Všechny měniče MP2 do zkratu?
Měniče MP2 vykazují nulový odpor mezi svorkami +- což způsobuje, že JK BMS hlásí zkrat a nesepne. Problém není v zapojení ani izolaci, ale v nabíjení kondenzátorů v měničích. Postupné připojování měničů s použitím žárovky pomáhá eliminovat falešnou detekci zkratu a umožňuje správný start systému.
- eman
- Reputace:341
Ahoj,
chlapi zkouším spustit instalaci 3xMP2 a narazil jsem na divnou věc. Při zapnutí JK BMS mi BMS hlásí zkrat na vedení a nesepne. Všechno jsem 20x prohlédl, ale zapojení je správně.Nikde ani prodřená izolace.
Pak jsem náhodou zjistil, že mezi svorkami +- na MP2 je nulový odpor. U všech 3 měničů. Zkoušel jsem i jiný multimetr.
Když měniče odpojím, tak se BMS spustí.
Dělám něco špatně?
Díky
Dělám něco špatně?
Díky
- Dagus
- Reputace:242
Re: Všechny měniče MP2 do zkratu?
Moc nízký odpor toho flašinetu? Ta bms bude mít detekci zkratu a asi reaguje. Přecijen kondů je tam solidní řádka. Zkusil bych zapnout BMS a poté připojil - pol mp2 a přes 230V žárovku (žhavicí kouli) připojoval postupně mp2ky v režimu off a pak všechny zapl.
- eman
- Reputace:341
Díky moc. Zafungovalo to.
Už jsem myslel, že neumím zapojit 6 kabelů správně.
- pibi
- Reputace:415
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Žárovka je přítel solárního barona.
- Mogul
- Reputace:67
- Lokalita: Litoměřice
- Výkon panelů [Wp]: 19640
- Kapacita baterie [kWh]: 48k
Tak drahé hračky a pro rozjetí je potřeba žárovka za pár kaček ...
- Reputace:573
pro zajimavost, jaky model bms a jak nastavena?
- Diablo1st
- Reputace:233
Žiarovku netreba, len je treba nabíjať kondenzátory postupne, lebo inak je to príliš veľký odber z bms. Mne sa to tiež pár krát stalo. Stačilo spustiť veci jedno po druhom a po nabití kondíkov všetko ok.
- eman
- Reputace:341
jk-b2a24s20p . Zatím jenom nastavený typ baterky.
