Všechny měniče MP2 do zkratu?
Měniče MP2 vykazují nulový odpor mezi svorkami +- což způsobuje, že JK BMS hlásí zkrat a nesepne. Problém není v zapojení ani izolaci, ale v nabíjení kondenzátorů v měničích. Postupné připojování měničů s použitím žárovky pomáhá eliminovat falešnou detekci zkratu a umožňuje správný start systému.
eman
Reputace:341
Nový příspěvek od eman »
chlapi zkouším spustit instalaci 3xMP2 a narazil jsem na divnou věc. Při zapnutí JK BMS mi BMS hlásí zkrat na vedení a nesepne. Všechno jsem 20x prohlédl, ale zapojení je správně.Nikde ani prodřená izolace.
Pak jsem náhodou zjistil, že mezi svorkami +- na MP2 je nulový odpor. U všech 3 měničů. Zkoušel jsem i jiný multimetr.
Když měniče odpojím, tak se BMS spustí.
Dělám něco špatně?
Díky
Dagus
Reputace:242
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Re: Všechny měniče MP2 do zkratu?
Nový příspěvek od Dagus »
Moc nízký odpor toho flašinetu? Ta bms bude mít detekci zkratu a asi reaguje. Přecijen kondů je tam solidní řádka. Zkusil bych zapnout BMS a poté připojil - pol mp2 a přes 230V žárovku (žhavicí kouli) připojoval postupně mp2ky v režimu off a pak všechny zapl.
eman
Reputace:341
Díky moc. Zafungovalo to. :) Už jsem myslel, že neumím zapojit 6 kabelů správně.
Reputace:415
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Nový příspěvek od pibi »
Žárovka je přítel solárního barona.
Mogul
Reputace:67
Lokalita: Litoměřice
Výkon panelů [Wp]: 19640
Kapacita baterie [kWh]: 48k
Nový příspěvek od Mogul »
pibi píše: sob dub 13, 2024 8:08 pm
Tak drahé hračky a pro rozjetí je potřeba žárovka za pár kaček ... :roll::dontknow::wall:
Reputace:573
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Nový příspěvek od glottis »
pro zajimavost, jaky model bms a jak nastavena?
Diablo1st
Reputace:233
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Nový příspěvek od Diablo1st »
Mogul píše: sob dub 13, 2024 8:20 pm
Žiarovku netreba, len je treba nabíjať kondenzátory postupne, lebo inak je to príliš veľký odber z bms. Mne sa to tiež pár krát stalo. Stačilo spustiť veci jedno po druhom a po nabití kondíkov všetko ok.
eman
Reputace:341
glottis píše: sob dub 13, 2024 8:44 pm
jk-b2a24s20p . Zatím jenom nastavený typ baterky.
