12 V LiFePO4 aku pack
Uživatelé diskutují o problému s jedním z 12V 100Ah LiFePO4 aku packů, který drží vyšší napětí než ostatní. Sdílejí zkušenosti s nabíjením, vybíjením a rozebíráním baterií, včetně doporučení na použití kvalitní BMS a správné manipulace. Diskuze také zahrnuje rady ohledně měření napětí a spotřeby měniče, aby se zajistila dlouhá životnost a bezpečnost LiFePO4 aku packů.
emedium
Reputace:8
Lokalita: Frenštát pod Radhoštěm
Nový příspěvek od emedium »
Pořídil jsem si 4 kusy "karavanových" 12V 100Ah LiFePO4 ale jedna se asi chová nestandardně. Zhruba týden po nabití nabíječkou si drží vyšší napětí než zbylé 3. Místo 13,5 V ukazuje 13,9 V. Už jsem ji zkusil i vybít v sérii s druhou baterkou přes 24V měnič + 380W infra panel. Natočily spotřebu 2 kwh (+ ztráta měniče) než se vybily pod minimální voltáž měniče (asi 22 V), takže kapacitu mají. Obě pak při nabití přes nabíječku sežraly těměř stejně 1.6 kwh. Při vybitém stavu byl mezi nimi taky rozdíl, u jedné bylo 10,5 V a druhá tuším 11,2 V.
Netušíte, v čem by mohl být problém ?
Reputace:312
Re: 12 V LiFePO4 aku pack
Nový příspěvek od Soban »
Jiná serie, jiný typ článku?
Jinak lifepo4 by jsi neměl tak moc vybíjet ale pouze do 3V na článek takže u 4 článkové baterky do 12V jak napětí klesne pod 12V vypnout vybíjení.
emedium
Reputace:8
Všechny vypadají stejně, čínský ELFHUB v šedé krabici. Jednu jsem už "otevřel" horní frézkou a je tam 4S bmska s datem výroby 2022/10/05, takže by měla mít 4 články, které jsou kryté plastovou deskou a kolem silikon, ale hmatem tam jsou 2x4 terminály.
Zatím mě napadá jen paralelní spojení všech baterek, jestli se jim napětí nesrovná
luky
Reputace:103
Lokalita: za Berounem
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 12
Nový příspěvek od luky »
Jako první bych se podíval na napětí na jednotlivých článcích. Jestli ten rozdíl je v jednom nebo všech čtyřech.
emedium
Reputace:8
Tak jsem je nakonec spojil paralelně a po rozpojení si všechny už 12 hodin drží stejné napětí 13,29 V.
Zprovoznil jsem multimetr (vybila se mi devítka) a po přesnějším měření byla napětí už víc v normálu. 13,67 13,40 13,29 13,23
Původně jsem bral volty z nabíječky, která ukazuje po připojení napětí. Vypadá, že blbě, podle voltmetru přidává 0,2 V což jsem teda nečekal.
Ještě mě napadlo, že by tam mohla být bms s rozdílnou spotřebou, která by jinak užírala energii, pak by se to mohlo časem o to víc rozhodit
JirkaE
Reputace:376
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Nový příspěvek od JirkaE »
emedium píše: pát dub 19, 2024 3:17 pm
4 různé multimetry, každý ukazuje jinak, na to bych nespoléhal.
Ať už se propojí baterky jakkoliv, ideální je neustále ,,něčím" dorovnávat.
Já mám například uvnitř i BMS rozdílné.
Články mohou mít jiné parametry nebo stáří.
Při odběru 35-40A už se ukazují rozdíly v 1-2 desetiny, pokaždé na jiných baterkách.
A takhle se to snadno vyřeší, ,,pár" amper je neustále vyrovnává mezi sebou, ať jsou za sebou nebo vedle sebe.
Reputace:978
Kapacita baterie [kWh]: 62
Bohužel ani aktivní balancování nemá účinnost 100% a dochází při něm k přeměně elektřiny na teplo. Při nevhodném nastavení dochází i k tomu, že nejprve se do nějakého článku dodává energie aby se později z něj zase odebírala. Snad proto je vhodnější udržovat články top balanced i s pomocí balancování a pokud mají významně rozdílnou kapacitu, tak k tomu nejslabšímu paralalně přidat nějaký malý článek.
emedium
Reputace:8
Aktivní balancér s displayi vypadá dost dobře. Objednal jsem tento https://shop.mypower.cz/balancer-equali ... hc02-13698
Přemýšlím, ještě o stejné paralelní sadě, pokud by se v jedné z baterek rozepla bmska, tak by to jelo aspoň z poloviny, ale nevyplo úplně.
Teď jestli je spojit jen na začátku a konci po 48V a mít dva balancéry nebo je pospojovat paralelně co 12V, kdy by teoreticky mohl stačit jeden balancér.
JirkaE
Reputace:376
emedium píše: sob dub 20, 2024 4:53 pm
Naprosto identický produkt, jen s jinou nálepkou.
Já to zapojil na 4 + 4 s tím že mohu jeden set baterek kdykoliv vypnout a nebo rozdělit na dva a pojedu se 48V dál.
Nastavené vypínání modráska mám nyní na 48V.
Vycucnul jsem baterky úplně, chtěl jsem být u toho až se to stane a vidět co se stane :lol:
Teď to zas postupně doháníme - zrovna ideální počasí na to není :D
emedium
Reputace:8
Balancér jsem už taky nahodil.
Když jsme zkusil CV na 56,8 V, tak mi na dvou displajích vylítlo napětí na hraničních 14,5 V a na další dvou zase spadlo na 13,9 V, tak jsem nakonec vyměkl a nechal CV i Float na 54,4 V, kde se téměř nerozjíždí.
JirkaE
Reputace:376
Baterky - akku-packy jsou všechny 4 stejné ? Všechny stejně objednané, stejný výrobce, stejné parametry ?
Vypadá to jako rozdílné BMS uvniř, kdy to u dvou to dovolí nabíjet větším proudem.
Málo detailů, takhle jsou to jen zbytečný spekulace, těch možností - CO SE MŮŽE DÍT - je strašně moc.
emedium
Reputace:8
Vypadají identicky, stejné nálepky výrobce, boxy. Jestli mají jiné střeva zjistím, až je všechny rozkuchám. Při nižším CV se drží, ulítávaly při vyšším dobíjecím napětí. Samostatně šly nabít na nabíječce na 14.6 V, aniž by zareagovala jejich bmska, ale v sérii se teda dost rozjely a při plném nabíjení na 58,4 V (4x14,6) by už šly hodně přes limit, spíš by bylo už po nich.
Reputace:920
3.65V na článok? Koľko krát to tu ešte treba písať...
Reputace:312
Nabíjí se na 3.45V tj 55.2V!
JirkaE
Reputace:376
emedium píše: sob kvě 04, 2024 2:07 pm
Nabíjecí napětí 14,6V neznamená že je baterka na 14,6V, mohla být již dávno odpojená, pár minut po odpojení nabíječky mají nastavených 13,6V od výrobce = nevěřím 14,6V - dej sem fotku prosím.
Vyfoť to pár minut po nabití.
14,6V je nesmysl, to ukazuje jen při připojený nabíječce pod napětím.
BMS od výrobce víc nepustí ani u těch nejlevnějších....
Je tam přednastavené 13,6V a nemáš šanci to změnit. Jen když vystříháš originál a dáš tam svou BMS a nastavíš špatně.
emedium
Reputace:8
Fotku nemám, ale je to default u programu LiFePO4 a nejde to ani změnit
https://shop.atoselektro.cz/nabijecka-b ... 47362.html
Má to pro LiFePO4 šest kroků, několik hodin to jelo konstatním proudem CC 10 A, až dosáhlo CV 14.6 V tak to nabíjelo k nulovému proudu, desetiminutový test, nějaká další rychlá kontrola a nakonec to spadne na FULL a drží 13.6 V
Tady je ten úlet při CV 56.8 V
Obrázek
Naposledy upravil(a) emedium dne sob kvě 04, 2024 8:23 pm, celkem upraveno 1 x.
JirkaE
Reputace:376
emedium píše: sob kvě 04, 2024 8:01 pm
Nabíječku osobně neznám a víceméně je úplně jedno co píše v průběku nabíjení, BMS to tam stejně nepustí - a výsledek je z popisu jasný, nabíjí na plný stav akku-setu na 13,6V tj. 3,4V na článek a vše je v pořádku.
Pokud jiná nabíječka na 48V Lifepo nabíjí třeba 10A nebo 20A tak samozřejmě tomu balanceru po 2A nebo 3A chvilku trvá, než to přeleje z jedné do druhé, neznamená to ale, že by byla jedna na 14,5V a druhá 13,9V je to jen nabíjecí napětí v ten moment, baterky se po chvilce opět sami srovnají a v žádné z nich nebude víc než 13,6V - protože to tam nepustí.
Mě šlo zatím z panelů maximálně 27A a baterky drží rozdíl cca 0,1-0,2V ale po chvilce se to vždy srovná.
Totéž se děje při větším vybíjení.
Vlastně nevím v čem je problém ;)
Nabíjení i vybíjení jsem dal taky on-line níže na ten web.
Zklamání je pro mě spotřeba měniče 70-80W rozdíl mě vzniká, ale asi to je normální.
Rozdíl mezi nabíjení a vybíjením je pouze +/- odhadem - aktuální kapacita akku.
PS: později dodaná fotka, která nejdřív není a pak je...
Ježiš-maria člověče jak jsi to otevřel... ::facepalm::
emedium
Reputace:8
JirkaE píše: sob kvě 04, 2024 8:23 pm
Horní frézka v akci, ale je z toho neskutečně bordelu :D
skybor
Reputace:259
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Nový příspěvek od skybor »
Podobnou "nabíječku" mám taky. Na nic jiného, než na nabíjení startovací Pb baterky bych ji neměl odvahu použít.
Možná ještě jeden sedmý na konec, a to je smrt baterky.
BTW: Evidentně ty baterky musely být asi zadarmo, Jinak nechápu. :roll:
Reputace:1027
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
To musíš k tomu mít puštěný vysavač. Já mám k tomu rovnou nástavec, byl v krabici s frézkou.
A dál? To je jen horní dekl, co je tam dál?
emedium píše: sob kvě 04, 2024 9:35 pm
