Všechny měniče MP2 do zkratu?
Uživatel řeší problém se zapojením tří měničů MP2, kdy JK BMS hlásí zkrat na vedení a nesepne. Přestože je zapojení správné a izolace nepoškozená, mezi svorkami +- měničů je nulový odpor, což BMS vyhodnocuje jako zkrat. Řešením je postupné nabíjení kondenzátorů a připojování měničů přes žárovku, aby nedošlo k přetížení BMS při startu.
eman
- Reputace: 314
Ahoj,
chlapi zkouším spustit instalaci 3xMP2 a narazil jsem na divnou věc. Při zapnutí JK BMS mi BMS hlásí zkrat na vedení a nesepne. Všechno jsem 20x prohlédl, ale zapojení je správně.Nikde ani prodřená izolace.
Pak jsem náhodou zjistil, že mezi svorkami +- na MP2 je nulový odpor. U všech 3 měničů. Zkoušel jsem i jiný multimetr.
Když měniče odpojím, tak se BMS spustí.
Dělám něco špatně?
Díky
Dělám něco špatně?
Díky
Dagus
- Reputace: 227
Re: Všechny měniče MP2 do zkratu?
Moc nízký odpor toho flašinetu? Ta bms bude mít detekci zkratu a asi reaguje. Přecijen kondů je tam solidní řádka. Zkusil bych zapnout BMS a poté připojil - pol mp2 a přes 230V žárovku (žhavicí kouli) připojoval postupně mp2ky v režimu off a pak všechny zapl.
eman
- Reputace: 314
Díky moc. Zafungovalo to.
Už jsem myslel, že neumím zapojit 6 kabelů správně.
pibi
- Reputace: 380
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Žárovka je přítel solárního barona.
Mogul
- Reputace: 62
- Lokalita: Litoměřice
- Výkon panelů [Wp]: 19640
- Kapacita baterie [kWh]: 48k
Tak drahé hračky a pro rozjetí je potřeba žárovka za pár kaček ...
- Reputace: 479
- Kapacita baterie [kWh]: 15
pro zajimavost, jaky model bms a jak nastavena?
Diablo1st
- Reputace: 213
Žiarovku netreba, len je treba nabíjať kondenzátory postupne, lebo inak je to príliš veľký odber z bms. Mne sa to tiež pár krát stalo. Stačilo spustiť veci jedno po druhom a po nabití kondíkov všetko ok.
eman
- Reputace: 314
jk-b2a24s20p . Zatím jenom nastavený typ baterky.
