Originál 3 žilová flexo šňůra a fáze vpravo?
Diskuze ohledně rozvodů, kabeláže, způsobů využití stávajících rozvodů, vhodných průřezů dle potřebného výkonu, plánování rozvodů, atd.
- Výkon panelů [Wp]: 5050
- Kapacita baterie [kWh]: 19
Tak tohle by mne nenapadlo. Dva dny běhám mezi 3 rozvaděči a nahazuju jističe (jeden až ve sloupku u plotu). Až dnes jsem se dostal trochu k měření a ona je na oginál 3 žilové flexošňůře fáze vpravo, respektive na modrém drátu. Mne asi picne. Normálně to asi samozřejmě až tak nevadí, až do doby kdy chcete na vstup měniče, který má nulák přizemněný přivézt AC in přes takový kabel
SkyFVE 5 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, AC charger 60A (4s HP-HSTNS-PL18), Li-Ion 2x 12s 156Ah (13,7kWh/44V), NiCd 38s KPM 120P (5,2 kWh/48V), APC Smart-UPS 5000VA, Liebert PowerSure PSI 1440VA, SkyPowerBox LF 4810 1000VA + Siemens Logo! + RPi (Node-RED, Remote-RED, InfluxDB, Grafana)
- Lokalita: SK-ZA
- Výkon panelů [Wp]: 6500
Re: Originál 3 žilová flexo šňůra a fáze vpravo?
Uplne bezna vec. Skoro kazda snura z pc zdroja je taka.
No jo, člověk se pořád učí. To je tak, když je člověk líny si udělat svůj přívod a cvakne si hotovou šňůru.
- Lokalita: SK-ZA
Prvý krát to prekvapilo aj mňa, odvtedy hotové šnúry po strihnuti vždy meriam a takmer vždy je fáza na modrom.
Myslím, že si to už pamatovat budu
- Výkon panelů [Wp]: 2240
No já spíš vidím problém v tom, že je "nulák přizemněný"skybor píše: ↑pát dub 12, 2024 1:02 pm Tak tohle by mne nenapadlo. Dva dny běhám mezi 3 rozvaděči a nahazuju jističe (jeden až ve sloupku u plotu). Až dnes jsem se dostal trochu k měření a ona je na oginál 3 žilové flexošňůře fáze vpravo, respektive na modrém drátu. Mne asi picne. Normálně to asi samozřejmě až tak nevadí, až do doby kdy chcete na vstup měniče, který má nulák přizemněný přivézt AC in přes takový kabel
To krutě porušuje všechny normy a nesmí se v NT-S nikdy stát
- Lokalita: českotřebovsko
Tenhle problém je i na většině prodlužovaček, vyhazovalo mi to chránič, taky jsem se naběhal než jsem na to přišel
Měnič Easun SMX II 5,6 Kw, 7x Huasun HTJ 445Wp stříbrný rám, bifaciální, Lifepo4 16x 105 AH JK BMS
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 5460
Taky jsem si parkrat nabehl ze meli fazi na modrym
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
V NT-S určtě ano. Plný souhlas.No já spíš vidím problém v tom, že je "nulák přizemněný"
S tímhle jsem se setkal už dávno, pak na to zapomněl. Shořelá stará UPSka a zdechlý Voltpolska mi to dost intenzivně připomněl. Milá šňůra byla za trest rozstříhaná na propojovací lanka
CARSPA aktuálně odpojené
- Lokalita: Rajecké Teplice
- Výkon panelů [Wp]: 5000
V číně je to asi běžná věc, že mají fázi v pravo. Ty flexošňůry jsou určitě čínské. Já si koupil na Ali zásuvkový tester s displejem, a na něm je trojúhelník s L, N a PE. A fáze je taky v pravo. Když jsem s ním měřil doma zásuvky, každá měla podle testeru naopak fázi s nulákem. Upravil jsem to v testeru a už ukazuje dobře. Jen na tom displeji je to opačně.
Anebo záložní zdroj ke kotli, jeho přívod i vývod má fázi vpravo, než jsem na to přišel... Taky jsem N spojil na vstupu a výstupu a furt vyhazoval.
2x5kW paralel SML-5K jako ostrov se zálohou z DS, 5kWp, Lifepo4
U nás už není určeno kde má být fáze v zásuvce!
Takže si každý může zásuvku zapojit jak chce pouze PE či PEN musí být na kolíku.
A mám dojem že už se to někde řešilo.....
Bohužel žádnou normu fáze v pravo neporušuje
viz klasická rozdvojka, na jedné starně fáze v pravo, na druhé fáze v levo.
Jo, to je jasný. Jen člověk nějak automaticky považuje hnědý za fázi a modrý za nulák. A už nekouká kde je to zapojeno. Moje chyba. Jak píšou kolegové. Důvěřuj, ale přeměřuj. Už asi dávno neplatí co nám vštěpovali :"Vlevo fáze, vpravo nulák, kdo to neví, ten je ...."Bohužel žádnou normu fáze v pravo neporušuje
- Výkon panelů [Wp]: 7100
Fáze v zásuvce vlevo je už pouze doporučená. Jediný co tam je, že všechny zásuvky v objektu musí být zapojené stejně (buď všechno vpravo nebo všechno vkevo).
Jen taková poznámka na závěr. Napadlo mne, že u originál zalisovaných připojovacích kabelů (a prodlužovaček) by tedy asi bylo bezpečnější, kdyby ty vodiče byly oba černé (hnědé), tak by to aspoň každého donutilo si zjistit, kde co je (trochu tady to rozlišovací barevné značení je v tomhle případě spíš matoucí).
- Výkon panelů [Wp]: 2080 + 2400
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
francuzsko, kde sa pouziva typ E zasuviek (tie nase, ktore sme od nich prevzali), ma fazu vpravo, iba v Československu je z dakej doby a neznameho dôvodu faza vlavo (niekde som zacul vraj chybný preklad pri preberani a zjednocovani europskych noriem po 1 sv. vojne a nasledne zapracovanie do CSN 33 nieco).
a mam taky pocit ze aj poliaci, dani a svedi maju tiez v tychto zasuvkach fazu vpravo...
stacionárny dom :
2080Wp JV, Siton210, 2x 100L Drazice
2400Wp JV, Must PV1800 VHM 5548, Calb 16 x 180Ah
pojazdný dom:
1 x 100Wp + 12V, 100Ah
prenosná elektraren :
pojazdný dom:
A co bude dál jinak? Licny místo tvrdého? Kde se vzal povinný tvrdý drát?
Nevím, jestli je úplně správné to připojovat pohyblivým přívodem. Potom by se to mělo připojovat do zásuvky a ta má být chráněna Fi, což při spojeném N a PE bude stejně problém. Takže ten měnič by měl být připojen pevným přívodem a tam si barvy pohlídá montážník, který ví, co dělá.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 58#p103484
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... ion#p72550
JJ, už se stalo. Už je samozřejmě připojen pevným přívodem. To bylo jen jako provizorka na test.
- 45 Odpovědi
- 16646 Zobrazení
Poslední příspěvek od ferrys
Dva zdroje jedna faze...
od Kamil l » » v Elektrocentrály, agregáty, alternátory, záložní zdroje
- 7 Odpovědi
- 850 Zobrazení
Poslední příspěvek od mobilik
- 7 Odpovědi
- 680 Zobrazení
Poslední příspěvek od FRSO
5,5kW 3f frekvenční měnič napájený z jedné fáze
od redcrown » » v Střídače, měniče napětí, invertory
- 29 Odpovědi
- 6605 Zobrazení
Poslední příspěvek od tomas
Solax X3 G4, co se stane při přílišném odběru nějaké fáze?
od petr123 » » v Hybridní elektrárny
- 5 Odpovědi
- 1133 Zobrazení
Poslední příspěvek od Salada
