaměřuje na správné kompresní stažení LiFePo4 baterie podle doporučení výrobce EVE, které může prodloužit životnost baterie až o 40 %. Uživatelé sdílejí zkušenosti s mechanickým upínáním baterie pomocí desek a závitových tyčí a hledají optimální tlak, který zajistí bezpečné držení bez poškození. Dále se řeší praktické tipy, jak poznat správnou míru utažení a vyhnout se přetahování, které by mohlo baterii poškodit.
Diablo1st
Reputace:233
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Re: Komprese LiFePo4 baterie
Nový příspěvek od Diablo1st »
Ja som články poposúval tak, aby boli terminály na konci busbarov, takže mám medzi článkami malú medzeru a kompresiu vôbec neriešim.
Pre naše použitie má podľa mňa kompresia zmysel vtedy, keď chcem s článkami častejšie hýbať napr. na kolieskach.
Na druhú stranu malá kompresia tým článkom neublíži, takže človek má aspoň možnosť výberu. :)
Dagus
Reputace:242
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od Dagus »
No takhle od sebe je právě narovnal i Andy a po roce byla mezera fuč.
Reputace:287
Lokalita: SO, SK
Tie clanky, modre, neboli urcene do FVE, ale kvoli hmotnosti, su urcene do BEV
a vyrobca aut vie, ako chladit/nahrievat baterku, aby tomu rozpinaniu zabranil
a aby ten pack vydrzal vibracie BEV.
Nebal by som sa delaminacie, lebo tam je chemicky binder, ktory drzi vsetko pokope,
skor je tam rozdielne opotrebenie, vdaka tepelnym rozdielom, ktore su dane tvarom
clanku a umiestnenim tabov a tie su pripojene k terminalom.
A nie je jedno, ci su terminaly od seba 1 cm alebo 12 cm, toto ma vplyv na degradaciu.
CALB 280 Ah vazi 5.42 kg, Winston 260 Ah vazi 8.7 kg.
Tak ten obal je masivny, ale aj tak ak sa k nim spravam zle, aj Winstony balonuju.
Dagus
Reputace:242
Lokalita: Liberec
Kiwi věřím že na tohle téma máš toho načteno a nakoukáno asi tisíckrát víc než já. Takže jsem rád, že se k tomu taky vyjadřuješ. Každopádně jsem zvědav jak můj test za 120tis s pouze slepením dopadne, ale řekl bych že to nebude nic dramatického. Každopádně až někdy budu u rozvaděče, tak se podívám jestli to něco nedělá po tom roce :)
microlan
Reputace:2
Výkon panelů [Wp]: 2200
Kapacita baterie [kWh]: 14
Nový příspěvek od microlan »
Ani bych netušil, co ten dvoukilový qicht spustí za reakce. Moje chyba, neuvedl jsem všechny parametry. Klíč má činnou délku jen 150 mm, závitové tyče jsou 8 mm, a koeficient tření matice uvažuji 0,23. Ale, napadla mě jiná věc, tyče krásně zvoní. Zkusím změřit frekvenci v závislosti na utahovacím momentu, pro danou délku by to mohlo být docela přesné měření. Zajímá mě, jak moc se to pnutí zvýší po nabití. Díky všem za reakce, zejména těm, kteří pochopili.
Ivo12s
Reputace:55
Lokalita: Kolínsko
Výkon panelů [Wp]: 4880
Kapacita baterie [kWh]: 35
Nový příspěvek od Ivo12s »
Já bych tedy doplnil ze své praxe a rozumu. Victron BMV-700 jsem nainstaloval před 16 měsíci - v lednu 2022. A aktuálně hlásí že na bateriích proběhlo celkem 13 total charge cycles. Takže pokud platí, že bez fixace se životnost (na 80%!!) sníží na hodnotu cca. 2500 cyklů, tak by mi baterie měly vydržet 256 let. Se zvyšováním celkové kapacity by se snižoval jejich počet, proti tomu zase půjde zvyšující se spotřeba. Takže 0/0, remíza. Tedy kvůli kapacitě já kompresi opravdu nepotřebuji.
Komentáře:
1. Použití pro FVE jako "storage" je něco jiného, než auta, kde nabíjení a vybíjení MIN/MAX je při dnešních nájezdech KM docela nezbytné. U FVE je to naopak, jestliže bude kapacita navržena tak, aby pokryla maximum spotřeby v zimě, tak v létě se budou baterky dost flákat.
2. Andyho videa sleduji a zrovna tohle zmíněné se opíralo o jiné video https://youtu.be/2I-QdZFQqP8 kde hovoří nějaký Markus, prý expert. Jestli ano/Ne, to netuším...ale ten závěr byl, že komprese má hlavní důvod v primárním vytěsnění bublinek z elektrolytu. Tedy že fyzická změna velikosti v průběhu nabíjecích cyklů životnosti článků nevadí?
3. Pokud chci pro články to nejlepší, tak komprese je správná věc, to je jasný. A díky za technické vysvětlení vztahu kroutícího momentu a tlaku. Snad se nějak dopočítám i já správného řešení.
4. Já to tedy řeším hlavně kvůli mechanickému pohybu spojek článků a přechodovému odporu. Aktuálně mám na 16 článcích vnitřní odpor celkem 7,1 mOHM, tedy EVE články [3,26 mOHM]+ 15 x propojka, utahovací moment 5 Nm = 7,1 - 3,26 = 3,84 /15 = 0,256 mOhm průměr na propojku a budu to pravidelně sledovat. Asi hlavně v zimě, kdy bude rozdíl MIN/MAX největší.
sisdale
Reputace:82
Nový příspěvek od sisdale »
Ja natocim na kazde 280 Ah baterii 80 cyklu za rok. Baterie jsou stale naprosto rovne. Zadne deformace se nikde nevyskytuji. Baterie nemam stazene vubec, mam delsi propojky a mezi bateriemi mam 5 mm mezery, kdyby chtely expandovat. Nicmene vubec zadne deformace nenastavaji. Mam REPT (ne EVE), mozna pouzivaji silnejsi obal. Kompresi jsem zavrhl uplne na zacatku, clanky budou degradovat starim rychleji nez cyklovanim. Ve specifikaci REPTu se o zadne kompresi vubec nezminuji.
Ivo12s
Reputace:55
Lokalita: Kolínsko
Atman píše:
Osová sila v skrutke dá sa pre metrický závit lineárne aproximovať dodola z bežných tabuliek napr. https://spojak.sk/blog/utahovacie-momenty-srobov-I
Ta tabulka zmizela a alternartivní jsem nějak nějak nenašel... Ale na internetu samozřejmě existuje stroj času, tak pokud ji bude někdo hledat, tak TADY.
A pro nevzdělaného v technickém strojírenství se zeptám:
- pokud má být na EVE počítáno 300Kgf, pak je to 2942 N
- podle té tabulky pro M8 a utahovací moment 16,1Nm je osová síla 10.003 N
- lineární aproximace pro 2942 N by tedy znamenala kroutící moment 4,74 Nm
a teď si nejsem jistý, ale pokud mám 4 šrouby M8, tak budu kroutící moment dělit, nebo budou všechny 4 tlačit stejnou silou? 4,74 Nm/4 = 1,18 Nm? To mi přijde nějak strašně málo. Mám momentový klíč, teď jsem utahoval propojky na bateriích momentem 5Nm a tak mi podle toho přijde, že ty šrouby utáhnu rukou a bude hotovo... :lol:
Kostěj
Reputace:139
Lokalita: Dobrovicko
Systémové napětí: ~60 V
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 34
Nový příspěvek od Kostěj »
Ivo12s píše:
... a tak mi podle toho přijde, že ty šrouby utáhnu rukou a bude hotovo... :lol:
Už se to tu řešilo/počítalo - znovu díky, thomas.007.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... gf#p178733
Dagus
Reputace:242
Lokalita: Liberec
Zajímavé je konstatování "proto stačí i stažení balící páskou pro skladníky."
thomas.007
Reputace:63
Nový příspěvek od thomas.007 »
Utahovací moment je fakt malý, já to stahoval "průměrně" 1,2 N.m, více viz. zde:
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 95#p202395
Jen aby nevznikly nejasnosti, tou balící páskou jsem myslel polypropylénovou pásku, kterou se stahuje zboží k paletě a pojistí se ocelovou sponou, vypadá to takhle:
https://www.eobaly.cz/napinac-paskovac-pp-12f-rucni
https://www.youtube.com/watch?v=Q_A0H8WBOUU
Kupovat to kvůli baterce nedává smysl, ale pokud zná někdo skladníka, tak si to půjčí a práce je s tím jednoduchá...hlavně myslet na to, že se musí napřed zalisovat spona a pak až střihnout :lol:
Pokud tohle někdo použije, tak si dejte na každou hranu i rohový chránič, jinak ty články sedřete.
Sílu stažení těžko přesně určit, ale kdybych to dělal já, tak bych vzal dvě tuhé desky, mezi to dal osobní váhu a stáhnul jednou pásku a měřil co to dá...zjištěnou sílu (hmotnost) pak lze pronásobit počtem pásek do 300kg, ale co jsem viděl, tak se většinou použily jen 2ks.
https://www.youtube.com/watch?v=AiEmhC8f9lo
Ivo12s
Reputace:55
Lokalita: Kolínsko
:yes::yes: Děkuji. Konečně se v tom trochu vyznám. To slovo "trochu" podtrhuji. Moje cvičení a postup od @thomas.007 tedy +- dávají stejné hodnoty kroutícího momentu - u mě 1,18 Nm na šroubu M8. A ta profi stahovací páska dává jasný pohled na to o jakém tlaku se bavíme.
To ohýbání mé PE desky při utahování není takový průšvih, protože požadovaný tlak a kroutící moment není nijak zásadní. Jde hlavně o to, aby tlak byl rovnoměrně rozložený na plochu článků. No už mám koupené Lko kterým nahradím tu DIN lištu a bude hotovo. Viz to video Dirt Cheap 24V Preassembled. Tam je vidět třeba v čase 7:21, má na bocích jen nějaký tenký montážní plech přes který je to stažené. Pro sebe si tedy shrnuji - Komprese článků LiFePo4 typu EVE je z pohledu nezbytné síly a tlaku spíše mechanická záležitost, která má své důvody i výhody.
havran2
Reputace:2
Nový příspěvek od havran2 »
Tak už se mi po tu po nějaké době rodí první baterka. Pružiny s tuhostí 17N/mm 7ks na M8 stlačené o 20mm tzn. cca 245kg stlačení a matice utahuji jen šroubovákem (momeťák mám min 0,8Nm a to je odhadem možná i 2x víc než dotahuji). Teď jsem zvědav o kolik sada nabude na délku nabitím na 100%.
ZdZ
Reputace:6
Nový příspěvek od ZdZ »
Havran :-) to je jak před transportem na obežnou dráhu :-)
dneska jsem se díval a i když nenabíjím, ani nevybíjím víc jak 1/3C tak se baterky trošku vyboulily, jsou to milimetry, ale je to vidět, tak si říkám, jestli to nakonec namám stáhnout jak jsem to měl dřív
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě :-) !
mopadzi
Reputace:63
Nový příspěvek od mopadzi »
jěště Cemvin pod dno a plech naspodek. Už jsem viděl mnoho článků s proraženým dnem nebo rohem
kdo si hraje nezlobí
Reputace:569
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Nový příspěvek od glottis »
havran2 píše:
To se pak urcite podel, zajima me to taky jak to naboptna. Pokud to nebude zanedbatelne melo by smysl mit i flexi busbary.
Reputace:962
Výkon panelů [Wp]: 8820
Nový příspěvek od TomHC »
havran2 píše:
To medzi článkami je ten "pohliníkovaný plast", čo sa používa v reklame na info panely?
havran2
Reputace:2
TomHC píše:
havran2 píše:
Ano ALbond používá se i na fasády. Tl. 3mm a 0,3mm Al folie. Dal jsem to tam kvůli lepšímu odvodu tepla a navíc ten přesah tvoří chladič. Dole to podepírá závitovky na kterých leží články, aby se neprohýbalo.
Další plášť tam nebude ať tam může proudit vzduch. Jen shora bude plexi kryt a propojky začínám tvořit z flexibaru.
Kdyby to někoho zaujalo tak těch albondových destiček jsem nechal nařezat celou tabuli tak mi zbudou dokonce i čela a pružiny mám navíc, ale to bude aktuální až poskládám všechny 4 bloky, kdybych něco pokazil :o
Reputace:1101
jak máš zajištěný, že se nespojí ten hliníkk se závitovkama? Pružiny hodnotím jako zajímavý řešení, dají se někde podobný koupit? Ventilový pružiny z motoru se mi nechce vytahovat :)
Dagus
Reputace:242
Lokalita: Liberec
Ne přeci tou plastovou trubkou co vede skrz ne?
