Originál 3 žilová flexo šňůra a fáze vpravo?
Diskuze ohledně rozvodů, kabeláže, způsobů využití stávajících rozvodů, vhodných průřezů dle potřebného výkonu, plánování rozvodů, atd.
skybor
Reputace: 124
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Nový příspěvek od skybor »
Tak tohle by mne nenapadlo. Dva dny běhám mezi 3 rozvaděči a nahazuju jističe (jeden až ve sloupku u plotu). Až dnes jsem se dostal trochu k měření a ona je na oginál 3 žilové flexošňůře fáze vpravo, respektive na modrém drátu. Mne asi picne. Normálně to asi samozřejmě až tak nevadí, až do doby kdy chcete na vstup měniče, který má nulák přizemněný přivézt AC in přes takový kabel :(
SkyFVE 8 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 4x MPPT Epever XTRA4415N 4x40A, 1x AC Charger WATE 42V/10A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (20,6 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron Atlas 48/1600, APC SmartUPS 5kVA + Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, Mqtt, Zigbee2Mqtt, Samba, Tailscale)
stano22
Reputace: 45
Lokalita: SK-ZA
Výkon panelů [Wp]: 6500
Kapacita baterie [kWh]: 25
Re: Originál 3 žilová flexo šňůra a fáze vpravo?
Nový příspěvek od stano22 »
Uplne bezna vec. Skoro kazda snura z pc zdroja je taka.
skybor
Reputace: 124
No jo, člověk se pořád učí. To je tak, když je člověk líny si udělat svůj přívod a cvakne si hotovou šňůru.
stano22
Reputace: 45
Lokalita: SK-ZA
Prvý krát to prekvapilo aj mňa, odvtedy hotové šnúry po strihnuti vždy meriam a takmer vždy je fáza na modrom.
skybor
Reputace: 124
Myslím, že si to už pamatovat budu ;)
Miyuki
Reputace: 16
Výkon panelů [Wp]: 7640
Nový příspěvek od Miyuki »
skybor píše: pát dub 12, 2024 1:02 pm
No já spíš vidím problém v tom, že je "nulák přizemněný"
To krutě porušuje všechny normy a nesmí se v NT-S nikdy stát
mirekcafa
Reputace: 31
Lokalita: českotřebovsko
Nový příspěvek od mirekcafa »
Tenhle problém je i na většině prodlužovaček, vyhazovalo mi to chránič, taky jsem se naběhal než jsem na to přišel :wall: :mrgreen: :D
Měnič Easun SMX II 5,6 Kw, 7x Huasun HTJ 445Wp stříbrný rám, bifaciální, Lifepo4 16x 105 AH JK BMS
ElektroEzs
Reputace: 49
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Taky jsem si parkrat nabehl ze meli fazi na modrym😂
skybor
Reputace: 124
V NT-S určtě ano. Plný souhlas.
Reputace: 649
Kapacita baterie [kWh]: 30+7
S tímhle jsem se setkal už dávno, pak na to zapomněl. Shořelá stará UPSka a zdechlý Voltpolska mi to dost intenzivně připomněl. Milá šňůra byla za trest rozstříhaná na propojovací lanka :D
proasnet
Reputace: 42
Lokalita: Rajecké Teplice
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 14,5
Nový příspěvek od proasnet »
V číně je to asi běžná věc, že mají fázi v pravo. Ty flexošňůry jsou určitě čínské. Já si koupil na Ali zásuvkový tester s displejem, a na něm je trojúhelník s L, N a PE. A fáze je taky v pravo. Když jsem s ním měřil doma zásuvky, každá měla podle testeru naopak fázi s nulákem. Upravil jsem to v testeru a už ukazuje dobře. Jen na tom displeji je to opačně.
Anebo záložní zdroj ke kotli, jeho přívod i vývod má fázi vpravo, než jsem na to přišel... Taky jsem N spojil na vstupu a výstupu a furt vyhazoval.
2x5kW paralel SML-5K jako ostrov se zálohou z DS, 5kWp, Lifepo4
Reputace: 229
Nový příspěvek od Soban »
U nás už není určeno kde má být fáze v zásuvce!
Takže si každý může zásuvku zapojit jak chce pouze PE či PEN musí být na kolíku.
A mám dojem že už se to někde řešilo.....
Neo
Reputace: 36
Nový příspěvek od Neo »
skybor píše: pát dub 12, 2024 1:59 pm
Bohužel žádnou normu fáze v pravo neporušuje :)
viz klasická rozdvojka, na jedné starně fáze v pravo, na druhé fáze v levo.
skybor
Reputace: 124
Jo, to je jasný. Jen člověk nějak automaticky považuje hnědý za fázi a modrý za nulák. A už nekouká kde je to zapojeno. Moje chyba. Jak píšou kolegové. Důvěřuj, ale přeměřuj. Už asi dávno neplatí co nám vštěpovali :"Vlevo fáze, vpravo nulák, kdo to neví, ten je ...."
PetrDubi
Reputace: 271
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
Fáze v zásuvce vlevo je už pouze doporučená. Jediný co tam je, že všechny zásuvky v objektu musí být zapojené stejně (buď všechno vpravo nebo všechno vkevo).
skybor
Reputace: 124
Jen taková poznámka na závěr. Napadlo mne, že u originál zalisovaných připojovacích kabelů (a prodlužovaček) by tedy asi bylo bezpečnější, kdyby ty vodiče byly oba černé (hnědé), tak by to aspoň každého donutilo si zjistit, kde co je (trochu tady to rozlišovací barevné značení je v tomhle případě spíš matoucí).
betmen
Reputace: 51
Výkon panelů [Wp]: 2080 + 4800
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Nový příspěvek od betmen »
francuzsko, kde sa pouziva typ E zasuviek (tie nase, ktore sme od nich prevzali), ma fazu vpravo, iba v Československu je z dakej doby a neznameho dôvodu faza vlavo (niekde som zacul vraj chybný preklad pri preberani a zjednocovani europskych noriem po 1 sv. vojne a nasledne zapracovanie do CSN 33 nieco).
a mam taky pocit ze aj poliaci, dani a svedi maju tiez v tychto zasuvkach fazu vpravo...
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
Reputace: 121
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
A co bude dál jinak? Licny místo tvrdého? Kde se vzal povinný tvrdý drát?
beethowen
Reputace: 153
Nový příspěvek od beethowen »
Nevím, jestli je úplně správné to připojovat pohyblivým přívodem. Potom by se to mělo připojovat do zásuvky a ta má být chráněna Fi, což při spojeném N a PE bude stejně problém. Takže ten měnič by měl být připojen pevným přívodem a tam si barvy pohlídá montážník, který ví, co dělá.
skybor
Reputace: 124
JJ, už se stalo. Už je samozřejmě připojen pevným přívodem. To bylo jen jako provizorka na test.
