Vytezovani tepelne cerpadlo bazen
Uživatelé sdílejí zkušenosti s vytezováním tepelného čerpadla pro bazén, řeší problémy s hlučností a startem kompresoru u menších modelů. Diskutují také možnosti soft startu a paralelního zapojení více zdrojů energie pro stabilnější provoz. Dále se probírá použití různých zařízení pro řízení zapínání čerpadla a ohřevu bazénu, včetně praktických tipů na úsporu energie a efektivní ohřev vody.
Vitek
- Reputace: 309
Re: Vytezovani tepelne cerpadlo bazen
Ano i u me. Ja to spinam spinacima hodinama a vlastne mi je jedno jestli to vali trochu z baterky nebo ze solaru a funguje to uplne stejne kvalitni tepelko ma prutokove senzory a je ochranene samo . Neresim nepocitam uzivam si.PetrDubi píše: úte kvě 14, 2024 3:04 pmMám taky takovou kostku a při vypínání nejdřív vypnu filtraci a se zpožděním 1 minutu potom TČ, protože když se vypne filtrace, tak TČ zjistí že není průtok, vypne kompresor a potom ještě dochlazuje a bůh ví co ještě (skoro půl minuty) než se taky vypne a čeká připravené.
ElektroEzs
- Reputace: 86
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Zkousel jsem ze si pamatuje ze bylo zapnute akorat nevim jestli necemu nevadi ze se mu takhle sebere napajeni protoze kdyz ho vypnu tlacitkem tak jeste bezi vrtule chvili. Dalsi varianata by byla naletovat dratky na tlacitko ON/OFF a dat relatko nevim co je lepsi
Mam tepelo s prikonem 2400W takze tam dam poradny stykac na napajeni.
- Reputace: 748
Ani klasická klíma by sa nemala vypínať natvrdo. Tuším by sa malo chladivo niekam dostať či čo...
ElektroEzs
- Reputace: 86
Takze budu muset dat rele k tlacitku ON/OFF
dusanmsk
- Reputace: 62
- Lokalita: Kladno
- Výkon panelů [Wp]: 11250
On/off bazenove TC vypinam roky natvrdo zhodenim napajania a neviem comu by to malo vadit. Pokial je tam elektricky expanz tak sa akurat otvori a vyfuci, coz sposobi kratkodobe podchladenie vyparniku. Pokial je tam kapilara tak nic. Vlastne ani neviem ako inak by som ho vypinal, mozno ma na displayi nejake schovane tlacitko, ale ja k tomu cerpadlu nebudem chodit x krat denne ako pako.
- Reputace: 883
Přiznám se, že to dělám obvykle taky tak u všech pěti tč. Napájení přes smart zásuvky, které řídí automatizace.
- Reputace: 748
Ďakujem za dodanie odvahy
kkristian
- Reputace: 19
- Lokalita: Galanta
- Výkon panelů [Wp]: 5730
Tiez "riadim" azuro tepelko cez smart zasuvku,zatial bez problemu
- Reputace: 883
Moje bazénové tepelko má displej na kabelu. Ale z něj to ani nedovedu ovládat. Pomocí kombinace kláves se musí odemknout a pak se bloudí pomocí pěti tlačítek v menu. Pohodlnější je to ovládat v HA z počítače, mobilu jako termostat:
- Reputace: 748
A tepelné čidlo si tam dal nejaké svoje? Priamo do bazéna? Dík
- Reputace: 883
TČ je "francouzské", tedy Čína s integrovanou wifi přes Tuya a v HA už je tato integrace pro tepelné čerpadlo tuya připravena. Tedy včetně interního teplotního čidla. Takže tady to bylo jednoduché.
- Reputace: 748
Aha, tak to je super. Budem to musieť otvoriť a možno niečo vymyslím.
ElektroEzs
- Reputace: 86
Tak zustanu taky u ovladani pres zapinani/vypinani napajeni kdyz to mate vyzkousene nebudu to zbytecne komplikovat:-)
- Reputace: 748
Moje TČ má na vidlici zabudovaný prúdový chránič a ten pri odpojení napájania vybaví a treba ručne stlačiť RESET
PetrDubi
- Reputace: 321
Moje ho mělo taky, ale protože mám tu zásuvku přes chránič (mám tam připojený ještě bazén), tak jsem chránič otevřel, odpojil kabel a fal tam normální koncovku - jsou tam normální kontakty.
- Reputace: 883
To je pěkně zákeřné. Vyhodil bych ho a pokud zásuvka není pod chráničem, tak bych tam dal kvůli bezpečnosti jiný, jsou i rovnou do zásuvky.
- Reputace: 748
Chránič tam mám, lebo je na tú zásuvku zapojená aj filtrácia. Vymením celý prívod, aj tak tam pôjde relé na diaľkové ovládanie...
ElektroEzs
- Reputace: 86
Nechavate filtraci zapnutou i pri koupani?
- Reputace: 883
Nechávám ji zapnoutou téměř pořád když není bazén pod plachtou (aby se napadané breberky hned z hladiny odfiltrovaly) a často i když je zaplachtovaný (aby běžel ohřev).
kkristian
- Reputace: 19
- Lokalita: Galanta
aj my sa kupeme casto pri zapnutom tepelku/filtracii.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot], Google [Bot] a 0 hostů
