Vytezovani tepelne cerpadlo bazen
Popisuje se vytezovani tepelnych cerpadel pro bazén s prikonem 1,7 až 2,7 kW a topnym vykonem 9,8 až 16 kW. Vetsí cerpadlo funguje bez problemu, mensí pri startu zpusobuje zabruceni, problikavani svetel a prepínání UPS. Resi se moznost soft startu pro kompresor a paralelni zapojeni dvou Multiplus menicu pro zvyseni vykonu. Diskutuje se take o spinani cerpadla pres Shelly a alternativnich zdrojich tepla jako Webasto nebo naftove cerpadlo.
Vitek
Reputace:310
Re: Vytezovani tepelne cerpadlo bazen
Nový příspěvek od Vitek »
PetrDubi píše: úte kvě 14, 2024 3:04 pm
Mám taky takovou kostku a při vypínání nejdřív vypnu filtraci a se zpožděním 1 minutu potom TČ, protože když se vypne filtrace, tak TČ zjistí že není průtok, vypne kompresor a potom ještě dochlazuje a bůh ví co ještě (skoro půl minuty) než se taky vypne a čeká připravené.
Ano i u me. Ja to spinam spinacima hodinama a vlastne mi je jedno jestli to vali trochu z baterky nebo ze solaru a funguje to uplne stejne kvalitni tepelko ma prutokove senzory a je ochranene samo . Neresim nepocitam uzivam si.
ElektroEzs
Reputace:131
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Zkousel jsem ze si pamatuje ze bylo zapnute akorat nevim jestli necemu nevadi ze se mu takhle sebere napajeni protoze kdyz ho vypnu tlacitkem tak jeste bezi vrtule chvili. Dalsi varianata by byla naletovat dratky na tlacitko ON/OFF a dat relatko nevim co je lepsi😂 Mam tepelo s prikonem 2400W takze tam dam poradny stykac na napajeni.
TomHC píše: úte kvě 14, 2024 2:54 pm
ElektroEzs píše: úte kvě 14, 2024 2:31 pm
protoze to moje nema wifi😂
Ani moje, bude len on/off. :wood:
Reputace:969
Ani klasická klíma by sa nemala vypínať natvrdo. Tuším by sa malo chladivo niekam dostať či čo...
ElektroEzs
Reputace:131
Takze budu muset dat rele k tlacitku ON/OFF
dusanmsk
Reputace:62
Lokalita: Kladno
Výkon panelů [Wp]: 11250
Kapacita baterie [kWh]: 19.2
Nový příspěvek od dusanmsk »
On/off bazenove TC vypinam roky natvrdo zhodenim napajania a neviem comu by to malo vadit. Pokial je tam elektricky expanz tak sa akurat otvori a vyfuci, coz sposobi kratkodobe podchladenie vyparniku. Pokial je tam kapilara tak nic. Vlastne ani neviem ako inak by som ho vypinal, mozno ma na displayi nejake schovane tlacitko, ale ja k tomu cerpadlu nebudem chodit x krat denne ako pako.
Reputace:1028
Kapacita baterie [kWh]: 76
Přiznám se, že to dělám obvykle taky tak u všech pěti tč. Napájení přes smart zásuvky, které řídí automatizace.
Reputace:969
Ďakujem za dodanie odvahy :mrgreen:
kkristian
Reputace:23
Lokalita: Galanta
Výkon panelů [Wp]: 5730
Kapacita baterie [kWh]: 14,3
Nový příspěvek od kkristian »
Tiez "riadim" azuro tepelko cez smart zasuvku,zatial bez problemu ;)
Reputace:1028
Moje bazénové tepelko má displej na kabelu. Ale z něj to ani nedovedu ovládat. Pomocí kombinace kláves se musí odemknout a pak se bloudí pomocí pěti tlačítek v menu. Pohodlnější je to ovládat v HA z počítače, mobilu jako termostat:
Ovládání tepelného čerpadla bazénu
Reputace:969
A tepelné čidlo si tam dal nejaké svoje? Priamo do bazéna? Dík
Reputace:1028
TČ je "francouzské", tedy Čína s integrovanou wifi přes Tuya a v HA už je tato integrace pro tepelné čerpadlo tuya připravena. Tedy včetně interního teplotního čidla. Takže tady to bylo jednoduché.
Reputace:969
Aha, tak to je super. Budem to musieť otvoriť a možno niečo vymyslím.
ElektroEzs
Reputace:131
Tak zustanu taky u ovladani pres zapinani/vypinani napajeni kdyz to mate vyzkousene nebudu to zbytecne komplikovat:-)
Reputace:969
Moje TČ má na vidlici zabudovaný prúdový chránič a ten pri odpojení napájania vybaví a treba ručne stlačiť RESET :(
PetrDubi
Reputace:339
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
Moje ho mělo taky, ale protože mám tu zásuvku přes chránič (mám tam připojený ještě bazén), tak jsem chránič otevřel, odpojil kabel a fal tam normální koncovku - jsou tam normální kontakty.
Reputace:1028
TomHC píše: čtv kvě 16, 2024 10:08 am
... a treba ručne stlačiť RESET :(
To je pěkně zákeřné. Vyhodil bych ho a pokud zásuvka není pod chráničem, tak bych tam dal kvůli bezpečnosti jiný, jsou i rovnou do zásuvky.
Reputace:969
rva píše: čtv kvě 16, 2024 11:29 am
Chránič tam mám, lebo je na tú zásuvku zapojená aj filtrácia. Vymením celý prívod, aj tak tam pôjde relé na diaľkové ovládanie...
ElektroEzs
Reputace:131
Nechavate filtraci zapnutou i pri koupani?
Reputace:1028
Nechávám ji zapnoutou téměř pořád když není bazén pod plachtou (aby se napadané breberky hned z hladiny odfiltrovaly) a často i když je zaplachtovaný (aby běžel ohřev).
kkristian
Reputace:23
Lokalita: Galanta
aj my sa kupeme casto pri zapnutom tepelku/filtracii.
